    4. Upnp Adapter startet nicht
    • N
      Nepomukl last edited by
      Guten Abend allerseits.
      Ich bekomme meinen upnp Adapter 0.3.3 nicht zum rennen. Es scheint ein Modul
      zu Fehlen. Ich weiß bloß nicht welches.
      instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      Weiß jemand was da fehlt.
      Gruß Andreas
      • Jey Cee
        Hallo Andreas,
        kannst du ein paar infos über dein setup geben?
        Betriebssystem, node und npm Version sind interessant.
        Was mich wundert der Adapter ist installiert. Normal treten derartige Probleme bei der Installation auf.
        Kannst du auch mal in …/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules schauen welche module installiert sind.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        • N
          Guten Morgen,
          na da fangen wir mal an.
          Module sind vorhanden: node-ssdp / node-upnp-subscription / request / xml2js
          Node.js : 0.14
          das zu npm:
          { http_parser: '1.0',
          node: '0.10.22',
          v8: '3.14.5.9',
          ares: '1.9.0-DEV',
          uv: '0.10.19',
          zlib: '1.2.3',
          modules: '11',
          openssl: '1.0.1e',
          npm: '1.3.14' }
          und das ganze beruht auf ein rpi-lxccu Image
          Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen.
          Besten Dank schon mal.
          • Jey Cee
            Ja, das dachte ich mir schon. Der upnp Adapter funktioniert erst ab nodejs version 4.x aufwärts.
            • N
              hmm, und wie bekomme ich die ganze Sache auf 4.x ???
              mit iobroker upgrade self kommt ist up to date.
              • Jey Cee
                Hier findest du die Anleitung:http://www.iobroker.net/?page_id=5106&l … ion_Nodejs
                • N
                  Bin dabei, aber jetzt kommt das hier.
                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                   nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.16) aber 2.13-38+rpi2+deb7u11 soll installiert werden
                            Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.8.2-21~rpi3rpi1 soll installiert werden
                  E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                  Problem? oder lässt sich das reparieren.
                  Kommt übrigends nach dieser Befehlszeile
                  sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                  • N
                    Hat keiner eine Idee?
                    mein Broker steht ja nun komplett. Muss ich jetzt alles ganz neu Aufsetzen?
                    • Jey Cee
                      Das einzige was mir einfällt ist die 2 Pakete von Hand zu installieren.
                      Infos zum OS und Hardware?
                      • N
                        Hab ich auch schon probiert. Aber da sagt er mir die neuesten sind schon drauf.
                        wie kann ich die Version einer Lib auslesen? Bin nicht so der Linux-Könner.
                        Das System ist Raspbian GNU/Linux 7 auf nem Raspi 2
                        • apollon77
                          apollon77 last edited by
                          Debian 7 ist meines Wissens nach Wheezy … damit bekommst Du node 4 nur über echte Umwege installiert.
                          Weiterhin ist Wheezy grundsätzlich "End of life" ... also am besten in Richtung Jessie wechseln, dann geht auch node 4+
                          • N
                            ups. Na da muss ich handeln.
                            Bekomme ich das alte System wenigstens wieder lauffähig?
                            Wie komme ich da zu der alten Version der node zurück?
                            1220
