    4. Node-Red
    5. reset projects in node-red
    • Fred Freund
      Fred Freund last edited by
      Hallo ,
      habe das mit dem projects verbockt und jetzt sind meine flows im hintergrund.
      heisst ohne project enable sind sie da , mit sind sie weg...
      wie kann ich die projects loeschen oder neu Anfangen??
      finde hierzu auch den Ordner nicht.
      sollte in ~/.node-red/projects sein..gibts im iobroker nicht...
      Danke...
      • mickym
        mickym Most Active @Fred Freund last edited by
        @fred-freund
        Die Projekte sind in
        /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/projects
        Dort gibt es für jedes Projekt einen Ordner und in diesen Ordnern ist eine flow.json mit Deinen Flows.
        Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Fred Freund
          Fred Freund @mickym last edited by Fred Freund
          @mickym Danke,...
          sudo find / -name projects hat es nicht gefunden...
          nach dem loeschen sagt er the project is missing a json file ....
          meine flows sind nicht mehr da ...nur wenn ich projects disable ... 😖
          • mickym
            mickym Most Active @Fred Freund last edited by mickym
            @fred-freund Wenn Du ohne Projekte arbeitest dann nimmt er das Verzeichnis:
            dann kopiere einfach falls keine flows.json mehr in den Projektordnern ist, diese Datei in den Projektordner.
            Und wenn alle Stricke reißen - dann kopier Dir die flows.json einfach weg, da sind Deine Flows drin und installier den Adapter neu.
            • Fred Freund
              @mickym funktioniert das mit den Projects?
              Ich bekomme es nicht hin.
              • mickym
                @fred-freund Ja - funktioniert - aber nur mit einem kleinen Trick - wenn Du diese Fehlermeldung bekommst
                Your Git client is not configured with a username/email.
                dann habe ich das offiziell adressiert und auch die Lösung rein geschrieben - wobei ich noch nie wirklich in der Historie zurückgegangen bin.
