    4. Homebridge Accessory Manager startet nicht (lokaler Modus)
    • X
      x4N70 last edited by x4N70
      Guten Abend zusammen,
      entweder ich stehe auf dem Schlauch oder ich habe einen Fehler, aber ich komme beim Homebridge Accessory Manager nicht weiter. Ziel ist, Homebridge in ioBroker nutzen zu können, ich habe noch keine Installation, daher habe ich mich für den lokalen Modus entschieden.
      Wähle ich den in den Settings aus, bekomme ich in Log Meldungen, die ich erwarten würde (Homebridge muss ja installiert werden durch ioBroker), dann tut sich aber nichts mehr.
      Habe ich was übersehen? Der neue Admin-Tab ist auch leer.
      Als Test habe ich mal zusätzlich das Plugin homebridge-hue mit angegeben, ohne ist das Ergebnis aber das selbe.
      x4N70pHyLL
      ham.0	2021-04-10 00:20:42.771	info	(6163) All Libraries installed/updated
      ham.0	2021-04-10 00:20:42.770	info	(6163) Install/Update homebridge-hue
      ham.0	2021-04-10 00:20:42.769	info	(6163) Install/Update the following Libraries: homebridge-hue
      ham.0	2021-04-10 00:20:42.766	info	(6163) Need to install/update homebridge@1.3.4
      ham.0	2021-04-10 00:20:42.730	info	(6163) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      EDIT: Auf debuglevel silly sieht das ganze etwas besser aus, am Ergebnis ändert sich aber nichts. Generelle Frage: Komme ich irgendwie auf das Web-UI von Homebridge oder muss ich sie dafür separat installieren und laufen lassen?
      ham.0	2021-04-10 00:58:26.703	debug	(8365) system.adapter.admin.0: logging true
      ham.0	2021-04-10 00:58:26.702	silly	(8365) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1618009106694,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1618009106694}
      ham.0	2021-04-10 00:57:15.587	debug	(8365) system.adapter.admin.0: logging false
      ham.0	2021-04-10 00:57:15.587	silly	(8365) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":false,"ack":true,"ts":1618009035576,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1618009035576}
      ham.0	2021-04-10 00:56:17.195	debug	(8365) system.adapter.admin.0: logging true
      ham.0	2021-04-10 00:56:17.194	silly	(8365) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1618008976698,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1618008976698}
      ham.0	2021-04-10 00:56:10.534	debug	(8365) system.adapter.admin.0: logging false
      ham.0	2021-04-10 00:56:10.534	silly	(8365) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":false,"ack":true,"ts":1618008970517,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1618008970517}
      ham.0	2021-04-10 00:54:35.769	debug	(8365) system.adapter.admin.0: logging true
      ham.0	2021-04-10 00:54:35.767	silly	(8365) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1618008875750,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1618008875750}
      ham.0	2021-04-10 00:53:56.728	debug	(8365) system.adapter.admin.0: logging false
      ham.0	2021-04-10 00:53:56.727	silly	(8365) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":false,"ack":true,"ts":1618008836712,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1618008836712}
      ham.0	2021-04-10 00:52:20.904	debug	(8365) system.adapter.admin.0: logging true
      ham.0	2021-04-10 00:52:20.902	silly	(8365) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1618008740892,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1618008740892}
      ham.0	2021-04-10 00:51:51.832	debug	(8365) system.adapter.admin.0: logging false
      ham.0	2021-04-10 00:51:51.831	silly	(8365) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":false,"ack":true,"ts":1618008711821,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1618008711821}
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.870	debug	(8365) system.adapter.admin.0: logging true
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.870	silly	(8365) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1618008581460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1618008581460}
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.831	debug	(8365) [2021-4-10 0:49:42] Homebridge v1.3.4 (Homebridge) is running on port 38399.
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.827	debug	(8365) Starting to advertise 'Homebridge CAD8' using bonjour-hap backend!
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.822	debug	(8365)
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.821	debug	(8365)  └────────────┘
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.821	debug	(8365)  │ 031-45-154 │
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.820	debug	(8365)  ┌────────────┐
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.819	debug	(8365) Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.818	debug	                  [
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.818	debug	(8365)
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.763	debug	(8365) Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.763	debug	(8365) X-HM://0023ISYWY3ONN
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.761	debug	(8365) Setup Payload:
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.755	debug	(8365) Preparing Advertiser for 'Homebridge CAD8' using bonjour-hap backend!
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.739	silly	(8365) iobroker.ham Bridge publish {"username":"CC:22:3D:E3:CE:30","pincode":"031-45-154","category":2,"addIdentifyingMaterial":true,"advertiser":"bonjour-hap"}
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.737	debug	(8365) [2021-4-10 0:49:42] ---
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.736	debug	(8365) [2021-4-10 0:49:42] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
      ham.0	2021-04-10 00:49:42.735	debug	(8365) [2021-4-10 0:49:42] Loaded plugin: homebridge-hue@0.13.5
      ham.0	2021-04-10 00:49:40.084	debug	(8365) [2021-4-10 0:49:40] ---
      ham.0	2021-04-10 00:49:40.083	debug	(8365) [2021-4-10 0:49:40] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
      ham.0	2021-04-10 00:49:40.074	silly	(8365) iobroker.ham Bridge constructor: displayName=Homebridge, UUID=f6f986a8-ae40-4f38-aa34-4b232ed91fca
      ham.0	2021-04-10 00:49:40.053	debug	(8365) [2021-4-10 0:49:40] Loaded config.json with 0 accessories and 0 platforms.
      ham.0	2021-04-10 00:49:40.045	debug	(8365) Using Homebridge Config Path: /opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/persist
      ham.0	2021-04-10 00:49:40.031	silly	(8365) States system redis pmessage system.adapter.ham.0.logLevel/system.adapter.ham.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1618008580018,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","lc":1618008580018}
      ham.0	2021-04-10 00:49:39.742	debug	(8365) Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
      ham.0	2021-04-10 00:49:39.071	info	(8365) All Libraries installed/updated
      ham.0	2021-04-10 00:49:39.071	info	(8365) Install/Update homebridge-hue
      ham.0	2021-04-10 00:49:39.070	info	(8365) Install/Update the following Libraries: homebridge-hue
      ham.0	2021-04-10 00:49:39.069	debug	(8365) Install/Update homebridge done
      ham.0	2021-04-10 00:49:39.067	info	(8365) Need to install/update homebridge@1.3.4
      ham.0	2021-04-10 00:49:39.032	info	(8365) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      ham.0	2021-04-10 00:49:38.730	debug	(8365) statesDB connected
      ham.0	2021-04-10 00:49:38.729	debug	(8365) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      ham.0	2021-04-10 00:49:38.720	debug	(8365) States create User PubSub Client
      ham.0	2021-04-10 00:49:38.719	debug	(8365) States create System PubSub Client
      ham.0	2021-04-10 00:49:38.709	debug	(8365) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      ham.0	2021-04-10 00:49:38.707	debug	(8365) objectDB connected
      ham.0	2021-04-10 00:49:38.700	silly	(8365) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      ham.0	2021-04-10 00:49:38.697	debug	(8365) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      ham.0	2021-04-10 00:49:38.680	debug	(8365) Objects client initialize lua scripts
      ham.0	2021-04-10 00:49:38.678	debug	(8365) Objects create User PubSub Client
      ham.0	2021-04-10 00:49:38.676	debug	(8365) Objects create System PubSub Client
      ham.0	2021-04-10 00:49:38.672	debug	(8365) Objects client ready ... initialize now
      ham.0	2021-04-10 00:49:38.623	debug	(8365) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.raspberrypi	2021-04-10 00:49:37.654	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 8365
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Buster
      Node-Version: 12.22.1
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      • UncleSam
        UncleSam Developer @x4N70 last edited by
        @x4n70 brauchst du denn das Webgui von Homebridge? Das meiste kann über das neue Adapter Tab eingestellt werden.
        X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • X
          x4N70 @UncleSam last edited by x4N70
          @unclesam Gute Frage, ich habe das WebGUI ja bisher noch nicht gesehen... Rein vom Namen würde ich jetzt erwarten dass ich dort ähnlich wie in der Homebridge GUI die Ausgabe der HB-"Konsole" sehe und Adapter über die UI einstellen kann. Wann das der Fall ist, brauche ich sie vermutlich nicht.
          Was kann ich denn tun, dass ich da drauf komme? Hab ich was falsch gemacht?
          Was mich irritiert ist, dass ich im Log immer wieder Einträge von HAM mit redis habe, ich habe kein redis (mehr), hatte ich auf meinem alten Pi3 aktiviert, aber vor dem Backup, dass ich auf den neuen Pi4 übertragen hab, deaktiviert.
          • UncleSam
            @x4n70 sagte in Homebridge Accessory Manager startet nicht (lokaler Modus):
            Das GUI wäre ein Plugin, das du installieren müsstest. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es keinen Grund das zu nutzen - eventuell funktioniert das nicht einmal mit ioBroker. Dazu kann eventuell @apollon77 mehr sagen.
            Konfigurieren tut man wie gesagt über die Adapter Konfiguration (wie alle anderen ioBroker Adapter) oder eben den neuen Tab im Admin. Logs siehst du ja in ioBroker.
            Auch wenn du keinen Redis Server verwendest, benutzt ioBroker trotzdem das Redis Protokoll, deshalb sind die Log Meldungen ganz normal.
            • apollon77
              apollon77 last edited by
              Fangen wir doch mal am Anfang an. Welchen Modus hast Du eingestellt? Willst Du nur auf ein Gerät per ioBroker zugreifen oder willst Du auch was in der Home App haben? Was genau willst Du tun?
              • X
                x4N70 @apollon77 last edited by
                @apollon77 Ich habe wie in der Überschrift angedeutet den lokalen Modus verwendet. Ziel ist, eine Bridge zu haben, um eben Geräte Richtung HomeKit/Home App zu exposen.
                Aktuell nutze ich den Yahka Adapter, das tut auch einigermaßen, ich sehe aber folgende Vorteile. wenn ich mir die Geräte, die Homebridge durch Plugins an Bord hat, darüber einbinde:
                • statt mir jedes Gerät einzeln zu "basteln", was ja gerade bei Staubsaugern/Auto/Router/sonstigen von HomeKit nicht 1:1 unterstützten Geräten ja ein Gefrickel ist, nutze ich die durch die Plugin-Ersteller ja schon investierte Kreativität und Arbeit
                • Neue Geräte (z.B. zusätzliche Zigbee-Lampe) wandern dann automatisch nach HomeKit
                Nach meinem Verständnis der HAM Doku also Lokaler Modus, da ich noch keine globale Homebridge habe. Oder ist das die bessere Lösung, weil ich dann auch direkt Plugins installieren und konfigurieren kann? Da ich seit kurzem auf ein PI4 mit 8GB Ram umgezogen bin, sollte ich es mir ressourcenmäßig ja "leisten" können, wenn es Vorteile bringt.
                x4N70
                • apollon77
                  apollon77 @x4N70 last edited by
                  @x4n70 ne genau richtig. Lokaler Modus ist richtig generell aber ja die ganze HAM konfiguration ist immer kniflig ... Globaler modus geht generell auch ... aber auch da wird das Konfig U nicht tutn wenn es über ioBroker gestartet wird.
                  Dsas UI greift sehr tief in Homebridge ein . wie der Adapter auch ... und das beisst sich
