    4. Ecowitt Wetterstation/Froggit<->Foshkplugin MQTT->Iobroker
      lemuba last edited by lemuba
      Sehr sehr nice und immer besser dieses "Schweizer Taschenmesser" - nun auch in der Anbindung an den Iobroker über MQTT!:
      https://www.wxforum.net/index.php?topic=39625.msg427733#msg427733
      Oliver hatte mir gestern netterweise die PreBeta der v0.08 zur Verfügung gestellt - so kommen nun die Datenpunkte in den IoBroker rein (Plug and Play):
      mqtt.JPG mqtt2.JPG mqtt3.JPG iobrokerlog.JPG iobroker_mqtt_Adapter_settings1.JPG iobroker_mqtt_Adapter_settings2.JPG proxmox_FoshkPlugin.JPG
      In der foshkplugin Config der entsprechende Forward an den MQTT-Adapter:
      [Forward-2]
      FWD_CMT = MQTT-Forward of metric values to IOBroker
      FWD_TYPE = MQTTMET
      FWD_ENABLE = True
      FWD_URL = 192.168.12.6:1883 <-Iobroker MQTT Adapter IP und Port
      FWD_SID = admin
      FWD_PWD = admin
      Habe da auch noch weitere Forwards drinne, z.B. auf meine Wetterseite:
      https://www.fitzbek-wetter.de/pwsWDxx/
      Und (wird jetzt abgestellt, da nicht mehr benötigt): Iobroker Node Red Workflow um entsprechende Datenpunkte zu erhalten:
      https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow?_=1617095849049
      Gruß,
      Lemuba
        alexzi last edited by alexzi
        liest sich extrem interessant. Ich liebäugele mit einer Frogit und habe bei ioBroker Feuer gefangen. 😉 Habe versucht mir einen kurzen Überblick zu verschaffen. Ich habe auf meinem Pi4 Raspian drauf. Geht das auch mit Raspian? Wie installiere ich dort das Plugin, falls das möglich ist?
        Danke im Voraus.
        Alexander
        Edit:
        hab doch noch was gefunden.
        https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/FOSHKplugin+-+generic+version
          tim77777 @lemuba last edited by
          @lemuba ich bin auch gerade auf der suche nach einer Wetterstation.
          Wäre es diese ? Reicht das Bundle oder benötige ich noch etwas um es in IObroker zu implentieren ?
          https://www.froggit.de/product_info.php?info=p420_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-inkl--1-x-dp50-wh31a---wh3000se-all-in-one-aussensensor.html
          Danke Tim
          C L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            coalado @tim77777 last edited by
            @tim77777
            Also der https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic Adapter ist ein Traum. Wer einfach nur ohne viel Umwege Frogit/ecowitt/sainlogic Sensoren anbinden will, ist damit bestens versorgt!
            L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              lemuba @tim77777 last edited by
              @tim77777
              Ja, kannst Du bestellen, das passt.
              Gruss,
              Lemuba
                lemuba @coalado last edited by
                @coalado
                Sicherlich.
                Ich bin aber aus verschiedenen Gründen beim Foshkplugin hängen geblieben, bietet Einiges mehr was ich auch nutze und nicht mehr missen möchte. Die offizielle Beta 008 ist jetzt raus.
                Gruss,
                Lemuba
                  tim77777 @coalado last edited by
                  @coalado sag mal ich kriege das ding nicht zum laufen
                  starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  hast du die gleiche node und js - Version ???
                    Thomas Braun Most Active @tim77777 last edited by
                    @tim77777
                    Mehr als die eine Zeile steht nicht im Log?
                      tim77777 @Thomas Braun last edited by
                      Hi Thomas
                      folgendes steht im log
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:55:07.026 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:55:07.012 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:55:06.998 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:55:06.937 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:55:06.894 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:55:06.878 error (14688) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:55:06.834 info (14688) Scheduler pulling for new data
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:51.012 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:50.995 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:50.976 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:50.947 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:50.921 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:50.899 error (14688) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:50.833 info (14688) Scheduler pulling for new data
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.834 info (14688) Starting Listener
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.831 info (14688) Scheduler call ws_getmindaily activated
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.830 info (14688) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.830 info (14688) Scheduler call ws_getmin activated
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.830 info (14688) Scheduler call ws_getmax activated
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.829 info (14688) Scheduler call ws_getcurrent activated
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.829 info (14688) Scheduler call ws_getfirmware activated
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.827 info (14688) Starting Scheduler
                      sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.792 info (14688) starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @tim77777 last edited by
                        @tim77777 Das hat mit diesem Thread aber nix zu tun 😉
                        Da musst du dich schon an den Entwickler des Adapters wenden.
                          tim77777 @SBorg last edited by
                          @sborg ok danke
                            saxbav @lemuba last edited by saxbav
                            @lemuba sagte in Ecowitt Wetterstation/Froggit<->Foshkplugin MQTT->Iobroker:
                            @coalado
                            Sicherlich.
                            Gruss,
                            Lemuba
                            Hallo
                            was bringt der Foshplugin mehr ??
                            Habe das mit dem ioBroker.sainlogic Adapter gemacht. Läuft. (ECOWITT HP2561AE_Pro_V1.9.8)
                            Werte können jetzt in Grafana angezeigt werden.
                            Grüße Saxbav
                              keineAhnungvonProgrmieren @saxbav last edited by
                              @saxbav
                              Kannst Du mal die Adaptereinstellungen von dem Posten? möchte meine EcoWitt Sensoren anzeigen lassen. das Foshplugin scheint mir von der Installation sehr kompliziert zu sein und als adapter kann ich es nicht finden.
                              7236
