    5. [gelöst]Script per Schedule neustarten
      marsmännchen last edited by marsmännchen
      ich habe das Script für eine Emailabfrage gefunden.
      Dadurch lasse ich mir die neuste Email anzeigen.
      Eigentlich recht simpel.
      Leider passiert es immer das er nach kurzer Zeit (2Std. oder so) "imapDisconnected" schreibt.
      Könnte mir vielleicht jemand einen Weg erläutern, oder einen Befehl/Funktion sagen welcher bei "imapDisconnected" das Skript neu Startet?
      // Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2
      // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen
      createState("IMAP.EmailSubject");
      createState("IMAP.Email_Eingang"); 	//dieser Datenpunkt wird erzeugt
      createState("IMAP.EmailText");		//dieser Datenpunkt enthält den email-Text
          var MailListener = require("mail-listener2-updated");
          var mailListener = new MailListener({
            username: "xxxxxxx@gmail.com",    // HIER Email Adresse eintragen
            password: "12345",	      // HIER Passwort eintragen
            host: "imap.gmail.com",
            port: 993, // imap port
            tls: true,
            connTimeout: 10000, // Default by node-imap
            authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
            debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
            tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
            mailbox: "INBOX", // HIER Postfach eingeben z.B. INBOX
            searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
            markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
            fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
            mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
            attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
            attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
          mailListener.start();
          mailListener.on("server:connected", function(){console.log("------- imapConnected");});
          mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("------- imapDisconnected");});
          mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
          mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
              //log(mail.from[0].address);
              //log(mail.from[0].name);
              log(mail.subject);
              //log( mail.text);
           setState("IMAP.Email_Eingang",mail.from[0].address);  	//setze Datenpunkt mit Email-Absender (als Trigger nutzbar)
           setState("IMAP.EmailText",mail.text);                   //setze Datenpunkt mit kompletten Email-Inhalt
           setState("IMAP.EmailSubject",mail.subject);			//Betreff
          // mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);}); //wenn Anhänge verarbeitet werden sollen einkommentieren
      Oder vielleicht hat jemand einen Eintrag im Forum entdeckt der das selbe Problem beschreibt. Ich bis jetzt noch nicht.
      MfG
      Patrick
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @marsmännchen last edited by
        @marsmännchen
        ich habe das mail holen als function, die alle x-minuten aufgeruft wird - nachdem die function die mails geholt hat, wird ein mailListener.stop(); ausgeführt
        in diesem script kannst du das sehen https://forum.iobroker.net/post/484416
          marsmännchen @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky danke, ist das diese "async function getMail()" Funktion?
          • liv-in-sky
            @marsmännchen ja genau - ganz unten im script
              @liv-in-sky Ohje, na vielen Dank für den Tipp.👍
