    4. [gelöst]"Javascript/Blockly Skriptausführung" -> iobroke...
      tklein last edited by tklein
      bei meinen ersten Schritten vom Umzug/Neustart von FHEM zu IO-Broker stecke ich dirkt am Anfang fest. Leider kann ich den oben genannten Adapter nicht installieren.
      Hier das Log dazu:
      host.raspiiob	2021-04-10 16:30:21.026	info	iobroker exit 25
      host.raspiiob	2021-04-10 16:30:19.994	error	iobroker host.raspiiob Cannot install javascript
      host.raspiiob	2021-04-10 16:30:19.992	info	iobroker host.raspiiob install adapter javascript
      host.raspiiob	2021-04-10 16:30:11.769	info	iobroker npm install iobroker.javascript@5.0.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      host.raspiiob	2021-04-10 16:30:11.767	info	iobroker NPM version: 7.9.0
      host.raspiiob	2021-04-10 16:30:08.482	info	iobroker host.raspiiob install adapter javascript
      Den Befehl
      apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
      hatte ich bei einem ähnlichem Post gefunden. Hat aber nix gebracht.
      Vielleicht mag mir da jemand helfen.
      Grüße & Danke
      Thomas
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Buster Raspbian 10
      Node-Version: 10.24
      Nodejs-Version: 10.24
      NPM-Version: 7.9.0
        Jan1 @tklein last edited by Jan1
        @tklein
        Wie hast Du IOBroker installiert? Normal wird automatisch Node 12 installiert und Du hast 10 und NPM passt nicht zu der Node Version. Da wurde wohl nach nem YT Video aufgesetzt 😉
        T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tklein @Jan1 last edited by
          @jan1 da war der befehl:
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          direkt von der Website https://www.iobroker.net/
            @jan1 was kann ich nun tun?
              @tklein
              Dann hast vorher an der Node rum gefummelt, da das was Du da hast nicht dem entspricht was das Script erledigt. NPM 7.* ist nicht mal in Node 12 drin. Kein Plan wo Du das her hast und NPM wird von Node angelegt, was über das Script auf alle Fälle 12 ist und nicht 10.
              Lösch mal die Node Version so wie es in der Doku steht und IOBroker gleich mit, dann einfach noch mal den IOBroker mit dem Befehl installieren und kontrollieren was NOde und NPM machen.
              Hier in der Doku ab Punkt 3 die Node entfernen und danach schauen ob auch wirklich nix mehr da ist
                @jan1 thx, probiere ich aus
                • wendy2702
                  wendy2702 @tklein last edited by
                  @tklein wenn du noch nichts eingerichtet hast.
                  Beginne von vorne und nutze nur den Einzeiler.
                  Dann wird Node / Npm automatisch richtig installiert
                  J T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jan1 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    sag ich doch 😉
                      tklein @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 du meinst
                      direkt nachdem ich Buster insatlliert habe? hatte eh noch nicht viel installiert.
                      wendy2702 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @tklein last edited by wendy2702
                        @tklein ja und bitte nicht als Root User.
                          @tklein
                          aber vorher schauen ob das alte Node Zeug weg ist, wichtig!
                            @jan1 ehrlich gesagt bin ich mir jetzt echt nicht mehr sicher,was ich falsch gemacht habe. Bin hiernach vorgegangen:
                            [Befehle]
                            - Raspberry PI aktualisieren:
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get upgrade
                            - NodeJS entfernen:
                            sudo apt-get --purge remove node
                            sudo apt-get --purge remove nodejs
                            sudo apt autoremove
                            - NodeJS Version 12 installieren:
                            curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x​ | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            - IOBroker installieren:
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh​ | bash -
                            T wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tklein @tklein last edited by
                              @tklein von hier: https://www.youtube.com/watch?v=KW_UE98g1-I
                              • wendy2702
                                @tklein installiere das nackte buster neu und führe dann den Einzeiler aus.
                                  @tklein
                                  Ich wusste es, ein YT Video 😉
                                  Mach das nicht was dort siehst, endet immer gleich, da das nie aktuelle Videos sind. Das Script installiert nicht nur IOBroker, sondern auch passend die Node und wenn Du da vorher schon rum eierst, wird das nix.
                                  Die Doku von hier ist nicht mal aktuell und da steht das auch noch drin. Einfach Buster drauf und danach den Einzeiler für IObroker und schon hast ein PI mit Buster und IOBroker 😉
                                    @wendy2702 sagte in "Javascript/Blockly Skriptausführung" -> iobroker exit 25:
                                    Mit der krummen Node Installation wird er wohl noch garnix eingerichtet haben, da so wohl kein Adapter zu installieren funktioniert 😉
                                      @jan1 doch. 🙂 Spotify, Shelly, Sonoff etc gingen
                                        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                        @Jan1
                                        Das schlimmste ist: Das Video ist erst wenige Wochen alt. Bei yt wird immer ein Mumpitz verzapft, furchtbar.
                                          @tklein
                                          echt? Wundert mich dann schon fast. Aber egal, viel wars nicht und so bekommst das am schnellsten sauber.
                                          @Thomas-Braun
                                          Meine Abneigung gegen jegliche Art von Erklär Videos ist ja bekannt, weil eben mittlerweile jeder Armleuchter meint er muss sich wichtig machen und will über ein paar Klicks noch Geld verdienen. Es gibt durch aus brauchbare Videos, aber die paar wenigen findest eben bei der Vielzahl an Schrott fast nicht.
                                            @jan1 hat jetzt geklappt. Besteb Dank für eure Infos!!
                                            545
