    5. yahka Tasterfunktion für Türöffner
      dezimal last edited by dezimal
      Hallo zusammen, gibt es in yahka ein Gerät das als Taster eingesetzt werden kann? Hab es in Blocky versucht kann aber das Skript nicht starten? Wie kann ich das Blocky Skript auch als solches so anzeigen lassen hier im Forum?
        <block type="on" id="c08~!?}h/;gsL^zE(OMo" x="-412" y="-437">
          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Türöffner</field>
            <block type="controls_if" id="ZqB:@pZZ0s1?iAtC0R!K">
                <block type="logic_compare" id="!2hl|W68B7YEV^{C@x_K">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="on_source" id="K:$RJ/g8T/KsKbdfjAZR">
                    <block type="logic_boolean" id="](V_3/;PZJ_an4h/g,(C">
                <block type="control" id="euCg`Bm+g2~b`1]7cQZ}">
                  <field name="OID">digitalstrom.0.userActions.1515434367</field>
                    <block type="logic_boolean" id="e1+dV-~{Wm#Be^z6X:jL">
                <block type="control_ex" id="H#AB_Q=sqV[qR8`?6rV@">
                  <value name="OID">
                    <shadow type="field_oid" id="wJq!oq%-~uh:ij?oOx)!">
                      <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Türöffner</field>
                    <shadow type="logic_boolean" id="abZ?|g*7zRg9()m/Xm;q">
                  <value name="DELAY_MS">
                    <shadow type="math_number" id=",@qoOVwr?SmzkhvZ!uRm">
                      <field name="NUM">1000</field>
