    5. Rückwärts laufender Timer
    • David G.
      habe schon einiges rumprobiert, jedoch scheitere ich kläglich ^^.
      Würde in meiner Visu gerne einen rückwärts laufenden Timer anzeigen. Im Format hh:mm.
      Allerdings keine feste Zeit die ich einfach rückwärts zählen kann.
      Würde gerne die verbleibende Zeit bis zu einem Zeitpunkt aus einem Datenpunkt anzeigen. Der Datenpunkt kann sich auch ändern, was zu einer Anpassung des Timers führt.
      Der Timer geht nie über den Tag hinaus.
      Am liebsten hätte ich:
      • Datenpunkt A mit der Zeit des Ereignisses (Hier ist mir das Format relativ egal)
      • Datenpunkt B der von Blockly mit mit der verbleibenden Zeit in hh:mm befüllt wird.
      Lässt sich das einigermaßen simpel lösen?
      In meinem Kopf schweben die wildesten Formeln rum 😅
      dslraser sigi234 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in Rückwärts laufender Timer:
        gibt es den Datenpunkt schon ? (weil der sich ja ändern kann ?) Wer ändert den Datenpunkt ? Änderst Du den Datenpunkt, oder ein Adapter oder ein Script ?
        Soll das der oben erwähnte Datenpunkt sein ? Wenn ja, dann gibt es vielleicht doch ein definiertes Format ?
        Gib mal bitte ein. praktisches Beispiel was Du damit vor hast, dann kann man sich da besser reindenken.
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by sigi234
          @david-g
          Kann das dieser Adapter?
          https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x?_=1617902107367
          Eventuell kann das @OliverIO einbauen?
          • OliverIO
            OliverIO @David G. last edited by
            der countdown-timer aus dem adapter mytime kann das fast so.
            lese mal die Beschreibung.
            du kannst die datenpunkte in millisekunden beschreiben, oder über befehle, die du in einen anderen datenpunkt schreibst das Ende oder die Länge anpassen.
            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
            der Adapter ist im latest/beta-Repository verfügbar.
            • David G.
              David G. @dslraser last edited by David G.
              @dslraser said in Rückwärts laufender Timer:
              Gerne doch.
              Ich muss jeden Tag meinen Sohn vom Kindergarten abholen. Da gibt es 2 verschiedene Zeiten.
              Für die 2 Zeiten habe ich Datenpunkte (nennen sich früh und spät). Den entsprechenden Datenpunkt schalte ich morgens beim abgeben von meinem Sohn im Kindergarten auf true.
              Ein Blockly schickt mir dann eine Erinnerung bevor es so weit ist.
              Da ich oft ziemlich in meiner Arbeit versinke, kommt meine Erinnerung was zu spontan. Wenn sie länger vorher kommt, vergesse ich es 😅
              Deshalb würde ich auf meinem Zweitmonitor gerne in meiner Visualisierung einen Timer laufen lassen, wann mein Sohn geholt werden muss.
              Datenpunkte mit Zeitangaben gibt es noch nicht.
              Den erwähnten Datenpunkt würde ich von meinem bisherigen Skript mit der für den aktuellen Tag benötigten Uhrzeit füllen lassen. Wenn "früh" true setze auf 12 Uhr, wenn "spät" true setze auf 13 Uhr, zum Beispiel.
              Nun hätte ich gerne in einem weiteren Datenpunkt der die Zeit bis zum grad erwähnten Datenpunkt runterlaufen lässt. Da alles an dem einen Tag stattfindet reicht eben das hh:mm aus.
              Es reicht, wenn das Blockly alle 5min Triggert, und die Zeit berechnet.
              @sigi234
              @OliverIO
              Drn habe ich mir auch angesehen. Ich habe es damit nicht geschafft. Die Datenpunkte enthalten scheinbar nur ms.
              Die Widgets kann ich nicht nehmen, da ich kein VIS nutze.
              OliverIO dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                es wäre hilfreich zu wissen was du dann nutzt.
                dann könntest du die ms umrechnen.
                die berechnungsformeln stehen im widget, die könnte man daraus kopieren und was eigenes basteln.
                • David G.
                  David G. @OliverIO last edited by David G.
                  @oliverio
                  Nutze Lovelace.
                  Kann da den Inhalt von Datenpunkten einfach als Text anzeigen lassen und per HTML formatieren.
                  Sehe grad, der Adapter ist sogar von dir....
                  • OliverIO
                    @oliverio
                    Nutze Lovelace.
                    ja, sigi hat mich oben erwähnt, deswegen schreib ich hier
                    hier ist der umrechnungscode, der allerdings etwas mehr flexibiliät bietet als du benötigst (beliebige formatierung des countdowns). Evtl kannst du daraus etwas verwenden oder die lovelace-leute können weiterhelfen. mit lovelace kenn ich mich nicht aus. meine adapter können nur vis
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/4e0a5f85b0079bf02bb5d2d4d22731783feeb848/widgets/mytime/js/mytime.js#L815
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/4e0a5f85b0079bf02bb5d2d4d22731783feeb848/widgets/mytime/js/mytime.js#L771
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by dslraser
                      @david-g
                      ja, diese rechnerei mit Zeiten.....(gar nicht so einfach)
                      Sowas in der Art wahrscheinlich, oder ?
                      • David G.
                        @dslraser
                        @OliverIO
                        Genau, so in der Art. Die aktuelle Zeit könnte direkt aus Blockly kommen.
                        Evtl kann im Adapter ja die benötigte Zeit immer mit $Time setzen.
                        Mit ein paar Variablen und was rechnen bekommt man ja dann die Minuten raus. Denke ich.
                        Stunden ausrechnen
                        Ms/1000/60/60 Das Ergebnisse auf volle Zahl abrunden.
                        Minuten ausrechnen
                        Ms-(erste Ergebnis 6060*1000)*1000
                        Kommt das hin?
                        dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          @david-g
                          ich habe es ja "fast"
                          nur immer eine Stunde Rest zu viel...
                          Edit: zum "rumprobieren" habe ich als Trigger erstmal nur den Schalter, noch nicht wenn sich die Abholzeit ändert ....
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
                            @david-g habe gestern erst eine eieruhr gebaut - etwas verändert sieht das so aus
                            die zeit wird immer neu berechnet - somit sind keine abweichungen
                             <variables>
                               <variable id="fT;=_wfW%h4{R73!Jknb">x</variable>
                               <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                               <variable id="ia)r=(wtIr{HMgJ-42A5">sek</variable>
                             </variables>
                             <block type="on" id="s6k9KQ-%|C2b7@$KA8hd" x="163" y="213">
                               <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.EieruhrIOT</field>
                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="?RE9aWBnf}*|Z{?$d)=s">
                                   <field name="NAME">Intervall</field>
                                     <block type="timeouts_setinterval" id="A_EFR}7y6lgSi/t;p~Tv">
                                       <field name="INTERVAL">5</field>
                                         <block type="controls_if" id="cJiT{iEI[Sy@=FKbIjQB">
                                             <block type="get_value" id="Qk;Uq,s2y*1*r}e08aA7">
                                             <block type="variables_set" id="ZYK#aO1x,r#q[%T!5eYs">
                                               <field name="VAR" id="ia)r=(wtIr{HMgJ-42A5">sek</field>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="s*g:=]P.izNOw.uXJ,B@">
                                                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                     <shadow type="math_number">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="FQ=JcQwkt*!KK;:BPcGe">
                                                         <block type="convert_tonumber" id="KTi^Fbx3(q}I`=L3;}Io">
                                                             <block type="convert_from_date" id="!/nJ,lr^mgYRH6zu%Lv5">
                                                               <field name="OPTION">object</field>
        <block type="text" id="`Uo.f|{(d4B.SRlf0eF1">
        <field name="TEXT">10:20</field>
                                                         <block type="time_get" id="w{?w3KM2VKS-xwJxB;7_">
                                                       <field name="NUM">1000</field>
                                                     <block type="math_number" id="h`9wotlzCV46[L{zUbA%">
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="variables_set" id="D,ni$D:9s!`{VWQFGou%">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="-VpG*cB)#lNp+6MPHPn`">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="8ZiMe9;InLK^}T[4?!9u">
                                                         <block type="convert_tonumber" id="asEY=D.*=L_sQkY3WO=|">
                                                             <block type="convert_from_date" id="GmL%v^UNy~@.DC@1-cFM">
        <block type="text" id="`JfsiNZOra13w0MA|PMJ">
        <field name="TEXT">12:00</field>
                                                         <block type="time_get" id="gpq}%!(z7#Ey^uq$ToK%">
                                                     <block type="math_number" id="/e=A-T,2@AP_K!RJU$-U">
                                             <block type="controls_if" id="-7_%{,*r_?*,gyq;:6pJ">
                                                 <block type="logic_compare" id="yriYm}!JheF7J;1n;!Bi">
                                                   <field name="OP">LTE</field>
                                                     <block type="variables_get" id="Nj+1rfpp~eE}u6qr0|9g">
                                                     <block type="math_number" id="ev7?[8g$86e#Ke7M;P!P">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                 <block type="control" id="tA7FD(n1H4dUg-bkFk}.">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.SekVis</field>
                                                     <block type="math_number" id=";EG:[,]NURD6UPl`2k/;">
                                                     <block type="control" id="bm/N3-CSr#$6+in7Z*]-">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.MinVis</field>
                                                         <block type="math_number" id="lnWSQY_}lxt%K0;dL?e}">
                                                         <block type="control" id="RK]O1Zep?jBljd8kmYgi">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.hourVIS</field>
                                                             <block type="math_number" id="Ao.~t73*2dh*@%51t_I}">
                                                             <block type="control" id="yT$wd73`dhXE=U-Qd$#9">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.gesamt</field>
        <block type="text" id="@t6%)$iQIPB=#IHlC;H;">
        <field name="TEXT">0h 0m 0s</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="T4B4.K*)(kq/PbP0`;$i">
                                                 <block type="control" id="4;iv_FvR.,3eG6;j6@aW">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.Sek</field>
                                                     <block type="variables_get" id="~01`hV0LGqPM[_XJSiUq">
                                                     <block type="control" id="{,aSo)[)MJ`:vRr$j{73">
                                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="=qcO_-{jAq0fyRnVRHlu">
                                                           <mutation name="mins">
                                                             <arg name="x"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="variables_get" id="c6r:5])+f(EV6YLykl1{">
                                                         <block type="control" id="dRJq3i{~(PDV-|uA,O;(">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="1b6f5?Rm#~K4,_Vg+y{#">
                                                               <mutation name="seks">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="nw*`]dbjp@ZM=Zmp:4z9">
                                                             <block type="control" id="uM0J@X9EQ$p_Qj(~!Vqa">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=".dmQ{oCvrjbwQ2*EZH?D">
        <mutation name="hours">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="T$N8A%rC!4nQ$cN~F,-n">
        <block type="control" id="rqppH#0)R=^BVW]Gf0!@">
        <block type="text_join" id="v(5WI=A=?a--TTXj}Ns{">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="{n.5~FisoDZ*64Odj%1y">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="o0-:GXEu:^Y:Dmt,4r2E">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="9OiGG^=-Pvr87v_yZ#v[">
        <field name="TEXT">h </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="fhs##$#wC08Xn7LsWp3A">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="QV=n4!R6CAZ;9L8e}=r(">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="JL26[pT?EPyFx-Z^ny+0">
        <field name="TEXT">m </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="}=K9c/@Iaa}WnQ[5]RbG">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="E.D37:@`Vj,+AiVqQhr{">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="dJ5Z;BA3~DT3X]{UOu1c">
        <field name="TEXT">s</field>
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id="hNp+KJi*MwhKUiD,W+tM" x="887" y="237">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="x" varid="fT;=_wfW%h4{R73!Jknb"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">hours</field>
                               <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoICgoeCkvNjAvNjApICUgMjQgKTs=</field>
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id=")7(`K1lbnQk}]T=rC%iJ" x="938" y="287">
                               </mutation>
                               <field name="NAME">mins</field>
                               <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoICgoeCkvNjApICUgNjAgKTs=</field>
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id="^?Us{6]v{[qBvW/Ov:V|" x="963" y="337">
                               </mutation>
                               <field name="NAME">seks</field>
                               <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoICgoeCkpICUgNjAgKTs=</field>
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              ich habe das mal für mich umgebaut. Eine Frage, was macht das sonst ? (wofür braucht es das ?)
                              • liv-in-sky
                                liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                @dslraser sagte in Rückwärts laufender Timer:
                                @liv-in-sky
                                @dslraser was meinst du genau - das ganze script oder einen baustein
                                das ganze script wahr ursprünglich als eieruhr gedacht, welche mit alexa gestartet wird. ich hatte mal ein script, welches die alexa timer anzeigt - aber nur in minuten oder stunden - der wunsch war, das ganze in minuten und sekunden anzugeben- was das script nicht hergibt.
                                https://forum.iobroker.net/post/611848
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky sagte in Rückwärts laufender Timer:
                                  baustein
                                  in dem falls mache, das sonst im Screenshot, was ich deaktiviert habe.
                                  • liv-in-sky
                                    @dslraser es war doch die frage: wenn ein wert true ist, dann bis 13:00 uhr
                                    wnn der wert false ist, soll bis 12:00 gezählt werden
                                    oder habe ich da etwas falsch verstanden
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      Ich habe es jetzt so...
                                      Es funktioniert auch 👍
                                      Ich muß jetzt aber erstmal weg....Ich melde mich heute Abend wieder
                                      Abholzeit in den DP eintragen und Schalter auf true setzen
                                      Timer.zip
                                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • liv-in-sky
                                        @dslraser cool mit dem datenpunkt anlegen teil 👍
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                          Nein, Du hast Recht....Ich schalte nur einen Timer mit true/false an/aus, der die gesetzte Abholzeit auswertet.
                                          Edit: man könnte ja noch einen zweiten DP für die alternative Abholzeit anlegen und dann mit dem sonst Zweig...
                                          • liv-in-sky
                                            das ganze funktioniert auch über tage - mit diesem eintrag
                                            der datenpunkt für die tage ist nicht integriert - müßte man noch einbinden - da aber die sekunden wichtig sind, wird gezählt - nur momentan falsch angezeigt, weil die tage nicht sichtbar sind
                                            1200
