    4. ioBroker läuft nach Update auf 3.2.16 nicht mehr
      piro last edited by piro
      ich habe gerade mein ioBroker auf meinen Raspi4 aktualisiert mit folgenden Befehlen.
      iobroker stop &&
      iobroker update &&
      iobroker upgrade self &&
      iobroker start
      Leider startet der ioBroker nicht.
      iobroker version
      3.2.16
      ps -A | grep iobroker
      Zeigt leider nichts an.
      iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      Diese Anzeige sagt, das der ioBroker läuft.
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      2021-03-26 20:10:00.832  - info: host.RPi-ioBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
      2021-03-26 20:10:00.840  - info: host.RPi-ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-03-26 20:10:00.841  - info: host.RPi-ioBroker hostname: RPi-ioBroker, node: v12.21.0
      2021-03-26 20:10:00.842  - info: host.RPi-ioBroker ip addresses: 192.168.29.11 2a02:8108:2600:d60:d232:6f1c:53d1:99b3 fe80::bc8f:515f:685b:4e01
      2021-03-26 20:10:01.129  - info: host.RPi-ioBroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
      2021-03-26 20:10:30.868  - error: host.RPi-ioBroker No connection to databases possible, restart
      2021-03-26 20:10:30.876  - info: host.RPi-ioBroker iobroker _restart
      2021-03-26 20:10:31.530  - info: host.RPi-ioBroker iobroker Starting node restart.js
      Durch den letzten Befehl kann man sehen, dass IP Adressen sich im Weg sind und das keine Verbindung zur Datenbank aufgebaut werden kann.
      Was muss ich machen, dass es wieder läuft? Ich kann ein Backup einspielen das vom 01.03.2021 wäre, was ok ist. Das ist aber meine letzte Option, denn danach müsste ich ja wieder aktualisieren.
      Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
      Sven
        Thomas Braun Most Active @piro last edited by
        @piro
        ip a
        iobroker list instances
          piro @Thomas Braun last edited by
          io@RPi-ioBroker:~ $ ip a
          1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                 valid_lft forever preferred_lft forever
              inet6 ::1/128 scope host
          2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
              link/ether dc:a6:32:47:0f:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
              inet 192.168.29.11/24 brd 192.168.29.255 scope global noprefixroute eth0
              inet6 2a02:8108:2600:d60:d232:6f1c:53d1:99b3/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                 valid_lft 7066sec preferred_lft 3466sec
              inet6 fe80::bc8f:515f:685b:4e01/64 scope link
          3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
              link/ether dc:a6:32:47:0f:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
          io@RPi-ioBroker:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPi-ioBroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.29.11 (SSL), run as: admin
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPi-ioBroker                             -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RPi-ioBroker                             -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RPi-ioBroker                             -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RPi-ioBroker                             -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RPi-ioBroker                             -  enabled, port: 0
            system.adapter.info.0                   : info                  : RPi-ioBroker                             -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPi-ioBroker                             -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RPi-ioBroker                             -  enabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPi-ioBroker                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.29.11 (SSL), run as: admin
            system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : RPi-ioBroker                             -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RPi-ioBroker                             -  enabled
          + instance is alive
          io@RPi-ioBroker:~ $
            @piro sagte in ioBroker läuft nach Update auf 3.2.16 nicht mehr:
            Da ist mit Zertifikaten gearbeitet worden, oder?
              Wie meinst du das?
              Ich habe nur das Update durchgeführt.
              Der ioBroker läuft mit https aber das Zertifikat ist ungültig.
                piro @piro last edited by
                io@RPi-ioBroker:~ $ ps -ef | grep iobroker
                iobroker   628     1 22 20:51 ?        00:00:12 iobroker.js-controller
                iobroker   762   628  4 20:51 ?        00:00:01 io.discovery.0
                iobroker   777   628  9 20:51 ?        00:00:04 io.info.0
                iobroker   944   628 10 20:51 ?        00:00:04 io.tahoma.0
                iobroker  1277   628 17 20:51 ?        00:00:06 io.javascript.0
                iobroker  1292   628  5 20:51 ?        00:00:01 io.rpi2.0
                iobroker  1354   628  6 20:51 ?        00:00:01 io.hm-rpc.0
                iobroker  1369   628  8 20:51 ?        00:00:02 io.hm-rpc.1
                iobroker  1384   628 12 20:51 ?        00:00:02 io.hm-rpc.2
                iobroker  1399   628 20 20:52 ?        00:00:03 io.hm-rega.0
                iobroker  1435   628 46 20:52 ?        00:00:03 io.tr-064.0
                io        1451   703  0 20:52 pts/0    00:00:00 grep --color=auto iobroker
                  Ich habe auch den Fixer laufen lassen.
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  Leider auch kein Erfolg.
                  Da muss ich wohl das Backup wieder einspielen. Oder weiß noch wer, was ich machen kann?
                  wendy2702 JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @piro last edited by
                    @piro Läuft nur iobroker oder zufällig noch etwas anderes auf dem PI was den Port 9001 belegt?
                    • JLeg
                      JLeg @piro last edited by
                      das zeigt dir, wer oder was auf Port 9001 (und allen anderen belegten) lauscht:
                      netstat -lnpt
                      und um zu schauen, ob der iobroker läuft, funktioniert "ps -A" nicht, sondern z.B. das hier:
                      ps ax|grep iobroker
