    4. keine Adapter Upgrades mehr möglich
      seb2010 last edited by
      |Hardwaresystem:| Pi4 |
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte |
      |Betriebssystem:| Linux 5.10.17 |
      |Nodejs-Version:| 12.21.0 |
      |NPM-Version:| 7.6.3 |
      |Installationsart:| Skript |
      |Image genutzt:| Ja |
      Hallo zusammen, ich kann seit neustem keine Adapter mehr updaten. Ich bekomme immer folgenden Fehler angezeigt:
      Update backitup from @1.8.5 to @2.1.0
      host.ioBroker-pi4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
      NPM version: 7.6.3
      npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-08T07_23_31_569Z-debug.log
      host.ioBroker-pi4 Cannot install iobroker.backitup@2.1.0: 217
      Der will laut log da wohl eine ganze Reihe (alle?) Verzeichnisse unter node-modules umbenennen... Hängt es ggf. mit einem vorherigen Upgrade von npm zusammen? Kann ich da irgendwas "bereinigen" oder was kann ich tun?
      Ich habe schon versucht
      • Reboot
      • npm cache clean -f
      • npm install --package-lock-only
      Vielen Dank und Grüße
      SEB
        Homoran Global Moderator Administrators @seb2010 last edited by
        @seb2010 sagte in keine Adapter Upgrades mehr möglich:
        NPM version: 7.6.3
        wie kommst du darauf npm alleine upzudaten.
        die passende Version kommt mit der korrekten Installation von node immer mit
        npm7 klappt nicht
          seb2010 @Homoran last edited by
          @homoran ups! Keine Ahnung, bin da nicht so firm mit den Abhängigkeiten. War ein Rundumschlag, nachdem ich den JS-Controller glaube ich geupdated habe.
          Welche npm Version ist denn die richtige und wie downgrade ich wieder?
            keine Ahnung! wie hast du es denn auf npm v7 bekommen?
            von selber passiert das nicht
              seb2010 last edited by seb2010
              Das waren die BEfehle, welche ich verwendet habe:
              sudo npm cache clean -f
              sudo npm update npm -g
              sudo npm install -g npm
              sudo npm stable
              Wenn du mir sagst, was die Soll-Version ist, bekomme ich den downgrade vielleicht selber hin.
                wo hast du die denn her?
                in unserer Doku steht das aber nicht, oder?
                such mal nach entsprechenden Lösungen, wie
                https://forum.iobroker.net/topic/43257/solved-mqtt-adapter-update-problems-v2-1-14-2-3-4-2-3-5/4?_=1617869293452
                  Thomas Braun Most Active @seb2010 last edited by Thomas Braun
                  @seb2010
                  Nie direkt mit npm herumfummeln. Schon gar nicht in Verbindung mit sudo!
                  Installier das nodejs-Paket nochmal, dann kommt auch npm in der passenden Version mit.
                  Siehe Link in meiner Signatur.
                    seb2010 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun habe es schon gefunden. Danke euch!
                      Super!
                      Ich hätte trotzdem gerne eine Antwort auf meine Frage:
                      @homoran sagte in keine Adapter Upgrades mehr möglich:
                      adapter update error upgrade
