    4. Luftqualität Sensor gesucht
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Hallo zusammen , Frohe Ostern
      Ich suche einen Luftqualität Sensor pm 2.5 Partikel
      Welche kann man mit iobroker koppeln ?
      Gruß Jens
      L M CKMartens 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        lemuba @chucky666 last edited by lemuba
        @chucky666
        Auf Froggit.de findest Du entsprechenden Sensor plus DP1500 Dongle.
        https://www.froggit.de/?cat=c40_DP-Serie-dp-serie.html
        Ob das Script von @Sborg diesen schon unterstütz weiss ich nicht. Ansonsten sicherlich das Python Foshkplugin in der PreBeta 0.8 und dann auf den IoBroker MQTT Adapter.
        https://forum.iobroker.net/topic/43731/ecowitt-wetterstation-froggit-foshkplugin-mqtt-iobroker?_=1617647725230
        Gruss,
        Lemuba
        chucky666 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • chucky666
          chucky666 @lemuba last edited by
          @lemuba danke , aber brauch dafür immer einen dongle ?
          Gibt es sowas nicht als zigbee ?
            @chucky666
            Keine Ahnung. Kenne nur den Sensor von Froggit.
              Muetze303 @chucky666 last edited by
              @chucky666
              Vermutlich nicht ganz exakt die Lösung, die Dir vorschwebt, aber Du könntest auf luftdaten.info die Sensor Station nachbauen. Dafür gibt es dann auch einen Adapter: iobroker/luftdaten
              VG,
              Muetze303
              chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • chucky666
                chucky666 @Muetze303 last edited by
                @muetze303 danke , das sieht interessant aus . Werde mich mal einlesen .
                Der funktioniert auch in innen Räumen ?
                • CKMartens
                  CKMartens @chucky666 last edited by
                  @chucky666 ich habe mir für einen Innenmesser denn pms7003 bestellt. Will den zusammen mit einem mh-z19 an einer esp8266 betreiben. Der pms7003 kann Partikel in 1, 2.5 und 10 darstellen.
                    @chucky666 Ja, ich habe den Sensor vor ein paar Jahren zusammengebaut und bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, ihn auf dem Dach zu befestigen. Funktioniert bis jetzt ohne Probleme. Den Adapter für iobroker habe ich eben gerade erst installiert, als ich Deine Frage gesehen habe. Das Koppeln ging auch ganz easy.
                    chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • chucky666
                      @muetze303 danke euch
                      Welche datenpunkte legt der Adapter an ? Luftdaten
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                        @lemuba sagte in Luftqualität Sensor gesucht:
                        Aktuell werden sämtliche Sensoren in voller Anzahl unterstützt, nur fehlen noch Daten zum Ecowitt WHxx (Nummer fällt mir gerade nicht ein; glaube 43 oder 41) und dem neuen DP30. Für den WHxx gibt es von Froggit noch kein Äquivalent, der kann auch PM10, CO (oder war es ²...?), Temp und Luftfeuchte. Wenn die Strings vorliegen werden sie ebenfalls (außer es gäbe da massive Änderungen) zeitnah unterstützt 🙂
                        • chucky666
                          @muetze303 hallo
                          Kann man auch einen co2 Sensor zusätzlich mit einbauen ?
                          • Gargano
                            Gargano last edited by
                            @chucky666 Wie wärs mit dem Airsniffer ?
                            Link
                              @chucky666
                              Sensor Parameter
                              SDS011 PM2.5
                              SDS011 PM10
                              DHT22 Temperatur
                              DHT22 rel. Luftfeuchte
                              WiFi Signal
                              WiFi Qualität
                                Muetze303 @chucky666 last edited by Muetze303
                                @chucky666 said in Luftqualität Sensor gesucht:
                                @muetze303 hallo
                                Da bin ich überfragt. Habe mich damit noch nicht beschäftigt.
                                • Pr3mut05
                                  Pr3mut05 last edited by
                                  Ich kann auch nur den Luftdaten.info Sensor empfehlen
                                  Kostet nur n paar Euro
                                  Hängt bei mir schon seit Jahren am Balkon. Immer wieder toll zu sehen wie sich die Werte verändern, wenn der Nachbar grillt oder an Silvester
                                  1205
