    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Утечки памяти
    Утечки памяти
      radon last edited by
      Здравствуйте!
      Имеется сервер supermicro c 4 гб оперативки на атоме, на нём стоит debian без графического интерфейса, iobroker и mysql, всё!!
      При перезагрузке сервер имеет такую загрузку ресурсов:
      после аптайма в ТРИ дня загрузка ресурсов стала такой:
      при этом стоит всего 6 драйверов
      -admin
      -flot
      -sql
      -modbus
      -javascript
      -web
      Вопросы такие:
      • нормально ли что отображается около 10 процессов io.admin?
      • куда он сожрал почти 3 гига оперативки за три дня?
        @radon:
        • нормально ли что отображается около 10 процессов io.admin? `
          Да там всех по 10. Нет это не нормально.
        @radon:
        • куда он сожрал почти 3 гига оперативки за три дня? `
          В linux память используют столько, сколько есть.
        Какой node.js?
          Версии пакетов
          npm -v
          4.0.5
          node -v
          4.7.2
          nodejs -v
          4.7.2
          Вот что ещё может быть, пока я пытался установить node red с библиотеками, я несколько раз сносил и ставил iobroker, сносил просто снося каталог /opt через nm менеджер и потом его снова создавая, это может повлиять?
            @radon:
            Версии пакетов
            npm -v
            4.0.5
            node -v
            4.7.2
            nodejs -v
            4.7.2
            Вот что ещё может быть, пока я пытался установить node red с библиотеками, я несколько раз сносил и ставил iobroker, сносил просто снося каталог /opt через nm менеджер и потом его снова создавая, это может повлиять? `
            Да конечно это из за этого. Все скрипты загружаются в память и на диске они больше не нужны.
            Перед каждым стиранием пиши просто
            sudo iobroker stop
              А сейчас то мне что делать?
              Не хочется снова сносить и переставлять, переписывая все скрипты и настройки modbus
                @radon:
                Не хочется снова сносить и переставлять, переписывая все скрипты и настройки modbus `
                Просто перезапустить систему или написать
                sudo iobroker stop
                убить все процессы iobroker
                sudo iobroker start
                  SolarW last edited by
                  @radon:
                  Здравствуйте!
                  -admin
                  -flot
                  -sql
                  -modbus
                  -javascript
                  -web
                  Вопросы такие:
                    Вообще-то на приведённых скриншота всего лишь примерно в два раза памяти больше занято во втором случае.
                  В первом случае 300 с копейками метров и 600 с копейками во втором.
                  Там где на втором скрине желтым линейка залита - это операционка под кэш дисковый свободную память забрала чтобы вернуть её при первой же "просьбе" запущенных программ.
                  Это нормальное поведение линукса по умолчанию.
                    kID last edited by
                    Почему-то любят драйвера OWFS и Telegram (этот в большей степени) кушать память. За неделю телеграм разрастается до 500-600mb. OWFS хоть и медленней но тоже жадный, растут пока не занимают все свободное место.
                      spectrekr last edited by
                      Сейчас проверил, с OWFS еще можно согласится, с 25Мб разросся до 100Мб, а вот с телеграммом не соглашусь.
                        kID last edited by
                        На самом деле это происходит на cubieboard живущем в загородном доме, поэтому физический доступ к нему редок. И именно поэтому стараюсь часто не обновлять. Каюсь на этой машине js.controller еще версии 13.2. Однако телеграм и owfs последних версий.
                        Хорошо сегодня обновлю все и буду вести вооруженное наблюдение 😉
                          @kID:
                          Хорошо сегодня обновлю все и буду вести вооруженное наблюдение 😉 `
                          Телеграм у меня тоже cubieboard, Owfs на raspberry. А Node какой версии?
                            kID last edited by
                            @spectrekr:
                            Телеграм у меня тоже cubieboard, Owfs на raspberry. А Node какой версии? `
                            Был 4.5. но только что полностью обновился node 4.7.3 nmp 2.15.11 js.controller 0.15.3
                              kID last edited by
                              @spectrekr:
                              Сейчас проверил, с OWFS еще можно согласится, с 25Мб разросся до 100Мб, а вот с телеграммом не соглашусь. `
                              Да после обновления всего:
                              за неделю телеграмм остался около 45MB, OWFS опять 190MB
                              4269
