    4. Fehler im Javascript Update
      mimquadrat last edited by
      Hallo Leute!
      Hab beim letzten Update vom Javascript diesen Fehler bekommen:
      $ ./iobroker upgrade javascript
      ERROR:
      ERROR: events.js:72
      ERROR: throw er; // Unhandled 'error' event ^
      ERROR: Error: listen EADDRNOTAVAIL at errnoException (net.js:901:11)
      at Server._listen2 (net.js:1020:19)
      at listen (net.js:1061:10)
      at net.js:1135:9
      at dns.js:72:18
      at process._tickCallback (node.js:415:13)
      ERROR: process exited with code 8
      Hatte vorher auch noch den Fall, dass alle im slave (multihost) aktivierten Instanzen ständig das hier gemacht haben:
      instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-raspBUZI 2015-05-03 19:49:50 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3381
      host-raspBUZI 2015-05-03 19:49:47 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3380
      host-raspBUZI 2015-05-03 19:49:20 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
      host-raspBUZI 2015-05-03 19:49:20 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-raspBUZI 2015-05-03 19:49:17 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      host-raspBUZI 2015-05-03 19:49:17 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      dachte dass nach dem Update das evtl weg ist - leider nicht.
        Für "already running" http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=22&t=675
        Heißt, npmjs.org ist konnte nicht erreicht werden. Da ist Internet Problem.
        probier mal in /opt/iobroker
        > npm install iobroker.javascript
          hat perfekt funktioniert! danke!
