    3. Cloud Dienste
    4. Probleme mit Alexa2-Adapter (token)
    • Vardaaran
      Vardaaran last edited by
      ich habe seit Vorgestern Probleme mit dem Alexa2-Adapter und hoffe auf eure Hilfe.
      Ich wollte meinen PI lediglich neustarten und habe sonst keine Änderungen vorgenommen. Alle Adapter sind auch wieder ordnungsgemäß auf grün gesprungen, bis auf den Alexa2-Adapter (v3.8.1).
      Dieser bleibt auf rot und gibt folgende Fehler aus:
      alexa2.0 2021-04-08 22:37:21.298 info (1019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      alexa2.0 2021-04-08 22:37:21.294 info (1019) terminating
      alexa2.0 2021-04-08 22:37:21.196 error (1019) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/utils/dist/logger.js:27 SyntaxError: Invalid or unexpected token at createScript (vm.js:80:10) at Object.runInThisCont
      alexa2.0 2021-04-08 22:37:21.194 error (1019) uncaught exception: Invalid or unexpected token
      alexa2.0 2021-04-08 22:37:21.179 warn (1019) Exception: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      alexa2.0 2021-04-08 22:37:20.974 info (1019) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.2
      Was kann ich jetzt tun bzw. wie muss ich vorgesehen, um ihn wieder auf grün zu bekommen.
      Vielen Dank im Voraus!
        Thomas Braun Most Active @Vardaaran last edited by
        @vardaaran
        node8? Ernsthaft?
        Installier node12.
        Vardaaran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vardaaran
          Vardaaran @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sollte ich wohl wirklich tun...
          Denkst du, der oben erwähnte Fehler ist danach weg?
            Thomas Braun Most Active @Vardaaran last edited by Thomas Braun
            @vardaaran
            Kann ich nicht sagen.
            Aber jede Menge anderer Dinge. Wie z.B. die mittlerweile gefixten Sicherheitslücken sind dann weg.
            Ich vermute, der Rest des Systems ist ähnlich veraltet? Schau in den Linux-Werkzeugkasten aus meiner Signatur und acker den mal durch.
            alexa
