    4. ioBroker auf vServer nutzen?
      BenjaminBuch last edited by
      wir haben in unserem Haus nun einige Homematic Produkte und würden diese gerne mit dem Apple Homekit steuern. Daher wollten wir den IoBroker dafür nutzen. Ich habe von früher noch einen 4GB vServer in Frankfurt unter Vertrag. Kann ich den IoBroker darauf laufen lassen oder muss der Server in meinem Netzwerk wie zB auf einem Raspberyy Pi sein?
      Tut mir leid für mein Unwissen wir stehen noch ganz am Anfang.
      VG Benni
      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @BenjaminBuch last edited by
        @benjaminbuch Das würde ich nicht entfernt betreiben.
          BenjaminBuch @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun bedeutet der Server muss in meinen W-Lan netzwerk sein?
          • Jey Cee
            Meine Empfehlung: Nicht machen. Sicherheit, Stabilität und eingeschränkte Funktionalität!
            Es ist möglich, ich Betreibe ioBroker auf einem vServer aber nicht für mein Smarthome.
            Irgendwo im Forum wurde mal sehr Ausführlich darüber Diskutiert ob das Sinn macht und was es da für Probleme geben kann. Finde das Thema leider nicht mehr.
              mech @BenjaminBuch last edited by mech
              @benjaminbuch Moin, also du müsstest ja alle Anfragen dann über das öffentliche Netz senden.
              Dabei fallen mir spontan folgende negative Dinge ein:
              • vserver down (attacken, ddos, schlechter Anbieter) = keine Smarthome verfügbarkeit.
              • Du musst alle Anfragen über das Internet an deinen VPS senden (Dort "könnte" dein Traffic belauscht werden.
              • Wenn du z.B. einen USB Stick benutzen möchtest, wirst du diesen wohl nicht an deinen VPS bekommen.
              • Datensicherung der VPS Instanz bei den meisten Anbietern nur schwer möglich, meistens auch kein Download möglich.
              • Deutlich höhere Latenzen "Reaktionszeiten" deines Smarthome
              • Alternativ VPN einrichten notwendig
              Ich denke wenn man länger darüber nachdenkt fallen einem noch mehr Punkte ein 🙂
              Aus meiner Sicht ein absolutes "No GO".
              Wenn du die Miete des VPS rechnest auf 1-2 Jahre. Kauf dir lieber einen kleinen Raspi oder ggf. irgendwas mit Onboard Chip.
              Ich persönlich nutze ein J5005-ITX, SSDs und 32GB RAM, das aber vermutlich für dich überdimensioniert. Bedenke nur, wenn dein Smarthome wächst sind die PI*s auch auch nicht immer die langfristige Lösung.
                BenjaminBuch @mech last edited by
                @mech danke für deine Antwort. Ich denke es wird ein Raspberry Pi4 werden.
                LG und Alles Gute
                  hagst @BenjaminBuch last edited by
                  @benjaminbuch
                  Seit ca. 6 Monaten habe ich iobroker inkl. vis auf einem V-Server mit 2 GB ohne Probleme laufen. Bisher nie Probleme gehabt.
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: x64
                  CPUs :2
                  Geschwindigkeit: 2194 MHz
                  Modell: Intel(R) Xeon(R) Gold 5120 CPU @ 2.20GHz
                  RAM:1.92 GB
                  Node.js: v12.22.1
                  NPM: 6.14.12
                    BenjaminBuch @hagst last edited by
                    @hagst wie greift denn der vServer auf euer W-Lan Netzwerk zu?
                      hagst @BenjaminBuch last edited by hagst
                      @benjaminbuch
                      Ich hab bei https://selfhost.de/ einen kostenlosen dyndns Account erstellt, und dann halt z.B. mit
                      accountname.selfhost.de:PORT
                      So kann ich dann vom iobroker auf dem VServer auf mein lokales Netzwerk zugreifen.
                      • UncleSam
                        UncleSam Developer @hagst last edited by
                        @hagst sagte in ioBroker auf vServer nutzen?:
                        @benjaminbuch
                        Und wie hast du den Port abgesichert? Das kann eine riesige Sicherheitslücke sein, wenn da was falsch konfiguriert ist!
                          hagst @UncleSam last edited by
                          @unclesam sagte in ioBroker auf vServer nutzen?:
                          Kannst Du mir diese "riesige Sicherheitslücke" erklären, wenn ich von außen einen weiteren Port, neben den vielen anderen geöffneten, öffne? Dann kommt man z.B. auf meinen Stromzähler so what?
                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -2
                            Homoran Global Moderator Administrators @hagst last edited by
                            da sollten eigentlich nicht viele nach draußen geöffnet sein.
                              hagst @Homoran last edited by
                              Die meisten sollten zu sein, aber welche "riesige Sicherheitslücke" entsteht, wenn ich von außen einen Port erreichbar habe und man dann auch meinen z.B. Stromzähler kommt. So geheim ist ja nicht, dass ich im Moment 274W verbrauche oder dass meine Solaranlage gerade nur noch 45W erzeugt. Ich glaube kaum, dass mir durch einen geöffneten Port Watts und Ampere geklaut werden 😉 Ich sehe da zumindest kein Risiko oder eine Gefahr.
                                weil man dann "erst einmal" in deinem Netz ist
                                deswegen die Frage von @UncleSam :
                                und dann die Aussage:
                                  @homoran sagte in ioBroker auf vServer nutzen?:
                                  Ja, auf dem Webserver vom Stromzähler, was soll denn da abgesichert werden? Https ist überflüssig, da da keine vertraulichen Daten (die ICH geheim halten muss) übertragen werden.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @hagst last edited by
                                    Also hier wird doch die ganze Zeit davon gesprochen iobroker auf einem vServer zu betreiben. Hast du jetzt iobroker auf einem vServer laufen und iobroker hat nur Zugang auf den Webserver von deinem Stromzähler oder wie?
                                      hagst @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in ioBroker auf vServer nutzen?:
                                      Jepp, auf den Stromzähler. Mit dem Parser greife ich vom iobroker, welcher auf einem V-Server läuft auf accountname.selfhost.de:40 (Beispiel Account) zu und lese da meinen Stromverbrauch / Stromerzeugung aus. Welche Gefahr oder welche riesige Risikolücke besteht jetzt?
                                      • wendy2702
                                        Naja, unabhängig davon das ein geöffneter Port immer eine Sicherheitslücke darstellt geht es glaube ich eher darum das die meisten Ihren ioBroker auch zum Steuern ihrer Häuser/Wohnungen verwenden. Rollladen/Türen/Garagen.... das ist dann bei vServer Betrieb schon etwas risiko reicher.
                                          Das mag sein, aber bei meiner Konfiguration sehe ich kein Risiko oder gar eine Gefahr. Da ich aber gefragt worden bin, wie ich den geöffneten Port "abgesichert" habe, stellt sich mir natürlich die Frage, wie das gehen soll.
                                          • wendy2702
                                            @hagst Port geöffnet oder port weitergeleitet ist da schon die erste Frage. Gehört aber nicht in diesen Thread und wurde hier auch schon mehrfach diskutiert.
                                            Am Ende muss jeder selber wissen was er wie ins Netz stellt und Zugänglich macht und wenn du dich sicher fühlst ist das OK nur wenn wie gesagt mehr als "nur" der Stromzähler dahinter hängt wird es schnell mal noch unsicherer.
                                            79.9k
                                            1745
