    4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    • Christian Kohlöffel
      Christian Kohlöffel last edited by Christian Kohlöffel
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry 4
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux Raspberry
      Node-Version: Wo finde ich das?
      Nodejs-Version: v12.22.0
      NPM-Version: 6.14.11
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Schon zu lange her?
      Beim update auf die Version 2.1.0 von Backitup wollte ich auch das Backup für meine influxdb Datenbank einrichten. Leider erhalte ich folgnden Fehler:
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-14_37_37_backupiobroker"
      backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-14_37_37_backupiobroker/meta.00: input/output error
      Wenn ich den oben genannten Befehl in Putty mit dem User:pi ausführe wird ein Backup ausgeführt. Ich habe schon alles auf den neuesten Stand gebracht und auch den fix dürber laufen lassen mit:
      iobroker fix
      Ich konnte leider nichts bei google oder hier im Forum finden wie ich das Problem weiter angehen könnte.
      Chirstian
        Thomas Braun Most Active @Christian Kohlöffel last edited by Thomas Braun
        @christian-kohlöffel
        Wohin soll das Backup denn geschrieben werden? In ein eingehängtes Dateisystem (per SMB/CIFS oder z. B. NFS)?
        Wobei ich eher vermute, dass der User iobroker noch in eine influxDB-Gruppe reingehört.
        Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Christian Kohlöffel @Thomas Braun last edited by
          Das Backup soll wie bisher auch schon auf meine Fritzbox geschrieben werden. Der mount funktioniert auch.
          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****"}
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            In welchen Gruppen ist der pi drin?
            sudo -u pi groups
            Ich vermute da gibt es eine zu influx. In die muss der iobroker dann auch gepackt werden.
            Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
              Bisher habe ich wie im Howto beschrieben nur die User "user" und "admin" drin. Wie zb. hierz u sehen.
              https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
                sudo -u pi groups
                pi@raspberrypi:~ $ sudo -u pi groups
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
                  Versuche das Backup erstmal lokal zu erstellen.
                  Sieht mir nach einem Rechteproblem auf deinem NAS aus.
                    Christian Kohlöffel @simatec last edited by
                    @simatec
                    Anzeige im iobroker Admin:
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker"
                    backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/meta.00: input/output error
                    Anzeige im Putty, wenn ich es lokal ausführe:
                    pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/ba        ckups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker"
                    2021/04/06 20:44:24 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_        04_06-20_42_54_backupiobroker/meta.00
                    2021/04/06 20:44:24 backing up db=iobroker
                    2021/04/06 20:44:24 backing up db=iobroker rp=autogen shard=2 to /opt/iobroker/b        ackups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00002.00 sin        ce 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:24 backing up db=iobroker rp=autogen shard=6 to /opt/iobroker/b        ackups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00006.00 sin        ce 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=14 to /opt/iobroker/        backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00014.00 si        nce 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=22 to /opt/iobroker/        backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00022.00 si        nce 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=30 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00030.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=38 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00038.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:29 backing up db=iobroker rp=autogen shard=46 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00046.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:31 backing up db=iobroker rp=autogen shard=54 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00054.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:38 backing up db=iobroker rp=autogen shard=62 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00062.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:40 backing up db=iobroker rp=autogen shard=70 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00070.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:41 backing up db=iobroker rp=autogen shard=78 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00078.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:47 backing up db=iobroker rp=autogen shard=86 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00086.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:52 backing up db=iobroker rp=autogen shard=94 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00094.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:53 backing up db=iobroker rp=autogen shard=102 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00102.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:56 backing up db=iobroker rp=autogen shard=110 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00110.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:57 backing up db=iobroker rp=autogen shard=118 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00118.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:44:59 backing up db=iobroker rp=autogen shard=126 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00126.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:45:01 backing up db=iobroker rp=autogen shard=134 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00134.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:45:04 backing up db=iobroker rp=autogen shard=142 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00142.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:45:07 backing up db=iobroker rp=autogen shard=150 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00150.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:45:10 backing up db=iobroker rp=autogen shard=158 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00158.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:45:19 backing up db=iobroker rp=autogen shard=166 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00166.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:45:23 backing up db=iobroker rp=autogen shard=174 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00174.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:45:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=182 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00182.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:45:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=190 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00190.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/04/06 20:45:34 backing up db=iobroker rp=autogen shard=198 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker/iobroker.autogen.00198.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    So wie ich es interpretiere wird das Backup auch erst mal lokal gemacht und erst dann auf des NAS rüber kopiert. Aber das Problem scheint zu sein, dass wohl irgendwelche Rechte o.ä. fehlen. Mit Putty und "pi" als user scheint es ja zu gehen. Aber ich kann da durchaus aus total auf dem Holzweg sein, keine Ahnung ....
                    • simatec
                      OK dann mache mal bitte folgendes. Suche mal den Dateipfad von influxd und trage diesen in die Einstellungen von Backitup inkl. Dateinamen ein
                      which influxd
                      Den kompletten Pfad als Beispiel „/usr/bin/influxd“ dann eintragen und erneut versuchen.
                        Christian Kohlöffel @simatec last edited by Christian Kohlöffel
                        @simatec said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                        which influxd
                        OK der Pfad lautet:
                        /usr/bin/influxd
                        Nach Änderung im Adapter folgendes Ergebnis:
                        [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: "/usr/bin/influxd" backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-21_08_18_backupiobroker"
                        backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-21_08_18_backupiobroker/meta.00: input/output error
                        simatec Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          Was hat der Ordner /opt/iobroker/backups für Rechte?
                            Christian Kohlöffel @Christian Kohlöffel last edited by
                            der Befehl
                            ls -l
                            gibt folgende INFO zum Ordner:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ ls -l /opt/iobroker/
                            total 288
                            drwxrwxr-x+    4 iobroker iobroker   4096 Apr  6 20:44 backups
                            • simatec
                              Führe mal folgendes aus und versuche es im Anschluss nochmal mit dem Backup.
                              sudo chmod 755 /opt/iobroker/backups
                              sudo chmod 755 /opt/iobroker/backups/
                              sudo chmod 755 /opt/iobroker/backups/*
                                @simatec
                                Leider keine Veränderung:
                                [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: "/usr/bin/influxd" backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-21_39_12_backupiobroker"
                                backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-21_39_12_backupiobroker/meta.00: input/output error
                                Hier auch noch wieder mit Standard Pfad zur Datei influxd
                                [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-21_40_49_backupiobroker"
                                backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_06-21_40_49_backupiobroker/meta.00: input/output error
                                simatec Christian Kohlöffel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  Es scheint, als ob der User iobroker keine Rechte für Influx besitzt.
                                  Wie hast du influx installiert?
                                    Christian Kohlöffel @Christian Kohlöffel last edited by Christian Kohlöffel
                                    Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube nach folgender Anleitung:
                                    Was heißt es gibt den User iobroker nicht, sondern den User "user". Das ist auch der Login beim Adapter inlfluxdb.
                                    Hier die User laut influx:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influx
                                    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.4
                                    InfluxDB shell version: 1.8.4
                                    > auth
                                    username: admin
                                    password:
                                    > SHOW USERS
                                    user  admin
                                    admin true
                                    user  false
                                    Aber vielleicht meintest du gar nicht die influx user ...
                                      @simatec
                                      Hier die Rechte für die Dateien:
                                      pi@raspberrypi:/usr/bin $ ls infl* -l
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 47338750 Jan 28 12:10 influx
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 58179503 Jan 28 12:10 influxd
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 17902141 Jan 28 12:10 influx_inspect
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 10911515 Jan 28 12:10 influx_stress
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 19100763 Jan 28 12:10 influx_tsm
                                      Scheint aber auch alles zu passen, oder?
                                      • simatec
                                        @christian-kohlöffel Dann sieht es so aus, als ob dein User "iobroker" (dieser wird bei der Installation von iobroker angelegt) keinen Rechte auf Influx hat.
                                        Zeige mir mal die Ausgabe von:
                                        less /etc/group
                                          less /etc/group
                                          Und hier der output:
                                          pi@raspberrypi:~ $ less /etc/group
                                          root:x:0:
                                          daemon:x:1:
                                          bin:x:2:
                                          sys:x:3:
                                          adm:x:4:pi
                                          tty:x:5:iobroker
                                          disk:x:6:
                                          lp:x:7:
                                          mail:x:8:
                                          news:x:9:
                                          uucp:x:10:
                                          man:x:12:
                                          proxy:x:13:
                                          kmem:x:15:
                                          dialout:x:20:pi,iobroker
                                          fax:x:21:
                                          voice:x:22:
                                          cdrom:x:24:pi
                                          floppy:x:25:
                                          tape:x:26:
                                          sudo:x:27:pi
                                          audio:x:29:pi,iobroker
                                          dip:x:30:
                                          www-data:x:33:
                                          backup:x:34:
                                          operator:x:37:
                                          list:x:38:
                                          irc:x:39:
                                          src:x:40:
                                          gnats:x:41:
                                          shadow:x:42:
                                          utmp:x:43:
                                          video:x:44:pi,iobroker
                                          sasl:x:45:
                                          plugdev:x:46:pi
                                          staff:x:50:
                                          games:x:60:pi
                                          users:x:100:pi
                                          nogroup:x:65534:
                                          systemd-journal:x:101:
                                          systemd-timesync:x:102:
                                          systemd-network:x:103:
                                          systemd-resolve:x:104:
                                          input:x:105:pi
                                          kvm:x:106:
                                          render:x:107:
                                          crontab:x:108:
                                          netdev:x:109:pi
                                          pi:x:1000:
                                          messagebus:x:110:
                                          ssh:x:111:
                                          bluetooth:x:112:iobroker
                                          avahi:x:113:
                                          spi:x:999:pi
                                          i2c:x:998:pi,iobroker
                                          gpio:x:997:pi,iobroker
                                          systemd-coredump:x:996:
                                          iobroker:x:1001:pi
                                          influxdb:x:995:
                                          grafana:x:115:
                                          redis:x:114:iobroker
                                          mosquitto:x:116:
                                          • simatec
                                            @christian-kohlöffel sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                                            influxdb❌995:
                                            Sieht eigentlich gut aus. Bei mir lautet die Zeile zwar „influxdb❌998:“ aber das sollte nix ausmachen. Eventuell kannst du mal Testweise versuchen, den User iobroker in die influxdb Gruppe zu adden
                                            Danach aber den Reboot nicht vergessen
                                            8357
