    4. Blockly: Staubsauer starten
    • E
      Ente last edited by
      theoretisch sind doch meine Gedanken einfach:
      • Durch Drücken eines virtuellen Buttons soll ein Datenpunkt auf wahr gesetzt werden. Ein Skript überwacht diesen Datenpunk und wenn dieser wahr ist, soll ein anderer Datenpunkt auch auf wahr gesetzt werden.
      Ich kann den Start-Button des S5 nicht direkt über drücken. Daher meine Ideen das über einen zusätzlichen Datenpunkt zu steuern. Geht aber auch nicht.
      • Roborock S5 ist ein virtueller Button auf meiner VIS, der einen Datenpunkt auf wahr setzt
      • dann soll der Startbutton des S5 auf wahr gesetzt werden und danach der Roborock S5 wieder auf falsch.
      Es geht aber nicht. Wo ist mein Denkfehler. Stell ich es mir zu einfach vor? Einen Ein-aus-Schalter will ich nicht, weil der sich nicht wieder von alleine auf "aus" stellt.
      Danke für Eure Hilfe.
      Viele Grüße
      Chris
      J dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Ente last edited by
        @ente
        Versuchs mit "steure".
        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
          @jan1 sagte in Blockly: Staubsauer starten:
          @ente
          Ich wollte es auch gerade schreiben. Also steuere für den Adapterdatenpunkt.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Ente last edited by
            @ente sagte in Blockly: Staubsauer starten:
            warum eigentlich nicht ?
            • E
              Ente @dslraser last edited by Ente
              @dslraser said in Blockly: Staubsauer starten:
              Habe ich probiert. Geht nicht. Auch "steuere" geht nicht.
              Nur ein echter virtueller Schalter.
              Update: Der Pausen-Datenpunkt ist noch auf wahr. Das muss ich noch abfangen.
              J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ente
                Dann hat ein anderes Problem.
                • dslraser
                  Den habe ich noch nie benutzt. Was willst Du damit erreichen ?
                  • E
                    Ich wollte, dass er erstmal Ruhe gibt. Nachdem Frau sich beschwert hat.... 😉
                    Durch das Skript wird der S5-Datenpunkt zwar auf wahr gesetzt. Aber der Start-Button wird nicht durch das Skript gedrückt.
                    Wie habt ihr solch ein Problem gelöst?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Ente last edited by dslraser
                      Du hast im Trigger (ist wahr) stehen. Ein Button ist eigentlich immer wahr (meistens jedenfalls wird der nicht von true/false wechseln). Der wird nur aktualisiert. Also nimm mal Deinnen Button als Trigger und den Triggerbaustein auf wurde aktualisiert. Dann nur noch den Staubsaugerbutton/Datenpunkt mit wahr steuern.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Ente last edited by haselchen
                        @ente
                        Die Steuerung vom Roborock löse ich über die summary vom Alexa Adapter.
                        Genau gucken was Alexa versteht und wie es geschrieben wird bei z.b. starte reinigung und darauf baut sich das weitere Blockly auf.
                        Gibt hier im Forum (weiss leider nicht genau mehr wo ) einen Thread mit Anleitung und Skript.
                        • E
                          Ente @haselchen last edited by
                          Hab den jetzt via
                          in die VIS eingebunden. Da geht auch der direkte Button. Warum auch immer. Immerhin hab ich was bei Blockly gelernt.
                          Dank Euch allen.
                          568
