    5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    • sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
      ANSAGE GESCHIRRSPÜLER
      Anzeige TV hinzugefügt und ein neues Programm (Favoriten)
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
        @dslraser
        Hallo, kannst du dir bitte mal das Blockly ansehen, bekomme keine Ansage?
        Blockly Geschirrspüler- selbst erstellt, sicher nicht Optimal gemacht.
        Blockly_GS.txt
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          Blockly_GS.txt
          Ich habe mehrere Fragen...(ich habe diesen Adapter nicht)
          Du nimmst speak für die Ansage, aber Du setzt Player.volume ? (Player.volume ist eigentlich für Musik bzw. Multiroom Musik Gruppen ? Ich nutze für Ansagen bzw. die Lautstärke speak-volume bzw Volume to use for speak commands)
          Und ich setzt die Lautstärke vor dem Ansagebaustein, bei Dir kommt der Baustein erst danach ? Das heißt, bei Dir soll die Ansage gemacht werden, dann kommt erst die Einstellung der Lautstärke ?
          Dann hast Du weiter unten den Status und select da rein verschachtelt, das würde ich in extra Trigger machen.
          Und noch eine Frage zum Schluß: Warum stellst Du die Frage in diesem Thread ?
          Probier mal so ungefähr
           <block type="on_ext" id="(J;8Dfwd!V/~bcfZ%o%=" x="763" y="-112">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="yzqzNNd5D_fWg]-(6+-x">
                 <field name="oid">homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
               <block type="controls_if" id="9[DLC)k^q%mnB.s32KA`">
                   <block type="logic_compare" id="VLos2Uu+L^Q6H({,b(7(">
                     <field name="OP">EQ</field>
                       <block type="on_source" id="N/Djl.aHo9K]Eu~u6PZU">
                       <block type="text" id="YqcUaChN~3O8{/?;+NHJ">
                         <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished</field>
                   <block type="comment" id="_V/pA[9H-~s^kX!,L?sb">
                     <field name="COMMENT">speak-volume auswählen</field>
                       <block type="control" id="9j1j8w]2F~3rNtik{gWH">
                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak-volume</field>
                           <block type="math_number" id="!{t]7A%y_j}*5qHa6@%3">
                             <field name="NUM">70</field>
                           <block type="control" id="j|yuu@g*lm}]JXwl,*Nk">
                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak</field>
                               <block type="text" id="k]/QI!pOIos0mMK^s{G.">
                                 <field name="TEXT">Der Geschirrspüler ist fertig</field>
                               <block type="email" id="4ThA`gv2%W?k6hh1dF1p">
                                 <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <value name="TO">
                                   <shadow type="text" id="%t{j]3d1PF9mocJIK8C.">
                                     <field name="TEXT">sigiking1@gmail.com</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="lJ|KA=hW.m?9((/%%%JZ">
                                 <value name="SUBJECT">
                                   <shadow type="text" id="cSf[-e#xvUc0NT2qPehc">
                                     <field name="TEXT">Status Geschirrspüler</field>
                   <block type="controls_if" id="=n#|:dmLh05`)IP~5Va[">
                       <block type="logic_compare" id="C{8h_d{l*|jC|s:(8yxm">
                           <block type="on_source" id="5u4+1%I=Jy8W!QD_mrDS">
                           <block type="text" id="%,@4+$$|6EBbku:0m~g$">
                             <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive</field>
                       <block type="comment" id="+,zvFRwD}Wp=DU[tJSoG">
                           <block type="control" id="p}F,yJFe,yOQjI#XB|G6">
                               <block type="math_number" id="%Td%[;z.1sv7P3#/g{q}">
                               <block type="control" id=":VaD;IH45,67~}bq3CG|">
                                   <block type="text" id="1D%vC=o-=aM,)8u/f7BE">
                                     <field name="TEXT">Der Geschirrspüler ist ausgeschaltet</field>
                                   <block type="email" id="mW/V``UKG[!Nb+~x+`XW">
                                     <value name="TO">
                                       <shadow type="text" id="ou]mj_FW:/l[6b?SmVa1">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="!5TA,]Pv^pV#{~H/QGl_">
                                       <shadow type="text" id="$DMLF|P1(!o?9Pb?isZY">
                       <block type="controls_if" id="K+t*LoUS$-jYlb{~P/=,">
                           <block type="logic_compare" id="VV4mAw|}lL{47K4=kPbU">
                               <block type="on_source" id="DJ6?/5oDf$?Y^J2c5Hqf">
                               <block type="text" id="25hNC[pX}0ZfNGpAb#Am">
                                 <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Run</field>
                           <block type="control" id="D3GC9t|EIJdv^#njzr#[">
                               <block type="math_number" id="xpr_}JRzrW;UD0~,+rso">
                               <block type="control" id="Q-)SNR3lj=BW{*zgG`7K">
                                   <block type="text" id="$kRHg;6bbNfuU]A,8vYB">
                                     <field name="TEXT">Der Geschirrspüler läuft</field>
                                   <block type="email" id="Fj9XGv-[c)Xo37)f9I.V">
                                     <value name="TO">
                                       <shadow type="text" id="N3n5[,We0(DXzIa;.]-H">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="[tylN}npj-sYrX?[x+BV">
                                       <shadow type="text" id="0A$x{NvraPr7^2|4{U|d">
               <block type="comment" id="^s@H7-T:(Ve|p8WZ9%$2">
                 <field name="COMMENT">Trigger auf .select</field>
                   <block type="on_ext" id="k$x9PAw3eYc$44(}:o];">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="N;9R6lrvgWlb[gJIloVE">
                       <block type="controls_if" id="@PcTG#p75u,Eaubn;%xD">
                         <mutation elseif="4"></mutation>
                           <block type="logic_compare" id="U#Pr;TSxZuO256[*^HsD">
                               <block type="on_source" id="5`EATV]6ITte[b;QqulE">
                               <block type="text" id="s}~dPysykTDd29$`~R(`">
                                 <field name="TEXT">Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash</field>
                           <block type="comment" id=",c3o+-z4_Q3*uJ$9wy23">
                               <block type="control" id="y;2w`A8o7R5wp{c`)nt(">
                                   <block type="math_number" id="R`OOUl;XmIi4Qm`_vt9]">
                                   <block type="control" id="X]r_#m6]Qh-5)}%IrSEl">
                                       <block type="text" id="(mqE-=NX{$|hU|+{,)4W">
                                         <field name="TEXT">mit dem Programm Eco 50</field>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="]hu9{_#Qzvcy;*yzy=fX">
                               <block type="on_source" id="o5OP9h$%hZAy,krr#+YN">
                               <block type="text" id="?Up(cm$=Wa}l-G)H!`N^">
                                 <field name="TEXT">Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2</field>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="comment" id="a==|xK1U1Cj`FdqX=$yK">
                               <block type="control" id="eB.Q#QB-RBEf.|-=X:xJ">
                                   <block type="math_number" id="xARG#DTis-5?d=O1]Jk]">
                                   <block type="control" id="ICvENZ=m4B=yE0s9p2J(">
                                       <block type="text" id="}+_F]T4.mIj0O+kej(Z;">
                                         <field name="TEXT">mit dem Programm Automatik 2</field>
                         <value name="IF2">
                           <block type="logic_compare" id="jA^%^K$d0cb2!b*jDBeI">
                               <block type="on_source" id="-0F-ds.i(Rax_!ONmz9J">
                               <block type="text" id="$jjA=`G1i!hAJNh$(vmf">
                                 <field name="TEXT">Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65</field>
                         <statement name="DO2">
                           <block type="comment" id="pQYO]+d#M:73~=(C(64/">
                               <block type="control" id="9R|okiX3_*BM:]P6fR-L">
                                   <block type="math_number" id="?u#K^Dg]hH7hIJmNzu9h">
                                   <block type="control" id="o)c6D~;C8raE75nb`?n@">
                                       <block type="text" id="6]4=K1!qy4k7nkHb}Ve.">
                                         <field name="TEXT">mit dem Programm Express 65</field>
                         <value name="IF3">
                           <block type="logic_compare" id="YQ(]V(q%zlx^)JvU:M)i">
                               <block type="on_source" id="j1/)2}lqsHAgSLn0jIX~">
                               <block type="text" id="i5F)Y3O)_L;{ms0UGLiN">
                                 <field name="TEXT">Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70</field>
                         <statement name="DO3">
                           <block type="comment" id="s^ye8+Qhx}D-VZc_=ZtE">
                               <block type="control" id="Wv?!|N*DgiI4e(=8(r)E">
                                   <block type="math_number" id="|R!ZgO]snw6zQVL(3gjk">
                                   <block type="control" id="nMhF#IUo^|/rrxI2#2qu">
                                       <block type="text" id="6iw:iQVd1we4E3xd17n*">
                                         <field name="TEXT">mit dem Programm Intensiv 70</field>
                         <value name="IF4">
                           <block type="logic_compare" id="Sa7kQTR8MwoKYm*p~[-v">
                               <block type="on_source" id="ZMG4DovTMoO[tOpmWlV-">
                               <block type="text" id="(%*CoCP=v:T6|.xrB]/`">
                                 <field name="TEXT">Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare</field>
                         <statement name="DO4">
                           <block type="comment" id="Z.^-c^M1wpYZ?{P6HIb~">
                               <block type="control" id="(8tjqPrBm95yVqqRC[Qq">
                                   <block type="math_number" id="n7ln`QI@uu=PMPsn}uHz">
                                   <block type="control" id="=H$=%#cSa@@WW75XH.v8">
                                       <block type="text" id="0X(nhm)zfh9f-9s#,4W}">
                                         <field name="TEXT">mit dem Programm Maschinenpflege</field>
                       <block type="comment" id="8$.SKnZ?f[uRv,c/CHop">
                         <field name="COMMENT">Trigger auf .active</field>
                           <block type="on_ext" id="jf[DWMa%rUiK_BBZbn+;">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="!P-!thi=Z~d=;j$SUaB+">
                               <block type="controls_if" id="amX67:MNH{9P#/Xnt$Jk">
                                   <block type="logic_compare" id="?06sz01k08K48zw%TR@s">
                                     <field name="OP">GT</field>
                                       <block type="on_source" id="ysMSm/:)pke_YAHB?Tm2">
                                       <block type="math_number" id="_=Y;/)qT~LBvXDr+c8$r">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                   <block type="comment" id="d4bg{CLwoQU+*a2LG|u2">
                                       <block type="control" id="2^|;kGu;l.k!hTV]AuV_">
                                           <block type="math_number" id="d+{/5/6$kj}.OoK}rW@0">
                                           <block type="control" id="9JEri(F)Hw%td:fsHy1b">
                                             <field name="DELAY_MS">8</field>
                                               <block type="text_join" id="zW`eu6}SDj;nZWOgp{Os">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="logic_operation" id="PRlLSn(2(v*c]^pU=,xh">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                       <block type="get_value" id="vLYJ]8gMR?B7#WJdB3s;">
                                                         <field name="OID">homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime</field>
                                                       <block type="convert_from_date" id="ry6}x,Ds?Z}ERww{Vu/i">
                                                         <field name="OPTION">m</field>
                                                           <block type="get_value" id="J,U*t:h{;R$:yd8qH7|X">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="F%4!2m{i7nN(tUvHTp,Z">
                                                     <field name="TEXT">Sekunden läuft der Geschirrspüler noch. Dann ist er fertig. </field>
          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • sigi234
            @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Jupp, hätte einen neuen Beitrag machen sollen.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
              @sigi234
              Du kannst den Lautstärke Baustein auch ganz weg lassen, wenn Du speak-volume benutzt. Du kannst dann jeweils in dem Ansagetext die Lautstärke ganz vorn setzten, also z.B. 70;Ansagetext (mit Semikolon trennen) Wenn Du z.B. Deinen ECHO normalerweise auf 50 hast, dann wird die Lautstärke nur für diese Ansage auf 70 angehoben und anschließend wieder auf 50 zurück gestellt.
              70;Der Geschirrspüler ist fertig
              Edit:
              Probier mal so (bei dem letzten Trigger ganz unten bin ich mir nicht sicher, kann ich ja nicht probieren)
                 <value name="OID0">
                             <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler ist fertig</field>
                             <value name="TO">
                             <value name="TEXT">
                                 <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler ist ausgeschaltet</field>
                                 <value name="TO">
                                 <value name="TEXT">
                                     <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler läuft</field>
                                     <value name="TO">
                                     <value name="TEXT">
                         <value name="OID0">
                                     <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler läuft mit dem Programm Eco 50</field>
                             <value name="IF1">
                                     <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler läuft mit dem Programm Automatik 2</field>
                             <value name="IF2">
                                     <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler läuft mit dem Programm Express 65</field>
                             <value name="IF3">
                                     <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler läuft mit dem Programm Intensiv 70</field>
                             <value name="IF4">
                                     <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler läuft mit dem Programm Maschinenpflege</field>
                                 <value name="OID0">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="ucP_8Frsq2E/Q-WrV@9m">
                                                     <field name="TEXT">70;</field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                 <value name="ADD2">
                                                     <field name="TEXT"> Sekunden läuft der Geschirrspüler noch. Dann ist er fertig. </field>
              • sigi234
                @dslraser
                Hallo, Danke dir.
                Warum bekomme ich hier immer 0 Minuten angesagt?
                Der DP ist in Sekunden und wollte auf Minuten ändern. Mit Sekunden geht es.
                  "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1613467609176,
                  "common": {
                    "name": "Verbleibende Programmlaufzeit",
                    "type": "number",
                    "role": "indicator",
                    "unit": "seconds",
                    "write": true,
                    "read": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    "state": 1636
                  "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime",
                  "type": "state"
                • dslraser
                  @sigi234
                  Stelle mal den RAW des DP hier rein
                  EDIT: funktioniert denn der Rest ?
                  • sigi234
                    • dslraser
                      @sigi234
                      Probiere mal
                      EDIT: Ich habe das ganze mal mit einem Ansagebutton versehen, es ginge aber auch wenn Du das alles in den bisherigen Bereich für die Ansage kopierst, dann wird aber aber jeder Änderung Deines Datenpunktes eine Ansage gemacht. Wie oft ändern sich eigentlich die Sekunden ?
                      Es werden einige Datenpunkte angelegt...
                      Mit dem Button kannst Du die Ansage jederzeit auslösen. Es wird die Restlaufzeit in Stunden (wenn größer 0) /Minuten und Sekunden angesagt.
                      sigi234.zip
                      • sigi234
                        Hallo, habe noch die Anzeige auf meinen TV eingefügt, funktioniert bei mir.
                        Wo soll ich das in deinen Blockly einfügen?
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="_38)B~YJ/O6Ya2ts$~pB" x="1713" y="705">
                            <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r">
                                <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
                                  <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                                <block type="logic_boolean" id="n|zAozJTSoV$jS~81|Dx">
                            <block type="controls_if" id=")MT|$If(fV^n]FHp{(4P">
                                <block type="logic_compare" id="5Z~[XqQ5%(pPY.c{zMhH">
                                    <block type="get_value" id="fjwD/=%L8P!wVP|wj-/U">
                                      <field name="OID">homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                                    <block type="text" id=",C_pTzk{-6w,$3]62h{=">
                                <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
                                      <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
                                    <block type="text" id="[PPa=uvH7n;IgTP;LTn}">
                                  <value name="DELAY_MS">
                                    <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
                                <block type="controls_if" id="%Ku.GhZl!Fz6Yr16Vl)n">
                                    <block type="logic_compare" id="3Nk2}Ce|bi|`52nlD%Y,">
                                        <block type="get_value" id=",M1-3PWz3cy#(;WwG_C2">
                                        <block type="text" id="d}uqs@GQ2uyh`t#(~JCc">
                                    <block type="control_ex" id="2fwZF4raB285n@hAJ*rc">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="NTrp/lEiFJd|bYSCd{fE">
                                        <shadow type="logic_boolean" id="K;ia;1[Z;08BnKL=Oq?2">
                                        <block type="text_join" id=".HUxgG!F2S|sc/l!/g.L">
                                          <mutation items="5"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="js,}nm54JVC`8zFIg46)">
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_newline" id="mwfF;U1n5!?u_3Im.hA4">
                                              <field name="Type">\n</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="get_value" id="WG,:z`43UuyQ`/?Iz75}">
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="text_newline" id="iPtyNZ~~nBHTaP4~pz^c">
                                          <value name="ADD4">
                                            <block type="text" id="Q./BfY}n]iWBo.YVl-Nz">
                                        <shadow type="math_number" id="G{*,V_^pRL6b{V).T`]-">
                        • dslraser
                          @sigi234
                          Kannst Du mir erstmal sagen ob bis hier hin alles funktioniert hat ?
                          Wenn ja, dann stelle mal Deinen kompletten Blockly Export hier rein.
                          • sigi234
                            @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
                            @sigi234
                            Bin noch nicht zu Hause
                            • dslraser
                              @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
                              Das habe ich gar nicht gefragt ? 🙄 😂
                              • sigi234
                                Erst dann kann ich testen 😁
                                • dslraser
                                  @sigi234
                                  Es macht keinen Sinn neue Sachen einzubauen wenn Du noch nicht die "alten" Sachen probiert hast.
                                  • sigi234
                                    @dslraser
                                    Bin in 15 Minuten daheim, dann werfe ich den GS an....
                                    • dslraser
                                      @dslraser
                                      Hier noch das aktuelle Blockly.
                                      Edit: Blockly nochmal aktualisiert 18:52 Uhr
                                      sigi234.zip
                                      • sigi234
                                        @dslraser
                                        Timeout aktivieren?
                                        • dslraser
                                          Timeout aktivieren?
                                          alles was da in dem timeout ist würde nach jeder Änderung der Sekunden von Deinem Datenpunkt angesagt. Du hast mir leider noch nicht gesagt wie oft sich dieser Datenpunkt mit den Sekunden vom Geschirrspüler ändert ? Wenn da in Deinem DP die Sekunden runterlaufen, dann macht das keinen Sinn...?
                                          • sigi234
                                            Alle 60 Sekunden
                                            Ansage kommt jetzt richtig alle 60 Sekunden.
                                            Ansage Button manuell funktioniert
                                            Mails funktionieren
                                            Status GS funktioniert
                                            blockly
                                            3965
