    4. [gelöst] Skript Fenster offen mit ZWave Sensoren
      Sunny 0 last edited by Sunny 0
      ich bin auf das Skript von pix für das zählen von Fenstern gestoßen und habe versucht dieses für für unsere ZWave Fenstersensoren umzuschreiben, was leider nicht geklappt hat.
      Die Datenpunkte der Sensoren sehen wie folgt aus:
      Die Sensoren habe ich der Funktion Fenster zugefügt:
      Ich habe bei dem Namen mal das TFK versuchsweise eingefügt. Aber das Script gibt mir bei keiner Variante was aus:
      Kann mir jmd. ein Tipp geben, was ich alles bei dem Script ändern muss?
      Vielen Dank.
      LG Sunny
      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @Sunny 0 last edited by
        @sunny-0 hast du mal den Javascript Adapter neu gestartet?
          Sunny 0 @htrecksler last edited by
          @htrecksler
          Ja, den Adapter habe ich bereits neu gestartet. Die Fenster habe ich auch ein paar Mal geöffnet um den Status zu ändern.
          Hat aber alle nichts gebracht.
          Bei meiner Suche bin ich auch auf den Vorschlag gestoßen noch folgende Zeile zuzufügen:
          var cacheSelectorZwave = $('stateid=.on[role=sensor]');//var cacheSelectorZwave = $('channelstate.id=.ON');(functions="Fenster")');
          Hat aber auch nichts gebracht 😞 Ich vermute, dass ich noch irgendwas abgeändert werden muss, aber leider habe ich hier nicht viel Ahnung
            paul53 @Sunny 0 last edited by paul53
            @sunny-0
            Versuche es mal mit
            const cacheSelectorZwave = $('zwave*.Sensor_1(functions=fenster)');
              Sunny 0 @paul53 last edited by
              Ich hab das mal in Zeile 38 zugefügt und den Adapter habe ich auch nochmal neu gestertet. Leider ohne erfolg 😞
              Das fubction fenster(zustand) habe ich auch einmal mit dem Original functionfensterzustand(zustand) versucht.
              function fenster(zustand) {
              var meldung;
              switch (zustand) {
              case 1:
              meldung = 'RHS gekippt';
              break;
              case 2:
              meldung = 'RHS offen';
              break;
              case true:
              meldung = 'TFK offen';
              break;
              default:
              meldung = 'geschlossen';
              break;
              return(meldung);
              createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              const cacheSelectorZwave = $('zwave*.Sensor*(functions=fenster)');
              var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
              function countFenster(obj) {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
              var anzahlFenster = 0;
              var anzahlFensterauf = 0;
              var textFensterauf = [];
              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                  var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  var obj    = getObject(id);
                  var name = getObject(id).common.name;
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                  if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                       ++anzahlFensterauf;
                       textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                  ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  log("Text: " + textFensterauf);
                  log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
              setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
              setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
              countFenster(obj);
              // Variable für Ansage aufbereiten
              createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
              var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
              idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
              on(idQuelle, function (obj) {
              var text = obj.state.val;
              text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
              text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
              text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                @sunny-0
                Setze bitte die Code tags richtig (um das gesamte Skript), denn so ist es nicht lesbar.
                  @sunny-0
                  Prüfe erst einmal in einem Test-Skript, ob der Selektor passt:
                  const idsFenster = $('zwave*.Sensor_1(functions=fenster)');
                  log('Fensteranzahl: ' + idsFenster.length);
                  idsFenster.each(function(id, i) {
                     log(getObject(id).common.name);
                    Das funktioniert:
                    29.3.2021, 14:50:13.099 [info ]: javascript.0 (4182) Stop script script.js.Test.Test
                                                          29.3.2021, 14:50:13.179	[info ]: javascript.0 (4182) Start javascript script.js.Test.Test
                                                          29.3.2021, 14:50:13.211	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Fensteranzahl: 6
                                                          29.3.2021, 14:50:13.212	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: TFK Sensor Speisekammer
                                                          29.3.2021, 14:50:13.213	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor Essbereich TFK
                                                          29.3.2021, 14:50:13.213	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor WHZ Terrasse
                                                          29.3.2021, 14:50:13.214	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor Essbereich Terrasse
                                                          29.3.2021, 14:50:13.214	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor Wohnzimmer
                                                          29.3.2021, 14:50:13.214	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor Gästezimmer Seite
                                                          29.3.2021, 14:50:13.215	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          var meldung;
                          switch (zustand) {
                              case 1:
                              break;
                              case 2:
                              break;
                              case true:
                              break;
                              default:
                              break;
                          return(meldung);
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                   ++anzahlFensterauf;
                          countFenster(obj);
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          setState(idAnsage, text);
                        @sunny-0
                        Dann versuche es mal so (ist etwas vereinfacht):
                        const idAnzahl = 'zählen_Fenster.anzahlFensterauf';
                        const idText = 'zählen_Fenster.textFensterauf';
                        function countFenster() {
                            idsFenster.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element im Gewerk Fenster
                                if(getState(id).val) {  // Zustand offen
                                     textFensterauf.push(getObject(id).common.name);  // Name zum Array hinzufügen
                            setState(idText, textFensterauf.join(', '), true);    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                            setState(idAnzahl, textFensterauf.length, true);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                        countFenster(); // Script start
                        idsFenster.on(function() {    // bei Wertänderung im Gewerk Fenster
                            countFenster();
                          Danke, das werd ich heute Abend mal versuchen 🙂
                            Sunny 0 @paul53 last edited by Sunny 0
                            Jetzt hab ich doch noch eine kurze Frage. Muss ich das Skript von dir in meinem bestehenden Skript einbauen? Wenn ja wo? (bin leider absoluter Newbee)
                            Ich hab einmal versucht nur das in das Skript zu nehmen, bekomme dann aber eine Warnmeldung:
                            14704:11.514 warn javascript.0 (5384) at countFenster (script.js.Status_Offen.Fenster:16:5)
                            17:04:11.514 warn javascript.0 (5384) at script.js.Status_Offen.Fenster:20:1
                            17:04:11.516 warn javascript.0 (5384) at countFenster (script.js.Status_Offen.Fenster:17:5)
                            17:04:11.516 warn javascript.0 (5384) at script.js.Status_Offen.Fenster:20:1
                            Die Datenpunkte würden so dann ja auch nicht angesprochen werden:
                            Diese sollen in VIS eingebunden werden
                              @sunny-0 sagte: Muss ich das Skript von dir in meinem bestehenden Skript einbauen?
                              Nein: Ersetzen.
                              Der Datenpunkt "anzahlFenster" wird nicht bedient, es sei denn Du ersetzt das Log in Zeile 5 durch
                              setState('zählen_Fenster.anzahlFenster', idsFenster.length, true);
                              Den Datenpunkt "javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf" gibt es?
                                @sunny-0 sagte: bekomme dann aber eine Warnmeldung:
                                Was steht im Tab "Log" noch zu diesen Warnmeldungen?
                                Logs bitte in Code tags posten!
                                  folgende Datenpunkte habe ich durch das bisherige Skript:
                                    @sunny-0 sagte: folgende Datenpunkte habe ich durch das bisherige Skript:
                                    Dann müssten sie auch befüllt werden, es sei denn, Du hast rechts oben in den Debug-Modus geschaltet.
                                      Der Debug Modus ist nicht angeklickt:
                                      Und in der Log zeigt er mir keine Warnung oder ähnliches an, aber die Datenpunkte werden nur angelegt aber nicht befüllt:
                                      Hab jetzt Zeile 5 von deinem Skript geändert und das würde jetzt schonmal gehen:
                                        @sunny-0 sagte: die Datenpunkte werden nur angelegt aber nicht befüllt:
                                        Sie werden befüllt! Öffne mal ein/zwei Fenster.
                                          Hab jetzt noch eine Zeile bei deinem Skript hinzugefügt 🙂
                                          Jetzt passt es.
                                          Vielen Dank.
                                            @sunny-0 sagte: Hab jetzt noch eine Zeile bei deinem Skript hinzugefügt
                                            Welche?
                                            594
