    4. [Gelöst]BackItUp JavaScript Backup leer
      Tomek last edited by Tomek
      dies ist mein erster Post, also nehmt bitte Rücksicht, wenn er nicht direkt alle Infos beinhaltet. Ich bin als Konsument schon etwas länger hier im Forum unterwegs und konnte aufgrund der Beiträge auch schon einige Probleme Lösen. Danke dafür schon mal 🙂
      Jedoch habe ich ein Problem, wozu ich nichts per Suche oder Google finden konnte.
      Mein BackItUp läuft täglich und sichert mir die Inhalte von IoBroker und Javascript auf mein NAS (in dem Fall FritzNas). Dies funktioniert auch so weit. Nur leider sind die Tar-Files für das Javascript leer (1Kb). Wenn ich diese entpacke ist da nichts drin.
      Adaptereinstellungen:
      • JavaScript: Spiegeln von Skripten in den Dateipfad -> /opt/iobroker/backups/scripts
      • BackItUp: Javascript Dateipfad -> /opt/iobroker/backups/scripts
      Im Ordner /opt/iobroker/backups/scripts liegen auch die Kopien der JS-Scripts, also funktioniert die Einstellung vom JavaScript Adapter.
      Wenn ich ein Backup mit Debug-Ausgabe ausführe bekomme ich folgende Infos:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
      [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****"}
      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
      [DEBUG] [mount] - done
      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/opt/iobroker/backups/scripts"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 2012 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 2472 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_15-15_20_01_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_04_15-15_20_08_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [javascripts] - done
      [DEBUG] [cifs] - done
      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
      [DEBUG] [telegram] - done
      [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_15-15_20_01_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_04_15-15_20_08_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker","javascripts"],"types":["iobroker","javascripts"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/opt/iobroker/backups/scripts"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"15. April 2021 um 15:20 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_15-15_20_01_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_04_15-15_20_08_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker","javascripts"],"types":["iobroker","javascripts"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/opt/iobroker/backups/scripts"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"15. April 2021 um 15:20 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_15-15_20_01_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_04_15-15_20_08_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker","javascripts"],"types":["iobroker","javascripts"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/opt/iobroker/backups/scripts"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"15. April 2021 um 15:20 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
      [DEBUG] [umount] - done
      [EXIT] 0
      Mein Setup:
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: PI OS
      Nodejs-Version: 12.21.0
      NPM-Version: 6.14.11
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Was habe ich falsch gemacht? Welche Infos bracht ihr noch um mir helfen zu können?
      Danke im Voraus!
      Tomek
        Thomas Braun Most Active @Tomek last edited by Thomas Braun
        @tomek sagte in [Offen]BackItUp JavaScript Backup leer:
        Ist als Spiegel ungeeignet. Spiegel nach /home/iobroker/iobskripte oder wie auch immer du das Verzeichnis nennen magst.
        "smb":"vers=1.0"
        schau mal ob deine Firmware der FritzBox aktuell genug ist (>7.2x) und stell smb 3.1.1 ein.
          Tomek @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke für den Hinweis mit dem Ordner. Das hat geklappt!
          Die SMB Version konnte ich auch auf 3.1.1 stellen und klappte danach ebenfalls.
          Vielen Dank!
          backitup javascript problem
