    4. Problem mit dem Telegram Adapter
    • N
      Newmiraculix last edited by
      ich habe gestern den Telegram Adapter installiert. Da funktionierte dieser auch einwandfrei. Seit heute steht er auf rot mit folgenden LOG Einträgen:
      ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/bluebird/js/main/bluebird.js:9:39)
      ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/bluebird/js/main/promise.js:30:13)
      ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at require (internal/module.js:12:17)
      ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Module.require (module.js:353:17)
      ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
      ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Module.load (module.js:343:32)
      ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
      ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Module._compile (module.js:409:26)
      ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/bluebird/js/main/async.js:4:16)
      ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Module._compile (module.js:373:25)
      ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
      ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
      ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.899 error uncaught exception: Unexpected token ILLEGAL
      Ich hab mir vom Bot Father auch schon einen neuen Token schicken lassen und den eingesetzt. Hilf aber nichts. Hat jemand ne Idee?
      Danke und Gruss
      Markus
