    3. Cloud Dienste
    4. Google Home Verbindung klappt nicht
      Flubfee last edited by
      Leider klappt bei mir die Verbindung zum SmartHome nicht.
      iot Anmeldung klappt mit dem "Assistenten Abo".
      Beim Einrichten der GHome App wird das Passwort abgefragt und google trägt ioBroker als "Verknüpftes Konto" ein.
      Allerdings crasht die App dann und springt zurück, iobroker wird nicht als App Dienst eingetragen.
      Beim erneuten Versuch crasht die iobroker Erweiterung gleich ohne Passwort Abfrage. Oder es gibt eine Fehlermeldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann.
      Web: iobroker.pro Diagnose ist grün, bis auf "Erster Befehl am: false"...
      iot Adapter findet keine Google Geräte und ich kann auch keine manuell hinzufügen.
      Ich habe schon mehrfach den "URL-Schlüssel" erneuert und bei Google die iobroker Verknüpfung gelöscht.
      Help Needed!
      Danke im voraus
      • wendy2702
        wendy2702 @Flubfee last edited by wendy2702
        @flubfee sagte in Google Home Verbindung klappt nicht:
        IOS oder Android? Welche Versionen?
        Screenshot der Adapter config
        Screenshot vom Adapter: Intelligente Aufzählungen
        Logfiles bitte als Text in Code Tags </> Posten
          Flubfee @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Android Google Home App (auf verschieden Geräten gleiches verhalten )
          ioBroker läuft auf Raspi 3b (RAM und SD-Card Platz kein Problem).
              linux
          Architektur
              arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
              700 MHz
          Modell
              ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          RAM
              924.84 MB
          System Betriebszeit
              11 T. 08:09:19
          Node.js
              v12.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v12.21.0)
          NPM
              6.14.10
          Festplatte Größe
              28.21 GB
          Festplatte frei
              24.22 GB
          Anzahl der Adapter
              336
          Betriebszeit
              1 T. 06:53:27
          Aktive Instanzen
              13
          iot Rev 1.8.13
          Ansonsten
          iot.0	2021-03-28 21:24:04.086	info	(4784) Request google home devices
          iot.0	2021-03-28 12:30:42.790	info	(4784) Request google home devices
          iot.0	2021-03-28 12:30:39.148	info	(4784) Request google home devices
          iot.0	2021-03-28 12:28:53.250	info	(4784) Connection changed: connect
          iot.0	2021-03-28 12:28:52.535	info	(4784) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          iot.0	2021-03-28 12:28:52.444	info	(4784) starting. Version 1.8.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          iot.0	2021-03-28 12:28:49.330	info	(3790) Connection lost
          iot.0	2021-03-28 12:28:49.329	info	(3790) Connection changed: disconnect
          iot.0	2021-03-28 12:28:49.284	warn	(3790) Got terminate signal. Checking desired PID: 4784 vs own PID 3790
          iot.0	2021-03-28 12:28:49.278	info	(3790) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          iot.0	2021-03-28 12:28:49.275	info	(3790) terminating
          iot.0	2021-03-28 12:28:49.272	warn	(3790) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3790
          Welchen Teil der Adapter Config braucht Ihr?
          • wendy2702
            @flubfee Hast du unter „Aufzählungen“ bei „Favorites“, „Aufzählungen“ und „Räume“ keine Geräte?
              @wendy2702
              Dort sind keine Geräte. Ich habe bisher nichts eingerichtet.
              • wendy2702
                @flubfee Kannst du das loggen für den Adapter mal auf Debug stellen und dann ein Gerät manuell hinzufügen.
                  @wendy2702
                  Scheinbar tauchen hier noch Geräte auf, die ich vor ein paar Tagen versucht habe hinzuzufügen..
                  Wo kann man denn die Antworten von GHome sehen? Die müssten doch durch die ioborker cloud zurückkommen?
                  iot.0	2021-03-29 20:36:17.926	debug	(26938) sendTo "browseGH" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
                  iot.0	2021-03-29 20:36:17.925	debug	(26938) [GHOME] Subscribe done
                  iot.0	2021-03-29 20:36:17.924	debug	(26938) [GHOME] Subscribe 0 states for google home
                  iot.0	2021-03-29 20:36:17.923	debug	(26938) [GHOME] Start smartenum processing
                  iot.0	2021-03-29 20:36:17.922	debug	(26938) [GHOME] Process: enum.rooms.living_room
                  iot.0	2021-03-29 20:36:17.921	debug	(26938) [GHOME] Process: cul.0.FS20.E24B00.cmdRaw
                  iot.0	2021-03-29 20:36:17.919	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A00010DA49947569.channels.1.vaporAmount
                  iot.0	2021-03-29 20:36:17.918	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A00010DA49947569.channels.1.actualTemperature
                  iot.0	2021-03-29 20:36:17.917	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A000021A498B56C2.channels.1.on
                  iot.0	2021-03-29 20:36:17.915	debug	(26938) [GHOME] Start non smart enum processing
                  iot.0	2021-03-29 20:36:17.695	debug	(26938) [GHOME] Unsubscribe done
                  iot.0	2021-03-29 20:36:17.694	debug	(26938) [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                  iot.0	2021-03-29 20:36:17.693	info	(26938) Request google home devices
                  • wendy2702
                    Welche Antworten meinst du?
                    Wie sehen die DP bei dir aus:
                      @wendy2702
                      • wendy2702
                        @flubfee Hast du Verschlüsselung irgendwo aktiviert oder was mit Certificaten gemacht?
                        F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @wendy2702
                          Bisher keine Verschlüsselung aktiv, ich habe auch noch keine Zertifikate, die ich hinterlegen könnte.
                          Die Anmeldung in der Wolke klappt ja auch, der Server bei AWS meldet das ja auch zurück.
                            @wendy2702
                            Wie kommt denn der AWS durch die Firewall der FritzBox?
                            • wendy2702
                              @flubfee Da muss nichts extra „geöffnet“ werden falls du das meinst.
                              492
