    4. [gelöst] Fritzbox - Adapter; unbekannt = "### ? ###" lässt sich nicht verarbeiten
    • bahnuhr
      Guten Abend,
      ich spiele per Script an meinem Telefon View.
      Dabei will ich die Telefonnummer abgreifen; sowie den Namen des Anrufers per tr-064 darstellen.
      Klappt soweit.
      Nur bei unbekannten Anrufen verzweifle ich derzeit.
      Im Adapter lässt sich hinterlegen was angezeigt wird. Standard und bei mir ist "### ? ###".
      Komischerweise lässt sich dies nicht verarbeiten. Es ist kein String (warum aber nicht; sieht doch so aus).
      If Abfragen mit string klappen nicht.
      Auch die Scripte hier im Forum, z.B.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … mer#p20299
      funktionieren bei unbekannten / unterdrückten Nummer nicht (zumindest bei mir nicht).
      Obwohl es lt. Script ja abgegriffen wird:
          if (!telefonbuchRufnummer[rufnummer]) {                                     // undefinierte Rufnummern
              name = telefonbuchRufnummerNichtBekannt;                                // undefinierte Rufnummern
      In meinem einfachen Script klappt es ebenfalls nicht.
      // Telefon Anzeige in vis
      ! // Variablen
      var Anrufer_Nr = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // Nr. des Anrufers
      var Anrufer_Name = "tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName"; // Name des Anrufers
      var Sprache = getState("hm-rega.0.29816").val; // Auto Sprachausgabe
      var request = require ('request');
      ! on ({id: Anrufer_Nr, valGe: 1}, function(obj) {
      log ('Auslöser Telefon');
      ! // Name ermitteln
      var name = "";
      ! if (obj.state.val === "### ? ###") { // undefinierte Rufnummern
      name = "Unbekannt"; // undefinierte Rufnummern
      } else {
      name = getState(Anrufer_Name).val;
      ! // Bild ermitteln
      switch (name) {
      case 'Dieter Arbeit':
      name = "Dieter";
      setState('javascript.0.Status.Telefon.Bild_Nr', 1);
      break;
      default:
      setState('javascript.0.Status.Telefon.Bild_Nr', 0);
      break;
      ! setState('javascript.0.Status.Telefon.Name', name);
      setState('javascript.0.Status.Telefon.Nummer', obj.state.val);
      // Sprachausgabe
          if (Sprache === true) {
              request('http://192.168.243.76:50000/track=tos-computer-03.wav');
              setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', name + " ruft an."), 3000);
      //Telegram
          if (name ==='Unbekannt') {
              sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n unbekannte Nummer ruft an.");
          } else {
              sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n" + name + ", " + getState('javascript.0.Status.Telefon.Nummer').val + ", ruft an.");
      View_change ('Telefon', 0);
      setTimeout(function() {
              View_change ('Titel', 0);
      }, 30000);
      Bitte mal anschauen. Bin am verzweifeln.
      mfg
      Dieter
      • bahnuhr
        Also, ich bin nicht richtig weiter !
        Wenn ich schreibe:
        var nummer = getState('fritzbox.0.calls.ringLastNumber').val;
        log (nummer);
        log (typeof nummer);
        log (nummer.length);
        bekomme ich ausgegeben:
        nummer = ### ? ###
        type = string
        length = 9
        soweit alles richtig.
        Wenn ich dann aber dazu setze:
        if (nummer === "### ? ###") {
        log ("richtig");
        } else {
        log ("nein");
        bekomme ich -> nein.
        Warum ???????????????????????
        Hier für euch mal komplett (wer es testen möchte).
        log (nummer);
            log ("richtig");
        } else {
            log ("nein");
        for (z=0; z<=8; ++z) {
            log ('zeichen '+ (z+1) + ':  ' + nummer.charCodeAt(z));
        Hab mir unten auch mal den charcode anzeigen lassen.
        Komme damit aber nicht richtig weiter (der code passt irgendwie nicht mit der utf16 Tabelle die ich im Netz gefunden habe.
        Vielleicht sieht jemand den Fehler sofort.
        mfg
        • bahnuhr
          ok,
          hab jetzt folgende Lösung (warum das ursprüngliche nicht klappt weiß ich nicht)
          if (nummer === String.fromCharCode(35,35,35,160,63,160,35,35,35)) {  // charCode entspricht "### ? ###"
              log ("richtig");
          } else {
              log ("nein");
          d.h.
          ich überprüfe einfach ob der charCode passt.
          Damit bekomme ich als log : richtig !
          mfg
          • blauholsten
            probier doch mal mit
            var str =  "### ? ###";
            if(str.test(nummer)){
                   "tue dies tue das"
            • bahnuhr
              Deinen code versteh ich nicht.
              mfg
              • blauholsten
                @bahnuhr:
                mfg `
                Die .test() Methode prüft einen String auf dessen Inhalt, und gibt dann true oder false zurück.
                von mir aus so
                       log('ja');
                else{
                       log('nein');
                • bahnuhr
                  @blauholsten:
                         "tue dies tue das"
                  Es kommt Fehlermeldung:
                  str.test is not a function
                  • bahnuhr
                    Müsste dies (wie oben im Code)
                        log ("richtig");
                    } else {
                        log ("nein");
                    nicht das gleiche sein.
                    Und dies klappt eben nicht.
                    • blauholsten
                      @bahnuhr:
                      @blauholsten:
                             "tue dies tue das"
                      str.test is not a function `
                      Stimmt! Muss wohl so heissen….
                      var str = /### ? ###/
                      Kommt aber trotzdem false raus. Kann es sein das das "verbotene Zeichen" sind?
                      • bahnuhr
                        habe mittlerweile folgendes festgestellt:
                        Die Fritzbox übermittelt: "### ? ###"
                        Hierbei ist die Leertaste mit dem charCode 160 !!! benannt.
                        Im String ""### ? ###" ist der charCode der Leertaste 32 !!!
                        Also unterschiedlicher Code für Leertaste.
                        mfg
                        • bahnuhr
                          wie vermutet landet dein Code auch bei Nein !!!
                            var str =  /### ? ###/;
                                 log('ja');
                          else{
                                 log('nein');
                          m.E. liegt es an der unterschiedlichen Behandlung der Leertaste.
                          mfg
                          D.Müller
                          • blauholsten
                            Fehler gefunden:
                            var str =  /### \? ###/;
                                   log('ja');
                            else{
                                   log('nein');
                            Das geht
                            • bahnuhr
                              bei mir geht es nicht.
                              … not a function
                              • bahnuhr
                                Also ich bleib jetzt bei meiner Lösung:
                                    log ("richtig");
                                } else {
                                    log ("nein");
                                Die Fritzbox scheint die Leertaste anders zu übermitteln.
                                Und mit o.g. char… funktioniert es.
                                mfg
                                • blauholsten
                                  Jetzt schon:
                                         log('ja');
                                  else{
                                         log('nein');
                                  • bahnuhr
                                    blauholsten
                                    Deine Lösung klappt nicht !!!
                                    -> Es klappt mit deinem String
                                    -> Es klappt aber nicht mit dem String der die Fritzbox übermittelt.
                                    Diese übermittelt als String einen anderen CharCode für die Leertaste.
                                    Probier es mit dem Handy aus und schalt die Tel.Nr. aus.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    • blauholsten
                                      Okay!
                                      PS Skript bitte als gelöst markieren.
                                      • bahnuhr
                                        Anbei das Script wie es nun bei mir läuft komplett:
                                        ! // Variablen
                                        ! function weiter(obj) {
                                        // Name ermitteln
                                        var name = "";
                                        ! if (obj.state.val === String.fromCharCode(35,35,35,160,63,160,35,35,35)) { // undefinierte Rufnummern, charCode entspricht "### ? ###"
                                        } else {
                                        ! // Bild ermitteln
                                        switch (name) {
                                        name = "Dieter";
                                        break;
                                        default:
                                        break;
                                        ! if (name === "") {
                                        name = "Unbekannt";
                                        } else {
                                        // Sprachausgabe
                                        //Telegram und log
                                                sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n Unbekannte Nummer ruft an.");
                                                log("Telefon zu Hause: Unbekannte Nummer ruft an.");
                                            } else {
                                                sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n" + name + ", " + obj.state.val + ", ruft an.");
                                                log("Telefon zu Hause: " + name + ", " + obj.state.val + ", ruft an.");
                                                setState('javascript.0.Status.Telefon.Name', "");
                                                setState('javascript.0.Status.Telefon.Nummer', "");
                                        }, 30000);
                                        ! on({id: Anrufer_Nr, change: "ne"}, function(obj) {
                                        if (obj.state.val !== '') {
                                        weiter(obj);
                                        • ruhr70
                                          ruhr70 last edited by
                                          das "andere Leerzeichen" kommt nicht von der Fritzbox, sondern vom Adapter.
                                          Ein Leerzeichen wird gegen ein nbsp; (non breaking space) ausgetauscht, damit die Länge bei html mit Festbreitenschrift passt.
                                          Beim Mac erzeugt man ein nbsp; mit alt+Leertaste (aus dem Gedächtnis)
                                          im Javascripteditor wird das dann auch grafisch angezeigt
                                          • bahnuhr
                                            Vom Adapter - hab ich mir schon gedacht.
                                            Trotzdem muss man das erst einmal wissen. Man versucht halt mit der normalen Leertaste eine if abfrage zu basteln und ist fast am verzweifeln warum dies nicht klappt.
                                            Danke für den Tipp mit dem "alt + Leertaste".
                                            Muss ich mal versuchen.
                                            Wieder was gelernt.
                                            Mit freundlichen Grüßen
                                            1.1k
                                            2284
