    5. Zahleneingabe mit Komma als Dezimaltrennzeichen
      afiebig last edited by
      Bei der automatischen Erfassung meines Gaszählerstandes habe ich für Korrekturen einen Datenpunkt vom Format Zahl angelegt, den ich über ein VIS Eingabefeld editieren kann.
      Wenn ich bei der Eingabe aus Versehen ein Komma anstelle eines Punktes eingebe, Werden die Nachkommastellen abgeschnitten.
      Ich würde jetzt gerne ein Script erstellen, das die Eingabe kontrolliert und falls ein Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet wurde, dies durch eine Punkt ersetzt.
      Hat jemand einen Tipp für mich, wie man das in Blockly oder JavaScript lösen könnte?
      Danke für Eure Hilfe
      Andreas
      • Asgothian
        Asgothian Developer @afiebig last edited by
        @afiebig
        So könnte das gehen
        A.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          afiebig @Asgothian last edited by
          @asgothian
          das sieht schonmal vielversprechend aus. Werde ich versuchen und dann berichten.
          Vielen Dank
            afiebig @Asgothian last edited by afiebig
            @asgothian
            Funktioniert leider nur, wenn das Objekt ASCII_Tauschen vom Typ String ist.
            Habe dann noch ein zweites Objekt "Korrektur" vom Typ Number angelegt und diesem dann ASCII_Tauschen zugewiesen.
            Jetzt kann ich in das Objekt ASCII_Tauschen Zahlen mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen eingeben und der Zahlenwert steht immer korrekt im Objekt "Korrektur"
            Perfekt!!
            Vielen Dank an asgothian
