    3. Tester
    4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active last edited by simatec
      Aktuelle Test Version 1.2.5
      Veröffentlichungsdatum 08.12.2021
      Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm
      Mit dem Adapter kann man sich Pegelstände von sämtliche Gewässern aus verschiedenen Ländern holen und diese auswerten.
      Des Weiteren gibt der Adapter Warnung bei Hochwasser aus.
      Es können bis zu 5 verschiedene Messungen pro Instanz erfolgen.
      Viel Spaß beim testen!
      ioBroker.pegelalarm
      NPM version
      NPM
      Pegelalarm adapter für ioBroker
      Auswertung von Daten der Pegelalarm-API (v1.0)
      API-Dokumentation
      https://github.com/SOBOS-GmbH/pegelalarm_public_pas_doc/wiki/Download-current-water-data
      Changelog
      1.2.5 (2021-12-08)
      • (simatec) Bugfix Adapter stop after request error
      • (simatec) Dependencies updated
      • (simatec) test and release updated
      1.2.4 (2021-11-17)
      1.2.3 (2021-09-02)
      • (simatec) Bugfix States
      1.2.1 (2021-09-02)
      • (simatec) Bugfix API-Request
      • (simatec) dependencies updated
      • (simatec) small Bugfixes
      1.2.0 (2021-04-29)
      • (simatec) Redesign Gui
      1.1.7 (2021-04-10)
      • (simatec) Bugfix clean old stations
      1.1.6 (2021-04-09)
      • (simatec) Bugfix for latest Repo
      1.1.5 (2021-04-07)
      • (simatec) fetch added
      • (simatec) sentry added
      1.1.4 (2021-04-02)
      • (simatec) Improved code for request from measuring stations
      1.1.3 (2021-03-31)
      • (simatec) Settings for 5 measuring station added
      • (simatec) Bugfix
      1.1.2 (2021-03-29)
      • (simatec) allStationsJSON state added
      • (simatec) code rewritten
      • (simatec) axios added
      1.1.1 (2021-03-28)
      • (simatec) json state added
      • (simatec) Configuration menu redesigned
      • (simatec) unit added
      • (simatec) many small Bugfix
      • (simatec) Translations added
      1.1.0 (2021-03-27)
      • (simatec) fork from bazidibavaria
      • (simatec) Bugfix setState
      • (simatec) Bugfix getState
      • (simatec) License updated
      Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • simatec
        Ab sofort steht die Version 1.2.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
        Changelog
        1.2.0 (2021-04-29)
        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
          Changelog
          1.2.0 (2021-04-29)
          Hm... sehe keine Änderung?
          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • simatec
            simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 Sind nur kleine Änderungen und Anpassungen an Admin 5
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
              Ok, läuft bei mir unter Admin 5.0.11 einwandfrei.
              Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                @simatec
                Seit 2 Tagen aktualisiert der Adapter nicht mehr.
                Dies ist die einzige Fehlermeldung (trotz Debug). Ist bei beiden Instanzen gleich.
                pegelalarm.1 2021-08-09 21:55:19.180	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                pegelalarm.1 2021-08-09 21:55:19.180	error	pegelalarm.1 already running
                JS-Controller: 3.3.15
                Admin: 5.1.23
                Script: 5.2.8
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Starte mal bitte iobroker neu. Dann sollte es wieder gehen.
                  Werde ich mir trotzdem anschauen
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                    heute hab ich wieder bemerkt, dass er seit 1 Woche wieder nichts gemacht hat.
                    Es kommt wieder die already running Meldung. Hab iobroker wieder neu gestartet, dann läufts wieder ein paar Tage.
                    • simatec
                      @negalein
                      Kannst du bitte ein Issue aufmachen?
                      Eventuell mit debuglog
                      • Negalein
                        Es gibt keine Möglichkeit eins aufzumachen.
                        Admin: 5.1.25
                        • simatec
                          @negalein
                          Dann schaue ich mir den Stop Prozess mal genauer an.
                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • O
                            oranggila @simatec last edited by oranggila
                            @simatec Gleiches Problem bei mir. Adapter gestern nochmal komplett neu installiert und DP gelöscht. Dann lief er wieder bis heute früh 8:15. Nun wieder gleicher Fehler. Hier mein Log:
                            2021-08-31 22:30:08.211 - warn: host.raspi instance system.adapter.pegelalarm.0 already running with pid 26702
                            2021-08-31 22:30:08.413 - info: host.raspi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-08-31 22:31:30.670 - info: host.raspi stopInstance system.adapter.pegelalarm.0 (force=false, process=true)
                            2021-08-31 22:31:30.672 - info: host.raspi stopInstance canceled schedule system.adapter.pegelalarm.0
                            2021-08-31 22:31:33.827 - info: host.raspi instance scheduled system.adapter.pegelalarm.0 */15 * * * *
                            2021-08-31 22:31:33.865 - info: host.raspi instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 5690
                            2021-08-31 22:31:34.917 - debug: pegelalarm.0 (5690) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
                            2021-08-31 22:31:34.954 - debug: pegelalarm.0 (5690) Objects client ready ... initialize now
                            2021-08-31 22:31:34.956 - debug: pegelalarm.0 (5690) Objects create System PubSub Client
                            2021-08-31 22:31:34.957 - debug: pegelalarm.0 (5690) Objects create User PubSub Client
                            2021-08-31 22:31:34.959 - debug: pegelalarm.0 (5690) Objects client initialize lua scripts
                            2021-08-31 22:31:34.983 - debug: pegelalarm.0 (5690) Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
                            2021-08-31 22:31:34.987 - silly: pegelalarm.0 (5690) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                            2021-08-31 22:31:34.997 - debug: pegelalarm.0 (5690) objectDB connected
                            2021-08-31 22:31:34.999 - debug: pegelalarm.0 (5690) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:9000
                            2021-08-31 22:31:35.009 - debug: pegelalarm.0 (5690) States create System PubSub Client
                            2021-08-31 22:31:35.010 - debug: pegelalarm.0 (5690) States create User PubSub Client
                            2021-08-31 22:31:35.019 - debug: pegelalarm.0 (5690) States connected to redis: 192.168.178.10:9000
                            2021-08-31 22:31:35.020 - debug: pegelalarm.0 (5690) statesDB connected
                            2021-08-31 22:31:35.026 - error: pegelalarm.0 (5690) pegelalarm.0 already running
                            2021-08-31 22:31:35.027 - debug: pegelalarm.0 (5690) Plugin sentry destroyed
                            2021-08-31 22:31:35.028 - warn: pegelalarm.0 (5690) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-08-31 22:31:35.639 - error: host.raspi instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            Kann vielleicht das Plugin sentry destroyed Schuld sein?
                            Hier noch ein log vom ersten Auftreten des Fehlers:
                            2021-08-31 09:00:10.069 - info: pegelalarm.0 (26702) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                            2021-08-31 09:00:10.463 - warn: pegelalarm.0 (26702) Pegelalarm Request is not available: Error: Request failed with status code 502
                            2021-08-31 09:00:10.465 - error: pegelalarm.0 (26702) Request is not completed: TypeError: Cannot read property 'stations' of undefined
                            Wäre toll, wenn du es wieder zum Laufen bringen könntest, gerade jetzt wo die Pegel wieder angestiegen sind 🤞
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @oranggila last edited by
                              @oranggila
                              Kannst du mal den debuglog vom letzten erfolgreichen Durchlauf posten
                              • simatec
                                Ab sofort steht die Version 1.2.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                Changelog
                                1.2.1 (2021-09-02)
                                sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • sigi234
                                  Changelog
                                  1.2.1 (2021-09-02)
                                  pegelalarm.0
                                  2021-09-02 13:16:59.391	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  pegelalarm.0
                                  2021-09-02 13:16:40.985	info	undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.steeg_seeausfluss.geo.altitude"
                                  pegelalarm.0
                                  2021-09-02 13:16:36.887	info	undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.obertraun.geo.altitude"
                                  pegelalarm.0
                                  2021-09-02 13:16:32.741	info	undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.ebensee.geo.altitude"
                                  pegelalarm.0
                                  2021-09-02 13:16:27.390	info	undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.kniewas.geo.altitude"
                                  pegelalarm.0
                                  2021-09-02 13:16:23.270	info	undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.steyrling.geo.altitude"
                                  Alter DP?
                                  • Negalein
                                    Danke, läuft
                                    • simatec
                                      @sigi234 Kannst du bitte den gesamten debuglog vom request posten?
                                      • simatec
                                        @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                                        läuft
                                        Dein Problem sollte damit behoben sein.
                                        • sigi234
                                          2021-09-02 13:35:23.428 - info: pegelalarm.0 (17492) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.kniewas.geo.altitude"
                                          2021-09-02 13:35:23.444 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request done
                                          2021-09-02 13:35:23.445 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request for measuring station 3 is finish ...
                                          2021-09-02 13:35:24.460 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request for measuring station 4 is started ...
                                          2021-09-02 13:35:24.460 - debug: pegelalarm.0 (17492) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Traun
                                          2021-09-02 13:35:24.571 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                          2021-09-02 13:35:28.768 - info: pegelalarm.0 (17492) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.ebensee.geo.altitude"
                                          2021-09-02 13:35:32.882 - info: pegelalarm.0 (17492) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.obertraun.geo.altitude"
                                          2021-09-02 13:35:36.980 - info: pegelalarm.0 (17492) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.steeg_seeausfluss.geo.altitude"
                                          2021-09-02 13:35:41.109 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request done
                                          2021-09-02 13:35:41.109 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request for measuring station 4 is finish ...
                                          2021-09-02 13:35:42.115 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request for measuring station 5 is started ...
                                          2021-09-02 13:35:42.116 - debug: pegelalarm.0 (17492) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems&qStationName=Kematen%20An%20Der%20Krems
                                          2021-09-02 13:35:42.226 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                          2021-09-02 13:35:42.350 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request done
                                          2021-09-02 13:35:42.350 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request for measuring station 5 is finish ...
                                          2021-09-02 13:35:42.350 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm Request is completed
                                          2021-09-02 13:35:47.360 - debug: pegelalarm.0 (17492) Check for deleting old states is started
                                          2021-09-02 13:35:52.594 - debug: pegelalarm.0 (17492) cleaned everything up...
                                          2021-09-02 13:35:52.600 - debug: pegelalarm.0 (17492) Plugin sentry destroyed
                                          2021-09-02 13:35:52.600 - info: pegelalarm.0 (17492) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2021-09-02 13:35:53.236 - info: host.Medion(Home) instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2021-09-02 13:36:00.028 - info: host.Medion(Home) instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 900
                                          2021-09-02 13:36:00.644 - debug: pegelalarm.0 (900) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9011
                                          2021-09-02 13:36:00.693 - debug: pegelalarm.0 (900) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-09-02 13:36:00.697 - debug: pegelalarm.0 (900) Objects create System PubSub Client
                                          2021-09-02 13:36:00.698 - debug: pegelalarm.0 (900) Objects create User PubSub Client
                                          2021-09-02 13:36:00.698 - debug: pegelalarm.0 (900) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-09-02 13:36:00.713 - debug: pegelalarm.0 (900) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9011
                                          2021-09-02 13:36:00.717 - debug: pegelalarm.0 (900) objectDB connected
                                          2021-09-02 13:36:00.718 - debug: pegelalarm.0 (900) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9010
                                          2021-09-02 13:36:00.723 - debug: pegelalarm.0 (900) States create System PubSub Client
                                          2021-09-02 13:36:00.724 - debug: pegelalarm.0 (900) States create User PubSub Client
                                          2021-09-02 13:36:00.731 - debug: pegelalarm.0 (900) States connected to redis: 127.0.0.1:9010
                                          2021-09-02 13:36:00.731 - debug: pegelalarm.0 (900) statesDB connected
                                          2021-09-02 13:36:01.008 - debug: pegelalarm.0 (900) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2021-09-02 13:36:01.309 - info: pegelalarm.0 (900) starting. Version 1.2.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                                          2021-09-02 13:36:01.315 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                                          2021-09-02 13:36:01.316 - debug: pegelalarm.0 (900) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems
                                          2021-09-02 13:36:01.492 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                          2021-09-02 13:36:07.726 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request done
                                          2021-09-02 13:36:07.726 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                                          2021-09-02 13:36:08.739 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                                          2021-09-02 13:36:08.740 - debug: pegelalarm.0 (900) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Donau
                                          2021-09-02 13:36:08.847 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                          2021-09-02 13:36:21.226 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request done
                                          2021-09-02 13:36:21.226 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                                          2021-09-02 13:36:22.227 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 3 is started ...
                                          2021-09-02 13:36:22.228 - debug: pegelalarm.0 (900) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Steyr
                                          2021-09-02 13:36:22.335 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                          2021-09-02 13:36:24.512 - info: pegelalarm.0 (900) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.obergrünburg.geo.altitude"
                                          2021-09-02 13:36:28.629 - info: pegelalarm.0 (900) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.steyrling.geo.altitude"
                                          2021-09-02 13:36:32.702 - info: pegelalarm.0 (900) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.kniewas.geo.altitude"
                                          2021-09-02 13:36:32.721 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request done
                                          2021-09-02 13:36:32.721 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 3 is finish ...
                                          2021-09-02 13:36:33.736 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 4 is started ...
                                          2021-09-02 13:36:33.736 - debug: pegelalarm.0 (900) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Traun
                                          2021-09-02 13:36:33.848 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                          2021-09-02 13:36:38.035 - info: pegelalarm.0 (900) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.ebensee.geo.altitude"
                                          2021-09-02 13:36:42.154 - info: pegelalarm.0 (900) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.obertraun.geo.altitude"
                                          2021-09-02 13:36:46.228 - info: pegelalarm.0 (900) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.steeg_seeausfluss.geo.altitude"
                                          2021-09-02 13:36:50.392 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request done
                                          2021-09-02 13:36:50.392 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 4 is finish ...
                                          2021-09-02 13:36:51.403 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 5 is started ...
                                          2021-09-02 13:36:51.404 - debug: pegelalarm.0 (900) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems&qStationName=Kematen%20An%20Der%20Krems
                                          2021-09-02 13:36:51.512 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                          2021-09-02 13:36:51.653 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request done
                                          2021-09-02 13:36:51.653 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 5 is finish ...
                                          2021-09-02 13:36:51.654 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm Request is completed
                                          2021-09-02 13:36:56.663 - debug: pegelalarm.0 (900) Check for deleting old states is started
                                          2021-09-02 13:37:01.843 - debug: pegelalarm.0 (900) cleaned everything up...
                                          2021-09-02 13:37:01.852 - debug: pegelalarm.0 (900) Plugin sentry destroyed
                                          2021-09-02 13:37:01.854 - info: pegelalarm.0 (900) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2021-09-02 13:37:02.378 - info: host.Medion(Home) instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          • simatec
                                            @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                                            altitude
                                            OK, da scheinen keine Daten vorzuliegen ... Werde das in der nächsten Version abfangen
                                            8003
