    4. Vis icons
    Vis icons
      ich hab da mal wieder ein Problem
      habe folgende Pakete installiert aller dings kann ich nicht alle in edit vis sehen.. plötzlich
      reboot -> nix gebracht
      hab mal die Camera Icons gehabt.. nur jetzt seh ich die nicht mehr.. sowie die bar widgets..
      neu installiert gelöscht … nix
      kann ich die liste in der vis neu aufbauen lassen ??
        zu dem Zeitpunkt des screenshots ist er noch nicht fertig. Er ist noch beim Upload. Der lila Balken muss fertig sein.
        Restart von .vis sollte danach reichen.
          das hab ich mir auch gedacht…aber nö
          manche seh ich manche nicht..
            Nicht nachträglich in alte postings editieren, das sehe ich nicht immer!
            du hast die falschen Widgetsätze installiert, du musst jqui-mfd installieren
              na jetzt wird erst recht lustig
                die sind jetzt auch nicht da… hab die deinstalliert und neu installiert..verdammt
                  die sind da..aber kein Zugriff drauf
                  und in iobroker nicht
                    den www Ordner seh ich nicht im iobroker
                      Sorry, da habe ich mist gebaut! Das kommt davon, wenn man nur nebenbei mal liest. :oops:
                      mfd sind Icons, die Widgets waren schon richtig: jQuery-UI style Widgets, oder worum geht's hier?
                      Warum die nicht gefunden werden ist mir allerdings ein Rätsel.
                      Was heisst zu Beginn:
                      @arteck:
                      habe folgende Pakete installiert aller dings kann ich nicht alle in edit vis sehen.. plötzlich `
                      Die Widgets scheinen ja schon in dem View drin zu sein, wo kommen die her?
                      Ist das ein Import aus DashUI?
                        ok also von anfang an
                        visu ist neu gebaut.. kein import
                        ich habe die widgets und icon pakete installiert
                        dann angefangen zu bauen
                        na 4 oder auch 7 neustart sind manache Icons nicht mehr da gewesen.. also probiert neu zu installieren.. die alten löschen und neu
                          Es geht hier definitiv um icons?
                          Der Screenshot zeigte gestern die Widgets!
                          Kann es sein, dass die Installation bei einem Neustart noch nicht abgeschlossen war?
                          Dann hilft nur:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm cache clean
                          sudo iobroker stop
                          sudo npm install iobroker adaptername
                          sudo iobroker upload adaptername
                          sudo iobroker start
                          Worst case wäre dass die SDCard einen Schuss hat.
                            es ging um beides .. widgets aus dem paket vis.jqui-mfd und icons icons-mfd-png
                            so alles nochmal neu installiert…
                            bekomme jetzt die icons rein..aber die widgets vis.jqui-mfd in die vis
                            obwohl die angezeigt werden dass diese installiert sind
                              @arteck:
                              bekomme jetzt die icons rein..aber die widgets vis.jqui-mfd in die vis `
                                lass uns hier abbrechen….
                                ich hab den Fehler gefunden
                                ich rufe mein Admin per https..... die vis aber zur Gestaltung normnal über http
                                das geht nicht.. rufe ich die vis über https dann gehts alles
                                1603
