    5. Trigger -> Zeitplan Erster Tag eines Monats auswählen
      Moin i
      Ich versuche gerade ein Blockly zu bauen das Werte am 1.ten eines Monats löscht.
      Also fix den Trigger genommen und versucht einzustellen.
      Es ist schwierig zu erklären, aber es werden keine Werte übernommen und beim Speichern des Scripts
      hagelt es Fehlermeldungen.
      Gibt es einen Fehler ?
      Wie kann ich das Problem hier deutlicher Darstellen ?
      Javascript : 5.1.3
      javascript.0	2021-04-02 17:35:56.816	error	(1199) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
      javascript.0	2021-04-02 17:35:56.815	error	(1199) at script.js.go-eCharger.LadePreis:45:3
      javascript.0	2021-04-02 17:35:56.815	error	(1199) at script.js.go-eCharger.LadePreis:41:13
      javascript.0	2021-04-02 17:35:56.815	error	(1199) at schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1205:52)
      javascript.0	2021-04-02 17:35:56.814	error	(1199) at Scheduler.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:333:51)
      javascript.0	2021-04-02 17:35:56.814	error	(1199) script.js.go-eCharger.LadePreis: TypeError: sch.period.months.map is not a function
      Blockly (Beispiel)
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="Jf4pZRXPuq$ZT(nEF5VZ" x="237.99999999999955" y="2138">
       <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"months":1,"dates":"[1]"}}</field>
         <block type="update" id="#..tBHym7R6e,ikv3qV)">
             <block type="math_number" id="5x3K@L8p~zplEWLR~54{">
               <field name="NUM">0</field>
      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ice987
        ice987 @Guest last edited by ice987
        @Blechsoldat
        wie sieht denn dein Blocky aus?
        Edit:
        Danke fürs Blockly
