    4. Node-Red
    5. JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Datenpunkte zerlegen
    • mickym
      Wichtig:
      In der aktuellen NodeRed Version funktioniert alles wieder ohne Fehlermeldungen
      Nachdem hier wohl einige der Meinung sind, dass NodeRed auch noch ioBroker Strukturen von sich aus anlegen können sollte, obwohl es den ioBroker zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab, habe ich mal eine kleinen Subflow erstellt.
      Ähnliche Anforderungen wurden ja auch im Blockly oder Javascript Umfeld gestellt. Ich habe das ganze aber nicht lange durchgetestet, sodass ihr bitte diesen Subflow rein mal als Basis nehmen könnt und ggf. noch anpassen müsst.
      Inzwischen denke ich, kann man den Subflow bedenklos nutzen, da er bereits mehrfach seit über einem Jahr im Einsatz ist. 😉
      Der Objektbaum wird aus einem JSON-String oder einem JS Objekt gebildet. Es kann als topic für den Objektbaum ein Name in der Eigenschaft msg.top mit gegeben werden, dann wird dieser Datenpunkt als Wurzel unter 0_userdata.0.top mit dem im Objekt oder JSON-String zugehörigen Objekten angelegt oder er wird direkt in der Subflow Node unter top definiert. Wenn man nichts eingibt, dann werden alle Datenpunkte unter 0_userdata.0.objRoot angelegt:
      Das Keep-Topic kann man dann auf true setzen, wenn man ganze Bäume also mit Wildcards über mqtt- einliest:
      Siehe dieses Posting anhand eines Zigbee2mqtt baums: https://forum.iobroker.net/post/820702
      Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass man Node-Red die Erlaubnis erteilt selbstständig Objekte anlegen zu dürfen.
      In der Adapterkonfiguration des Node-Red Adapters also die Option:
      aktivieren.
      Hier der Import:
      Hier den Subflow zum Importieren:
              "id": "6e802f1553b18149",
              "type": "subflow",
              "name": "JSON or Obj to IOBroker",
              "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
              "category": "",
              "in": [
                      "x": 60,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "id": "554b8c663bcb46c2"
              "out": [
                      "x": 2620,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "id": "0962842ebd23e0d7",
                              "port": 0
              "env": [
                      "name": "top",
                      "type": "str",
                      "value": "objRoot"
                      "name": "keepTopic",
                      "type": "bool",
                      "value": "false"
              "meta": {},
              "color": "#E2D96E",
              "icon": "node-red/batch.svg"
              "id": "3e11e8338f694832",
              "type": "split",
              "z": "6e802f1553b18149",
              "name": "split object",
              "splt": "\\n",
              "spltType": "str",
              "arraySplt": 1,
              "arraySpltType": "len",
              "stream": false,
              "addname": "key",
              "x": 1370,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "0562a4249c8b856b"
              "id": "0562a4249c8b856b",
              "type": "change",
              "name": "add key to topic",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "stateName",
                      "pt": "msg",
                      "to": "key",
                      "tot": "msg"
                      "t": "change",
                      "p": "key",
                      "pt": "msg",
                      "from": ".",
                      "fromt": "str",
                      "to": "_",
                      "tot": "str"
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "to": "topic  & '.' & key",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1560,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "ddc90985bef0fafa"
              "id": "ddc90985bef0fafa",
              "type": "switch",
              "name": "is type?",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "rules": [
                      "t": "istype",
                      "v": "array",
                      "vt": "array"
                      "t": "istype",
                      "v": "object",
                      "vt": "object"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 3,
              "x": 1740,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "bfce19b206660fbe"
                      "3e11e8338f694832"
                      "1a8c03d866b85b12"
              "id": "bfce19b206660fbe",
              "type": "split",
              "name": "split array",
              "splt": "\\n",
              "spltType": "str",
              "arraySplt": 1,
              "stream": false,
              "addname": "",
              "x": 780,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "e89927810c6d75ec"
              "id": "e89927810c6d75ec",
              "type": "change",
              "name": "add index to topic",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "to": "topic  & '.' & parts.index",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 970,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "a4d1a5d04564dc77"
              "id": "f5d52c6a57d08904",
              "type": "change",
              "name": "finalize msg.topic",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "top",
                      "pt": "msg",
                      "to": "'0_userdata.0.' & top",
                      "tot": "jsonata"
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "to": "top & '.' & topic",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2170,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "0962842ebd23e0d7"
              "id": "1a8c03d866b85b12",
              "type": "switch",
              "name": "is msg.top != null",
              "property": "top",
              "rules": [
                      "t": "nnull"
                      "t": "null"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 1950,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "f5d52c6a57d08904"
                      "74c895ce724750de"
              "id": "e023fe88445ce43e",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "delete",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 350,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "3649300b4c233b10"
              "id": "3649300b4c233b10",
              "type": "switch",
              "name": "is type?",
              "rules": [
                      "t": "istype",
                      "v": "json",
                      "vt": "json"
                      "t": "istype",
                      "v": "array",
                      "vt": "array"
                      "t": "istype",
                      "v": "object",
                      "vt": "object"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 4,
              "x": 600,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "fc7913a8524badb7"
                      "bfce19b206660fbe"
                      "3e11e8338f694832"
                      "9ac3cc3681e8b6c6"
              "id": "1b8480cd2df7ba3f",
              "type": "comment",
              "name": "Array",
              "info": "",
              "x": 600,
              "y": 280,
              "wires": []
              "id": "b3541807672be040",
              "type": "comment",
              "name": "object",
              "info": "",
              "x": 1340,
              "y": 100,
              "wires": []
              "id": "a4d1a5d04564dc77",
              "type": "switch",
              "name": "is type?",
              "rules": [
                      "t": "istype",
                      "v": "object",
                      "vt": "object"
                      "t": "istype",
                      "v": "array",
                      "vt": "array"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 3,
              "x": 1160,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "3e11e8338f694832"
                      "bfce19b206660fbe"
                      "a096a93bb82b7a93"
              "id": "74c895ce724750de",
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "top",
                      "pt": "msg",
                      "to": "top",
                      "tot": "env"
                      "t": "set",
                      "p": "top",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2170,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "0962842ebd23e0d7"
              "id": "554b8c663bcb46c2",
              "type": "switch",
              "name": "",
              "property": "keepTopic",
              "propertyType": "env",
              "rules": [
                      "t": "true"
                      "t": "false"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 170,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "e30ba9f0483285e4"
                      "e023fe88445ce43e"
              "id": "e30ba9f0483285e4",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "from": "/",
                      "fromt": "str",
                      "to": ".",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 350,
              "y": 120,
              "wires": [
                      "3649300b4c233b10"
              "type": "change",
              "name": "translate invalid chars in topic",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "from": "..",
                      "fromt": "str",
                      "to": ".",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "from": "€",
                      "fromt": "str",
                      "to": "EUR",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2430,
              "y": 280,
              "wires": [
              "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
              "type": "change",
              "name": "set topic, if empty",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 950,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "a096a93bb82b7a93"
              "id": "fc7913a8524badb7",
              "type": "json",
              "name": "",
              "action": "obj",
              "pretty": false,
              "x": 750,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "d9e7bdd4c48a8aa1"
              "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
              "type": "switch",
              "name": "is type?",
              "rules": [
                      "t": "istype",
                      "v": "array",
                      "vt": "array"
                      "t": "istype",
                      "v": "object",
                      "vt": "object"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 3,
              "x": 900,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "1520be42bcc2145e"
                      "1520be42bcc2145e"
                      "9ac3cc3681e8b6c6"
              "id": "a096a93bb82b7a93",
              "type": "junction",
              "x": 1380,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "1a8c03d866b85b12"
              "id": "1520be42bcc2145e",
              "type": "junction",
              "x": 480,
              "y": 20,
              "wires": [
                      "3649300b4c233b10"
              "id": "8d36fab85a67b5f5",
              "type": "subflow:6e802f1553b18149",
              "z": "7e6af0015415146d",
              "name": "",
              "x": 550,
              "y": 3860,
              "wires": [
      Hier wieder der Hilfetext zur Node:
      EDIT: Den Testflow habe ich rausgenommen, da er die alte Node enthielt. Kann man aber auch anhand des Screenshots erkennen.
      EDIT 7.4.2021: So hab den Subflow nochmal geändert, da bei Übergabe eines reinen Arrays - der Flow nicht richtig funktioniert hat. Ausserdem habe ich mal den Subflow durch Beschreibung der Nodes besser dokumentiert.
      EDIT 8.4.2021: Für einfache Arrays (die keine Objekte enthielten), hat der Flow noch nicht funktioniert. Nun wurde dies behoben und auch skalare - also auch Input, der kein Objekt enthält wird auf 0_userdata.0.{{msg.top}} durchgereicht. Die Beispiele werden in einem eigenen Post dargestellt.
      EDIT 7.12.2021: Anstelle von msg.top kann man den Startpunkt für den Objektbaum nun auch direkt in der Node angeben:
      Ist msg.top leer werden alle states direkt unter 0_userdata.0 angelegt.
      EDIT 14.6.2022: Ein neue Eigenschaft wurde der Subflow-Node hinzugefügt: keepTopic
      Damit kann man die bisherigen Topic behalten und mit Wildcards arbeiten und somit ganze Objektbäume im iobroker erstellen:
      Ein Beispiel gibts im Posting vom heutigen Datum also dem 14.6.2022.
      EDIT 13.9.2022:
      Leerzeichen in den topics werden nicht mehr bei Objekten ersetzt und somit erfolgt keine Ungleichbehandlung zwischen Objekten und anderen Datentypen. Das hat ansonsten zur Mehrfachanlage der Topics geführt.
      EDIT 01.11.2022:
      Weitere Fehlerbehebungen. Wenn skalare Objekte zu Beginn gesendet wurden und das Topic nicht übernommen werden sollte, oder gar nicht vorhanden war, dann entstanden topics mit einem Punkt am Ende. Das wurde nun behoben. Das bedeutet jedoch andererseits, dass skalare Werte nicht mehr direkt in den top Datenpunkt geschrieben werden, sondern als Wert mit der Bezeichnung ihres Datentyps. "Hello World" als String, wird deshalb als Wert mit Namen "string" ausgegeben - Ausnahme ist, natürlich wenn die topics erhalten bleiben (keepTopic = true)
      EDIT 22.05.2023:
      Objekteigenschaften mit Punkten können im iobroker nicht als topic bzw. state erstellt werden. Deshalb werden alle Punkte in Objekteigenschaften durch Unterstriche ersetzt. Also "Wohnzi." wird zu "Wohnzi_".
      Für alle die, die Node bereits benutzen - wie folgt vorgehen.
      1. Den Code normal in die Zwischenablage kopieren und dann importieren.
      2. Da das System erkennst, dass es diesen Subflow/Nodes bereits gibt - bitte auf "Zeige Nodes ... " gehen.
      1. Anschließend braucht man nur den Subflow ersetzen.
      1. Nach dem man auf "Importiere Auswahl" geklickt hat, wird einem angezeigt, wieviele Nodes ersetzt wurden. Dann noch auf Deploy.
      Anwendungsbeispiele und Flows:
      Nun zu den einzelnen Inputs in den Inject-Nodes:
      1. Example.SimpleArray
      [1,5,6.2,2,3]
      Ergebnis
      2. Example.ComplexArray
      [1,2,[3,4,5],{"Leaving":"288.700000","Returning":"24.900000"}]
      Ergebnis
      3. Skalar (Input ist kein Objekt)
      Ergebnis
      4. Objekt:
      {"Präsenz Wohnzimmer Essbereich":true,"Präsenz Bad":true,"Präsenz Schlafzimmer":true,"Thermometer Bad":true,"Präsenz Flur":true,"Würfel Wohnzimmer":{"1":"TV"},"Präsenz Küche":true,"Würfel Schlafzimmer":true,"Thermometer Küche":true,"Präsenz Diele":true,"Präsenz Wohnzimmer":true,"Präsenz Büro":true}
      Ergebnis:
      5. ObjectArray:
              "start": 45,
              "end": 100,
              "date": "24.3.2021 18:44",
              "diff": 1,
              "quantity": 0,
              "price": "0.00",
              "basicPrice": 0,
              "startDate": "24.3.2021 18:44",
              "duration": 1,
              "perHour": 0
              "start": 51,
              "end": 52,
              "date": "24.3.2021 15:59",
              "diff": 3,
              "quantity": 0,
              "price": "0.00",
              "basicPrice": 0,
              "startDate": "24.3.2021 15:57",
              "duration": 3,
              "perHour": 0
              "start": 59,
              "end": 100,
              "date": "24.2.2021 14:27",
              "diff": 29,
              "quantity": 0,
              "price": "0.00",
              "basicPrice": 0,
              "startDate": "24.2.2021 13:59",
              "duration": 29,
              "perHour": 0
      Ergebnis:
      6. JSON-String
      {"squadName":"Super hero squad","homeTown":"Metro City","formed":2016,"secretBase":"Super tower","active":true,"members":[{"name":"Molecule Man","age":29,"secretIdentity":"Dan Jukes","powers":["Radiation resistance","Turning tiny","Radiation blast"],"dressed":{"head":"Kopfbedeckung"}},{"name":"Madame Uppercut","age":69,"secretIdentity":"Jane Wilson","powers":["Million tonne punch","Damage resistance","Superhuman reflexes"]},{"name":"Eternal Flame","age":1000000,"secretIdentity":"Unknown","powers":["Immortality","Heat Immunity","Inferno","Teleportation","Interdimensional travel"]}]}
      Ergebnis:
      mickym F 5 Replies Last reply Reply Quote 4
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by mickym
        Hier noch eine kleine Fehlerkorrektur der Node:
                "id": "c3403a60.92fbb8",
                "type": "subflow",
                "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs no `msg.top` property is defined, then you will get an error in the following iobroker-out node (key or topic does not exist) - if you append a debug node to the subflow node you will get the message: \n> Please define msg.top as root for the object structure \n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls in keine Angabe in msg.top definiert wurde, wird man in der darauffolgenden iobroker-out node den Fehler erhalten, dass kein key oder topic definiert ist. Falls eine debug Node an den Subflow angehängt wirde erhält man folgende Ausgabe:\n> Please define msg.top as root for the object structure ",
                "category": "",
                "in": [
                        "x": 100,
                        "y": 160,
                        "wires": [
                                "id": "94876630.f71748"
                "out": [
                        "x": 1590,
                        "y": 220,
                        "wires": [
                                "id": "74b0b536.02371c",
                                "port": 0
                                "id": "ab9b1e85.eea2a",
                                "port": 0
                "env": [],
                "color": "#E2D96E",
                "id": "eea737e7.7e8fb8",
                "type": "split",
                "z": "c3403a60.92fbb8",
                "name": "",
                "splt": "\\n",
                "spltType": "str",
                "arraySplt": 1,
                "stream": false,
                "addname": "key",
                "x": 720,
                "y": 180,
                "wires": [
                        "dc473616.c2b508"
                "id": "dc473616.c2b508",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "stateName",
                        "pt": "msg",
                        "to": "key",
                        "tot": "msg"
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                        "t": "change",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "from": " ",
                        "fromt": "str",
                        "to": "_",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 910,
                "y": 180,
                "wires": [
                        "78697695.9a72c8"
                "id": "78697695.9a72c8",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "istype",
                        "v": "array",
                        "vt": "array"
                        "t": "istype",
                        "v": "object",
                        "vt": "object"
                        "t": "else"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 3,
                "x": 1080,
                "y": 180,
                "wires": [
                        "d839cef8.577f1"
                        "eea737e7.7e8fb8"
                        "bdfdae99.f4d9d"
                "id": "d839cef8.577f1",
                "type": "split",
                "name": "",
                "splt": "\\n",
                "spltType": "str",
                "arraySplt": 1,
                "stream": false,
                "addname": "",
                "x": 1230,
                "y": 100,
                "wires": [
                        "36327f2d.8efc3"
                "id": "36327f2d.8efc3",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 950,
                "y": 100,
                "wires": [
                        "eea737e7.7e8fb8"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "top",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "to": "top & topic",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1430,
                "y": 220,
                "wires": [
                "id": "4cdee7cb.910c38",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "istype",
                        "v": "json",
                        "vt": "json"
                        "t": "istype",
                        "v": "object",
                        "vt": "object"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 440,
                "y": 160,
                "wires": [
                        "c1c41535.17d3b8"
                        "eea737e7.7e8fb8"
                "id": "c1c41535.17d3b8",
                "type": "json",
                "name": "",
                "action": "",
                "pretty": false,
                "x": 580,
                "y": 140,
                "wires": [
                        "eea737e7.7e8fb8"
                "id": "bdfdae99.f4d9d",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "property": "top",
                "rules": [
                        "t": "nnull"
                        "t": "null"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 1240,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "74b0b536.02371c"
                        "7ba7dc21.fdb214"
                "id": "7ba7dc21.fdb214",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "Please define msg.top as root for the object structure",
                        "tot": "str"
                        "t": "delete",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1390,
                "y": 320,
                "wires": [
                        "ab9b1e85.eea2a"
                "type": "rbe",
                "name": "",
                "func": "rbe",
                "gap": "",
                "start": "",
                "inout": "out",
                "septopics": true,
                "x": 1560,
                "y": 320,
                "wires": [
                "id": "94876630.f71748",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "delete",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 270,
                "y": 160,
                "wires": [
                        "4cdee7cb.910c38"
                "id": "ff5e1c47.969ce",
                "type": "subflow:c3403a60.92fbb8",
                "z": "6e170384.60c96c",
                "name": "",
                "env": [],
                "x": 2030,
                "y": 3940,
                "wires": [
                        "55508830.4f7648",
                        "d33d7111.87185"
        Damit man auch JSON Strings aus einem Datenpunkt als Quelle verwenden kann muss der ursprünglich msg.topic gelöscht werden, was ich hiermit am Anfang des Flows mache.
        Dann werden aus den Pfaden die Leerzeichen durch Unterstriche ersetzt und der Name korrekt gesetzt.
        Für alle die nicht wissen, wie man zu einem vorhanden Punkt noch die msg.top setzt hier nochmal grafisch die Abbildung und die Konfig des Change Nodes:
        die Quelle unter Objects:
        Wie man sieht kann man über die msg.top Eigenschaft auch bereits eine Anfangshierachie festlegen, indem man in den Pfad bereits einen '.' einfügt.
        Bei den Inject-Nodes kann ich natürlich msg.topic gleich mitgeben:
        Das Ergebnis sieht dann so aus:
        Beim Update werden dann halt die entsprechenden Objekte aktualisiert.
        • mickym
          So für alle, die es interessiert - dafür mache ich aber keinen eigenen Subflow - man kann natürlich auch umgekehrt eine iobroker Objektstruktur in einem JSON String abspeichern. Ich werde den Beispiel - Flow auch wieder löschen - aber war auch ein guter Test in wieweit Strukturen wiederhergestellt werden.
          Dazu habe ich mal einen absoluten Härtetest gemacht - und die ganze Objektstruktur eines Tasmota-Gerätes, das über mqtt angebunden ist, exportiert. 😉
          Da das nicht gerade wenige Datenpunkte sind, hier mal ein Screenshot:
          So um das ganze auszulesen braucht es nur ein paar Standardnodes - wie gesagt ich werden den Flow nicht exportieren, aber zum Nachbauen werde ich die Konfig kurz erklären.
          1. Die erste Node ist nur eine Inject Node um das Ganze zu triggern
          2. Die zweite Node ist eine iobroker list node - mit einem '*' am Ende (Wildcard) um den gesamten Objektbaum auszulesen:
            Wichtig sind bei der list Node folgende Einstellungen zu verwenden:
            Gut Type kann auch Any sein - aber wäre da eher vorsichtig.
            Wichtig ist kein Array auszugeben, sondern einzelne Nachrichten, weil der msg.topic und msg.payload nachbearbeitet werden soll und natürlich wollen wir den state value mitnehmen.
          3. In der nachfolgenden Change Node setzen wir msg.payload auf den val-Wert des Objektes und extrahieren bzw. modifizieren den topic, damit der konstante Anteil des Objektbaums herausgeschnitten wird.
          4. In der anschliessenden JOIN Node fasse ich alles wieder in einer Nachricht zusammen - hier habe ich aber der Einfachheit halber einfach 5 s Zeitlimit genommen, man kann auch ewig viele Einzelnachrichten ausgeben lassen - aber das finde ich in diesem Fall eher hinderlich und nach 5 Sekunden sollten auch größere Objekte bearbeitet sein.
            Es kommt dann schon ein langes komplexes Objekt dabei raus, das auch in dem Debugfenster nochmal vollständig angezeigt wird.
          5. Anschließend wird das Ganze über eine JSON Node Stringyfiziert. 😉
          Spätestens hier - zumindest bei großen Strings wird dieser im Debug Fenster nun abgeschnitten
          Deshalb habe ich den ganzen String in eine Datei unter dem iobroker home Verzeichnis weggeschrieben.
          Um zu überprüfen - habe ich auf dem Raspberry mal in einem Browser den String in so einem JSON Formatter analysieren lassen und das sah gut aus. (Ich weiß macht man nicht, dass man den Raspberry mit Desktop betreibt. 😉 )
          Dann habe ich gedacht - nun müsste ich ja mit meiner Node die Struktur auch wieder in den iobroker einfügen können. 😉
          Die Inject Node hat mit dem eingebauten JSON Formatierbutton - jedenfalls auch ein fehlerfreies Objekt generiert:
          mit einer entsprechenden msg.top Nachricht - und meiner Subflow Node also das ganze wieder importiert - natürlich unter 0_userdata.0
          und was soll ich sagen - der Reimport unter 0_userdata.0 schaut für mich einwandfrei aus:
          • mickym
            So ich habe den Subflow nochmals geändert - da in der alten Version beim einem initialen Array - dies nicht richtig funktionierte:
            Ausserdem habe ich mal die Nodes besser benannt - damit man die Funktion der Nodes besser erkennt:
            • mickym
              Neue Version 8.4.2021:
                     "type": "subflow",
                     "category": "",
                     "in": [
                             "x": 60,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                     "out": [
                             "x": 2280,
                             "y": 260,
                             "wires": [
                                     "port": 0
                                     "port": 0
                     "env": [],
                     "color": "#E2D96E",
                     "type": "split",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "stream": false,
                     "addname": "key",
                     "x": 1170,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "dc473616.c2b508"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "stateName",
                             "pt": "msg",
                             "to": "key",
                             "tot": "msg"
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "change",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "from": " ",
                             "fromt": "str",
                             "to": "_",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1360,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "78697695.9a72c8"
                     "type": "switch",
                     "name": "is type?",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "array",
                             "vt": "array"
                             "t": "istype",
                             "v": "object",
                             "vt": "object"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 3,
                     "x": 1540,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "d839cef8.577f1"
                             "eea737e7.7e8fb8"
                             "bdfdae99.f4d9d"
                     "type": "split",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "stream": false,
                     "addname": "",
                     "x": 580,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "36327f2d.8efc3"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 770,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "d8f58d9b.b6a1"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "top",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1970,
                     "y": 240,
                     "wires": [
                     "type": "switch",
                     "name": "is type?",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "json",
                             "vt": "json"
                             "t": "istype",
                             "v": "object",
                             "vt": "object"
                             "t": "istype",
                             "v": "array",
                             "vt": "array"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 4,
                     "x": 400,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "c1c41535.17d3b8"
                             "eea737e7.7e8fb8"
                             "d839cef8.577f1"
                             "d8f58d9b.b6a1"
                     "type": "json",
                     "name": "",
                     "action": "",
                     "pretty": false,
                     "x": 570,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                             "3ccd67db.375058"
                     "type": "switch",
                     "property": "top",
                     "rules": [
                             "t": "nnull"
                             "t": "null"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 1750,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "74b0b536.02371c"
                             "7ba7dc21.fdb214"
                     "type": "change",
                     "name": "payload = warning",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "str"
                             "t": "delete",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1970,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                             "ab9b1e85.eea2a"
                     "type": "rbe",
                     "name": "",
                     "func": "rbe",
                     "gap": "",
                     "start": "",
                     "inout": "out",
                     "septopics": true,
                     "x": 2130,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "delete",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 210,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "4cdee7cb.910c38"
                     "id": "3ccd67db.375058",
                     "type": "switch",
                     "name": "is array?",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "array",
                             "vt": "array"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 700,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                             "d839cef8.577f1"
                             "eea737e7.7e8fb8"
                     "id": "80dde279.c28ec",
                     "type": "comment",
                     "name": "Array",
                     "info": "",
                     "x": 400,
                     "y": 280,
                     "wires": []
                     "id": "95ee816e.68a16",
                     "type": "comment",
                     "name": "object",
                     "info": "",
                     "x": 1140,
                     "y": 100,
                     "wires": []
                     "id": "d8f58d9b.b6a1",
                     "type": "switch",
                     "name": "is type?",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "object",
                             "vt": "object"
                             "t": "istype",
                             "v": "array",
                             "vt": "array"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 3,
                     "x": 960,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "eea737e7.7e8fb8"
                             "d839cef8.577f1"
                             "bdfdae99.f4d9d"
                     "name": "",
                     "env": [],
                     "x": 2030,
                     "y": 3940,
                     "wires": [
                             "55508830.4f7648",
                             "d33d7111.87185"
              Hier nun die einzelnen Beispiele einmal als Gesamtflow - hier aber dann auch nochmal in Screenshots dargestellt:
              Erstmal zum Selbstausprobieren der Gesamtflow:
                     "type": "subflow",
                     "category": "",
                     "in": [
                             "x": 60,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                     "out": [
                             "x": 2280,
                             "y": 260,
                             "wires": [
                                     "port": 0
                                     "port": 0
                     "env": [],
                     "color": "#E2D96E",
                     "type": "split",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "stream": false,
                     "addname": "key",
                     "x": 1170,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "dc473616.c2b508"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "stateName",
                             "pt": "msg",
                             "to": "key",
                             "tot": "msg"
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "change",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "from": " ",
                             "fromt": "str",
                             "to": "_",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1360,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "78697695.9a72c8"
                     "type": "switch",
                     "name": "is type?",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "array",
                             "vt": "array"
                             "t": "istype",
                             "v": "object",
                             "vt": "object"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 3,
                     "x": 1540,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "d839cef8.577f1"
                             "eea737e7.7e8fb8"
                             "bdfdae99.f4d9d"
                     "type": "split",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "stream": false,
                     "addname": "",
                     "x": 580,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "36327f2d.8efc3"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 770,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "d8f58d9b.b6a1"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "top",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1970,
                     "y": 240,
                     "wires": [
                     "type": "switch",
                     "name": "is type?",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "json",
                             "vt": "json"
                             "t": "istype",
                             "v": "object",
                             "vt": "object"
                             "t": "istype",
                             "v": "array",
                             "vt": "array"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 4,
                     "x": 400,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "c1c41535.17d3b8"
                             "eea737e7.7e8fb8"
                             "d839cef8.577f1"
                             "d8f58d9b.b6a1"
                     "type": "json",
                     "name": "",
                     "action": "",
                     "pretty": false,
                     "x": 570,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                             "3ccd67db.375058"
                     "type": "switch",
                     "property": "top",
                     "rules": [
                             "t": "nnull"
                             "t": "null"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 1750,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "74b0b536.02371c"
                             "7ba7dc21.fdb214"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "str"
                             "t": "delete",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1970,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                             "ab9b1e85.eea2a"
                     "type": "rbe",
                     "name": "",
                     "func": "rbe",
                     "gap": "",
                     "start": "",
                     "inout": "out",
                     "septopics": true,
                     "x": 2130,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "delete",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 210,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "4cdee7cb.910c38"
                     "type": "switch",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "array",
                             "vt": "array"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 700,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                             "d839cef8.577f1"
                             "eea737e7.7e8fb8"
                     "type": "comment",
                     "name": "Array",
                     "info": "",
                     "x": 400,
                     "y": 280,
                     "wires": []
                     "type": "comment",
                     "name": "object",
                     "info": "",
                     "x": 1140,
                     "y": 100,
                     "wires": []
                     "type": "switch",
                     "name": "is type?",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "object",
                             "vt": "object"
                             "t": "istype",
                             "v": "array",
                             "vt": "array"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 3,
                     "x": 960,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "eea737e7.7e8fb8"
                             "d839cef8.577f1"
                             "bdfdae99.f4d9d"
                     "id": "39af146b.246efc",
                     "type": "inject",
                     "name": "Example.Object",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "top",
                             "v": "Example.Object",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "{\"Präsenz Wohnzimmer Essbereich\":true,\"Präsenz Bad\":true,\"Präsenz Schlafzimmer\":true,\"Thermometer Bad\":true,\"Präsenz Flur\":true,\"Würfel Wohnzimmer\":{\"1\":\"TV\"},\"Präsenz Küche\":true,\"Würfel Schlafzimmer\":true,\"Thermometer Küche\":true,\"Präsenz Diele\":true,\"Präsenz Wohnzimmer\":true,\"Präsenz Büro\":true}",
                     "payloadType": "json",
                     "x": 1740,
                     "y": 3920,
                     "wires": [
                             "ff5e1c47.969ce"
                     "id": "55508830.4f7648",
                     "type": "ioBroker out",
                     "name": "",
                     "topic": "",
                     "ack": "true",
                     "autoCreate": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 2260,
                     "y": 3940,
                     "wires": []
                     "id": "ef13139d.f769b",
                     "type": "comment",
                     "name": "JSON String im iobroker abbilden",
                     "info": "",
                     "x": 1710,
                     "y": 3660,
                     "wires": []
                     "id": "eb4a9e48.412dd",
                     "type": "inject",
                     "name": "Example.JSON_String",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "top",
                             "v": "Example.JSON_String",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "{\"squadName\":\"Super hero squad\",\"homeTown\":\"Metro City\",\"formed\":2016,\"secretBase\":\"Super tower\",\"active\":true,\"members\":[{\"name\":\"Molecule Man\",\"age\":29,\"secretIdentity\":\"Dan Jukes\",\"powers\":[\"Radiation resistance\",\"Turning tiny\",\"Radiation blast\"],\"dressed\":{\"head\":\"Kopfbedeckung\"}},{\"name\":\"Madame Uppercut\",\"age\":69,\"secretIdentity\":\"Jane Wilson\",\"powers\":[\"Million tonne punch\",\"Damage resistance\",\"Superhuman reflexes\"]},{\"name\":\"Eternal Flame\",\"age\":1000000,\"secretIdentity\":\"Unknown\",\"powers\":[\"Immortality\",\"Heat Immunity\",\"Inferno\",\"Teleportation\",\"Interdimensional travel\"]}]}",
                     "payloadType": "str",
                     "x": 1720,
                     "y": 4000,
                     "wires": [
                             "ff5e1c47.969ce"
                     "id": "e634a854.6906e8",
                     "type": "inject",
                     "name": "missing msg.top",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "{\"Leaving\":\"288.700000\",\"Returning\":\"24.900000\"}",
                     "x": 1740,
                     "y": 4040,
                     "wires": [
                             "ff5e1c47.969ce"
                     "name": "",
                     "env": [],
                     "x": 2030,
                     "y": 3940,
                     "wires": [
                             "55508830.4f7648"
                     "id": "9ba223c1.87f48",
                     "type": "change",
                     "name": "Example.AddTopic",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "top",
                             "pt": "msg",
                             "to": "Example.AddTopic",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1730,
                     "y": 3760,
                     "wires": [
                             "ff5e1c47.969ce"
                     "id": "5faa833d.62380c",
                     "type": "inject",
                     "name": "Example.ObjectArray",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "top",
                             "v": "Example.ObjectArray",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "[{\"start\":45,\"end\":100,\"date\":\"24.3.2021 18:44\",\"diff\":1,\"quantity\":0,\"price\":\"0.00\",\"basicPrice\":0,\"startDate\":\"24.3.2021 18:44\",\"duration\":1,\"perHour\":0},{\"start\":51,\"end\":52,\"date\":\"24.3.2021 15:59\",\"diff\":3,\"quantity\":0,\"price\":\"0.00\",\"basicPrice\":0,\"startDate\":\"24.3.2021 15:57\",\"duration\":3,\"perHour\":0},{\"start\":59,\"end\":100,\"date\":\"24.2.2021 14:27\",\"diff\":29,\"quantity\":0,\"price\":\"0.00\",\"basicPrice\":0,\"startDate\":\"24.2.2021 13:59\",\"duration\":29,\"perHour\":0}]",
                     "x": 1720,
                     "y": 3960,
                     "wires": [
                             "ff5e1c47.969ce"
                     "id": "cbaeed2b.bf7b4",
                     "type": "inject",
                     "name": "Example.Skalar",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "top",
                             "v": "Example.Skalar",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "Hello World",
                     "x": 1740,
                     "y": 3880,
                     "wires": [
                             "ff5e1c47.969ce"
                     "id": "ddd0a692.9d8f28",
                     "type": "inject",
                     "name": "Example.ComplexArray",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "top",
                             "v": "Example.ComplexArray",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "[1,2,[3,4,5],{\"Leaving\":\"288.700000\",\"Returning\":\"24.900000\"}]",
                     "payloadType": "jsonata",
                     "x": 1720,
                     "y": 3840,
                     "wires": [
                             "ff5e1c47.969ce"
                     "id": "55be416c.3246",
                     "type": "inject",
                     "name": "Example.SimpleArray",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "top",
                             "v": "Example.SimpleArray",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "[1,5,6.2,2,3]",
                     "x": 1720,
                     "y": 3800,
                     "wires": [
                             "ff5e1c47.969ce"
              [1,5,6.2,2,3]
              Ergebnis
              Ergebnis
              Ergebnis
              4. Objekt:
              Ergebnis:
              5. ObjectArray:
                      "start": 45,
                      "end": 100,
                      "diff": 1,
                      "quantity": 0,
                      "price": "0.00",
                      "basicPrice": 0,
                      "duration": 1,
                      "perHour": 0
                      "start": 51,
                      "end": 52,
                      "diff": 3,
                      "quantity": 0,
                      "price": "0.00",
                      "basicPrice": 0,
                      "duration": 3,
                      "perHour": 0
                      "start": 59,
                      "end": 100,
                      "diff": 29,
                      "quantity": 0,
                      "price": "0.00",
                      "basicPrice": 0,
                      "duration": 29,
                      "perHour": 0
              Ergebnis:
              6. JSON-String
              Ergebnis:
                schonpaule @mickym last edited by
                @mickym Hallo mickym ,
                irgendwie verstehe ich das mit dem msg.top als root nicht ..... Was bedeutet das für mich beim anlegen des DP ? Also Channel\Gerät ..... ?
                das Script wäre nämlich genau das was ich brauchen könnte !
                MfG.
                Jean
                • mickym
                  mickym Most Active @schonpaule last edited by mickym
                  @schonpaule
                  Es muss als topic für den Objektbaum ein Name in der Eigenschaft msg.top mitgegeben werden, dann wird dieser Datenpunkt als Wurzel unter 0_userdata.0.top mit dem im Objekt oder JSON-String zugehörigen Objekten angelegt.
                  Nein mit msg.top legst Du den Namen fest unter dem die Struktur unter 0_userdata.0 angelegt werden soll.
                  Also wenn Du msg.top="meineStruktur", dann legt der Flow alles unter dem Punkt 0_userdata.0.meineStruktur an.
                  Seit dem Admin5 musst Du dann aber nachträglich die Verzeichnispunkte leider wieder als Objektverzeichnisse nachlegen. Also dann das Script von @fastfoot drüberlaufen lassen. Wenn die Struktur mal steht, ist es kein Problem, da dann alle Punkte natürlich aktualisiert werden.
                  Wenn Du Dir eigentlich das nächste Posting anschaust, da ist eigentlich auch alles mit Screenshots dokumentiert.
                  Also im Javascript noch die Erstellung von Objekten erlauben und dann dieses Script über 0_userdata.0 laufen lassen. Node-Red darf leider keine Objekte sondern nur states erstellen. Ich hab schon ein issue aufgemacht - aber ich befürchte, dass wird dauern ob und wann sich da jemand kümmert.
                  * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                  * Datum:      07.08.2021
                  * Autor:       @fastfoot
                  //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                  let arr = [],
                     id = '';
                  const ids = $('0_userdata.0.*');
                  ids.each(idTmp => {
                     arr=idTmp.split('.');
                     arr.splice(arr.length-1);
                     id=arr.join('.');
                     if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'alias' || arr[0] === 'mqtt' || arr[0] === 'javascript'){
                         correctObject(id, arr);
                  function correctObject(id,arr){
                     if(arr.length === 2) return;
                     if(!existsObject(id)){
                         let obj = {};
                         obj = {
                             type: 'folder',
                             common:{
                                 name: arr[arr.length - 1]
                         extendObject(id, obj, e => {
                             if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                     arr.splice(arr.length - 1);
                     id = arr.join('.');
                    @mickym , Hi ..... auch schlaflos 😉 ?
                    Und in welchem Node trage ich die msg.top ein ? Sorry bei dem Node Red bin ich ganz neu, und hab noch keinen so richtigen Plan ! Die einfacheren Dinge wie schalten etc. hatte ich gleich verstanden. Aber hier hab ich gerade einen Knoten im Hirn 🙂 Aber schonmal vielen Dank für die schnelle Antwort zu dieser späten Stunde !
                    Ich probier mich mal durch !
                    • mickym
                      @schonpaule Ja ich bin inzwischen zur Nachteule mutiert.
                      Wenn Dein JSON oder was weiß ich in der msg.payload ist - hängst einfach noch eine Change Node davor in dem msg.top festlegst.
                      Und wenn Du das in iobroker out Node jagst - werden diese Datenpunkte angelegt.
                      Die iobroker out Node erstellt die Stuktur sofern Du die Erstellung von Fremdobjekten im Adapter zulässt.
                      Das ist dann das Ergebnis:
                      Das Problem ist nur, dass das Verzeichnis mickym kein Objekt ist, deswegen musst Du das mit dem Javascript noch anlegen.
                        @mickym ...... ja mit dem schlafen habe ich es auch nicht mehr so .......
                        Ich probiere es gleich mal, mein Input ist von knx Ultimate die Gruppenadressen, NodeRed legt zwar welche an aber leider nur die reinen Nummern......
                        Danke vielmals das du so Hilfsbereit bist 🙂 !
                        • mickym
                          @schonpaule Kein Problem, solange das Gehirn noch funktioniert. 😉 - Wie sieht denn Deine Payload aus? Das Skript kann natürlich nicht mehr, als mit was Du es fütterst. Aber vielleicht bekommen wir ja zusammen hin, was Du willst. 😉
                            @mickym , also der Payload sind KNX Gruppenadressen die am Ende nur den Status true oder false beinhalten sollen. Ich will diese dann in VIS weiterverarbeiten und durch das schreiben auf den Bus auch an allen Visualisierungen aktuell halten. Nicht erschrecken das ist ein ziemlich großes Projekt was die Menge der DP´s angeht 😉
                            So sieht es ungefähr optisch aus als Text bekomme ich es gar nicht in einen Text wegen der 100000 Beschränkung 🙂
                            • mickym
                              @schonpaule In der Change Node - setzt Du die msg.payload und nicht die msg.top. Und wie gesagt die Change Node hinter die KNX Node bzw. vor die Subflow-Node klemmen und nicht davor.
                                Waldmensch last edited by
                                @mickym Ich habe gerade mal Deinen Subflow getestet. Der läuft soweit 1A. Ich schreibe damit das Objekt, was mein PV Speicher liefert. Was seltsam ist, ist, das mein Log mit warnings geflutet wird. Das scheint daran zu liegen, das die Datenpunkte readonly angelegt werden
                                node-red.0
                                2021-11-28 08:41:42.027	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solarwatt.SData.ACS.U_L2" has been written without ack-flag with value "225"
                                Man kann das umgehen, indem man in der Ouot-Node unten bei "Readonly" einstellt "Object is writable".
                                mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Waldmensch last edited by
                                  @waldmensch Ja das war mir bekannt - das sind alles Dinge seit dem admin5 - Du musst auch nachdem der Flow gelaufen ist, einmal das Skript von fastfoot drüber laufen lassen, damit die Objekte angelegt werden.
                                  Da das ganze ja in userdata geschrieben wird - kann man man anstelle es auf writeable zu setzen das ACK -Flag setzen, also anstelle von command - ein value setzen. Das sollte ebenfalls gehen:
                                  Es ist generelle so, dass man mit den Einstellungen in der iobroker-out Node - die Prüfung dieser Nodes ausschaltet . Der Subflow hat damit eigentlich gar nichts zu tun, der spaltet die Objekte ja nur in Einzelnachrichten auf und setzt die topics. 😉
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Waldmensch last edited by mickym
                                    @waldmensch Generell muss man seit dem Admin5 - einmal auch immer noch das Skript von @fastfoot drüberlaufen lassen - das automatische Erstellen von Objekten im Admin5 lässt wohl auf sich warten.
                                    Also dieses Skript importieren - und einmal ausführen:
                                    * Datum:      07.08.2021
                                    * Autor:       @fastfoot
                                    let arr = [],
                                      id = '';
                                    ids.each(idTmp => {
                                      id=arr.join('.');
                                          let obj = {};
                                          obj = {
                                              type: 'folder',
                                              common:{
                                      id = arr.join('.');
                                    Muss man nur einmal machen - wenn die Objekte angelegt sind - kann der Flow ungehindert weiter in die einzelnen Datenpunkte schreiben.
                                    • mickym
                                      @mickym So ich habe die Node nochmals leicht überarbeitet. Die Bedeutung ist leider mit dem Admin 5 etwas verloren gegangen und man hat auch in den letzten 4 Monaten anscheinend immer noch keine Zeit gehabt den Admin oder NodeRed so anzupassen, dass ggf. Objekte selbst erstellt werden. Dennoch ist der Flow vielleicht noch hilfreich.
                                      Die Node setzt nun nicht mehr zwingend das Füttern der Node mit msg.top voraus, um den Ausgangsdatenpunkt (objRoot) für den zu erstellenden Objektbaum festzulegen, sondern die Node kann nun auch mit Umgebungsvaribalen arbeiten. Endlich mal ein sinnvoller Einsatz für Umgebungsvariablen in Subflows. 😉
                                      Das heißt man kann nun direkt in der Node den Startpunkt eingeben. msg.top funktioniert aber weiterhin.
                                             "type": "subflow",
                                             "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the top-value of the node (environment variable top) is used. \n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der top-Wert (Umgebungsvariable top) der Node verwendet. <br>\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. ",
                                             "category": "parser",
                                             "in": [
                                                     "x": 60,
                                                     "y": 160,
                                                     "wires": [
                                             "out": [
                                                     "x": 2120,
                                                     "y": 280,
                                                     "wires": [
                                                             "port": 0
                                                             "id": "ad539a91.237888",
                                                             "port": 0
                                             "env": [
                                                     "name": "top",
                                                     "type": "str",
                                                     "value": "objRoot"
                                             "meta": {},
                                             "color": "#E2D96E",
                                             "type": "split",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "key",
                                             "x": 1170,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "dc473616.c2b508"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "stateName",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "key",
                                                     "tot": "msg"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": " ",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": "_",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1360,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "78697695.9a72c8"
                                             "type": "switch",
                                             "name": "is type?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "object",
                                                     "vt": "object"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 1540,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "d839cef8.577f1"
                                                     "eea737e7.7e8fb8"
                                                     "bdfdae99.f4d9d"
                                             "type": "split",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 580,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "36327f2d.8efc3"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 770,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "d8f58d9b.b6a1"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "top",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "..",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": ".",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1970,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                             "type": "switch",
                                             "name": "is type?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "json",
                                                     "vt": "json"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "object",
                                                     "vt": "object"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 4,
                                             "x": 400,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "c1c41535.17d3b8"
                                                     "eea737e7.7e8fb8"
                                                     "d839cef8.577f1"
                                                     "d8f58d9b.b6a1"
                                             "type": "json",
                                             "name": "",
                                             "action": "",
                                             "pretty": false,
                                             "x": 570,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                                     "3ccd67db.375058"
                                             "type": "switch",
                                             "property": "top",
                                             "rules": [
                                                     "t": "nnull"
                                                     "t": "null"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 1750,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "74b0b536.02371c"
                                                     "ad539a91.237888"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "delete",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 210,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "4cdee7cb.910c38"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 700,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                                     "d839cef8.577f1"
                                                     "eea737e7.7e8fb8"
                                             "type": "comment",
                                             "name": "Array",
                                             "info": "",
                                             "x": 400,
                                             "y": 280,
                                             "wires": []
                                             "type": "comment",
                                             "name": "object",
                                             "info": "",
                                             "x": 1140,
                                             "y": 100,
                                             "wires": []
                                             "type": "switch",
                                             "name": "is type?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "object",
                                                     "vt": "object"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 960,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "eea737e7.7e8fb8"
                                                     "d839cef8.577f1"
                                                     "bdfdae99.f4d9d"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "top",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "top",
                                                     "tot": "env"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "top",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "..",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": ".",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1970,
                                             "y": 320,
                                             "wires": [
                                             "id": "eaa55be.3b517a8",
                                             "z": "73f6b143.7ca56",
                                             "name": "",
                                             "env": [],
                                             "x": 270,
                                             "y": 520,
                                             "wires": [
                                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        Wal Developer @mickym last edited by
                                        @mickym ,
                                        danke das funktioniert mit dem LibreHardwareMonitor sehr gut.
                                        Objekte werden jetzt selbst erstellt.
                                        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bernd1967
                                          Bernd1967 @Wal last edited by Bernd1967
                                          @mickym
                                          Danke für dein Subflow, kann ich auch gerade sehr gut gebrauchen.
                                          Ich hab allerdings Schwierigkeiten die Daten in einen Json String zurück zu konvertieren.
                                          Hab es oben wie Du mit der Tasmota Steckdose es gemacht hast nachgebaut, nur mit einem anderen Pfad.
                                          Aber das klappt nicht, ich nehme an das es am Change Node liegt und dort bei den Regulären Ausdruck ?
                                          Ich möchte ganz einfach das was im IOBroker Pfad untet "0_userdata.0.objRoot" vorhanden ist als Datei speichern.
                                          Struktur im IOBroker:
                                          Ergebnis:
                                          {"version":3,"devices.554-6546532-36565-654654.Test":""}
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Bernd1967 last edited by mickym
                                            @bernd1967 Mal unabhängig davon, dass man so eine Struktur im iobroker auch einfach exportieren kann, aber was stimmt denn mit dem Ergebnis nicht? - Das schaut doch richtig aus?
                                            Das was Du vielleicht als Problem ansiehst - ist ggf. gar keines. Falls Du erwartet hast, dass Du unter devices eine hierarchische Struktur bekommst - kann nicht funktionieren, da das kein Objekt ist. Das Problem ist eher die list Node - die gibt auch wenn Du ANY als Filter hast nur die states aus. Da müsste man halt wieder ein Issue aufmachen.
                                            Für das Wiederherstellen der Struktur spielt das aber keine Rolle - diese wird, wenn Du meinen Subflow nimmst wieder 1:1 richtig hergestellt:
                                            Du siehst ja, dass Du aus der List node nur 2 Objekte rausbekommst:
                                            Auch wenn ich das im iobroker direkt exportiere bekommst Du nur 2 Objekte zurück:
                                             "0_userdata.0.objRoot.devices.554-6546532-36565-654654.Test": {
                                               "common": {
                                                 "read": true,
                                                 "write": true,
                                                 "desc": "Created by Node-Red",
                                                 "role": "state",
                                                 "name": "devices.554-6546532-36565-654654.Test",
                                                 "type": "string"
                                               "native": {},
                                               "type": "state",
                                               "from": "system.adapter.node-red.0",
                                               "user": "system.user.admin",
                                               "ts": 1646489307670,
                                               "_id": "0_userdata.0.objRoot.devices.554-6546532-36565-654654.Test",
                                               "acl": {
                                                 "object": 1636,
                                                 "state": 1636,
                                                 "owner": "system.user.admin",
                                             "0_userdata.0.objRoot.version": {
                                               "common": {
                                                 "read": true,
                                                 "write": true,
                                                 "role": "state",
                                                 "name": "version",
                                                 "type": "number"
                                               "native": {},
                                               "type": "state",
                                               "ts": 1646489307667,
                                               "_id": "0_userdata.0.objRoot.version",
                                               "acl": {
                                                 "object": 1636,
                                                 "state": 1636,
                                            Falls Du eine Objekthierarchie in Deinem JSON wiederherstellen möchtest, dann ist da nicht banal und muss man quasi selbst programmieren.
                                            Mit einer Flow Variablen und einer function Node ist das dann sicher am Einfachsten. Hier mal eine Möglichkeit:
                                                   "id": "fe734f5c8eab6919",
                                                   "type": "ioBroker list",
                                                   "z": "54b226bc.0793e8",
                                                   "name": "",
                                                   "topic": "0_userdata.0.objRoot.*",
                                                   "objType": "",
                                                   "regex": "",
                                                   "asArray": "false",
                                                   "onlyIDs": "true",
                                                   "withValues": "true",
                                                   "x": 340,
                                                   "y": 2620,
                                                   "wires": [
                                                           "6a6e0bcf573c21d2"
                                                   "id": "81d74c3a4c8d8c69",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "Trigger",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "",
                                                   "payload": "true",
                                                   "payloadType": "bool",
                                                   "x": 150,
                                                   "y": 2620,
                                                   "wires": [
                                                           "fe734f5c8eab6919"
                                                   "id": "6a6e0bcf573c21d2",
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "payload",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "payload.val",
                                                           "tot": "msg"
                                                           "t": "change",
                                                           "p": "topic",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "from": ".*objRoot\\.(.*)$",
                                                           "fromt": "re",
                                                           "to": "$1",
                                                           "tot": "str"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 570,
                                                   "y": 2620,
                                                   "wires": [
                                                           "c54cee7f0f242594"
                                                   "id": "c54cee7f0f242594",
                                                   "type": "function",
                                                   "name": "",
                                                   "func": "flow.set (\"objRoot.\" + msg.topic, msg.payload);\nreturn msg;",
                                                   "outputs": 1,
                                                   "noerr": 0,
                                                   "initialize": "",
                                                   "finalize": "",
                                                   "libs": [],
                                                   "x": 760,
                                                   "y": 2620,
                                                   "wires": [
                                                           "1d53b3a03cb1e658"
                                                   "id": "1d53b3a03cb1e658",
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "payload",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "objRoot",
                                                           "tot": "flow"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 950,
                                                   "y": 2620,
                                                   "wires": [
                                                           "22c29b67c34b4b4f"
                                                   "id": "eef15bb0d92eb826",
                                                   "type": "debug",
                                                   "name": "",
                                                   "active": true,
                                                   "tosidebar": true,
                                                   "console": false,
                                                   "tostatus": false,
                                                   "complete": "false",
                                                   "statusVal": "",
                                                   "statusType": "auto",
                                                   "x": 1490,
                                                   "y": 2620,
                                                   "wires": []
                                                   "id": "22c29b67c34b4b4f",
                                                   "type": "trigger",
                                                   "name": "",
                                                   "op1": "",
                                                   "op2": "",
                                                   "op1type": "nul",
                                                   "op2type": "payl",
                                                   "duration": "250",
                                                   "extend": true,
                                                   "overrideDelay": false,
                                                   "units": "ms",
                                                   "reset": "",
                                                   "bytopic": "all",
                                                   "topic": "topic",
                                                   "outputs": 1,
                                                   "x": 1160,
                                                   "y": 2620,
                                                   "wires": [
                                                           "90872318bacb6745"
                                                   "id": "90872318bacb6745",
                                                   "type": "json",
                                                   "name": "",
                                                   "action": "",
                                                   "pretty": false,
                                                   "x": 1330,
                                                   "y": 2620,
                                                   "wires": [
                                                           "eef15bb0d92eb826"
                                            damit bekommst dann dieses Ergebnis:
                                            {"version":3,"devices":{"554-6546532-36565-654654":{"Test":""}}}
                                            1.2k
                                            node-red
                                            13
                                            114
                                            25758
