    4. Ikea Lampe vergisst nach aus/einschalten den Color Wert
      Mac_Schmeck last edited by Mac_Schmeck
      Hallo.
      Problem steht schon oben. Habe den CC 2638? Stick.
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1624G9.html
      Es handelt sich um die Lampe. Habe ich allgemein auch die Möglichkeit den Color Wert anders zu bestimmen ausser unter Objekte in Iobroker und dann dort den Wert ändern?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Mac_Schmeck last edited by Asgothian
        @mac_schmeck
        Ein wenig mehr Informationen wirst Du schon geben müssen.
        • Unter welchen Randbedingungen "vergisst" die Lampe ihre Farbeinstellungen ?
        • Kannst du das Verhalten provozieren, und wenn ja mit welchen Schritten genau ?
        • was ist mit "aus/einschalten" gemeint ? Die Lampe hart vom Strom trennen oder über Zigbee das Licht ein/ausschalten ?
        • Wie ist die Lampe an den ioBroker angebunden (Adapter) ? Auch mit dem angegebenen CC2638 gibt es mindestens 2 unterschiedliche Optionen
        A.
          Die Lampe vergisst ihren Color Wert wenn ich Sie vom Strom trenne. D.h. die Lampe ist in einer Stehlampe drin wo per An/Ausschalter das Licht an und ausgeschaltet wird.
          Eingebunden sind die Lampen (3 Stück) über den zigbee Adapter auf aktueller Version.
          Alle zeigen das gleiche Verhalten deswegen gehe ich davon aus daß das Problem bei mir liegt.... 😉
          • V
            vikk88 @Mac_Schmeck last edited by
            @mac_schmeck ohne es jetzt genau zu wissen würde ich sagen das dieses Verhalten normal ist wenn du die Lampe vom Strom trennst. Würde ich bei zigbee Geräten generell nicht machen da du ja so auch immer das mesh Netzwerk durcheinander würfelst
            • Asgothian
              Asgothian Developer @vikk88 last edited by
              @vikk88 sagte in Ikea Lampe vergisst nach aus/einschalten den Color Wert:
              Das ist genau so.
              Die meisten Zigbee Leuchtmittel stellen wenn sie extern mit Storm versorgt werden einen in der Firmware hinterlegten Default-Wert ein. Dieser lässt sich bei einigen Leuchtmitteln anpassen, die Verlinkte Beschreibung bei Zigbee2mqtt.io deutet darauf hin das das bei diesem Leuchtmittel nicht der Fall ist.
              @mac_schmeck sagte in Ikea Lampe vergisst nach aus/einschalten den Color Wert:
              Das ist nur zum Teil korrekt. Der Fehler ist das trennen der Leuchtmittel vom Strom. Das Verhalten der Leuchtmittel ist durch die Firmware vorgegeben und von Dir nur bedingt beeinflussbar.
              A.
                OK. Also wäre nur die Lösung sie nicht Hardware seitig vom Strom zu nehmen sondern nur Software seitig.
