    4. Nuki Bridge und nuki.extended parse Fehler
      Brunoz last edited by
      Guten Tag Zusammen,
      habe mehrere Nuki Bridge im Adapter "nuki.extended" eingetragen - jedoch, kann ich nur ein paar Smartlocks über iobroker benutzen.
      Bei der Abfrage laut dem NukiDeveloper "Beispiel: http://192.168.1.50:8080/list?token=123456" bekomme ich folgende Fehlermeldung bei zwei Bridges:
      SyntaxError: JSON.parse: bad control character in string literal at line 1 column 81 of the JSON data
      Die zwei anderen Bridges stattdessen funktionieren einwandfrei.
      Auch die Abfrage gibt mir ein positives Ergebnis aus.
      Firmware Updates sind alle drauf.
      Brunoz
        Thomas Braun Most Active @Brunoz last edited by
        @brunoz
        Haben die Geräte Namen mit irgendwelchen Sonderzeichen?
          Brunoz last edited by Brunoz
          nein, das dachte ich mir im ersten Moment auch.
          Folgende Namen sind in Benutzung:
          Bridge: [nicht getestet]
          • Wohnung
          Bridge: [funktinoniert nicht]
          • Eingang Pkw Garage zur Werkstatt
          • Haustür Werkstatt
          • Name Labor
          Bridge: [funktioniert]
          • Eingang Büro Von Lkw Garage
          • Büro Eingang
          Bridge: [funktioniert nicht]
          • Türe zwischen Pkw und Lkw Garage
