    5. [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).
      Christian 4 last edited by Christian 4
      Hallo Gemeinde,
      in meinem ersten Post möchte ich der Gemeinde gleich mal was zur verfügung stellen.
      Wer einen Drucker von HP besitzt, und die verbleibenden Füllstände auslesen möchte, kann gerne folgendes Skript verwenden.
      Ich weiß, es gibt bereits Skripte, aber die, die ich gefunden habe sind doch sehr Laienhaft (sorry). Den String "M282nw" könnt Ihr natürlich auf Eurem Drucker ändern. Ebenfalls die IP-Adresse zur XML Ausgabe ist nach Eurem Schema anzupassen.
      Viel Spaß dabei:
      Code:
       * Read informations from HP Printers;
       * 2021-04-16 @ TheAlphaGhost;
      var url = 'http://192.168.169.170/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
      var parseString = require('xml2js').parseString;
      // Create datapoints;
      createState('Drucker.HP.M282nw.Black.ConsumableFamilyName');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Black.ConsumableLabelCode');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Black.ProductNumber');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Cyan.ConsumableFamilyName');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Cyan.ConsumableLabelCode');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Cyan.ConsumablePercentageLevelRemaining');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Cyan.ProductNumber');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Magenta.ConsumableFamilyName');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Magenta.ConsumableLabelCode');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Magenta.ConsumablePercentageLevelRemaining');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Magenta.ProductNumber');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Yellow.ConsumableFamilyName');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Yellow.ConsumableLabelCode');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Yellow.ConsumablePercentageLevelRemaining');
      createState('Drucker.HP.M282nw.Yellow.ProductNumber');
      function GetData() {
          request(url, function (error, response, body) {
              var xml, result;
              parseString(body, function (err, result) {
                  xml = JSON.stringify(result);
                  var json = JSON.parse(xml);
                  for (var i in json['ccdyn:ConsumableConfigDyn']['ccdyn:ConsumableInfo']) {
                      let node = json['ccdyn:ConsumableConfigDyn']['ccdyn:ConsumableInfo'][i];
                      let ConsumableFamilyName = node['dd:ConsumableFamilyName'];
                      let ConsumableLabelCode = node['dd:ConsumableLabelCode'];
                      let ConsumablePercentageLevelRemaining = node['dd:ConsumablePercentageLevelRemaining'];
                      let ProductNumber = node['dd:ProductNumber'];
                      var ColorDataPoint = "";
                      switch (String(ConsumableLabelCode)) {
                          case "K":
                              ColorDataPoint = "Black";
                              break;
                          case "C":
                              ColorDataPoint = "Cyan";
                              break;
                          case "M":
                              ColorDataPoint = "Magenta";
                              break;
                          case "Y":
                              ColorDataPoint = "Yellow";
                              break;
                         case "CMYK":
                              continue;
                              break;
                          default:
                              continue;
                              log("[ERROR] ColorDataPoint not found for " + ConsumableLabelCode + "!");
                      setState('javascript.0.Drucker.HP.M282nw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableFamilyName', ConsumableFamilyName);
                      setState('javascript.0.Drucker.HP.M282nw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', ConsumableLabelCode);
                      setState('javascript.0.Drucker.HP.M282nw.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', ConsumablePercentageLevelRemaining);
                      setState('javascript.0.Drucker.HP.M282nw.' + ColorDataPoint + '.ProductNumber', ProductNumber);
      schedule("42 23 * * *", function () {
          GetData();
      Ergebnis:
      Habpanel:
      mickym Latzi Nashra C 4 Replies Last reply Reply Quote 2
      • mickym
        mickym Most Active @Christian 4 last edited by mickym
        @christian-4 Danke - ich habe schon was ähnliches gemacht, aber über snmp und NodeRed.
        Nun nur noch die Frage - Du machst das über http- Abfrage. Sind diese Punkte für alle HP Drucker gleich?
          Christian 4 @mickym last edited by
          Hallo @mickym,
          ja, die "Nodes" sollten alle gleich sein. Was variieren könnte ist die Anzahl der Patronen. Bei mir sind es vier. Natürlich könnte man in der "each" Schleife auch Dynamisch einfach alle Patronen auslesen, und die Datenpunkte automatisch generieren lassen. Dann wäre es egal, ob 2 oder 6 Patronen drin sind.
          VG Christian
          • mickym
            Ich habe Deine Abfrage mal der mit Node Red gegenüber der SNMP Abfrage gemacht:
            Dabei habe ich nur festgestellt, dass
            1. Im Family Name ein Abkürzung aber nicht wie bei Dir der vollständige Name drin steht
            2. Die Tintenfüllstände gegenüber der SNMP Abfrage ungenauer bzw. halt gerundet sind auf jeweils 10%.
                   "id": "1e4e17cd.0816f8",
                   "type": "debug",
                   "z": "6442fb39.022744",
                   "name": "",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "false",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 730,
                   "y": 1060,
                   "wires": []
                   "id": "77406fe.1a4869",
                   "type": "xml",
                   "name": "",
                   "property": "payload",
                   "attr": "",
                   "chr": "",
                   "x": 510,
                   "y": 1060,
                   "wires": [
                           "1e4e17cd.0816f8"
                   "id": "fe09b59f.718b18",
                   "type": "http request",
                   "name": "",
                   "method": "GET",
                   "ret": "txt",
                   "paytoqs": "ignore",
                   "url": "",
                   "tls": "",
                   "persist": false,
                   "proxy": "",
                   "authType": "",
                   "x": 330,
                   "y": 1060,
                   "wires": [
                           "77406fe.1a4869"
                   "id": "1a525240.768fee",
                   "type": "inject",
                   "name": "Url",
                   "props": [
                           "p": "url",
                           "v": "http://xxx.xxx.xxx.xx/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 160,
                   "y": 1060,
                   "wires": [
                           "fe09b59f.718b18"
            • Latzi
              Latzi @Christian 4 last edited by Latzi
              @christian-4
              Danke für das Script.
              Ich bekomme folgende warnings (Datenpunkte werden aber korrekt befüllt):
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.619	warn	(8722) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.619	warn	(8722) at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.619	warn	(8722) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.619	warn	(8722) at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.618	warn	(8722) at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.618	warn	(8722) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.618	warn	(8722) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.618	warn	(8722) at Request.emit (events.js:314:20)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.618	warn	(8722) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.617	warn	(8722) at Request.emit (events.js:314:20)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.617	warn	(8722) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.617	warn	(8722) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.617	warn	(8722) at script.js.common.HP_Drucker_Status:31:9
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.617	warn	(8722) at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.617	warn	(8722) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.616	warn	(8722) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.616	warn	(8722) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.616	warn	(8722) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.616	warn	(8722) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.616	warn	(8722) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.615	warn	(8722) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.615	warn	(8722) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.615	warn	(8722) at Parser.emit (events.js:314:20)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.615	warn	(8722) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.615	warn	(8722) at script.js.common.HP_Drucker_Status:60:17
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.614	warn	(8722) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.612	warn	(8722) State "javascript.0.Drucker.HP.OJ_Pro_8600..ProductNumber" not found
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.611	warn	(8722) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.611	warn	(8722) at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.611	warn	(8722) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.611	warn	(8722) at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.611	warn	(8722) at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.611	warn	(8722) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.610	warn	(8722) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.610	warn	(8722) at Request.emit (events.js:314:20)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.610	warn	(8722) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.610	warn	(8722) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.609	warn	(8722) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.609	warn	(8722) at script.js.common.HP_Drucker_Status:31:9
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.609	warn	(8722) at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.609	warn	(8722) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.609	warn	(8722) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.609	warn	(8722) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.608	warn	(8722) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.608	warn	(8722) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.608	warn	(8722) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.608	warn	(8722) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.608	warn	(8722) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.608	warn	(8722) at Parser.emit (events.js:314:20)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.607	warn	(8722) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.607	warn	(8722) at script.js.common.HP_Drucker_Status:59:17
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.607	warn	(8722) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.604	warn	(8722) State "javascript.0.Drucker.HP.OJ_Pro_8600..ConsumablePercentageLevelRemaining" not found
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.604	warn	(8722) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.604	warn	(8722) at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.603	warn	(8722) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.603	warn	(8722) at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.603	warn	(8722) at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.603	warn	(8722) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.603	warn	(8722) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.602	warn	(8722) at Request.emit (events.js:314:20)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.602	warn	(8722) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.602	warn	(8722) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.602	warn	(8722) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.602	warn	(8722) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.601	warn	(8722) at script.js.common.HP_Drucker_Status:31:9
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.601	warn	(8722) at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.601	warn	(8722) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.601	warn	(8722) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.601	warn	(8722) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.601	warn	(8722) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.600	warn	(8722) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.600	warn	(8722) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.600	warn	(8722) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.600	warn	(8722) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.600	warn	(8722) at Parser.emit (events.js:314:20)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.600	warn	(8722) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.599	warn	(8722) at script.js.common.HP_Drucker_Status:58:17
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.599	warn	(8722) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.593	warn	(8722) State "javascript.0.Drucker.HP.OJ_Pro_8600..ConsumableLabelCode" not found
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.593	warn	(8722) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.592	warn	(8722) at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.592	warn	(8722) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.592	warn	(8722) at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.592	warn	(8722) at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.592	warn	(8722) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.592	warn	(8722) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.591	warn	(8722) at Request.emit (events.js:314:20)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.591	warn	(8722) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.591	warn	(8722) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.591	warn	(8722) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.591	warn	(8722) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.590	warn	(8722) at script.js.common.HP_Drucker_Status:31:9
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.590	warn	(8722) at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.590	warn	(8722) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.590	warn	(8722) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.590	warn	(8722) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.590	warn	(8722) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.589	warn	(8722) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.589	warn	(8722) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.589	warn	(8722) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.589	warn	(8722) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.589	warn	(8722) at Parser.emit (events.js:314:20)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.588	warn	(8722) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.588	warn	(8722) at script.js.common.HP_Drucker_Status:57:17
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.588	warn	(8722) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.585	warn	(8722) State "javascript.0.Drucker.HP.OJ_Pro_8600..ConsumableFamilyName" not found
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.584	info	(8722) script.js.common.HP_Drucker_Status: [ERROR] ColorDataPoint not found for CMYK!
              javascript.0	2021-04-16 17:55:18.491	info	(8722) script.js.common.HP_Drucker_Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              Hast du eine Idee woran das liegen kann?
              EDIT: Hier noch meine xml:
              This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
              <!--  THIS DATA SUBJECT TO DISCLAIMER(S) INCLUDED WITH THE PRODUCT OF ORIGIN.  -->
              <ccdyn:ConsumableConfigDyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd">
              <dd:Version>
              <dd:Revision>SVN-IPG-LEDM.38</dd:Revision>
              <dd:Date>2010-06-02</dd:Date>
              </dd:Version>
              <ccdyn:ProductConsumableInfo>
              <dd:NumOfUserReplaceableConsumables>5</dd:NumOfUserReplaceableConsumables>
              <dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>0</dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>
              <dd:AlignmentMode>automatic</dd:AlignmentMode>
              <ccdyn:CartridgeChipInfo>enabled</ccdyn:CartridgeChipInfo>
              <ccdyn:SupportedConsumables>
              <ccdyn:SupportedConsumable>
              <dd:ConsumableTypeEnum>ink</dd:ConsumableTypeEnum>
              <dd:ConsumableLabelCode>M</dd:ConsumableLabelCode>
              <ccdyn:SupportedConsumableInfo>
              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
              <dd:ConsumableUsageType>highVolume</dd:ConsumableUsageType>
              </ccdyn:SupportedConsumableInfo>
              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
              <dd:ConsumableUsageType>everyday</dd:ConsumableUsageType>
              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
              </ccdyn:SupportedConsumable>
              <dd:ConsumableLabelCode>C</dd:ConsumableLabelCode>
              <dd:ConsumableLabelCode>Y</dd:ConsumableLabelCode>
              <dd:ConsumableLabelCode>K</dd:ConsumableLabelCode>
              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
              </ccdyn:SupportedConsumables>
              <dd:ConsumableSlotDirection>leftToRight</dd:ConsumableSlotDirection>
              <dd:IK>484</dd:IK>
              <ccdyn:SingleCartridgeMode>disabled</ccdyn:SingleCartridgeMode>
              <dd:AntiTheftMode>disabled</dd:AntiTheftMode>
              </ccdyn:ProductConsumableInfo>
              <ccdyn:ConsumableInfo>
              <dd:ConsumableContentType>markingAgent</dd:ConsumableContentType>
              <dd:ConsumableFamilyName>PAULINA</dd:ConsumableFamilyName>
              <dd2:ConsumableID>000000000000000000000000400A65F1</dd2:ConsumableID>
              <dd:ConsumableLabelCode>CMYK</dd:ConsumableLabelCode>
              <dd:ConsumableLifeState>
              <dd:ConsumableState>ok</dd:ConsumableState>
              <dd:Brand>HP</dd:Brand>
              </dd:ConsumableLifeState>
              <dd:ConsumableReplaceabilityType>userReplaceable</dd:ConsumableReplaceabilityType>
              <dd:ConsumableStation>4</dd:ConsumableStation>
              <dd:ConsumableTypeEnum>printhead</dd:ConsumableTypeEnum>
              <dd:Installation>
              <dd:Date>2012-08-01</dd:Date>
              </dd:Installation>
              </ccdyn:ConsumableInfo>
              <dd:Capacity>
              <dd:MaxCapacity>230</dd:MaxCapacity>
              <dd:Unit>tenthsOfMilliliters</dd:Unit>
              </dd:Capacity>
              <dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>officejet</dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>
              <dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>allDevices</dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>
              <dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>notSupported</dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>
              <dd:ConsumableFamilyName>NESTA</dd:ConsumableFamilyName>
              <dd:ConsumableKeyingDescriptor>large1</dd:ConsumableKeyingDescriptor>
              <dd:ConsumableState>low</dd:ConsumableState>
              <dd:MeasuredQuantityState>low</dd:MeasuredQuantityState>
              <dd:ConsumableStateAction>continue</dd:ConsumableStateAction>
              <dd:IsRefilled>false</dd:IsRefilled>
              <dd:ConsumableLevelMessagingStyle>dropCount</dd:ConsumableLevelMessagingStyle>
              <dd:ConsumableLowUseAlgorithm>standard</dd:ConsumableLowUseAlgorithm>
              <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>20</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
              <dd:ConsumableStation>0</dd:ConsumableStation>
              <dd:Installation>
              <dd:Date>2019-01-29</dd:Date>
              </dd:Installation>
              <dd:ProductNumber>CN047AE</dd:ProductNumber>
              <dd:SerialNumber>1918218772</dd:SerialNumber>
              <dd:RegionalCartridge>
              <dd:RegionIdentifier>4</dd:RegionIdentifier>
              </dd:RegionalCartridge>
              <dd:ConsumableIcon>
              <dd:Shape>Circle</dd:Shape>
              <dd:Rotation>rotateZero</dd:Rotation>
              <dd:FillColor>
              <dd:Red>255</dd:Red>
              <dd:Green>0</dd:Green>
              <dd:Blue>255</dd:Blue>
              </dd:FillColor>
              <dd:OutlineColor>
              </dd:OutlineColor>
              <dd:BackGroundColor>
              <dd:Red>0</dd:Red>
              <dd:Blue>0</dd:Blue>
              </dd:BackGroundColor>
              <dd:RGBTextColor>
              <dd:Green>255</dd:Green>
              </dd:RGBTextColor>
              <dd:Label>M</dd:Label>
              </dd:ConsumableIcon>
              <dd:Warranty>
              <dd:ExpirationDate>2019-03-05</dd:ExpirationDate>
              </dd:Warranty>
              <dd:Capacity>
              <dd:MaxCapacity>216</dd:MaxCapacity>
              </dd:Capacity>
              <dd:MeasuredQuantityState>ok</dd:MeasuredQuantityState>
              <dd:ConsumableStateAction>none</dd:ConsumableStateAction>
              <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>50</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
              <dd:ConsumableStation>1</dd:ConsumableStation>
              <dd:Installation>
              <dd:Date>2019-12-10</dd:Date>
              </dd:Installation>
              <dd:ProductNumber>CN046AE</dd:ProductNumber>
              <dd:SerialNumber>1893540228</dd:SerialNumber>
              <dd:ConsumableIcon>
              <dd:FillColor>
              <dd:Red>0</dd:Red>
              </dd:FillColor>
              <dd:OutlineColor>
              <dd:Red>0</dd:Red>
              </dd:OutlineColor>
              <dd:Red>0</dd:Red>
              <dd:RGBTextColor>
              </dd:RGBTextColor>
              <dd:Label>C</dd:Label>
              <dd:Warranty>
              <dd:ExpirationDate>2019-01-22</dd:ExpirationDate>
              </dd:Warranty>
              <dd:Capacity>
              </dd:Capacity>
              <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>80</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
              <dd:ConsumableStation>2</dd:ConsumableStation>
              <dd:Installation>
              <dd:Date>2020-10-14</dd:Date>
              </dd:Installation>
              <dd:ProductNumber>CN048AE</dd:ProductNumber>
              <dd:SerialNumber>1935968808</dd:SerialNumber>
              <dd:ConsumableIcon>
              <dd:FillColor>
              </dd:FillColor>
              <dd:OutlineColor>
              </dd:OutlineColor>
              <dd:Red>0</dd:Red>
              <dd:RGBTextColor>
              <dd:Red>0</dd:Red>
              </dd:RGBTextColor>
              <dd:Label>Y</dd:Label>
              <dd:Warranty>
              <dd:ExpirationDate>2019-04-02</dd:ExpirationDate>
              </dd:Warranty>
              <dd:Capacity>
              <dd:MaxCapacity>651</dd:MaxCapacity>
              </dd:Capacity>
              <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>60</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
              <dd:ConsumableStation>3</dd:ConsumableStation>
              <dd:Installation>
              <dd:Date>2020-07-08</dd:Date>
              </dd:Installation>
              <dd:ProductNumber>CN045AE</dd:ProductNumber>
              <dd:SerialNumber>1918180844</dd:SerialNumber>
              <dd:ConsumableIcon>
              <dd:FillColor>
              <dd:Red>0</dd:Red>
              </dd:FillColor>
              <dd:OutlineColor>
              <dd:Red>0</dd:Red>
              </dd:OutlineColor>
              <dd:RGBTextColor>
              </dd:RGBTextColor>
              <dd:Label>K</dd:Label>
              <dd:Warranty>
              </dd:Warranty>
              </ccdyn:ConsumableConfigDyn>
              amg_666 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • amg_666
                amg_666 @Latzi last edited by
                @latzi und wer einen Samsung benutzt, kann den über snmp abfragen (die OID sind glaube ich bei HP genauso):
                und so könnte man es dann darstellen
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  Latzi @amg_666 last edited by
                  @amg_666 sagte in [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).:
                  Danke, doch leider bei meinem nicht 😞
                    Christian 4 @Latzi last edited by
                    Hallo @latzi,
                    kann ich Dir ad-hoc nicht beantworten. Ich kann den parser mal mit Deiner XML durchlaufen lassen. Gehe aber mal davon aus, dass das XML vom Drucker konform sein sollte. Evtl. liegt es am xml2js parser.
                    VG Christian
                    • Latzi
                      @christian-4
                      ich hab die warnings mittlerweilen eliminiert - mit einem if-statement vor dem Setzen der Datenpunkte, jetzt läuft´s tadellos 👏
                      if (ColorDataPoint != "") {
                        @latzi
                          @latzi
                          Bei Deiner XML kommt noch der Colorcode "CMYK" durch.
                          Du kannst auch in der switch Anweisung ein continue machen wenn der Code auftaucht. zusätzlich kann ein continue im default erfolgen.
                          VG Christian
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Christian 4 last edited by
                            @christian-4 sagte in [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).:
                            Habpanel:
                            Hey, welches Widget hast Du für die Darstellung genutzt.
                              Christian 4 @Nashra last edited by Christian 4
                              Hallo @nashra,
                              den Standard Drehknopf im Habpanel.
                              VG Christian
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing last edited by
                                @Christian-4, danke 👍
                                  jensus11 last edited by
                                  ich versuche das Script bei mir zum laufen zubekommen.
                                  Klappt auch soweit, nur es werden mir keine Werte geliefert.
                                  Im Javascriptadapter habe ich das Modul xml2js eingefügt, request hatte ich schon eingefügt.
                                  Kann mir da einen helfen?
                                  die xml sieht so aus.
                                  <ccdyn:ConsumableConfigDyn xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xsi:schemaLocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ConsumableConfigDyn.xsd">
                                  dd:Version
                                  dd:RevisionSVN-IPG-LEDM.1103</dd:Revision>
                                  </dd:Version>
                                  dd:NumOfUserReplaceableConsumables4</dd:NumOfUserReplaceableConsumables>
                                  dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables0</dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>
                                  ccdyn:AtVeryLowSettings
                                  ccdyn:ConsumableSetting
                                  dd:ConsumableLabelCodeK</dd:ConsumableLabelCode>
                                  dd:ConsumableStateActioncontinue</dd:ConsumableStateAction>
                                  </ccdyn:ConsumableSetting>
                                  dd:ConsumableLabelCodeCMY</dd:ConsumableLabelCode>
                                  </ccdyn:AtVeryLowSettings>
                                  dd:StoreUsageDatadisabled</dd:StoreUsageData>
                                  ccdyn:GenuineHPSuppliesOnlydisabled</ccdyn:GenuineHPSuppliesOnly>
                                  dd:Capacity
                                  dd:MaxCapacity13</dd:MaxCapacity>
                                  dd:Unit100ImpressionsAt5PercentCoverage</dd:Unit>
                                  </dd:Capacity>
                                  dd:CartridgeModelInformation6600</dd:CartridgeModelInformation>
                                  dd:CartridgeModelLife0087</dd:CartridgeModelLife>
                                  dd:ConsumableFamilyNameBlack toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
                                  dd:ConsumableLastUsedDate2021-07-03</dd:ConsumableLastUsedDate>
                                  dd:ConsumableStateok</dd:ConsumableState>
                                  dd:MeasuredQuantityStateok</dd:MeasuredQuantityState>
                                  dd:BrandHP</dd:Brand>
                                  dd:ConsumableLowThreshold10</dd:ConsumableLowThreshold>
                                  dd:ConsumablePercentageLevelRemaining70</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                                  dd:ConsumableReplaceabilityTypeuserReplaceable</dd:ConsumableReplaceabilityType>
                                  dd:ConsumableSelectibilityNumber207A</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                                  dd:ConsumableStation0</dd:ConsumableStation>
                                  dd:ConsumableTypeEnumtoner</dd:ConsumableTypeEnum>
                                  dd:Installation
                                  dd:Date1976-01-01</dd:Date>
                                  </dd:Installation>
                                  dd:Manufacturer
                                  dd:NameHP</dd:Name>
                                  dd:Date2020-09-10</dd:Date>
                                  </dd:Manufacturer>
                                  dd:ProductNumberW2210A</dd:ProductNumber>
                                  dd:SerialNumberXXXXXX</dd:SerialNumber>
                                  dd:ConsumableManufacturingSignature
                                  XXXXXXXXX632c3dced8fe40921648037091df898be8592631e0cc685fa5ca01fb1390d50ee82105c127837acadd887c3b18bd8a14099dc991d668c43400bd3d2effaca896f6d0bf41dbe24d78afbe15ef5054f9d96d7180fa6792fbff830d0bcd785c89a821c8fe7e00a2cad4975a48c1fa7f51041ec34e874cf8097a4780127507c626b2f90fdd1284893c1b12b2409918ee266b8d067d49444cdabdac3a2d61b0f6d3c43cae7035567f99513063e69e0529673fca1df088722f2cdd64
                                  </dd:ConsumableManufacturingSignature>
                                  dd:ConsumableEstimatedPages
                                  dd:ValueInt1350</dd:ValueInt>
                                  dd:PageYieldUnitsISOPages</dd:PageYieldUnits>
                                  </dd:ConsumableEstimatedPages>
                                  ccdyn:DataCollectionValidfalse</ccdyn:DataCollectionValid>
                                  ccdyn:PreviousCartridgeData
                                  dd:CartridgeModelInformation0000</dd:CartridgeModelInformation>
                                  dd:CartridgeModelLife0000</dd:CartridgeModelLife>
                                  dd:ProductNumber/
                                  dd:Manufacturer
                                  dd:Name/
                                  </dd:Manufacturer>
                                  dd:SerialNumber0</dd:SerialNumber>
                                  ccdyn:MonoColorRegardlessOfSize0</ccdyn:MonoColorRegardlessOfSize>
                                  ccdyn:EngineTonerRemaining0</ccdyn:EngineTonerRemaining>
                                  ccdyn:DrumLife0</ccdyn:DrumLife>
                                  ccdyn:DeveloperLife0</ccdyn:DeveloperLife>
                                  ccdyn:DeveloperWearLife0</ccdyn:DeveloperWearLife>
                                  ccdyn:EngineTonerRemainingLevelVeryLow0</ccdyn:EngineTonerRemainingLevelVeryLow>
                                  ccdyn:DrumLifeAtVeryLow0</ccdyn:DrumLifeAtVeryLow>
                                  ccdyn:DeveloperLifeAtVeryLow0</ccdyn:DeveloperLifeAtVeryLow>
                                  ccdyn:DeveloperWearLifeAtVeryLow0</ccdyn:DeveloperWearLifeAtVeryLow>
                                  ccdyn:PageCountLetterAreaConvertedAtVeryLow0</ccdyn:PageCountLetterAreaConvertedAtVeryLow>
                                  </ccdyn:PreviousCartridgeData>
                                  dd:Capacity
                                  dd:MaxCapacity7</dd:MaxCapacity>
                                  </dd:Capacity>
                                  dd:CartridgeModelInformation6603</dd:CartridgeModelInformation>
                                  dd:CartridgeModelLife0046</dd:CartridgeModelLife>
                                  dd:ConsumableFamilyNameCyan toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
                                  dd:ConsumableLabelCodeC</dd:ConsumableLabelCode>
                                  dd:ConsumableStation3</dd:ConsumableStation>
                                  dd:Installation
                                  </dd:Installation>
                                  dd:Manufacturer
                                  dd:NameHP</dd:Name>
                                  dd:Date2020-09-14</dd:Date>
                                  </dd:Manufacturer>
                                  dd:ProductNumberW2211A</dd:ProductNumber>
                                  dd:SerialNumberxxxxxxxx</dd:SerialNumber>
                                  xxxxxxxxxxxbc2994cbe32689d404d448ef561500d3bd46c62f3d7ce273918abcbc8d56abff56ad514b00ab9ed4b0e938b23e400505f2556c9960eeabc77f4c1c325b4ffc5c1161ca78ac6783957c628b5482a78bdede1f3c58559d952d908430099b078097cc0d6f9e832a400a1295cec7c233bf7d6cac5bde1cbe0d6fe5be010f05756e6852b736f2b12eafba3c0f23cad5ce1a04d784f89801ba5bcd74add3b602ef370250b8cffe3db34feb1e81ec9fd75f997d72d88e7355aed665a7ee
                                  dd:ValueInt700</dd:ValueInt>
                                  dd:ProductNumber/
                                  dd:Manufacturer
                                  dd:Name/
                                  </dd:Manufacturer>
                                  dd:Capacity
                                  </dd:Capacity>
                                  dd:CartridgeModelInformation6602</dd:CartridgeModelInformation>
                                  dd:ConsumableFamilyNameMagenta toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
                                  dd:ConsumableLabelCodeM</dd:ConsumableLabelCode>
                                  dd:ConsumableStation2</dd:ConsumableStation>
                                  dd:Installation
                                  </dd:Installation>
                                  dd:Manufacturer
                                  dd:NameHP</dd:Name>
                                  dd:Date2020-09-13</dd:Date>
                                  </dd:Manufacturer>
                                  dd:ProductNumberW2213A</dd:ProductNumber>
                                  dd:SerialNumberxxxxxxxxxx</dd:SerialNumber>
                                  xxxxxxxxxxxxc51a6eb16aa8a4446107dbc62a7c835c273d4fea88c8c4d2f926fe7973e5fa0917d4481856296c4bcf753cb20b3aa839664dbddb824f37e6ad051c5c6e71dbc86411b53f0f5040c0fc30259230323969a3133452ffd2ba38afd29d1f7949a6160e2f8eaa998235a6f95084feebede2dd98af10d4b9d95168b545c4172bcc57e2b77d634395d52fec261254130911227e36ad6d4322301176d588f330fb612ecca88d852f5e291eede135162e76df70e14c69648c0b2c6331e45
                                  dd:ProductNumber/
                                  dd:Manufacturer
                                  dd:Name/
                                  </dd:Manufacturer>
                                  dd:Capacity
                                  </dd:Capacity>
                                  dd:CartridgeModelInformation6601</dd:CartridgeModelInformation>
                                  dd:ConsumableFamilyNameYellow toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
                                  dd:ConsumableLabelCodeY</dd:ConsumableLabelCode>
                                  dd:ConsumablePercentageLevelRemaining60</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                                  dd:ConsumableStation1</dd:ConsumableStation>
                                  dd:Installation
                                  </dd:Installation>
                                  dd:Manufacturer
                                  dd:NameHP</dd:Name>
                                  dd:Date2020-09-12</dd:Date>
                                  </dd:Manufacturer>
                                  dd:ProductNumberW2212A</dd:ProductNumber>
                                  dd:SerialNumberxxxxxxxxxxx</dd:SerialNumber>
                                  xxxxxxxxxxx78c48c0f92b3aeca01af66a0258308eccc50ad3af56d588b5e037a9f63ce79cee6ac1f03a913ce2614e0005261637dbe8d714a0f1919314842410f45591656b2d8fecc3480a1be0a3224cfc811bddbc1a36cf7954129203a002e6fd45de72f256279555f50648886fe0a5f5f57046a33c5ddbf89ad03ce8ba0e652a55cf4a8639e518cbe9892293a41a7d6683caa969013b3c66dc57420f765a622fa97c70b6ffa82af56624db922353de534f1e504600c498c6befb340bf0133
                                  dd:ProductNumber/
                                  dd:Manufacturer
                                  dd:Name/
                                  </dd:Manufacturer>
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @jensus11 last edited by mickym
                                    @jensus11 Du bekommst doch die Werte geliefert:
                                    Allerdings ist damit man das hier richtig lesen kann, sollte man sowas in CodeTags packen - damit man das auch richtig lesen kann und ggf. nachvollziehen kann.
                                    <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>70</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                                    So sieht nämlich obige Zeile in Wahrheit aus. Ob Dein XML Parser funktioniert musst halt mal schauen, was in Deiner Variablen json drin steht.
                                    Ich verstehe zwar nicht alles in dem Code von @Christian-4, z. Bsp warum result (das nach meinem Verständnis ja bereits das JavaScript Objekt lt. xml2js enthalten soll) nun in einen JSON String gewandelt wird, um im nächsten Augenblick wieder ein JavaScript Objekt aus dem JSON String zu generieren
                                    Grundsätzlich habe ich das aber mal mit NodeRed nachvollzogen und in der Hauptschleife des Javascript Codes von @Christian-4 , der Deine Datenpunkte im iobroker schreibt, iteriert er über folgendes Array:
                                    Also musst mal Deine Variable json bzw. in der Variablen node, die die jeweiligen array Elemente enthält, anschauen. Hier sollten dann die Elemente aus dem Screenshot zu sehen sein.
                                      jensus11 @mickym last edited by
                                      @mickym das Problem ist das keine json erstellt wird oder zu finden ist oder ich sie nicht finde unter den Objekten(was ich aber nicht glaube).
                                      • mickym
                                        @jensus11
                                        Hast Du den Code gelesen, werden denn die Datenpunkte angelegt im iobroker, die mit createState erzeugt wurden?
                                        ==> Ich gehe mal davon aus, da Du nur schreibst das keine Werte angezeigt werden
                                        Du sagst das keine Werte geliefert werden?
                                        ==> Stimmt nicht, denn unter Deiner XML Datei kann man die Werte ja sehen (wie gesagt pack es bitte in Code-Tags)
                                        Ich bedien mich mal hier von @Glasfaser mit der tollen Illustration. 🙂
                                        Ansonsten musst Du halt zu Debug-Zwecken mal ins Log schreiben.
                                        In der Schleife nach:
                                        könntest Du ja mal prüfen, ob das NodeObjekt sauber ausgelesen wird.
                                        also nach der Zeile
                                        ein
                                        console.log(ConsumablePercentageLevelRemaining);
                                        Dann natürlich im LOG schauen, ob die Werte dort geschrieben werden.
                                        dann weisst Du
                                        1. die Daten kommen an und werden sauber ausgeslesen
                                        2. ggf. nur ein Problem mit dem Schreiben der Daten aber wo
                                          jensus11 @mickym last edited by jensus11
                                          @mickym
                                          ja den Code habe ich gelesen und die Datenpunkte werden angelegt nur hallt nicht ausgefüllt. Steht halt überall NULL.
                                          <dd:Version>
                                          <dd:Revision>SVN-IPG-LEDM.1103</dd:Revision>
                                          </dd:Version>
                                          <dd:NumOfUserReplaceableConsumables>4</dd:NumOfUserReplaceableConsumables>
                                          <ccdyn:AtVeryLowSettings>
                                          <ccdyn:ConsumableSetting>
                                          <dd:ConsumableLabelCode>CMY</dd:ConsumableLabelCode>
                                          <dd:StoreUsageData>disabled</dd:StoreUsageData>
                                          <ccdyn:GenuineHPSuppliesOnly>disabled</ccdyn:GenuineHPSuppliesOnly>
                                          <dd:Capacity>
                                          <dd:MaxCapacity>13</dd:MaxCapacity>
                                          <dd:Unit>100ImpressionsAt5PercentCoverage</dd:Unit>
                                          </dd:Capacity>
                                          <dd:CartridgeModelInformation>6600</dd:CartridgeModelInformation>
                                          <dd:CartridgeModelLife>0087</dd:CartridgeModelLife>
                                          <dd:ConsumableFamilyName>Black toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
                                          <dd:ConsumableLastUsedDate>2021-07-03</dd:ConsumableLastUsedDate>
                                          <dd:ConsumableLowThreshold>10</dd:ConsumableLowThreshold>
                                          <dd:ConsumableSelectibilityNumber>207A</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                                          <dd:ConsumableTypeEnum>toner</dd:ConsumableTypeEnum>
                                          <dd:Installation>
                                          <dd:Date>1976-01-01</dd:Date>
                                          </dd:Installation>
                                          <dd:Manufacturer>
                                          <dd:Name>HP</dd:Name>
                                          <dd:Date>2020-09-10</dd:Date>
                                          </dd:Manufacturer>
                                          <dd:ProductNumber>W2210A</dd:ProductNumber>
                                          <dd:SerialNumber>xxxxxxxxx</dd:SerialNumber>
                                          <dd:ConsumableManufacturingSignature>
                                          xxxxxxxdced8fe40921648037091df898be8592631e0cc685fa5ca01fb1390d50ee82105c127837acadd887c3b18bd8a14099dc991d668c43400bd3d2effaca896f6d0bf41dbe24d78afbe15ef5054f9d96d7180fa6792fbff830d0bcd785c89a821c8fe7e00a2cad4975a48c1fa7f51041ec34e874cf8097a4780127507c626b2f90fdd1284893c1b12b2409918ee266b8d067d49444cdabdac3a2d61b0f6d3c43cae7035567f99513063e69e0529673fca1df088722f2cdd64
                                          <dd:ConsumableEstimatedPages>
                                          <dd:ValueInt>1350</dd:ValueInt>
                                          <dd:PageYieldUnits>ISOPages</dd:PageYieldUnits>
                                          <ccdyn:DataCollectionValid>false</ccdyn:DataCollectionValid>
                                          <ccdyn:PreviousCartridgeData>
                                          <dd:CartridgeModelInformation>0000</dd:CartridgeModelInformation>
                                          <dd:CartridgeModelLife>0000</dd:CartridgeModelLife>
                                          <dd:ProductNumber/>
                                          <dd:Manufacturer>
                                          <dd:Name/>
                                          </dd:Manufacturer>
                                          <dd:SerialNumber>0</dd:SerialNumber>
                                          <ccdyn:MonoColorRegardlessOfSize>0</ccdyn:MonoColorRegardlessOfSize>
                                          <ccdyn:EngineTonerRemaining>0</ccdyn:EngineTonerRemaining>
                                          <ccdyn:DrumLife>0</ccdyn:DrumLife>
                                          <ccdyn:DeveloperLife>0</ccdyn:DeveloperLife>
                                          <ccdyn:DeveloperWearLife>0</ccdyn:DeveloperWearLife>
                                          <ccdyn:EngineTonerRemainingLevelVeryLow>0</ccdyn:EngineTonerRemainingLevelVeryLow>
                                          <ccdyn:DrumLifeAtVeryLow>0</ccdyn:DrumLifeAtVeryLow>
                                          <ccdyn:DeveloperLifeAtVeryLow>0</ccdyn:DeveloperLifeAtVeryLow>
                                          <ccdyn:DeveloperWearLifeAtVeryLow>0</ccdyn:DeveloperWearLifeAtVeryLow>
                                          <ccdyn:PageCountLetterAreaConvertedAtVeryLow>0</ccdyn:PageCountLetterAreaConvertedAtVeryLow>
                                          <dd:Capacity>
                                          <dd:MaxCapacity>7</dd:MaxCapacity>
                                          </dd:Capacity>
                                          <dd:CartridgeModelInformation>6603</dd:CartridgeModelInformation>
                                          <dd:CartridgeModelLife>0046</dd:CartridgeModelLife>
                                          <dd:ConsumableFamilyName>Cyan toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
                                          <dd:Installation>
                                          </dd:Installation>
                                          <dd:Manufacturer>
                                          <dd:Date>2020-09-14</dd:Date>
                                          </dd:Manufacturer>
                                          <dd:ProductNumber>W2211A</dd:ProductNumber>
                                          <dd:ValueInt>700</dd:ValueInt>
                                          <dd:ProductNumber/>
                                          <dd:Manufacturer>
                                          <dd:Name/>
                                          </dd:Manufacturer>
                                          <dd:Capacity>
                                          </dd:Capacity>
                                          <dd:CartridgeModelInformation>6602</dd:CartridgeModelInformation>
                                          <dd:ConsumableFamilyName>Magenta toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
                                          <dd:Installation>
                                          </dd:Installation>
                                          <dd:Manufacturer>
                                          <dd:Date>2020-09-13</dd:Date>
                                          </dd:Manufacturer>
                                          <dd:ProductNumber>W2213A</dd:ProductNumber>
                                          xxxxxxxxxcc51a6eb16aa8a4446107dbc62a7c835c273d4fea88c8c4d2f926fe7973e5fa0917d4481856296c4bcf753cb20b3aa839664dbddb824f37e6ad051c5c6e71dbc86411b53f0f5040c0fc30259230323969a3133452ffd2ba38afd29d1f7949a6160e2f8eaa998235a6f95084feebede2dd98af10d4b9d95168b545c4172bcc57e2b77d634395d52fec261254130911227e36ad6d4322301176d588f330fb612ecca88d852f5e291eede135162e76df70e14c69648c0b2c6331e45
                                          <dd:ProductNumber/>
                                          <dd:Manufacturer>
                                          <dd:Name/>
                                          </dd:Manufacturer>
                                          <dd:Capacity>
                                          </dd:Capacity>
                                          <dd:CartridgeModelInformation>6601</dd:CartridgeModelInformation>
                                          <dd:ConsumableFamilyName>Yellow toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
                                          <dd:Installation>
                                          </dd:Installation>
                                          <dd:Manufacturer>
                                          <dd:Date>2020-09-12</dd:Date>
                                          </dd:Manufacturer>
                                          <dd:ProductNumber>W2212A</dd:ProductNumber>
                                          xxxxxxxxx4878c48c0f92b3aeca01af66a0258308eccc50ad3af56d588b5e037a9f63ce79cee6ac1f03a913ce2614e0005261637dbe8d714a0f1919314842410f45591656b2d8fecc3480a1be0a3224cfc811bddbc1a36cf7954129203a002e6fd45de72f256279555f50648886fe0a5f5f57046a33c5ddbf89ad03ce8ba0e652a55cf4a8639e518cbe9892293a41a7d6683caa969013b3c66dc57420f765a622fa97c70b6ffa82af56624db922353de534f1e504600c498c6befb340bf0133
                                          <dd:ProductNumber/>
                                          <dd:Manufacturer>
                                          <dd:Name/>
                                          </dd:Manufacturer>
                                            1.2k
                                            5280
