    4. [geloest] …javascript -> Cannot use sync getState, use callback instead getState
      Findus last edited by
      –> geloest siehe reply
      Habe gestern auf Raspi iobroker und die JavaScript engine nach Anleitung installiert. Alles laeuft soweit prima mit einer Ausnahme
      Folgender von Blockly erzeugter Code
      on({id: "ping.0.raspberrypi.192_168_178_28"/Samsung TV/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("rpi2.0.gpio.3.state"/GPIO 3/, (!getState("ping.0.raspberrypi.192_168_178_28").val));
      kommt immer diese Fehlermeldung
      javascript.0 script.js.common.Test2: Cannot use sync getState, use callback instead getState("ping.0.raspberrypi.192_168_178_28", function (err, state){});
      15:51:13.500 [error] javascript.0 script.js.common.Test2: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at script.js.common.Test2:1:91
      Es scheint so als funktioniert getState nur ueber callback funktioniert aber nicht mit .val
      Dies passiert bei allen getState Aufrufen auch ohne Blockly.
      Fuer mich sieht dies wie ein Fehler aus.
      Viele Gruesse
      Findus
        Problem geloest:
        in JavaScript Adapter Konfiguration.
        • Erlaube das Kommando "setObject": Haken raus
        • Nicht auf alle Zustände beim Start abonieren: Haken raus
        dann funktioniert es…..
        • blauholsten
          @Findus:
          Problem geloest:
          dann funktioniert es….. `
          Es wäre schön, wenn du jetzt bei deinem Thread z.B. gelöst oder erledigt vor schreiben könntest. Ich finde das geht in letzter Zeit ganz schön unter. …... Danke
          81.0k
