    5. (gelöst) Cannot redeclare block-scoped variable
    • ice987
      ice987 last edited by ice987
      erstmals wünsche ich allen "frohe Ostern"!
      ich habe in einigen meiner Skripte die folgenden Konstanten definiert:
      //Config
      const PRAEFIX = '0_userdata.0.'; //Stammordner
      const FOLDER = 'multimedia.'; //Unterordner
      const ID0 = 'testy'; //Objekt
      nun gibt es mir bei diesen Skripten die folgende Meldung, und alles ist rot markiert:
      index5.js
      1 von 3 Problemen
      Cannot redeclare block-scoped variable 'PRAEFIX'.(2451)
      index5.js(2, 7): 'PRAEFIX' was also declared here.
      index5.js
      2 von 3 Problemen
      Cannot redeclare block-scoped variable 'FOLDER'.(2451)
      index5.js(3, 7): 'FOLDER' was also declared here.
      index5.js
      3 von 3 Problemen
      Cannot redeclare block-scoped variable 'ID0'.(2451)
      index5.js(4, 11): 'ID0' was also declared here.
      Was hat es mit dieser Fehlermeldung auf sich? Die Skripte sind nicht im Ordner "global".
      paul53 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @ice987 last edited by
        @ice987 sagte: alles ist rot markiert
        Ignorieren.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @ice987 last edited by
          @ice987 Welche Adapter-Version?
          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ice987
            ice987 @AlCalzone last edited by
            @alcalzone
            Adapter: Script Engine; v5.0.14
            • AlCalzone
              @ice987 Hm... ich erinnere mich dunkel dran, dass das manchmal beim Wechseln zwischen den Skript-Editoren passiert. Also einfach ignorieren.
              • ice987
                @alcalzone
                Ist "Wechseln der Skript-Editoren" so zu verstehen, dass dieser Fehler auftreten kann wenn die Skripte auf mehreren unterschiedlichen Instanzen laufen (das wäre bei mir der Fall)?
                • AlCalzone
                  @ice987 Ne, wenn du erst ein Skript im Editor öffnest, dann ein anderes und dann wieder das erste. Hat mit Instanzen und der Ausführung nichts zu tun und ist rein kosmetisch.
                  ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ice987
                    @alcalzone
                    Vielen Dank für deine Rückmeldung. Evtl. könnte dies ja in zukünftigen Versionen behoben werden. 😳
