    4. GELÖST Objects database error: connect ECONNREFUSED
    • Z
      zakuma last edited by zakuma
      Guten Tag,
      gestern etwa gegen 23:30 Uhr (meine Frau hatte noch ein Alexa Befehl abgesetzt dieser ging durch) war von jetzt auf gleich mein IOBroker nicht mehr erreichbar und somit meine Alexa Befehle nicht mehr möglich.
      Heute habe ich mich mal ran gesetzt und ich kann dieses einkreisen auf irgendwas mit dem Port 9001.
      Nur habe ich schon länger nichts mehr verändert (außer mal Updates).
      pi@Pi4:~ $ iobroker list instances
       Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi4                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : Pi4                                      -  enabled
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Pi4                                      - disabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi4                                      - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : Pi4                                      -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Pi4                                      -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Pi4                                      -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Pi4                                      -  enabled, port: 0
        system.adapter.info.0                   : info                  : Pi4                                      -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : Pi4                                      -  enabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Pi4                                      -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : Pi4                                      -  enabled
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Pi3                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Pi4                                      -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Pi4                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.27.44
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Pi4                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : Pi4                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Pi3                                      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      So sieht das ganze aus. Die 127.0.0.1 war vorher die 0.0.0.0 (war Standard eingestellt) hat leider nichts gebracht dies zu verändern.
      Ich habe sonst noch OMV installiert auf dem Pi.
      Hoffentlich kann mir da jemand helfen, ich verzweifel.
      Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @zakuma last edited by
        @zakuma
        iobroker status
        • Z
          zakuma @Thomas Braun last edited by
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $
          Danke für die schnelle Meldung.
          Starten klappt nicht.
            @zakuma
            iobroker start admin
            • Z
              pi@Pi4:~ $ iobroker start admin
              pi@Pi4:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
                Thomas Braun Most Active @zakuma last edited by Thomas Braun
                @zakuma
                Merkwürdig.
                Hau den
                iobroker fix
                mal über das System.
                Wenn das nicht funktioniert mal
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Z
                  @thomas-braun said in Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001:
                  iobroker fix
                  iobroker fix
                  HALLELUJA!
                  pi@Pi4:~ $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2021-04-07
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2021-04-07
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
                  Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
                  Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
                  Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
                  Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
                  Ign:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
                  Get:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
                  Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  Hit:6 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  Hit:7 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  Ign:8 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch InRelease
                  Hit:9 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
                  Hit:10 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  Hit:11 http://packages.openmediavault.org/public usul InRelease
                  Hit:12 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:13 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release
                  Get:14 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease [44.4 kB]
                  Ign:15 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                  Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Hit:17 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                  Hit:18 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian usul InRelease
                  Hit:19 https://openmediavault.github.io/packages usul InRelease
                  Get:20 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian usul-extras InRelease [3918 B]
                  Fetched 48.3 kB in 5s (9688 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  Objects type: file
                  States  type: file
                    @zakuma
                    Du fährst da aber auch einen brandgefährlichen Mix aus Paketquellen, die nicht zusammenpassen!
                    stretch, buster, xenial, backports usw.
                    Da prognostiziere ich langanhaltenden Trouble. Dringendst aufräumen!
                    • Z
                      zakuma @Thomas Braun last edited by zakuma
                      @thomas-braun Ja hab schon ein neues Problem mit einem Slave
                      pi@Pi3:~ $ iobroker start
                      pi@Pi3:~ $ iobroker status
                      No connection to databases possible ...
                      Soll ich dafür ein neuen Thread eröffnen?
                      Wie was genau soll ich aufräumen?
                      OMV wollte ich schon mit allem runter schmeißen, da ich es aktuell nicht Nutze. Leider hab ich kein Befehl hierzu gefunden.
                        @zakuma
                        Bitte führe 2x
                        sudo apt update
                        durch, die Ausgabe des zweiten Laufs bitte hier posten.
                        Zusammen mit der Ausgabe von
                        lsb_release -a
                        Wie ist es denn auf das System gekommen?
                        • E
                          exitus @zakuma last edited by
                          @zakuma wie hast du das Problem gelöst habe das gleiche problem
                            Thomas Braun Most Active @exitus last edited by
                            @exitus
                            Vermutlich nicht. Oder fährst du da auch so'n wirren Gemischtwarenladen bei den Paketquellen?
                            Mach einen eigenen Thread auf.
                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                              @thomas-braun sagte in GELÖST Objects database error: connect ECONNREFUSED:
                              Nee .... sollte hier weitermachen
                              https://forum.iobroker.net/topic/50075/hilfe-iobroker-startet-nicht
                              9188
