    3. Tester
    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      Meistertr Developer last edited by Meistertr
      Aktuelle Test Version 3.1.6
      Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
      Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist 🙂 ).
      Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
      Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
      vorher:
      • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
      • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
      • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
      • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
      jetzt:
      • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
      • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
      • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
      • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
      ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
      ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
      Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
      Stand Aktuell:
      Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
      Was sollte gehen:
      • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
      • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
      • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
      • Map wir unterstützt
      Fixes:
      • Map bei zwei Saugern funtionieren
      • Map wird zuverlässig(er) geladen
      • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
      • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
      • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
      • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
      • 3.0.8 fix map for Valetudo
      • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
      • 3.1.1 fix queue
      • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
      • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
      • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
        3.1.6:
      • fixed Disk I/O
      • added get States when map is changed
      • minimize Messages
      • changed logentrys from warn to debug
      • added Donate button
      folgt in Kürze:
      - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
      • dreame support über miot
      • compactmode
        - map
      • map für history
      • material tabel
      • led Status S7
      • neues Logo
      • Doku aufbereiten
      Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
      Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
      Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
      Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
      A da_Woody C ? gelberlemmy 12 Replies Last reply Reply Quote 6
        audi1503 @Meistertr last edited by
        @meistertr
        Xiaomi mijia g1 = mijia.vacuum.v2
        Xioami mijia 1c = dreame.vacuum.mc1808
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @audi1503 last edited by
          @audi1503 funktionieren aber beide nicht mit dem alten Adapter oder?
            @meistertr
            ne liefen nicht und mit deiner neuen version immer noch modell not supported
            • Meistertr
              @audi1503 laufen beide über miot, comming soon
                @meistertr
                alles klar. 👍
                • Meistertr
                  3.0.2 ist online mit kompletten Support der 2er version
                    A Former User @Meistertr last edited by
                    @meistertr Hi,
                    ich habe 4 Roborock S5, und daher 4 Instanzen. Auf dem Produktivsystem benutze ich Node 14.16.1 und Adapter Version 2.2.5, keine Probleme.
                    Habe auf dem Testsystem mal die aktuelle von Git 3.0.3 ( wird angezeigt, hab dein Link benutzt) installiert, 2 Instanzen, auch keine probleme. Karte kam gleich. Hier Node 12.22.1.
                    Tja, was soll ich sagen, alter Adapter gelöscht, neuen installiert, 2 Instanzen, funktioniert.
                    Karte kommt, Funktionen gehen, Werte und Räume werden ausgelesen.
                    Alle Datenpunkte gefüllt.
                    Keine Fehler im Log.
                    Wie langweilig... ;-))))
                    Das einzige, was mir auffällt, ist, dass die Version wohl 3.0.4 sein soll, aber 3.0.3 anzeigt.. ein riesen Bug.. 😉
                    Achso, die Map ist jetzt unter "cleanmap" - in der Version 2.x war das "map" ... ist nicht so schön.. hat das n besonderen Grund?
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @Guest last edited by
                      @ilovegym ja hat es. es gab Probleme bei mehreren Sauger dass die Karten teil nicht aktualisiert wurden. Das konnte ich jetzt wo ich mehrere Sauger habe nachvollziehen und frag nicht warum aber das ändern von map auf cleanmap hat den Erfolg gebraucht. (ich hab alles ausprobiert nur das ändern hat geholfen). Ich habe drei verschiedene Modelle damit konnte ich in den letzten Tagen schon einiges an Bugs glatt bügeln.
                        Kueppert @Meistertr last edited by
                        @meistertr hab den Vacuum V1 mit Valetudo.
                        Installation ohne AUffälligkeiten LOG auch ohne Auffälligkeiten. Das eine Answer Map Slot hatte ich vorher auch schon 🙂
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:04:47.679	warn	(18778) answer map_slot is currently not supported!
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:04:27.601	warn	(18778) answer map_slot is currently not supported!
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:04:07.723	info	(18778) settest next timer: not available
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:04:07.498	info	(18778) create state for carpet_mode
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:04:07.482	warn	(18778) answer map_slot is currently not supported!
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:04:07.354	info	(18778) Map selected create states...
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:04:07.124	warn	(18778) State "mihome-vacuum.0.deviceInfo.mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:04:07.122	warn	(18778) State "mihome-vacuum.0.deviceInfo.fw_ver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:04:07.121	warn	(18778) State "mihome-vacuum.0.deviceInfo.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Ok, wenn ich versuche die MAP zu laden, bekomme ich auch o. g. warn-Meldung im LOG. Hab nur Valetudo bei Map aktiviert...
                          Kueppert last edited by Kueppert
                          gerade den Saugi gestartet und versucht nach 30 Sek wieder nach Hause zu schicken:
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:12:58.963	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:12:30.497	warn	(28226) Error at stop Cleaning: MESSAGE TIMEOUT
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:12:24.858	info	(28226) Map selected create states...
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:12:24.669	warn	(28226) Login failed
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:12:23.854	info	(28226) settest next timer: not available
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:12:23.262	info	(28226) select standard vacuum protocol....
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:12:23.260	warn	(28226) No Answer for DeviceModel use model from Config
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:12:23.259	warn	(28226) No Answer for DeviceModel use old one
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:12:23.259	warn	(28226) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES PLESASE WAIT AND DON`T TRUN THE ADAPTER OFF
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:12:13.156	info	(28226) check group user admin group admin: false
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:12:12.214	info	(28226) check user admin pw iobroker: true
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:12:11.689	info	(28226) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:11:39.172	warn	(27284) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:11:39.170	info	(27284) terminating
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:11:39.125	error	(27284) Cannot read property 'channels' of null
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:11:39.124	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:11:39.124	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5559:38)
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:11:39.124	error	at MihomeVacuum.emit (events.js:314:20)
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:11:39.124	error	at MihomeVacuum.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:316:10)
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:11:39.124	error	at VacuumManager.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/vacuum.js:749:16)
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:11:39.124	error	at VacuumManager.startCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/vacuum.js:1201:37)
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:11:39.124	error	(27284) TypeError: Cannot read property 'channels' of null
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:11:39.120	error	(27284) unhandled promise rejection: Cannot read property 'channels' of null
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:11:39.119	error	(27284) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          gewartet...30 Sekunden, dann erst Pause, dann Home ging. Kann auch Zufall sein...
                          Unter MAP hab ich aber nen IMG erhalten 🙂
                          NACHTRAG:
                          das hatte ich vorher auf jeden Fall nicht O.o
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:01:35.255	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:01:15.214	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:00:55.161	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:00:35.118	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:00:15.077	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:59:55.026	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:59:34.976	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:59:14.934	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:58:54.877	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:58:34.832	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:58:14.792	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:57:54.746	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:57:34.694	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:57:14.647	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:56:54.605	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:56:34.565	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:56:14.515	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:55:54.461	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:55:34.422	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:55:14.372	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:54:54.330	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:54:34.282	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:54:14.234	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:54.186	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:34.132	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:14.088	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:52:54.036	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:52:33.990	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:52:13.947	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:51:53.888	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:51:33.847	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:51:13.803	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:50:53.760	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:50:33.712	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:50:13.668	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:49:53.616	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:49:33.573	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:49:13.523	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:48:53.482	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:48:33.439	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:48:13.392	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:53.343	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:33.296	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:13.241	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:46:53.188	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:46:33.142	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:46:13.087	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:45:20.722	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:45:00.670	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:44:40.551	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:44:20.431	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:44:00.377	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:43:40.326	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:43:20.195	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:43:00.136	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:42:40.074	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:42:19.941	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:41:59.898	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:41:39.843	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:41:19.708	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:40:59.651	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:40:39.603	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:40:19.522	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:39:59.480	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:39:39.433	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:39:19.297	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:38:59.251	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:38:39.213	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:38:19.070	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:37:59.023	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:37:38.984	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:37:18.712	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:36:58.673	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:36:38.634	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:36:18.595	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:35:58.556	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:35:38.508	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:35:18.362	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:34:58.316	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:34:38.259	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:34:18.130	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:33:58.065	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:33:38.025	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:33:17.874	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:32:57.834	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:32:37.790	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:32:17.616	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:31:57.576	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:31:37.528	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:31:17.378	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:30:57.336	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:30:37.294	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:30:17.158	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:29:57.102	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:29:37.060	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:29:16.925	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:28:56.872	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:28:36.827	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:28:16.708	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:27:56.661	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:27:36.611	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:27:16.472	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:26:56.416	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:26:36.363	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:26:16.225	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:25:56.187	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:25:36.145	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:25:16.013	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:24:55.950	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:24:35.905	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:24:15.753	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:23:55.702	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:23:35.655	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:23:15.539	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:22:55.495	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:22:35.448	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:22:15.393	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:21:55.347	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:21:35.303	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:21:15.260	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:20:55.219	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:20:35.176	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:20:15.133	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:19:55.074	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:19:35.033	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:19:14.973	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:18:54.930	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:18:34.870	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:18:14.810	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:17:54.764	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:17:34.695	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:17:14.613	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:16:54.566	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:16:34.528	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:16:14.489	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:15:54.442	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:15:34.400	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:15:14.356	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:14:54.316	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:14:34.271	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:14:14.217	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:13:54.167	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:13:34.115	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:13:14.073	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:12:54.019	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:12:33.979	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:12:13.932	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:11:53.887	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:11:33.845	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:11:13.805	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:10:53.750	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:10:33.702	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:10:13.644	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:09:53.602	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:09:33.559	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:09:13.515	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:08:53.468	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:08:33.428	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:08:13.377	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                          mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:07:53.327	warn	(28226) answer map_slot is currently not supported!
                            BlackHawk3000 @Kueppert last edited by BlackHawk3000
                            @meistertr Erstmal super Arbeit die du leistest.
                            Eine Frage, seit heute bin ich im Besitz eines ROIDMI EVE Plus, der eine Untermarke von Xiaomi ist.
                            Man kann diesen Sauger auch ganz normal über die MiHomeApp steuern.
                            Daher meine Frage, kannst du diesen auch einbinden?
                            Wenn ja was benötigst du, um dir unter die Arme zu greifen. (Achtung Anfänger) ?
                            Habe bereits deinen 3.0.4 Adapter installiert. Folgendes spuckt er im Debug aus:
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:03.212	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:03.111	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:03.006	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:02.904	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:02.713	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.317	warn	(15781) Model roidmi.vacuum.v60 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.317	debug	(15781) DeviceModel selected to: roidmi.vacuum.v60
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.316	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use model from Config
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.316	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use old one
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.316	warn	(15781) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES PLESASE WAIT AND DON`T TRUN THE ADAPTER OFF
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.315	debug	(15781) Get Device data..4
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.212	debug	(15781) Message= {"id":5,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.211	debug	(15781) Get Device data..3
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.109	debug	(15781) Message= {"id":4,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.108	debug	(15781) Get Device data..2
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.005	debug	(15781) Message= {"id":3,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.005	debug	(15781) Get Device data..1
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.901	debug	(15781) Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.901	debug	(15781) Get Device data..0
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.710	debug	(15781) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.709	debug	(15781) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roidmi.vacuum.v60","ack":true,"ts":1618422820472,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1618422820472}
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.708	debug	(15781) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1618420957 sec
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.706	debug	(15781) MAIN: Connected to device, try to get model..
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.705	debug	(15781) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000185728150000075bffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.647	debug	(15781) server started on 0.0.0.0:53421
                            Danke im Voraus
                            Gruß Blacky
                            M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @Meistertr last edited by
                              @meistertr Roborock S6 Pure 👍
                                mech @BlackHawk3000 last edited by mech
                                Habe den Adapter auch mal installiert und beteilige mich gern an dem Test.
                                Roborock S6 maxv
                                @IOBroker:~# npm -v
                                6.14.4
                                @IOBroker:~# nodejs -v
                                v14.16.0
                                Installation / Log (Ohne Auffälligkeiten):
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.027	info	(8004) create new room: 644001017629
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.027	info	(8004) create new room: 644001017632
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.026	info	(8004) create new room: 644001016932
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.021	info	(8004) create new room: 644001016935
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.020	info	(8004) create new room: 644001016934
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.020	info	(8004) create new room: 644001016916
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.019	info	(8004) create new room: 644001016933
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:54.951	info	(8004) create state for carpet_mode
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:53.572	info	(8004) create states for water box mode
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:53.566	info	(8004) settest next timer: not available
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:53.548	info	(8004) create states for water box
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:53.525	info	(8004) change states from State control.fan_power
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:53.410	info	(8004) Map not selected delete states...
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:53.027	info	(8004) select standard vacuum protocol....
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:50.885	info	(8004) check group user admin group admin: false
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:50.529	info	(8004) check user admin pw iobroker: false
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:50.053	info	(8004) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                                host.IOBroker	2021-04-14 20:47:48.376	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8004
                                host.IOBroker	2021-04-14 20:47:45.773	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.IOBroker	2021-04-14 20:47:45.255	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:45.211	info	(7989) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:45.211	info	(7989) terminating
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:45.209	info	(7989) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.IOBroker	2021-04-14 20:47:45.205	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                Dann die MAP aktiviert (Adapter bleibt "Gelb", aber das dauert ja):
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:11.786	info	(8037) Map selected create states...
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:10.357	info	(8037) settest next timer: not available
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:09.817	info	(8037) select standard vacuum protocol....
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:09.815	warn	(8037) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:09.815	warn	(8037) No Answer for DeviceModel use old one
                                mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:09.814	warn	(8037) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES PLESASE WAIT AND DON`T TRUN THE ADAPTER OFF
                                Update dann noch wenn ich sehe ob der Adapter "Grün" wird und die Map verfügbar ist.
                                Alle anderen Datenpunkte sehen gut aus, ich glaube das Wifi Signal zieht er aktuell nicht mehr.
                                Vielen Dank für den Adapter 😉
                                Update: Adapter "GRÜN" Karte wurde geladen. Wenn die sich nun auch aktualisiert ist alles roger!
                                Update1:
                                Der Datenpunkt für den Wassertank war vorher true / false und scheint nun vermutlich 0/1 zu sein.
                                  Habe einen alten Beitrag von dir gefunden Meister, deshalb habe ich mal etwas gesucht.
                                  Folgende Urls habe ich schon einmal gefunden:
                                  # http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roidmi-v60:1
                                  gibt auch noch mit :2
                                  # http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roidmi-v60:2
                                  Des Weiteren habe ich dann mal die alten Befehle genutzt, die vermutlich hier nicht passen werden.
                                  Bitte hier um Berichtigung und evtl. um ein/zwei Beispiele, dann setze ich die Befehle anders um:
                                  "battery": {"siid": 3, "piid": 1},                      [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":3,"value":100}]
                                  "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},                 [{"code":0,"did":"408365077","piid":2,"siid":3,"value":1}]
                                  "error": {"siid": 2, "piid": 2},                        [{"code":0,"did":"408365077","piid":2,"siid":2,"value":0}]
                                  "state": {"siid": 2, "piid": 1},                        [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":2,"value":9}]
                                  "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},                    [{"code":-4003,"did":"408365077","piid":6,"siid":2}]
                                  "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},               [{"code":0,"did":"408365077","piid":4,"siid":2,"value":2}]
                                  "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},                   [{"did":"408365077","piid":1,"siid":16}]
                                  "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},                  [{"code":-4003,"did":"408365077","piid":5,"siid":2}]
                                  "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},            [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":14,"value":0}]
                                  #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},          [{"code":-4003,"did":"408365077","piid":2,"siid":14}]
                                  "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},           [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":15,"value":1722}]
                                  #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},         [{"code":0,"did":"408365077","piid":2,"siid":15,"value":95}]
                                  "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},           [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":11,"value":17922}]
                                  #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},         [{"code":0,"did":"408365077","piid":2,"siid":11,"value":99}]
                                  "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},                   [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":9,"value":40}]
                                  "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},                  [{"did":"408365077","piid":5,"siid":18}]
                                  "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},            [{"code":-4003,"did":"408365077","piid":5,"siid":9}]
                                  #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},         [{"code":-4003,"did":"408365077","piid":3,"siid":9}]
                                  #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},              [{"code":0,"did":"408365077","piid":2,"siid":12,"value":99}]
                                  #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},              [{"did":"408365077","piid":2,"siid":4}]
                                  #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}              [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":8,"value":0}]
                                  Folgende Fehlermeldung kommt wenn ich die Befehle ausgeführt habe:
                                  host.iobroker	2021-04-14 21:11:04.084	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1074
                                  host.iobroker	2021-04-14 21:10:34.061	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                  host.iobroker	2021-04-14 21:10:34.061	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.381	warn	(32537) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.380	info	(32537) terminating
                                  mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.368	error	(32537) Cannot read property 'stateChange' of null
                                  mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.367	error	(32537) TypeError: Cannot read property 'stateChange' of null at MihomeVacuum.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:316:10) at process._tickCallback (interna
                                  mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.367	error	(32537) unhandled promise rejection: Cannot read property 'stateChange' of null
                                  mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.367	error	(32537) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.366	debug	(32537) Get self send data:{"id":6,"result":[{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":8,"value":0}]}
                                  mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.366	debug	(32537) MIIO RECIVE: {"id":6,"result":[{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":8,"value":0}]}
                                  mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.099	debug	(32537) Message= {"id":6,"method":"get_properties","params":[{"did":"408365077","siid":8,"piid":1}]}
                                  mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.099	info	(32537) send message: Method: get_properties Params: [{"did":"408365077","siid":8,"piid":1}]
                                  Blacky
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @BlackHawk3000 last edited by
                                    @blackhawk3000 kannst du das bitte in ein git issue verpacken damit ich es auf dem schirm habe
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @mech last edited by
                                      @mech sollte ture false sein, werde ich anpassen
                                        Coffeelover @Meistertr last edited by
                                        @meistertr Habe gerade den Adapter installiert iVm einem roborock.vacuum.a15 (Roborock S7).
                                        Map und History werden sauber angezeigt.
                                        Beim Versuch unter Rooms auf den Button "roomClean" zu klicken, passiert leider nichts. Im Log sieht es folgendermaßen aus. Ein Anwenderfehler ist nicht ganz auszuschließen - ich habe mit den Rooms bisher nicht gearbeitet.
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:55:15.760	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:55:15.484	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:55:07.136	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:55:06.916	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:59.922	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:59.776	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:52.912	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:52.575	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:48.489	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:48.095	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:30.872	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:28.865	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:22.408	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:22.196	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
                                        mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:53:45.615	warn	(29422) State "mihome-vacuum.3.info.queue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        • Meistertr
                                          Meistertr Developer @Coffeelover last edited by
                                          @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.0.5 Next Generarition:
                                          queue
                                          sollte in der 3.0.6 gehen
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            mech @Meistertr last edited by
                                            @meistertr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.0.6 Next Generarition:
                                            queue
                                            306 läuft und der Fehler mit dem Mappinter ist auch weg. Danke dafür 🙂
                                            1.0k
                                            81.0k
                                            1198
                                            361244
