    4. [gelöst] web-speedy mit Fehlermeldung
    • heinhan
      heinhan last edited by heinhan
      Wünsche eine schönen guten Morgen.
      Erhalte seit den letzten Tagen folgende Meldung im LOG:
      javascript.0	2021-03-27 09:04:07.091	error	(4115) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      javascript.0	2021-03-27 09:04:07.090	error	(4115) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
      javascript.0	2021-03-27 09:04:07.090	error	(4115) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-03-27 09:04:07.089	error	(4115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-03-27 09:04:07.088	error	(4115) at Object.<anonymous> (script.js.common.Web_Speed:197:3)
      javascript.0	2021-03-27 09:04:07.087	error	(4115) at writeHTML (script.js.common.Web_Speed:152:15)
      javascript.0	2021-03-27 09:04:07.086	error	(4115) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
      Der Adapter läuft auf einem PI 4. Alle Programme sind aktuell.
      Wer kann mir bei der Abstellung helfen. Danke
      paul53 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @heinhan last edited by
        @heinhan sagte:
        Was macht das Skript "common.Web_speed" in Zeile 197?
        heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by
          @heinhan
          Hast du den Adapter installiert?
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy
          • heinhan
            heinhan @sigi234 last edited by
            @sigi234 Ja, den habe ich installiert, bisher auch ohne Probleme
            • sigi234
              @heinhan sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
              Und das Skript?
              • heinhan
                heinhan @paul53 last edited by
                @paul53 Das steht drin: ```
                on({id: "web-speedy.0.running", val: false}, function (obj) {
                writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /log('file written');/ });}
                Das ganze Scirpt habe ich hier runtergeladen:
                //@liv-in-sky 2020 19.3.-10:42
                // orginal template für tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/152
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @heinhan last edited by
                  @heinhan
                  @sigi234
                  ich schaue es mir mal an
                  • heinhan
                    @sigi234 Habe ich von Dir übernommen : View_web_speedy_Sigi234.txt
                    • heinhan
                      heinhan @heinhan last edited by
                      @heinhan JS-Script 5.1.3 zur weiteren Info
                      • liv-in-sky
                        @heinhan
                        das ist das webspeedy tabellen script -
                        zeig doch bitte mal, was in dem dp steht: javascript.x.Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen
                        das x ist die javascript-instanz nummer - meistens 0
                        • liv-in-sky
                          @heinhan
                          du kannst auch mal:
                          • script stoppen
                          • den datenpunkt javascript.x.Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen löschen
                          • script starten
                          • ein messung mit dem datenpunkt starten (web-speedy.0.test_auto_modus =>> best server und dann web-speedy.0.test_best klicken)
                          sigi234 heinhan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • sigi234
                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                            @liv-in-sky
                            Getestet, funktioniert.
                            Platform: Windows
                            RAM: 16 GB
                            Node.js: 12.21.0
                            NPM: 6.14.11
                            JS Controler: 3.2.16
                            Admin: 4.2.1
                            Web: 3.3.0
                            Socket.io: 3.1.4
                            Script Engine: 5.1.3
                            liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @sigi234 last edited by
                              @sigi234 welche version hast du bei javascript - bin noch bei 4...
                              • liv-in-sky
                                @sigi234 sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
                                @liv-in-sky
                                wenn du einen neuen test startest - wird die tabelle dann anschliessend upgedatet
                                • sigi234
                                  @liv-in-sky sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
                                  Ja
                                  • liv-in-sky
                                    @sigi234 sorry - ist ja aktuelle zeit
                                    • liv-in-sky
                                      @sigi234 vielen dank - deine infos helfen weiter - dann muss es ein lokales problem von @heinhan sein
                                      • sigi234
                                        Aber, der Test Button geht nicht in der Tabelle!
                                        Erledigt, dauert seine Zeit. 😀
                                        • heinhan
                                          heinhan @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Perfekt, löschen des Datenpunkts und anschließender Test wie beschrieben hat geklappt. Nun keine Fehlermeldung mehr in der LOG. Danke
                                          • liv-in-sky
                                            @heinhan
                                            super - du kannst auch direkt im thread des scriptes posten - dann weiß z.b @paul53 , dass es um mein script geht und er kann sich anderem widmen
                                            web-speedy
                                            749
