    3. Tester
    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer last edited by Asgothian
      Aktuelle Test Version 1.5.x
      Veröffentlichungsdatum 15.04.2021
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      Neu in 1.5.x:
      Zigbee Gruppen überarbeitet.
      Leuchten und ähnliche Geräte können in Gruppen zusammengefasst und gemeinsam gesteuert werden. Dabei geht der Adapter davon aus das die Charakteristiken "State" (an/aus), "Brightness" (0-100%), "colortemp" (153-500 mired oder 2000-6500 Kelvin) und "color" (als #aabbcc oder benannte Farbe aus der "extended Colors" Tabelle auf dieser Seite) gesteuert werden können.
      Wenn einzelne Geräte einer Gruppe eine der Funktionen nicht bieten so wird diese bei den anderen Gruppenmitgliedern trotzdem angesteuert. Der Adapter gibt in diesem Fall eine Warnmeldung aus.
      Sofern der Adapter über die Gruppen eine Leuchte steuert wird der entsprechende Datenpunkt der Leuchte mit aktualisiert sofern die Leuchte dieses unterstützt.
      Zusätzlich dazu bietet der Adapter noch eine erweiterte Funktion zum Dimmen von Gruppen. Dabei wird über einen Datenpunkt vorgegeben wie schnell die Helligkeit steigen (positiver Wert) oder sinken (negativer Wert) soll. Das ganze geht so lange bis der Datenpunkt mit 0 angesteuert wird, oder bis die Gruppe die maximale oder minimale Helligkeit erreicht hat.
      Um Gruppen mit Fernbedienungen zu koppeln ist es notwendig ein "Binding" zwischen der Gruppe und der Fernbedienung aufzubauen.
      Kontinuierliches Dimmen bei Leuchten
      Die Dimmfunktion die bei Gruppen verfügbar ist ist auch bei einigen Leuchten implementiert. Es ist geplant diese auch auf die weiteren Leuchten auszudehnen. Die Funktionsweise ist identisch.
      Dashboard
      Die Anzeige der Zigbee Devices in der Konfiguration des Adapters oder über die Zigbee Seite wurde angepasst. Mit dem Dashboard werden für jedes angeschlossene Device in der Device Übersicht ausgewählte States direkt dargestellt / zur Steuerung bereit gestellt. Um auf die bekannte "Device" Kachel zu wechseln ist ein Doppelklick Click auf den Namen des Devices notwendig.
      Des weiteren erlaubt das Dashboard das Filtern der Devices nach Namen / Raumzuordung sowie eine alternative Sortierung nach Namen / nach IEEE Adressen.
      Anbei ein Video wie das Dashboard aussieht. bandicam_2021-04-15_08-47-52-764.mp4
      Interna:
      Der Adapter wurde umgestellt das immer die neuste Release des Zigbee-Herdsman und Zigbee-Herdsman-Converters benutzt wird. Ein Aktualisieren des Adapters auf die gleiche Version führt ggf. dazu das aktualisierte Bibliotheken mit installiert werden. Dadurch werden neue Geräte schneller auch im Zigbee Adapter integriert.
      Viel Spass mit der neuen Version.
      L L P Neuschwansteini K 12 Replies Last reply Reply Quote 4
        luie @Asgothian last edited by
        @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        Dashboard
        Die Anzeige der Zigbee Devices in der Konfiguration des Adapters oder über die Zigbee Seite wurde angepasst. Mit dem Dashboard werden für jedes angeschlossene Device in der Device Übersicht ausgewählte States direkt dargestellt / zur Steuerung bereit gestellt. Um auf die bekannte "Device" Kachel zu wechseln ist ein Doppelklick auf den Namen des Devices notwendig.
        Danke für die neue Version.
        Ein Einfachklick auf den Devicenamen funktioniert auch um die Kachel zu drehen.
        Bei mir stürzt der Adapter bei einem Firmwareupdateversuch noch ab und startet neu.
        2021-04-16 02:59:49.452 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2021-04-16 02:59:49.500 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24575
        2021-04-16 02:59:51.732 - info: zigbee.0 (24575) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-04-16 02:59:51.835 - info: zigbee.0 (24575) Starting Zigbee npm ...
        2021-04-16 02:59:52.168 - info: zigbee.0 (24575) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
        2021-04-16 02:59:52.363 - info: zigbee.0 (24575) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
        2021-04-16 02:59:52.410 - info: zigbee.0 (24575) Unable to disable LED, unsupported function.
        2021-04-16 02:59:52.411 - info: zigbee.0 (24575) --> transmitPower : normal
        2021-04-16 02:59:52.412 - info: zigbee.0 (24575) Unable to set transmit power, unsupported function.
        2021-04-16 02:59:52.417 - info: zigbee.0 (24575) Currently 35 devices are joined:
        2021-04-16 02:59:52.502 - info: zigbee.0 (24575) 0x001788011039c09e (addr 23154): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
        2021-04-16 02:59:52.506 - info: zigbee.0 (24575) 0x00178801049bab21 (addr 59296): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 02:59:52.508 - info: zigbee.0 (24575) 0x00158d00056e2c1a (addr 45418): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2021-04-16 02:59:52.509 - info: zigbee.0 (24575) 0x000d6ffffe164575 (addr 38575): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
        2021-04-16 02:59:52.511 - info: zigbee.0 (24575) 0x7cb03eaa0a030c48 (addr 40071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 02:59:52.512 - info: zigbee.0 (24575) 0x84182600000a19e7 (addr 50161): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 02:59:52.513 - info: zigbee.0 (24575) 0xec1bbdfffecfa3d9 (addr 21371): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 02:59:52.515 - info: zigbee.0 (24575) 0xec1bbdfffeec05dc (addr 13222): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 02:59:52.516 - info: zigbee.0 (24575) 0x680ae2fffe11ed0f (addr 34368): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 02:59:52.518 - info: zigbee.0 (24575) 0x680ae2fffe3540df (addr 5239): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 02:59:52.519 - info: zigbee.0 (24575) 0x680ae2fffe39478e (addr 44077): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 02:59:52.520 - info: zigbee.0 (24575) 0x00158d0001dcfc7e (addr 63449): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2021-04-16 02:59:52.522 - info: zigbee.0 (24575) 0x84182600000a21ea (addr 17446): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 02:59:52.523 - info: zigbee.0 (24575) 0x00178801029c2ab5 (addr 28900): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 02:59:52.525 - info: zigbee.0 (24575) 0x0017880104907516 (addr 24066): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 02:59:52.526 - info: zigbee.0 (24575) 0x0017880102130d27 (addr 34504): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
        2021-04-16 02:59:52.527 - info: zigbee.0 (24575) 0x000d6f000e639ce8 (addr 59115): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
        2021-04-16 02:59:52.529 - info: zigbee.0 (24575) 0x8418260000101cf6 (addr 45885): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 02:59:52.530 - info: zigbee.0 (24575) 0x90fd9ffffe78e7ca (addr 44873): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
        2021-04-16 02:59:52.531 - info: zigbee.0 (24575) 0x0017880103e5d609 (addr 5539): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
        2021-04-16 02:59:52.532 - info: zigbee.0 (24575) 0x00178801011a95ad (addr 51145): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 02:59:52.534 - info: zigbee.0 (24575) 0x00178801011d9fce (addr 64403): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 02:59:52.535 - info: zigbee.0 (24575) 0x00178801011ad866 (addr 42082): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 02:59:52.537 - info: zigbee.0 (24575) 0x0017880102aca26e (addr 18295): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 02:59:52.538 - info: zigbee.0 (24575) 0x000d6f000d5ac2a8 (addr 6178): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
        2021-04-16 02:59:52.539 - info: zigbee.0 (24575) 0x7cb03eaa00b266c1 (addr 51847): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 02:59:52.541 - info: zigbee.0 (24575) 0x0017880100ce3b70 (addr 18432): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
        2021-04-16 02:59:52.544 - info: zigbee.0 (24575) 0x0017880100ce3b8c (addr 61494): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
        2021-04-16 02:59:52.545 - info: zigbee.0 (24575) 0x001788010801afea (addr 9490): 8718699693985 - Philips Hue smart button (EndDevice)
        2021-04-16 02:59:52.546 - info: zigbee.0 (24575) 0x7cb03eaa0a066d68 (addr 57807): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 02:59:52.548 - info: zigbee.0 (24575) 0x0017880108e79c10 (addr 9049): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
        2021-04-16 02:59:52.550 - info: zigbee.0 (24575) 0x804b50fffebbef5c (addr 11623): 5120.1100 - Iluminize ZigBee 3.0 Dimm-Aktor mini 1x 230V (Router)
        2021-04-16 02:59:52.551 - info: zigbee.0 (24575) 0x00158d00057f65f1 (addr 31779): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-04-16 02:59:52.553 - info: zigbee.0 (24575) 0x00158d0005d0cec2 (addr 27089): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2021-04-16 02:59:52.557 - info: zigbee.0 (24575) 0x00158d000484ed05 (addr 13978): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2021-04-16 02:59:52.559 - info: zigbee.0 (24575) Zigbee started
        2021-04-16 03:00:00.047 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24591
        2021-04-16 03:00:01.622 - info: daswetter.0 (24591) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-04-16 03:00:17.829 - info: daswetter.0 (24591) got wrong data structure! trying to repair...
        2021-04-16 03:00:22.609 - info: daswetter.0 (24591) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2021-04-16 03:00:23.128 - info: daswetter.0 (24591) cleaned everything up...
        2021-04-16 03:00:23.149 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-04-16 03:02:46.834 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2021-04-16 03:07:10.065 - info: javascript.0 (1289) Stop script script.js.common.Nachtlicht
        2021-04-16 03:07:10.142 - info: javascript.0 (1289) Start javascript script.js.common.Nachtlicht
        2021-04-16 03:07:10.180 - info: javascript.0 (1289) script.js.common.Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
        2021-04-16 03:09:07.876 - info: javascript.0 (1289) Stop script script.js.common.Nachtlicht
        2021-04-16 03:09:07.983 - info: javascript.0 (1289) Start javascript script.js.common.Nachtlicht
        2021-04-16 03:09:07.993 - info: javascript.0 (1289) script.js.common.Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
        2021-04-16 03:09:41.315 - error: zigbee.0 (24575) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-04-16 03:09:41.320 - error: zigbee.0 (24575) unhandled promise rejection: undefined
        2021-04-16 03:09:41.322 - info: zigbee.0 (24575) cleaned everything up...
        2021-04-16 03:09:41.325 - info: zigbee.0 (24575) Zigbee: disabling joining new devices.
        2021-04-16 03:09:41.824 - info: zigbee.0 (24575) terminating
        2021-04-16 03:09:41.825 - warn: zigbee.0 (24575) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2021-04-16 03:09:42.434 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2021-04-16 03:09:42.441 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2021-04-16 03:10:12.479 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25487
        2021-04-16 03:10:14.768 - info: zigbee.0 (25487) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-04-16 03:10:14.886 - info: zigbee.0 (25487) Starting Zigbee npm ...
        2021-04-16 03:10:15.205 - info: zigbee.0 (25487) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
        2021-04-16 03:10:15.421 - info: zigbee.0 (25487) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
        2021-04-16 03:10:15.474 - info: zigbee.0 (25487) Unable to disable LED, unsupported function.
        2021-04-16 03:10:15.475 - info: zigbee.0 (25487) --> transmitPower : normal
        2021-04-16 03:10:15.476 - info: zigbee.0 (25487) Unable to set transmit power, unsupported function.
        2021-04-16 03:10:15.481 - info: zigbee.0 (25487) Currently 35 devices are joined:
        2021-04-16 03:10:15.563 - info: zigbee.0 (25487) 0x001788011039c09e (addr 23154): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
        2021-04-16 03:10:15.567 - info: zigbee.0 (25487) 0x00178801049bab21 (addr 59296): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:10:15.568 - info: zigbee.0 (25487) 0x00158d00056e2c1a (addr 45418): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:10:15.570 - info: zigbee.0 (25487) 0x000d6ffffe164575 (addr 38575): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
        2021-04-16 03:10:15.571 - info: zigbee.0 (25487) 0x7cb03eaa0a030c48 (addr 40071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 03:10:15.573 - info: zigbee.0 (25487) 0x84182600000a19e7 (addr 50161): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 03:10:15.574 - info: zigbee.0 (25487) 0xec1bbdfffecfa3d9 (addr 21371): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 03:10:15.576 - info: zigbee.0 (25487) 0xec1bbdfffeec05dc (addr 13222): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 03:10:15.577 - info: zigbee.0 (25487) 0x680ae2fffe11ed0f (addr 34368): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 03:10:15.578 - info: zigbee.0 (25487) 0x680ae2fffe3540df (addr 5239): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 03:10:15.580 - info: zigbee.0 (25487) 0x680ae2fffe39478e (addr 44077): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 03:10:15.581 - info: zigbee.0 (25487) 0x00158d0001dcfc7e (addr 63449): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:10:15.582 - info: zigbee.0 (25487) 0x84182600000a21ea (addr 17446): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 03:10:15.584 - info: zigbee.0 (25487) 0x00178801029c2ab5 (addr 28900): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:10:15.585 - info: zigbee.0 (25487) 0x0017880104907516 (addr 24066): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:10:15.587 - info: zigbee.0 (25487) 0x0017880102130d27 (addr 34504): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:10:15.588 - info: zigbee.0 (25487) 0x000d6f000e639ce8 (addr 59115): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:10:15.589 - info: zigbee.0 (25487) 0x8418260000101cf6 (addr 45885): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 03:10:15.590 - info: zigbee.0 (25487) 0x90fd9ffffe78e7ca (addr 44873): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
        2021-04-16 03:10:15.591 - info: zigbee.0 (25487) 0x0017880103e5d609 (addr 5539): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
        2021-04-16 03:10:15.593 - info: zigbee.0 (25487) 0x00178801011a95ad (addr 51145): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:10:15.594 - info: zigbee.0 (25487) 0x00178801011d9fce (addr 64403): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:10:15.596 - info: zigbee.0 (25487) 0x00178801011ad866 (addr 42082): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:10:15.597 - info: zigbee.0 (25487) 0x0017880102aca26e (addr 18295): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:10:15.599 - info: zigbee.0 (25487) 0x000d6f000d5ac2a8 (addr 6178): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:10:15.600 - info: zigbee.0 (25487) 0x7cb03eaa00b266c1 (addr 51847): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 03:10:15.601 - info: zigbee.0 (25487) 0x0017880100ce3b70 (addr 18432): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
        2021-04-16 03:10:15.604 - info: zigbee.0 (25487) 0x0017880100ce3b8c (addr 61494): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
        2021-04-16 03:10:15.606 - info: zigbee.0 (25487) 0x001788010801afea (addr 9490): 8718699693985 - Philips Hue smart button (EndDevice)
        2021-04-16 03:10:15.607 - info: zigbee.0 (25487) 0x7cb03eaa0a066d68 (addr 57807): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 03:10:15.608 - info: zigbee.0 (25487) 0x0017880108e79c10 (addr 9049): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
        2021-04-16 03:10:15.610 - info: zigbee.0 (25487) 0x804b50fffebbef5c (addr 11623): 5120.1100 - Iluminize ZigBee 3.0 Dimm-Aktor mini 1x 230V (Router)
        2021-04-16 03:10:15.611 - info: zigbee.0 (25487) 0x00158d00057f65f1 (addr 31779): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:10:15.613 - info: zigbee.0 (25487) 0x00158d0005d0cec2 (addr 27089): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:10:15.614 - info: zigbee.0 (25487) 0x00158d000484ed05 (addr 13978): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:10:15.616 - info: zigbee.0 (25487) Zigbee started
        2021-04-16 03:10:53.913 - info: zigbee.0 (25487) Start firmware update for 0x7cb03eaa0a066d68
        2021-04-16 03:10:54.601 - info: zigbee.0 (25487) Update of '0x7cb03eaa0a066d68' at 0%
        2021-04-16 03:11:03.461 - error: zigbee.0 (25487) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-04-16 03:11:03.462 - error: zigbee.0 (25487) unhandled promise rejection: undefined
        2021-04-16 03:11:03.465 - info: zigbee.0 (25487) cleaned everything up...
        2021-04-16 03:11:03.469 - info: zigbee.0 (25487) Zigbee: disabling joining new devices.
        2021-04-16 03:11:03.770 - error: zigbee.0 (25487) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-04-16 03:11:03.771 - error: zigbee.0 (25487) unhandled promise rejection: undefined
        2021-04-16 03:11:03.787 - error: zigbee.0 (25487) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-04-16 03:11:03.788 - error: zigbee.0 (25487) unhandled promise rejection: undefined
        2021-04-16 03:11:03.900 - info: zigbee.0 (25487) terminating
        2021-04-16 03:11:03.902 - warn: zigbee.0 (25487) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2021-04-16 03:11:04.503 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2021-04-16 03:11:04.508 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2021-04-16 03:11:34.565 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25587
        2021-04-16 03:11:36.897 - info: zigbee.0 (25587) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-04-16 03:11:37.009 - info: zigbee.0 (25587) Starting Zigbee npm ...
        2021-04-16 03:11:37.321 - info: zigbee.0 (25587) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
        2021-04-16 03:11:37.520 - info: zigbee.0 (25587) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
        2021-04-16 03:11:37.577 - info: zigbee.0 (25587) Unable to disable LED, unsupported function.
        2021-04-16 03:11:37.578 - info: zigbee.0 (25587) --> transmitPower : normal
        2021-04-16 03:11:37.579 - info: zigbee.0 (25587) Unable to set transmit power, unsupported function.
        2021-04-16 03:11:37.585 - info: zigbee.0 (25587) Currently 35 devices are joined:
        2021-04-16 03:11:37.663 - info: zigbee.0 (25587) 0x001788011039c09e (addr 23154): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
        2021-04-16 03:11:37.667 - info: zigbee.0 (25587) 0x00178801049bab21 (addr 59296): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:11:37.668 - info: zigbee.0 (25587) 0x00158d00056e2c1a (addr 45418): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:11:37.670 - info: zigbee.0 (25587) 0x000d6ffffe164575 (addr 38575): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
        2021-04-16 03:11:37.671 - info: zigbee.0 (25587) 0x7cb03eaa0a030c48 (addr 40071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 03:11:37.673 - info: zigbee.0 (25587) 0x84182600000a19e7 (addr 50161): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 03:11:37.674 - info: zigbee.0 (25587) 0xec1bbdfffecfa3d9 (addr 21371): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 03:11:37.676 - info: zigbee.0 (25587) 0xec1bbdfffeec05dc (addr 13222): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 03:11:37.677 - info: zigbee.0 (25587) 0x680ae2fffe11ed0f (addr 34368): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 03:11:37.679 - info: zigbee.0 (25587) 0x680ae2fffe3540df (addr 5239): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 03:11:37.680 - info: zigbee.0 (25587) 0x680ae2fffe39478e (addr 44077): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2021-04-16 03:11:37.681 - info: zigbee.0 (25587) 0x00158d0001dcfc7e (addr 63449): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:11:37.683 - info: zigbee.0 (25587) 0x84182600000a21ea (addr 17446): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 03:11:37.684 - info: zigbee.0 (25587) 0x00178801029c2ab5 (addr 28900): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:11:37.686 - info: zigbee.0 (25587) 0x0017880104907516 (addr 24066): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:11:37.687 - info: zigbee.0 (25587) 0x0017880102130d27 (addr 34504): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:11:37.688 - info: zigbee.0 (25587) 0x000d6f000e639ce8 (addr 59115): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:11:37.689 - info: zigbee.0 (25587) 0x8418260000101cf6 (addr 45885): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 03:11:37.691 - info: zigbee.0 (25587) 0x90fd9ffffe78e7ca (addr 44873): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
        2021-04-16 03:11:37.692 - info: zigbee.0 (25587) 0x0017880103e5d609 (addr 5539): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
        2021-04-16 03:11:37.693 - info: zigbee.0 (25587) 0x00178801011a95ad (addr 51145): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:11:37.695 - info: zigbee.0 (25587) 0x00178801011d9fce (addr 64403): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:11:37.696 - info: zigbee.0 (25587) 0x00178801011ad866 (addr 42082): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:11:37.698 - info: zigbee.0 (25587) 0x0017880102aca26e (addr 18295): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
        2021-04-16 03:11:37.699 - info: zigbee.0 (25587) 0x000d6f000d5ac2a8 (addr 6178): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:11:37.700 - info: zigbee.0 (25587) 0x7cb03eaa00b266c1 (addr 51847): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 03:11:37.701 - info: zigbee.0 (25587) 0x0017880100ce3b70 (addr 18432): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
        2021-04-16 03:11:37.705 - info: zigbee.0 (25587) 0x0017880100ce3b8c (addr 61494): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
        2021-04-16 03:11:37.706 - info: zigbee.0 (25587) 0x001788010801afea (addr 9490): 8718699693985 - Philips Hue smart button (EndDevice)
        2021-04-16 03:11:37.707 - info: zigbee.0 (25587) 0x7cb03eaa0a066d68 (addr 57807): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-04-16 03:11:37.709 - info: zigbee.0 (25587) 0x0017880108e79c10 (addr 9049): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
        2021-04-16 03:11:37.710 - info: zigbee.0 (25587) 0x804b50fffebbef5c (addr 11623): 5120.1100 - Iluminize ZigBee 3.0 Dimm-Aktor mini 1x 230V (Router)
        2021-04-16 03:11:37.712 - info: zigbee.0 (25587) 0x00158d00057f65f1 (addr 31779): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:11:37.714 - info: zigbee.0 (25587) 0x00158d0005d0cec2 (addr 27089): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:11:37.715 - info: zigbee.0 (25587) 0x00158d000484ed05 (addr 13978): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2021-04-16 03:11:37.716 - info: zigbee.0 (25587) Zigbee started
        2021-04-16 03:13:34.224 - warn: zigbee.0 (25587) Device '0x7cb03eaa0a066d68' announced itself
        2021-04-16 03:15:00.072 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25885
        2021-04-16 03:15:01.626 - info: daswetter.0 (25885) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-04-16 03:15:15.039 - info: daswetter.0 (25885) got wrong data structure! trying to repair...
        2021-04-16 03:15:18.975 - info: daswetter.0 (25885) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2021-04-16 03:15:19.495 - info: daswetter.0 (25885) cleaned everything up...
        2021-04-16 03:15:19.515 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Levent552003 @Asgothian last edited by
          @asgothian habe einen airbnk m521 von tuya mit der smartlife App geht es aber wird von zigbee Adapter zwar erkannt aber anscheinend ist es nicht definiert. Kann man da auf Hilfe hoffen??? Das Gerät erhält von dem zigbee Adapter den Namen t0ay01. Mir würde es reichen wenn er auf und zu machen würde.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Levent552003 last edited by
            @levent552003 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
            airbnk m52
            Gib doch mal ein paar mehr Informationen zu diesem Gerät. Ansonsten ist die Frage nicht zu beantworten.
            A.
              pboeck @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Bei mir stürzt die Version 1.5.1 nach kurzer Zeit ab und versucht sich immer wieder neu zu starten.
              2021-04-16 07:39:26.544 - info: host.boeckhome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18354
              2021-04-16 07:39:30.955 - info: zigbee.0 (18354) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-04-16 07:39:31.158 - info: zigbee.0 (18354) Starting Zigbee npm ...
              2021-04-16 07:39:31.609 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.612 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              at StatesController.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:69:44)
              at Zigbee.emit (events.js:314:20)
              at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5559:38)
              at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
              2021-04-16 07:39:31.613 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.639 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.640 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.641 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.654 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.655 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.656 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.658 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.659 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.660 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.662 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.662 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.663 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.665 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.665 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.666 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.668 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.668 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.669 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.671 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.671 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.694 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.696 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.697 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.698 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.701 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.703 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.704 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.707 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.707 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.708 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.710 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.711 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.712 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.714 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.715 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.729 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.731 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.732 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.732 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.734 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.735 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.735 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.737 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.738 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.738 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.740 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.740 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.741 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.743 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.744 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.745 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.747 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.748 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.748 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.750 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.750 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.751 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.754 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.755 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.756 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.760 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.761 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.761 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.782 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.783 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.783 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.786 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.788 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.789 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.792 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.793 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.800 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.807 - error: zigbee.0 (18354) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.808 - error: zigbee.0 (18354) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:31.809 - error: zigbee.0 (18354) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:39:32.029 - info: zigbee.0 (18354) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
              2021-04-16 07:39:32.083 - info: zigbee.0 (18354) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
              2021-04-16 07:39:32.110 - info: zigbee.0 (18354) Unable to disable LED, unsupported function.
              2021-04-16 07:39:32.111 - info: zigbee.0 (18354) --> transmitPower : normal
              2021-04-16 07:39:32.122 - info: zigbee.0 (18354) Unable to set transmit power, unsupported function.
              2021-04-16 07:39:32.137 - info: zigbee.0 (18354) Currently 21 devices are joined:
              2021-04-16 07:39:32.218 - info: zigbee.0 (18354) 0xbc33acfffe2565d7 (addr 61025): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
              2021-04-16 07:39:32.234 - info: zigbee.0 (18354) 0x588e81fffe51392b (addr 5217): ZG9101SAC-HP-Switch - Sunricher Zigbee AC in wall switch (Router)
              2021-04-16 07:39:32.239 - info: zigbee.0 (18354) 0xbc33acfffe24e05a (addr 12861): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
              2021-04-16 07:39:32.241 - info: zigbee.0 (18354) 0x5c0272fffe6aff52 (addr 3848): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              2021-04-16 07:39:32.242 - info: zigbee.0 (18354) 0x5c0272fffecbb798 (addr 57312): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
              2021-04-16 07:39:32.244 - info: zigbee.0 (18354) 0x5c0272fffe83f5e1 (addr 59004): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              2021-04-16 07:39:32.245 - info: zigbee.0 (18354) 0xbc33acfffec42045 (addr 42902): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
              2021-04-16 07:39:32.251 - info: zigbee.0 (18354) 0x5c0272fffe81b1e6 (addr 15439): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
              2021-04-16 07:39:32.252 - info: zigbee.0 (18354) 0x5c0272fffe980ed7 (addr 19257): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
              2021-04-16 07:39:32.254 - info: zigbee.0 (18354) 0x5c0272fffe81a80d (addr 62063): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
              2021-04-16 07:39:32.256 - info: zigbee.0 (18354) 0x000d6f0013e9d93c (addr 44100): ICZB-KPD14S - iCasa Zigbee 3.0 Keypad Pulse 4S (EndDevice)
              2021-04-16 07:39:32.258 - info: zigbee.0 (18354) 0x000d6f0013f021b3 (addr 36375): ROB_200-007-0 - ROBB Zigbee 8 button wall switch (EndDevice)
              2021-04-16 07:39:32.259 - info: zigbee.0 (18354) 0x842e14fffe740063 (addr 37261): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
              2021-04-16 07:39:32.261 - info: zigbee.0 (18354) 0x60a423fffef4e7be (addr 23991): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              2021-04-16 07:39:32.265 - info: zigbee.0 (18354) 0xccccccfffe26a13b (addr 62877): ICZB-RM11S - iCasa Zigbee 3.0 remote control (EndDevice)
              2021-04-16 07:39:32.267 - info: zigbee.0 (18354) 0x000d6f0013f0f8c0 (addr 42051): ROB_200-007-0 - ROBB Zigbee 8 button wall switch (EndDevice)
              2021-04-16 07:39:32.270 - info: zigbee.0 (18354) 0x000d6f00106a77d4 (addr 58703): 511.557 - Iluminize Zigbee 3.0 wall dimmer (EndDevice)
              2021-04-16 07:39:32.272 - info: zigbee.0 (18354) 0x60a423fffebe7494 (addr 24303): 511.012 - Iluminize Zigbee LED-Controller (Router)
              2021-04-16 07:39:32.274 - info: zigbee.0 (18354) 0x60a423fffebe73d8 (addr 47739): 511.012 - Iluminize Zigbee LED-Controller (Router)
              2021-04-16 07:39:32.278 - info: zigbee.0 (18354) 0x60a423fffef7f605 (addr 26354): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
              2021-04-16 07:39:32.280 - info: zigbee.0 (18354) 0x5c0272fffe69f751 (addr 38140): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              2021-04-16 07:39:32.281 - info: zigbee.0 (18354) Zigbee started
              2021-04-16 07:39:32.477 - info: zigbee.0 (18354) cleaned everything up...
              2021-04-16 07:39:32.483 - info: zigbee.0 (18354) Zigbee: disabling joining new devices.
              2021-04-16 07:39:39.616 - info: zigbee.0 (18354) terminating
              2021-04-16 07:39:39.617 - warn: zigbee.0 (18354) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-04-16 07:39:40.206 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.207 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.208 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.209 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.210 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.211 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.212 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.223 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.224 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.228 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.229 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.230 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.231 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.232 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.233 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.234 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.235 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.237 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.239 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.241 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.244 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.245 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.246 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.247 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.248 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.255 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.256 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.257 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.258 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.259 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.260 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.261 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.262 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.264 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.266 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.267 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.268 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.269 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.270 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.271 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.272 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.273 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.274 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.275 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.276 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.277 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.278 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.279 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.297 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.298 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.299 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.300 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.301 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.303 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.304 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.305 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.306 - warn: zigbee.0 (18354) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:39:40.619 - info: zigbee.0 (18354) terminating with timeout
              2021-04-16 07:39:40.748 - error: host.boeckhome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-04-16 07:39:40.749 - info: host.boeckhome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2021-04-16 07:40:10.812 - info: host.boeckhome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20278
              2021-04-16 07:40:14.299 - info: zigbee.0 (20278) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-04-16 07:40:14.452 - info: zigbee.0 (20278) Starting Zigbee npm ...
              2021-04-16 07:40:14.851 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.855 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.856 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.861 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.863 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.863 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.866 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.868 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.869 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.871 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.872 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.873 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.876 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.877 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.878 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.880 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.881 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.882 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.885 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.886 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.886 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.888 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.889 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.891 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.894 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.894 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.895 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.898 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.898 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.899 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.901 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.902 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.902 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.904 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.905 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.905 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.907 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.907 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.908 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.909 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.910 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.910 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.912 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.913 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.913 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.915 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.916 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.917 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.918 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.919 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.920 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.921 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.922 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.923 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.924 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.925 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.925 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.927 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.928 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.928 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.930 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.931 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.931 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.933 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.933 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.934 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.936 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.937 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.937 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.975 - error: zigbee.0 (20278) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.976 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.976 - error: zigbee.0 (20278) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:14.977 - info: zigbee.0 (20278) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
              2021-04-16 07:40:14.989 - info: zigbee.0 (20278) cleaned everything up...
              2021-04-16 07:40:14.994 - warn: zigbee.0 (20278) Failed to stop zigbee during startup
              2021-04-16 07:40:14.995 - info: zigbee.0 (20278) terminating
              2021-04-16 07:40:14.996 - warn: zigbee.0 (20278) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-04-16 07:40:15.295 - error: zigbee.0 (20278) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-16 07:40:15.295 - error: zigbee.0 (20278) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.296 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:449:36)
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
              at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
              2021-04-16 07:40:15.297 - error: zigbee.0 (20278) Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.301 - error: zigbee.0 (20278) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-16 07:40:15.301 - error: zigbee.0 (20278) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.302 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.303 - error: zigbee.0 (20278) Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.310 - error: zigbee.0 (20278) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-16 07:40:15.311 - error: zigbee.0 (20278) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.312 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.313 - error: zigbee.0 (20278) Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.318 - error: zigbee.0 (20278) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-16 07:40:15.318 - error: zigbee.0 (20278) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.319 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.320 - error: zigbee.0 (20278) Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.332 - error: zigbee.0 (20278) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-16 07:40:15.333 - error: zigbee.0 (20278) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.334 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.335 - error: zigbee.0 (20278) Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.341 - error: zigbee.0 (20278) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-16 07:40:15.344 - error: zigbee.0 (20278) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.345 - error: zigbee.0 (20278) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.345 - error: zigbee.0 (20278) Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:15.413 - info: zigbee.0 (20278) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
              2021-04-16 07:40:15.454 - info: zigbee.0 (20278) Unable to disable LED, unsupported function.
              2021-04-16 07:40:15.455 - info: zigbee.0 (20278) --> transmitPower : normal
              2021-04-16 07:40:15.456 - info: zigbee.0 (20278) Unable to set transmit power, unsupported function.
              2021-04-16 07:40:15.457 - info: zigbee.0 (20278) Currently no devices.
              2021-04-16 07:40:15.458 - info: zigbee.0 (20278) Zigbee started
              2021-04-16 07:40:15.655 - error: host.boeckhome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-04-16 07:40:15.656 - info: host.boeckhome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2021-04-16 07:40:45.701 - info: host.boeckhome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20427
              2021-04-16 07:40:48.874 - info: zigbee.0 (20427) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-04-16 07:40:49.008 - info: zigbee.0 (20427) Starting Zigbee npm ...
              2021-04-16 07:40:49.450 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.454 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.454 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.457 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.458 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.459 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.460 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.461 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.461 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.464 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.465 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.465 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.468 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.469 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.470 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.472 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.473 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.474 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.476 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.477 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.477 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.480 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.480 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.481 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.483 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.484 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.484 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.486 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.487 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.488 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.503 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.504 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.505 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.507 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.515 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.516 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.518 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.519 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.519 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.521 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.523 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.523 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.526 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.526 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.527 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.529 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.530 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.530 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.533 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.537 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.537 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.539 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.550 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.550 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.552 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.553 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.554 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.556 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.557 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.558 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.560 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.561 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.562 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.563 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.564 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.565 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.567 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.568 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.569 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.570 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.571 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.572 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.574 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.575 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.576 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.578 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.579 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.579 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.581 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.582 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.583 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.585 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.586 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.587 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.589 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.589 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.590 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.592 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.592 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.593 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.594 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.595 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.596 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.671 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.672 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.673 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.674 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.675 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.676 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.678 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.678 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.679 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.681 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.681 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.682 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.684 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.685 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.686 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.688 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.689 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.690 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.692 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.693 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.693 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.695 - error: zigbee.0 (20427) uncaught exception: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.696 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.697 - error: zigbee.0 (20427) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-16 07:40:49.698 - info: zigbee.0 (20427) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
              2021-04-16 07:40:49.710 - info: zigbee.0 (20427) cleaned everything up...
              2021-04-16 07:40:49.715 - warn: zigbee.0 (20427) Failed to stop zigbee during startup
              2021-04-16 07:40:49.716 - info: zigbee.0 (20427) terminating
              2021-04-16 07:40:49.718 - warn: zigbee.0 (20427) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-04-16 07:40:50.139 - error: zigbee.0 (20427) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-16 07:40:50.140 - error: zigbee.0 (20427) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.141 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.149 - error: zigbee.0 (20427) Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.154 - error: zigbee.0 (20427) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-16 07:40:50.154 - error: zigbee.0 (20427) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.155 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.156 - error: zigbee.0 (20427) Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.160 - error: zigbee.0 (20427) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-16 07:40:50.161 - error: zigbee.0 (20427) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.174 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.175 - error: zigbee.0 (20427) Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.179 - error: zigbee.0 (20427) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-16 07:40:50.180 - error: zigbee.0 (20427) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.181 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.191 - error: zigbee.0 (20427) Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.195 - error: zigbee.0 (20427) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-16 07:40:50.196 - error: zigbee.0 (20427) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.197 - error: zigbee.0 (20427) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.197 - error: zigbee.0 (20427) Cannot read property 'mapped' of undefined
              2021-04-16 07:40:50.305 - info: zigbee.0 (20427) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
              2021-04-16 07:40:50.366 - info: zigbee.0 (20427) Unable to disable LED, unsupported function.
              2021-04-16 07:40:50.366 - info: zigbee.0 (20427) --> transmitPower : normal
              2021-04-16 07:40:50.369 - info: zigbee.0 (20427) Unable to set transmit power, unsupported function.
              2021-04-16 07:40:50.373 - info: zigbee.0 (20427) Currently no devices.
              2021-04-16 07:40:50.376 - info: zigbee.0 (20427) Zigbee started
              2021-04-16 07:40:50.380 - warn: zigbee.0 (20427) redis get zigbee.0.info.groups, error - Connection is closed.
              2021-04-16 07:40:50.386 - error: zigbee.0 (20427) Cannot check object existence of "zigbee.0.info.connection": Connection is closed.
              2021-04-16 07:40:50.388 - warn: zigbee.0 (20427) Could not check object existence of state zigbee.0.info.connection: Cannot check object existence of "zigbee.0.info.connection": Connection is closed.
              2021-04-16 07:40:50.389 - warn: zigbee.0 (20427) get state error: Connection is closed.
              2021-04-16 07:40:50.398 - error: zigbee.0 (20427) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
              2021-04-16 07:40:50.522 - error: host.boeckhome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-04-16 07:40:50.523 - info: host.boeckhome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2021-04-16 07:40:50.523 - warn: host.boeckhome Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
              • Asgothian
                Asgothian Developer @pboeck last edited by
                @pboeck Bitte prüfen:
                • gibt es den Datenpunkt
                  zigbee.0.info.debugmessages
                • wenn ja: was steht da drin ? Kannst du das durch "" ersetzen
                A.
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @Asgothian last edited by Neuschwansteini
                  @asgothian @arteck
                  Vielen Dank für das tolle update! Musste gleich mal den Donate-Button drücken vor lauter Glück 😉
                  Läuft hier ohne zicken in einem Debian10-LXC mit Node 14.16.1 und aktuellen iobroker mit 164 devices.
                  Gerade die Sortier- Filter Funktion ist Klasse.
                  Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Levent552003 @Asgothian last edited by Levent552003
                    Und lässt sich mein Problem lösen gäbe es da eine Richtung die du mir empfehlen kannst
                      @asgothian
                      Danke, das wars.
                      Der datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages war leer.
                      Ich habe jetzt "" eingetragen.
                      Jetzt läuft der Adapter.
                      • Neuschwansteini
                        @asgothian
                        Ich hab immer noch n Problem mit dem SOS Button, er wird erkannt, gepaired, und er legt auch Datenpunkte an, aber es werden keine Werte ausgelesen. Hab ihn schon auf die Exclude-Liste gesetzt, Adapter neu gestartet, nochmal gepaired, keine Änderung.
                        Irgendeine Idee?
                        Hier die Datenpunkte:
                        wenn ich den Knopf drücke, blinkt er grün einmal, das bedeutet, er hat Verbindung. Aber der Datenpunkt bekommt kein true/false..
                        Debug Mode habe ich auch schon laufen lassen, ist mir aber keine Fehlermeldung aufgefallen, wobei das ja irre ist an Meldungen...
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Neuschwansteini last edited by
                          @ilovegym Du solltest mit 1.5.1 den State
                          besitzen.
                          Trag da bitte mal die IEEE Adresse deines SOS Buttons ein (In dem Beispiel das ec1bbdfffec3e974)
                          Dann solltest Du alle Meldungen bekommen die vom Button an den Zigbee Adapter gesandt werden.
                          Bitte auch prüfen ob mit der ieee beim Adapterstart eine "configure" Nachricht kommt.
                          A.
                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            @asgothian
                            Datenpunkt debugmessages habe ich und die IEEE ist eingetragen.
                            Die DeviceConfigure Message kommt ( not needed )
                            Da kommen auch danach ein paar Warnings:
                            2021-04-16 11:08:43.369  - warn: zigbee.0 (30460) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 847127fffe11062a type 'TS0215A_sos'
                            2021-04-16 11:08:43.370  - warn: zigbee.0 (30460) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 847127fffe11062a for 'Available'
                            2021-04-16 11:08:43.370  - warn: zigbee.0 (30460) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 847127fffe11062a type 'TS0215A_sos'
                            2021-04-16 11:08:43.371  - warn: zigbee.0 (30460) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 847127fffe11062a for 'Link quality'
                            • Asgothian
                              @ilovegym
                              Interessant ist ob wenn du den Knopf drückst auch Meldungen kommen. Ich denke das keine auftauchen werden.
                              Was du tun kannst:
                              die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbdeviceconfigure.js patchen. Dabei die Zeile
                                  zigbeeHerdsmanConverters.devices.find((d) => d.model === 'SPZB0001'),
                              duplizieren und anpassen das es so aussieht:
                                  zigbeeHerdsmanConverters.devices.find((d) => d.model === 'TS0201A_sos'),
                              Dann den Adapter neu starten und schauen was mit dem Configure passiert.
                              A.
                                A Former User @Asgothian last edited by A Former User
                                @asgothian
                                Danke für das Update und die zusätzlichen Informationen/Features gefallen mir gut.
                                Eine Frage zum Verständnis. Auf den Gerätekacheln wird jetzt eine Zeit angezeigt. Was besagt diese Zeit genau? Letzte Kommunikation mit dem Device also im Prinzip die Dauer wie alt der Zeitstempel in den Objekten ist?
                                Ein Aqara Kontakt ist schon mehrere Stunden Offline . Auf der Gerätekachel steht gerade 12 Minuten. Hieraus meine Fragezeichen.
                                  arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                  @pete0815 das ist die letzte kommunikationszeit.. bei Batteriebetriebenen Geräten die letzte Meldung..
                                  ? Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @arteck last edited by
                                    @arteck Danke. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Kommunikationszeit bedeutet wann der Adapter/Coordinator zu letzt Daten empfangen hat?
                                    Bedeutet nicht ob in diesen Daten/Informationen auch Informationen zu den Datenpunkten enthalten waren? Mich irritiert warum die Kachel das Gerät dann als Offline anzeigt (nach der recht kurzen Zeit).
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @arteck last edited by Asgothian
                                      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                      Die Zeit die im Dashboard angezeigt wird ist die Zeit seit der letzten Aktualisierung des "available" state. Dieser wird aktualisiert:
                                      • Beim Adapter Start.
                                      • Wenn der Status auf Grund einer einkommenden Nachricht eines Gerätes mit "wahr" aktualisiert wird
                                      • Wenn die 25h Wartezeit um sind und ein Gerät wegen fehlender Nachricht den Status auf "falsch" aktualisert
                                      • Wenn ein Gerät nicht auf seinen "Ping" antwortet und der Status deswegen mit "falsch" aktualisiert wird.
                                      A.
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @asgothian ok danke! 👍
                                          klassisch Most Active @Asgothian last edited by
                                          Vielen Dank für die neue Version. Klasse, daß der Adapter so gut gepflegt wird.
                                          Frage zu
                                          @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          Dabei wird über einen Datenpunkt vorgegeben wie schnell die Helligkeit steigen (positiver Wert) oder sinken (negativer Wert) soll. Das ganze geht so lange bis der Datenpunkt mit 0 angesteuert wird, oder bis die Gruppe die maximale oder minimale Helligkeit erreicht hat.
                                          Was ist der Unterschied zum Parameter transition_time, den z.B. die ikea Floalt haben? Ist das ein Nachbau dieser Fadingfunktion im Adpater, so daß es auch auf Leuchten anwendbar ist, die diese Funktion nicht genuin uterstützten?
                                          Oder ist das etwas ganz anderes?
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            Die Anzeige der states direkt in der Adapterinstanzenansicht ist richtig cool!
                                            Sehr schön gemacht und gut gelungen.
                                            Wann und woher werden die nach Adapterstart befüllt? Sofort und aus den Objekten oder erst nach dem ersten Empfang?
                                            Habe z.B.
                                            aber dort noch nicht befüllt
                                            Wohingegen die Tuya T-H Sensoren ebenfalls sofort befüllt waren
                                            Auch die Sortiermöglichkeit in dieser Ansicht finde ich klasse. Die hatte ich häufig vermisst und hatte mir überlegt, einen Verbesserungsvorschlag zu machen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111065
