    4. Synology Adapter keine Verbindung mehr / gelb
      deifel last edited by
      ich habe seit längerem den Synology Adapter in Gebrauch.
      Plötzlich kommt aber keinerlei Verbindung mehr zustande.
      Habe den Adapter bereits mehrfach neu installiert und es auch mit 2 verschiedenen Synology NAS versucht. Auch über https oder http.
      Benutzername und Passwort ist korrekt. Habe auch kein F2A aktiviert.
      Im Log von Iobroker sehe ich nur, dass er versucht, eine Verbindung aufzubauen, aber diese kommt nicht zustande.
      Hat mir jemand einen Tipp, wo das Problem liegen könnte oder was ich noch testen könnte?
      synology.0	2021-04-17 08:55:57.584	info	(1788) Connecting to Synology 192.168.11.25:5001
      synology.0	2021-04-17 08:55:57.565	info	(1788) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
      synology.0	2021-04-17 08:55:53.208	info	(1711) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      synology.0	2021-04-17 08:55:53.207	info	(1711) terminating
      synology.0	2021-04-17 08:55:53.205	info	(1711) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      synology.0	2021-04-17 08:53:55.721	info	(1711) Connecting to Synology 192.168.11.25:5001
      synology.0	2021-04-17 08:53:55.692	info	(1711) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
      Danke im Voraus für Eure Hilfe!
      arteck Glasfaser chrira2507 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @deifel last edited by
        @deifel debug an und poste das LOG
        • Glasfaser
          Glasfaser @deifel last edited by
          @deifel sagte in Synology Adapter keine Verbindung mehr / gelb:
          Hast du nach dem Update das Passwort neu eingeben ... nach dem "ToDo" !
          • chrira2507
            chrira2507 @deifel last edited by chrira2507
            @deifel hatte das selbe Problem - Adapter auf gelb, trotz neuer Eingabe des PW - bei mir hat die Diskstation die IP vom iobroker (auf Pi4) blockiert. (zu viele Anmeldeversuche?!) Nachdem ich die Blockierung in der DS unter "Systemsteuerung - Konto - Automatische Blockierung" aufgehoben habe war der Adapter wieder grün.
