    4. Microcontroller
    5. Esp Easy Einstellungen Ultrasensor
    • Slowman
      Slowman last edited by
      Teste gerade mit dem ESP Easy rum (kompletter bin File von der Page). Bekomme meinen Ultraschallsensor nicht zum Laufen unter der Oberfläche. Unter Tasmota funktioniert diese Konstellation auf einem Nodemcu V3.
      Denke mal da sich irgendwas in der Einstellung falsch habe oder ein Haken falsch gesetzt ist.
      U.a. habe ich diese Einstellungen genommen: https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P013_HC-SR04.html
      Oder muss ich zusätzlich noch was in die Rules schreiben?
      • N
        Nordischerjung @Slowman last edited by
        @slowman Wo bekommst du keine Werte?
        Wenn du in der Übersciht Devices bist, was wird dan rechts bei Values angezeigt?
        Hier ein Beispiel wie es bei mir ist mit einem Drucksensor und Temperaturfühler
        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman @Nordischerjung last edited by Slowman
          @nordischerjung
          So sind die Einstellungen:
          Muss ich vielleicht noch was definieren? -->https://esphome.io/components/sensor/ultrasonic.html
          sensor:
            - platform: ultrasonic
              trigger_pin: D1
              echo_pin: D2
          • N
            @slowman nein eigentlich nicht, wie hast du den denn angeschlossen? Hast du bei Max Distance mal einen Wert eingetragen?
            • Slowman
              @nordischerjung
              Den Nodemcu V3 (beide sind baugleich) nochmals getauscht mit dem Tasmota und es wird mir angezeigt.
              Von der Schaltung denke ich mal ist es richtig gesteckt. Max. Distance einen Wert gesetzt, nichts 😞
              Habe mit esptool dies hier geflasht --> ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_1M.bin
              Vielleicht doch die falsche bin?
              N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                @slowman hört sich aber erst einmal richtig an.
                Ich habe diese hier ESP_Easy_mega_20201102_normal_ESP8266_4M1M
                • N
                  Nordischerjung @Slowman last edited by Nordischerjung
                  @slowman wie ist der Sensor dann bei Tasmota eingestellt?
                  hast du das Beachtet? The HC-SR04 must be run on 5V. Running it with 3.3V will show very weak results or nothing at all
                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Slowman
                    @nordischerjung
                    Problem gelöst, es gibt noch eine ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_4M1M_VCC.bin Datei. Diese habe ich genommen und jetzt funzt es. Da man den Sensor an VCC (5V) anschließen muss.
                    Danke für deine Hilfe.
                    Problem mit Switch (Reed Kontakt), wo stelle ich den dort die Abfrage Intervalle ein?
                    Habe Schalter Switch normaler Switch genommen.
                    Zickt rum.
                    • N
                      @slowman Was meinst du mit zickt rum?
                      De-Bounce in ms zum entprellen und den Internal PullUp aktivieren
                      • Slowman
                        @nordischerjung
                        Hatte Internal PullUp nicht aktiviert und De-Bounce habe ich auf 25ms gesetzt. Funzt 😊
                        So, jetzt kann ich mich an @dutchman sein ESPHome ausprobieren, glaube nämlich ist schöner zu verwalten als Tasmota über Sonoff Adapter 😳
                        Hmm... der Adapter von @dutchman scheint nichts für Anfänger zu sein. Hörte sich so gut an 😢
                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
                          @slowman sagte in Esp Easy Einstellungen Ultrasensor:
                          Doku gelesen ? Ist recht einfach ich schreibe geradestünden von tasmota und espeasy Migraten kann wo klemmt es den?
                          • Slowman
                            Slowman @Dutchman last edited by
                            @dutchman
                            Ja Doku gelesen, aber ich sage mal so. Verstanden, was es macht, denke ich mal: Flasht und verwaltet meine esp32/8266. Aber irgendwie komme ich nicht klar damit. Habe jetzt bei der Suche Dockerfiles ESPHome gefunden (leider alles in Englisch). Mal sehen, ob ich damit mein Grundverständnis festigen kann.
                            Wenn der Lockdown noch härter wird, vielleicht kannst du mal so ein LiveStream machen, wie mit Grafana, damit bei TeamSpeak SmartHome wieder was passiert. Damit die Benutzer dieses Adapter steigen. 😇
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
                              @dutchman
                              musst ja nur das her einbinden
                              sensor:
                                  trigger_pin: D1
                                  echo_pin: D2
                              also sollte ne basis yaml so aussehen fuer nen wemos D1 mini
                              # Hier die Device config
                              esphome:
                                platform: ESP8266
                                board: d1_mini
                              wifi:
                                ssid: "deineWiFiSSiD"
                                password: "deineWiFiPassword"
                                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                ap:
                                  ssid: "Test_Device Fallback Hotspot"
                                  password: "hotSpot$2020"
                              # Enable logging
                              logger:
                              # Enable API
                              api:
                                password: "gewolltesAPIPassword (Braucht der adapter)"
                              # OTA Password
                              ota:
                                password: "gewolltesOTAPassword"
                              # OTA Password.(Hier der sensor, Pin belegung beachten !)
                              sensor:
                                  trigger_pin: D1
                                  echo_pin: D2
                              Mehr infos hier https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/04.myFirstDevice.html#neues-gerat-hinzufugen
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                                Habs mal mit der config probiert, laeuft 🙂
                                ( 0 m, hab keinen sensor :P)
                                • Slowman
                                  @dutchman
                                  Danke dir schaue es mir Nachmittags an und hoffe, dass der Knoten platzt 😊 Möchte eigentlich alles von Tasmota auf ESP Easy umstellen, da die Werte ja dort besser angeblich synchronisiert werden. Melde mich dann.
                                  • Dutchman
                                    @dutchman
                                    jo und komm sonst Discord können wir gerne zusammen machen und Docu weiter vervollständigen 🙂
                                    • Slowman
                                      Slowman @Dutchman last edited by Slowman
                                      @dutchman
                                      Wusste gar nicht, das ich sogar noch einen Account bei Discard hatte. Komme nicht weiter. Meine config
                                      esphome:
                                        platform: ESP8266
                                        board: nodemcuv2
                                      wifi:
                                        ssid: "GastTest"
                                        password: "xxxxxxxx"
                                        ap:
                                          ssid: "Test Hotspot"
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      # Enable API
                                      api:
                                        password: "number2"
                                      # OTA Password
                                      ota:
                                        password: "number2"
                                      sensor:
                                          trigger_pin: D2
                                          echo_pin: D1
                                          name: "Ultrasonic Sensor Brief"
                                      sensor:
                                          trigger_pin: D7
                                          echo_pin: D5
                                          name: "Ultrasonic Sensor Paket"
                                      # output switch
                                        - platform: output
                                          name: "Switch Kontakt Brief"
                                          output: 'gpio_12'
                                      # output switch
                                        - platform: output
                                          name: "Switch Kontakt Paket"
                                          output: 'gpio_16'
                                      Bekomme immer Fehlermeldung:
                                      INFO Reading configuration config/poststation.yaml...
                                      ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
                                      while parsing a block mapping
                                        in "config/poststation.yaml", line 25, column 3:
                                            password: "number2"
                                      expected <block end>, but found '-'
                                        in "config/poststation.yaml", line 28, column 3:
                                            - platform: output
                                      Er mag nicht 2x das gleich im Yaml, wenn ich nur 1 Sensor drin habe, bekomme ich keine Fehlermeldung. hmmm...
                                        klassisch Most Active last edited by
                                        Installation des Adapters hat funktioniert.
                                        Jetzt habe ich den Adapter mal gestartet und mein "Parserproblem" type chopper - oder was es auch immer ist - ist leider immer noch da.
                                        2021-03-30 19:28:18.466 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" enabled
                                        2021-03-30 19:28:18.578 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 8624
                                        2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Fi
                                        2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: les\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_typ
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: e).map(([k, v]) => [v, k]));
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: ^
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: TypeError: Object.fromEntries is not a fu
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: nction
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: at Object. (C:\Program F
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: iles\iobroker\ioBrMain026\nod
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: e_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]:
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: at Module._comp
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: ile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: at Object.Module._extensions..js (internal/m
                                        2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: odules/cjs/loader.js:789:10)
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at Module.loa
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: d (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: .js:593:12)
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: at Function.Module._load (inte
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: rnal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: at Modul
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:1
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: 7)
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: at require (internal/modules/cjs/helper
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: s.js:25:18)
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at Object. (C:\Program Files\iobroker\i
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: oBrMain026\node_modules\esphom
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: e-native-api\lib\connection.js:3:40)
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at Mod
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: ule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: :30)
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2021-03-30 19:28:19.590 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                                        2021-03-30 19:28:46.482 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" disabled
                                        2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Files\io
                                        2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: broker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                                        2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                                        2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_
                                        2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: type).map(([k, v]) => [v, k]));
                                        2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]:
                                        2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: ^
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: TypeError: Object.fromEntrie
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: s is not a fun
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: ction
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: at Object. (C:\P
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: rogram Files\
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esp
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: home-native-api
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: \lib\utils\messages.js:55:27)
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: Module._compile (internal/modules/cjs
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: /loader.js:778:30)
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at Object.Modul
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: e._extensions..js
                                        2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]:
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: at Modul
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: e.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:3
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: 2)
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at t
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: ryModuleLoad (internal/modules/c
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: js/loader.js:593:12)
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: Function.Module._load
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: (internal/modules/cjs/loader.js:
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: 585:3)
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: at Module.require (internal/modules/c
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: js/loader.js:692:17)
                                        2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: at require (internal/modules/cjs/hel
                                        2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: pers.js:25:18)
                                        2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: at Object. (C:\Program Files\
                                        2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[26]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\conn
                                        2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: ection.js:3:40)
                                        2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: at Module._compile (internal/modules/cjs/
                                        2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[28]: loader.js:778:30)
                                        2021-03-30 19:28:50.190 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2021-03-30 19:28:50.190 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Do not restart adapter system.adapter.esphome.0 because disabled or deleted
                                        • Dutchman
                                          da sind aber mehrere Sachen falsch in deiner YAML 🙂
                                          gpio pin in Anführungszeichen:
                                          Type sensor ist doppelt definiert
                                          Besser
                                          sensor:
                                              trigger_pin: D2
                                              echo_pin: D1
                                              trigger_pin: D7
                                              echo_pin: D5
                                          Device Name darf keinen Großbuchstaben haben :
                                          Platform Sensor OutPut gibt es nicht
                                          Der Switch ist nicht correct definiert
                                          Hier mal die überarbeitet YAML (lässt sich auch Compilen ;-))
                                          esphome:
                                            platform: ESP8266
                                            board: nodemcuv2
                                          wifi:
                                            ssid: "GastTest"
                                            ap:
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          # Enable API
                                          api:
                                            password: "number2"
                                          # OTA Password
                                          ota:
                                            password: "number2"
                                          sensor:
                                              trigger_pin: D2
                                              echo_pin: D1
                                              trigger_pin: D7
                                              echo_pin: D5
                                          switch:
                                          # output switch
                                            - platform: gpio
                                              pin: 12
                                          # output switch
                                            - platform: gpio
                                              pin: 16
                                          • Slowman
                                            @dutchman
                                            Danke probiere ich aus, Notfalls muss ich morgen noch mal nerven 😉
                                            1.0k
                                            81.0k
                                            3361
