    5. [gelöst] Schalten verzögert und mit bestimmter Dauer
      stimezo Forum Testing last edited by stimezo
      Hallo Gemeinde,
      ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
      Ich möchte ein Sirene mit einer definierten Verzögerung einschalten,
      sie soll dann für x Sekunden laufen und wieder abschalten.
      Beide Werte kommen aus Datenpunkten.
      Ich mache folgendes:
      // Sirene innen auslösen --------------------------------------------------------------------------------------------------
      on({id: "javascript.0.alarmgeber.innensirene", change: "ne"}, function (obj) {
          if (obj.state.val === true) {
                 setStateDelayed("sonoff.0.alarmswitch.POWER1",  true, getState("javascript.0.alarmgeber.alarmInnerSirenDelay").val*1000);
                 timeoutis = setTimeout(function () {
                 setState("sonoff.0.alarmswitch.POWER1", false);
                 setState("javascript.0.alarmgeber.innensirene", false);
              }, getState("javascript.0.alarmgeber.alarmInnerSirenDuration").val*1000);
      Das führt dazu, das die Sirene mit Verzögerung einschaltet, aber nicht mehr ausschaltet.
      Kann mir da einer einen kleinen Schubs geben.
      Vielen Dank
      Christian
        Ahnungsbefreit @stimezo last edited by
        @stimezo der Denkfehler ist die Annahme, dass die Zeilen des Scripts der Reihe nach abgearbeitet würden und die Zeilen ab 5 auf das Ende von setStateDelayed warten würden
          stimezo Forum Testing @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit
          Danke, hast Du eine Alternative?
            @stimezo Du kannst direkt beide setStateDelayed für "true" und "false" absetzen und berechnest die Dauer bis zum Ausschalten einfach durch Addition der beiden Intervalle
              @ahnungsbefreit
              Danke, das Probiere ich.
                @ahnungsbefreit
                Das Funktioniert leider nicht:
                        var schaltsumme = getState("javascript.0.alarmgeber.alarmInnerSirenDelay").val + getState("javascript.0.alarmgeber.alarmInnerSirenDuration").val;
                        log (schaltsumme)
                           setStateDelayed("zwave.0.NODE12.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2",  true, getState("javascript.0.alarmgeber.alarmInnerSirenDelay").val*1000);
                           setStateDelayed("zwave.0.NODE12.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2",  false, schaltsumme * 1000);
                Da schaltet er nicht ein.
                Wenn ich die Verzögerung auf 0 setze schaltet er.
                  @stimezo SirenDuration und SirenDelay haben den richtigen Typ und kein "max" gesetzt? Debug doch mal die Werte * 1000!
                    @ahnungsbefreit
                    beide sind Zahl ohne max.
                    Die Werte *1000 sind korrekt.
                      stimezo Forum Testing @stimezo last edited by
                      tärrää So gehts, wenn ich zwei Timeouts verschachtel, läuft es wie geschmiert.
                      var timeoutisv
                      var timeoutisd
                              timeoutisv = setTimeout(function () {
                      	        setState("zwave.0.NODE12.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2",  true);
                                      timeoutisd = setTimeout(function () {
                      		            setState("zwave.0.NODE12.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2", false);
                                 }, getState("javascript.0.alarmgeber.alarmInnerSirenDelay").val*1000);
                      @ahnungsbefreit Danke für deine Unterstützung
                      security
