    5. Keine Ansage vom Blockly mehr über Alexa?
      biker1602 last edited by
      Hallo
      Ich bekomme seit ein paar Tagen keine Ansage mehr von Alexa, obwohl es unter Objekte bei keiner Alexa im speak angezeigt wird, was sie eigentlich sagt.
      Ist das schon bekannt, woran das liegen kann oder habe ich etwas übersehen?
      A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ahtos @biker1602 last edited by
        @biker1602
        Das Problem hatte ich gestern auch. Bei mir half ein Neustart des Alexa Adapters.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by crunchip
          @biker1602 neustart, oder einfach mal den debug Modus des Adapters starten, danach sollte es wieder laufen
            biker1602 @crunchip last edited by
            @crunchip
            Danke neu gestartet und läuft wieder. Manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht
              Ralf last edited by
              seit einiger Zeit funktionieren meine Blockly Scripte auch nicht mehr, es geht um das Blockly Fensteransage und Temperatur-Abfrage. Alexa sagt nur noch "OK". Danach passiert nichts mehr.
              An den Scripten wurde nichts geändert. Neustart des Alexa2 Adapters hilft nicht.
              Fensteransage.txt
              Gleicher Effekt bei der Temperatur Abfrage :
              Temperaturabfrage.txt
              Einziger Unterschied ist die Ansage, bei Fenster mit "ssml" und bei Temp. mit "speak". Ist aber schon immer so gewesen und hat funktioniert.
              Vielleicht kann jemand helfen ? Vielen Dank im Voraus.
                Ralf last edited by
                Bin ich hier falsch oder weis keiner einen Rat ?
                • wendy2702
                  wendy2702 @Ralf last edited by
                  @ralf Ohne dir direkt helfen zu können, aber was kommt denn im JavaScript log und im Alexa log ?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Ralf last edited by dslraser
                    @ralf
                    das ist ja eine Routine...Sind da die selbst angelegten Button noch korrekt in der Routtine drinn ? Ändere mal einmal Deine Routinefrage, dann speichern, dann wieder zurück ändern wie es vorher war, alsi in deer Alexa App.
                    Wird der eigene Datenpunkt nach Deiner Alexa Abfrage aktualisiert ?
                    (Die Blocklys sehen aus wie von mir...vor längerer Zeit erstellt, ich verwende die aber in dieser Form nicht mehr)
                      Ralf @dslraser last edited by
                      @dslraser ja, glaube, die sind von dir. Liefen bis jetzt einwandfrei. Deine Tipps werde ich gleich ausprobieren, melde mich dann.
                      Danke erstmal.
                      • dslraser
                        @ralf
                        Probiere mal zuerst die mit speak, die sollte sicher laufen.
                          @dslraser Also, stelle gerade fest, dass die Fensterabfrage und die Temperaturabfrage bei den Alexa-Geräten nicht mehr vorhanden sind. Sie lassen sich auch nicht neu hinzufügen. Keine Ahnung warum.
                          Habe noch andere Scripte für die Luftfeuchtigkeit innen und aussen. Diese sind bei den Alexa-Geräten (ioT) vorhanden und laufen mit "speak" und "ssml".
                          Nu weis ich nicht weiter 🤕
                          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @ralf sagte in Keine Ansage vom Blockly mehr über Alexa?:
                            Zeig mal den RAW von den/dem DP
                            • dslraser
                              @ralf
                              ich habe gerade das Temperaturabfrage Blockly importiert, da fehlt ein Teil. Das hier fehlt
                              • dslraser
                                Probiere das mal. Bei mir wird alles angelegt und auch in IOT eingefügt. Danach erstellst Du Deine Routine neu.
                                Zum DP anlegen über dieses Blockly muß das hier im Javascript Adapter erlaubt sein.
                                Den Installationsort kannst Du javascript.x (x=Instanznummer) oder 0_userdata.0 eintragen. Den Pfad bestimmst Du auch selbst.
                                Hier z.B. unter javascript.0
                                IOT ist dann auch da (SpartNamen trägst Du im Blockly ein.
                                 <variables>
                                   <variable id="F~us1B[+$*iQFrv~91aG">anlegen_in</variable>
                                   <variable id="HWvQnVk_?e;,KYNe#CW|">Pfad</variable>
                                   <variable id=")ShCNJdILU$%oDW)!JTD">Triggerdatenpunkt</variable>
                                   <variable id="H02(PYzlPlXqEfz%xzZ:">Geraetename</variable>
                                   <variable id="~8$)Lh#;!KiqzKw-]#t#">SmartName</variable>
                                   <variable id="fP0L+%YJ6$80O(7`i}))">Ansage</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="37" y="-1163">
                                   <mutation statements="false"></mutation>
                                   <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                                   <field name="SCRIPT">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</field>
                                 <block type="variables_set" id="2$iadS/8MvlZI5+Q8BfU" x="37" y="-1112">
                                   <field name="VAR" id="F~us1B[+$*iQFrv~91aG">anlegen_in</field>
                                     <block type="text" id=",=P09E1E~iYN;|v}7IMo">
                                       <field name="TEXT">javascript.0</field>
                                     <block type="variables_set" id="FrVz2l;UdnKEfOW{y6Mp">
                                       <field name="VAR" id="HWvQnVk_?e;,KYNe#CW|">Pfad</field>
                                         <block type="text" id="@$pN)}Cs4xgx[;x=@r=m">
                                           <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Temperaturansage</field>
                                         <block type="variables_set" id="QM{!lmZn-ik7OhD~+GL_">
                                           <field name="VAR" id="H02(PYzlPlXqEfz%xzZ:">Geraetename</field>
                                             <block type="text" id="EHQJ|3RtnWTl|f4Hl#Zf">
                                               <field name="TEXT">Alexa Temperaturansage</field>
                                             <block type="variables_set" id="gc}q6`IIhkvJ6r)vU;Mr">
                                               <field name="VAR" id="~8$)Lh#;!KiqzKw-]#t#">SmartName</field>
                                                 <block type="text" id="XO@u,-Y?Ex#TK{`8mF0]">
                                                   <field name="TEXT">01Temperaturansage</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="f+9XJgG1]_zqGuR+em@%">
                                                   <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                                 <block type="procedures_defnoreturn" id="mJt}Sr/I-Y6hum-vspZ[" x="38" y="-962">
                                   <field name="NAME">main</field>
                                   <statement name="STACK">
                                     <block type="variables_set" id="XWV2J0{SCe%t2MW#^%wW">
                                       <field name="VAR" id=")ShCNJdILU$%oDW)!JTD">Triggerdatenpunkt</field>
                                         <block type="text_join" id="X(06)hm+pQN0+p2t.2MN">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="l-NC2%);8(%rM_`BR~ks">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="R$Vdk5#K|(FU:]N.`f_h">
                                               <field name="TEXT">.</field>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="variables_get" id="kcGSLOE/O%zsr{^{khlH">
                                         <block type="on_ext" id=";uf=zwP2D$c}%nR-ro3E">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="nnM92dE}Jyk3H!R]Gg8p">
                                             <block type="variables_get" id="%urm)MVk{y|EH:.|HH]7">
                                             <block type="comment" id="0CYTjV~E92o-.22CVA?{">
                                               <field name="COMMENT">Leerstelle hinter Garten und vor Grad beachten</field>
                                                 <block type="variables_set" id="uO`xyWvTFjg|xX#r7F~b">
                                                   <field name="VAR" id="fP0L+%YJ6$80O(7`i}))">Ansage</field>
                                                     <block type="text_join" id="~I];VI-W]RxVAlbB=/Fk">
                                                       <mutation items="5"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="4b)Y~igzZCb@npFpgY)X">
                                                           <field name="TEXT">Moment, ich geh mal kucken. Aktuell ist die Temperatur im Garten</field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="U+%iqTtl@9d!phsZ*t8@">
                                                           <field name="TEXT"> </field>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="get_value" id="a-0z^vC/6*p)rc^fkXg3">
                                                           <field name="OID">hm-rpc.2.0010D8A990A344.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="8)98)~kou9ZBXVALgDv(">
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="4U6RSx4uipX7;^?cMu4S">
                                                           <field name="TEXT">Grad</field>
                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="C).bwr|XA_W6t9PY;W``">
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="#e`|uiUhVZ24/q[qDE_b">
                                                           <field name="DELAY">500</field>
                                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                                             <block type="comment" id="_yq2i}3HVo!Uv9tgxDx_">
                                                               <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / History</field>
        <block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`">
        <field name="COMMENT">Kinderzimmer</field>
        <block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B">
        <block type="logic_compare" id="PB!#`4nSj^|+L!hG+vV,">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="x.y##PRU2o?1_JwX?dv%">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        <block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA">
        <field name="TEXT">Kinderzimmer</field>
        <block type="comment" id="/nC7//u.)?4gl#ATOdb6">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Kinderzimmer / Commands / ssml</field>
        <block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50990760US4.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="oc2kkQGu]Cq^o;R0u^SS">
        <block type="comment" id="c][apE[1G{#1_],HwEOK">
        <field name="COMMENT">Esszimmer</field>
        <block type="controls_if" id="/jD`RK@F#5GJ,so/Y*uD">
        <block type="logic_compare" id="vioj7N:f=_tN.bLI@qs-">
        <block type="get_value" id="e^%O/fKI?+!qX3+;(S;f">
        <block type="text" id="nr*2bC[aF^NJ}eo^rtXP">
        <field name="TEXT">Esszimmer</field>
        <block type="comment" id="=cOc^-;V!+2n3G|xq_gE">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Esszimmer / Commands / ssml</field>
        <block type="control" id="%Ou2i3PrLv@)wy4mfcTr">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0916D099492059U.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="oU%v95Sdet^%-T(nfpa3">
        <block type="comment" id="SbI09DQT7}=KjO5Y]C,6">
        <field name="COMMENT">Küche</field>
        <block type="controls_if" id="!/gvjM[J:/apT-uG_)V{">
        <block type="logic_compare" id="O[evUwqB,oNLz#XCMWR*">
        <block type="get_value" id="PVOgLg,k/+3BR-~q:_Ix">
        <block type="text" id="BYqRr([mR5HMAY2P?7y*">
        <field name="TEXT">Küche</field>
        <block type="comment" id="ku:96COhF@LTnLR#N=v1">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Küche / Commands / ssml</field>
        <block type="control" id="LxO_VtiM(e4v`wc{;HQ{">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091ET10105309N2.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="S+(-5|4T:yFp[leKBJEj">
        <block type="comment" id="daXs?LyMF*2OO@LSlQQ`">
        <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <block type="controls_if" id="fkYCfFs9JG%MY0mJP3RX">
        <block type="logic_compare" id="fhqQIKM%kUscsup*.|/D">
        <block type="get_value" id="LB2uvFoM8pX)ni1.o=rj">
        <block type="text" id="4D!m]8#Y`tUuAfX9L10|">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        <block type="comment" id="|oBKZ9:;w*/vGzS2drie">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Schlafzimmer / Commands / ssml</field>
        <block type="control" id="+;ZMD3_Ta7s/@6sg!.6G">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984763A4X.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="sK}ku|yS*+DjeV?vh-.v">
        <block type="comment" id="WsE/(Q0~pQxzl8$?NDp*">
        <field name="COMMENT">Keller</field>
        <block type="controls_if" id="[_x.k-40dEUU~w)[(kx(">
        <block type="logic_compare" id="~k]}opd=D7ohotqVFv2V">
        <block type="get_value" id="JTbD%-usLblmryL6Acz=">
        <block type="text" id="=zVN}}0-ollPHgmGBFmm">
        <field name="TEXT">Keller</field>
        <block type="comment" id="SM]USv#={5(^C.RY?Q-O">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Keller / Commands / ssml</field>
        <block type="control" id=":YrVz6aQr-d(n+FJWW+#">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F00718652606EM.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id=":XZY%mOGkUw~0EIBoD4|">
        <block type="comment" id="F/y)=za,;/m+=l.vaN-@">
        <field name="COMMENT">Garage</field>
        <block type="controls_if" id="k=U_B!B*crU%PtK/1msx">
        <block type="logic_compare" id="AH{0/Ym=Ty*nJU!NW]0a">
        <block type="get_value" id="e.Su5t]FMoszU4@4mI*N">
        <block type="text" id="BC)by{Oa:HW#L)h3V$V}">
        <field name="TEXT">Garage</field>
        <block type="comment" id="P{-MzD/[B7g|=%:ha(*3">
        <block type="control" id="0/8|z#sU]eH@q;8jW6jf">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50783673S84.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="S}N-Tu`oK+4l6n}Q)Oxl">
        <block type="controls_if" id="bNNSuI?sW_l~d?i0cVF)">
        <block type="logic_compare" id="GeqezZ9Tsw9:,uat%GC#">
        <block type="get_value" id="{5aR_6ly4E?bOgSf9;xA">
        <block type="text" id="ZVQL_a#sJ_KaAnhtg[(j">
        <field name="TEXT">Gäste WC</field>
        <block type="comment" id="$(pf^@sPsxBW0}#$y+}:">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Gäste WC / Commands / ssml</field>
        <block type="control" id="J;RJcZD^gM^.+-{[nePw">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991350GNL.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="[q+gjqtEasw,:.ku2,SC">
                                EDIT: Deine Geräte sind in dem Blockly alle noch drinn
                                  @dslraser Guten Morgen, erst mal Danke für deine Mühe.
                                  Der erste Teil (Variablen anlegen) ist im Blockly vorhanden, wurde vielleich nicht vollständig exportiert.
                                  In ioT ist das Gerät nach wie vor nicht vorhanden und läst sich auch nicht anlegen :
                                  obwohl im JS Adapter alles vorhanden ist :
                                  Wenn ich dort den Tastendruck simuliere, wird auch die Temperatur angesagt. Nur über die Sprach Abfrage funktioniert es nicht. Werde später die Routine neu erstellen. Kann doch eigentlich nur noch daran liegen.
                                  "setObject" war allerdings im JS Adapter nicht angehakt.
                                  Melde mich dann später wieder.
                                  • dslraser
                                    @ralf
                                    Nimm das Blockly im Spoiler.
                                    https://forum.iobroker.net/post/607874
                                      @dslraser Hallo, ich habe das Blockly aus dem Spoiler importiert, die alte Routine gelöscht und neu angelegt. Alexa sagt nur "OK", egal welchen Echo ich auch anspreche. Folgende Blocklys mit zugehörigen Routinen habe ich :
                                      1. Fensterabfrage
                                      2. Temperaturabfrage innen
                                      3. Temperaturabfrage aussen
                                      4. Luftfeuchtigkeit innen
                                      5. Luftfeuchtigkeit aussen
                                        Alle Echos sagen bei allen Abfragen nur "OK"
                                        Liegt der Fehler woanders ?
                                        Andere Routinen dagegen funktionieren, z.B. Rasenmäher, starte ich die Routine, bekomme ich auch die Antwort und der Robi fährt raus.
                                        Hast du vielleicht noch eine Idee ?
                                      • dslraser
                                        @ralf
                                        Anscheinend hat Amazon (oder wer/was auch immer) wieder was rumgefummelt.
                                        Bei mir gingen auch einige Ansagen nicht mehr. Auch ein Neustart des alexa2 Adapters reichte nicht, auch nicht die Instanz auf debug zu stellen und wieder zurück (das hat ja bei Einigen, was ich so gelesen habe, geholfen)
                                        Ich habe dann den iot Skill einmal deaktiviert und anschließend sofort wieder verbunden und die Gerätesuche laufen lassen.
                                        Danach gingen alle Routinen wieder.
                                        Vielleicht hilft das bei Dir auch...
                                        B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          biker1602 @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Ich bin auf Version 3.7.1 gewechselt. Mal sehen, ob das etwas hilft denn davor hatte ich dieses Problem nicht. Ich glaube, das ist erst nach dem Update passiert
                                            @dslraser Neustart der Adapter (ioT und Alexa2 ) hat auch nicht geholfen.
                                            blockly communication javascript multimedia
                                            2272
