    3. Cloud Dienste
    4. [Gelöst] Hilfe Basisverständnis Räume und Gewerk (Vorbereitung auf ioBroker Alexa)
    • Z
      Zippolighter last edited by
      da heute abend meine Echos kommen. Bin ich vorbereitend die Threads am lesen um notwendige Anpassungen vorzunehmen.
      Dabei bin ich auf ein fehlendes Basisverständnis bei mir getroffen.
      Im ioBroker Admin - Objekte Typ enum werden die Räume aufgelistet.
      Hier sind die Bezeichnungen der Räume in der linken Spalte wild durcheinander (Groß/Kleinschreibung, englisch etc).
      In meiner CCU2 sind die Räume korrekt.
      Wo kommen die Namen her und kann ich die anpassen.
      Wäre nett wenn mir hier kurz einer die Füße aufpumpen könnte.
      Danke Gruß Zippolighter
        Hallo Zippo,
        Ich muss mir das mal zu Hause ansehen, ob das bei mir auch so ist.
        Die deutschen Bezeichnungen sind ok, die engluschen dürften die internen Bezeichnungen der CCU sein, die sowohl in der WebUI derselben, als auch in ioBroker übersetzt werden.
        Vielleicht muss @Bluefox sich das mal ansehen.
        Die eigentlichen enums solltest du im Reiter Aufzählungen finden.
        Edit: normal siehst du sie ja hier nicht, nur als Experte 😄 , als den du dich ausgibst.
        • Z
          Hallo Rainer,
          gelöschte Räume sind nach einem rega, rpc neu laden wieder vorhanden.
          Also gehe ich davon aus, die kommen aus der CCU2. Obwohl ich sie da leider nicht sehe.
          Mal weiter suchen
          Gruß Andreas
          • Z
            Geklärt
            Habe im HomeMatic Forum einen Thread gefunden
            Einmal die Räume aufrufen und editieren (es reicht edit mode und Return)
            Nach neu laden rega, rpc sind die Namen alle in deutsch und korrekter schreibweise.
              Danke, dann wäre das vielleicht für andere, die noch die englischen Begriffe irgendwo haben ein Hinweis.
              Ich habe es nämlich nicht, weder in Objekte noch in Aufzählungen.
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Danke für den Tipp.
                Den baue ich heute noch in die Alexa-Doku mit ein.
                Gruß,
                Eric
                Mit Tapatalk getippert.
                ****Edit eric2905:
                Ist im Tutorial eingebaut : Siehe hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=4764****
                • eric2905
                  Moin zusammen,
                  ich benötige mal einen Tester 😉
                  Für vermurkste Räume gibt es ja eine Möglichkeit, das wieder "schön" zu machen:
                  @Zippolighter:
                  Nach neu laden rega, rpc sind die Namen alle in deutsch und korrekter schreibweise. `
                  Kann mal bitte jemand, dessen Gewerke (enum.functions) vermurkst aussehen, das mal mit den Gewerken auf der CCU probieren?
                  Sollte vorher so aussehen:
                  Screenshot ist von Elektroman geliehen:
                  @Elektroman:
                  Ist die Aufzählung so ok?
                  Funktion light bekomme ich irgendwie angezeigt bei alexa…. `
                  @Elektroman:
                  Hast Du diese vermurkste Darstellung noch?
                  Kannst Du das mal ausprobieren?
                  Danke und Gruß,
                  Eric
                    dpoessl last edited by
                    Woran könnte es liegen, dass ich keine Gewerke und Räume im Cloud Adapter unter Smart Aufzählungen angezeigt bekomme?
                    Habe den HomeMatic RPC Adapter, den ioBroker simple web Adapter und den Cloud Adapter installiert.
                    Alle drei laufen auch und sind konfiguriert.
                    Bekomme auch Im ioBroker Admin unter Objekte Typ enum nichts angeziegt…Also die fehlen komplett...
                    EDIT: Erledigt. Es muss auch noch hm-rega installiert werden 8-)
                    • eric2905
                      @dpoessl:
                      Habe den HomeMatic RPC Adapter, den ioBroker simple web Adapter und den Cloud Adapter installiert. `
                      ohne den hm-rega wird Du nie Räume, Gewerke, Programme, Variablen oder auch die Namen er Aktoren bekommen - das läuft alles über den hm-rega.
                      Gruß,
                      Eric
                        @dpoessl:
                        Eric sagte es schon.
                        Hier die Info:
                        http://www.iobroker.net/?page_id=6317&l … en_Adapter
                          sanccez last edited by
                          Mein System habe ich mit einem Pi, Pilight und Funksteckdosen aufgebaut und diese nun in Iobroker eingebunden.
                          Funktioniert schon mal gut.
                          Komme jedoch nicht weitere wenn es im Cloud Adapter um die Smart Aufzählungen (Rooms u. Functions) geht und
                          ich später diese auch in den Smart-Geräten angezeigt bekomme. Hier sehe ich gar keine Räume und Funktionen.
                          Hat jemand eine Idee was ich übersehen haben könnte?
                            Lumumba last edited by
                            @sanccez:
                            Hat jemand eine Idee was ich übersehen haben könnte? `
                            Es würde schon einmal helfen, wenn Du mal ein paar Screenshots beifügst.
                            Was steht bei Dir z.B. unter "enums".
                            Mit welchem Adapter hast hast Du den Pi / die Geräte eingebunden?
                              Danke für die schnelle Antwort. Ich habe drei Screenshots beigefügt.
                              Ich habe einen Funkempfänger- und Sendermodul am Pi angeschlossenund somit die Funksteckdosen über das Programm Pilight
                              ausgelesen.
                              Nach der Installation von iobroker auf dem Pi konnte ich über ein Javascript die Funksteckdosen steuern (über VIS).
                              Damit eine Verbindung zu Amazon Echo besteht habe ich den Cloud Adapter von Amazon in Iobroker installiert und eingerichtet.
                              Leider finde ich keine Informationen zu Räume und Funktionen, solange man nicht eine CCU/CCU2, Homeatic usw. besitzt (Korrigiert mich bitte wenn ich mich irre).
                              • Z
                                Wurde ja oben schon gefragt.
                                Hast Du den Rega installiert??
                                  @Zippolighter:
                                  Hast Du den Rega installiert?? `
                                  Eher nicht, da:
                                  @sanccez:
                                  , solange man nicht eine CCU/CCU2, Homeatic usw. besitzt `
                                  er wahrscheinlich keine CCU hat.
                                  @sanccez
                                  Dann musst du diese Manuell hinzufügen.
                                  Im Reiter Objekte, bzw Aufzählungen.
                                    andyb last edited by
                                    @Zippolighter:
                                    Also ich weiss nicht….ich hab das so gemacht weil meine Räume so ausgesehen haben ${roomLivingRoom}.
                                    Das sind die, welche die CCU von Haus aus schon mit bringt, selbt angelegte waren OK.
                                    Nur jetzt, nach der Umbennenaktion habe ich im iobroker 24 Räume, auf der CCU aber nur 12. Die CCU Geräte hängen auch noch in der alten Bezeichnung, die "neue" Bezeichnung hat er zwar übernommen, aber keine Geräte drin?
                                    z.B. Wohnzimmer gibt es in 3 Varianten.....
                                    edit: Erkenntnis: Es werden in iobroker nur "neue" Räume übernommen, nicht mehr vorhandene Räume werden nicht gelöscht.
                                    • Y
                                      ykuendig last edited by
                                      Aus dieser Erkenntnis könntest Du ableiten, das es möglich wäre, die vorhandenen Räume händisch zu löschen.
                                      Und dann anschliessend die 'neuen' nochmal von der CCU holen zu lassen…
                                        Dburner last edited by
                                        Moin,
                                        falls die Frage von Eric2905 noch nicht beantwortet wurde: Ja, auch bei der Gewerkeliste hilft es, diese einmal über die CCU2 zu öffnen und neu zu speichern. Danach wurden bei mir alle normal angezeigt.
                                        Gruß Christian
                                          marcdo70 last edited by
                                          Also ich bekomme auch alle doppelten Räume immer wieder angezeigt.
                                          Mhh?
                                          Gruss Marcus
                                          • eric2905
                                            @marcdo70:
                                            Mhh? `
                                            Schaut mal in die Doku zu Alexa. Da gibt es einen separaten Punkt genauso dazu : http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6021&lang=de
                                            Danach dann noch ggf. die vermurksten Einträge manuell löschen.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            Von unterwegs getippert
                                            25
                                            6750
