    5. [gelöst]Trigger - Wenn True wird ignoriert.
      marsmännchen last edited by marsmännchen
      durch meine geringe Erfahrung mit Blockly hab ich mir scheinbar einen Fehler eingebaut.
      Ich hätte gerne das NUR wenn sim_Autobutton true ist, alles weitere ausgeführt wird.
      Ich setzte sim_Autobutton mit einem Widget. Bei Objekte sehe ich auch das es True wird, aber auch bei false werden die Werte "sim_holdingReg" und die anderen beschrieben. Wie ist da die richtige vorgangsweise?
      Vielen dank mal wieder🙄
      Patrick
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="*.}sM$W^EM^NH,Cr:vqd" x="-287" y="-587">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="[df6F:616Kp$AawK54O#">
            <field name="oid">0_userdata.0.sim_Autobutton</field>
          <block type="on_ext" id="Si9[G8/OR,-Ab`O.qrZU">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="jEleRqYXrT(Iac)IbZ9U">
                <field name="oid">0_userdata.0.Rolladen_Pos_SET.Roll_Terrasse_SET</field>
              <block type="control_ex" id="1;4uL#T)hPJxg=sXCztW">
                <value name="OID">
                  <shadow type="field_oid" id="[K;]*Dj{*+gz-,bzT^d6">
                    <field name="oid">0_userdata.0.sim_holdingReg</field>
                  <shadow type="logic_boolean" id="P_~8!TW^yOF*9*ls=~KR">
                  <block type="math_round" id="%Q+%WgFsp?L`v_W-U5P6">
                    <field name="OP">ROUNDUP</field>
                    <value name="NUM">
                      <shadow type="math_number" id="(L-}N}=MGATL/z-+ufMX">
                        <field name="NUM">3.1</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="=Pi+a;X5WlK-xcLHhQNF">
                          <shadow type="math_number" id="h-QgF[Wc9l,8.n?;+f=q">
                            <field name="NUM">1</field>
                          <block type="get_value" id="#2VRxV5S)wZNfgBynOLR">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Rolladen_Pos_SET.Roll_Terrasse_SET</field>
                          <shadow type="math_number" id=",`D2L`@UPl;+6e!0._|L">
                            <field name="NUM">2.55</field>
                <value name="DELAY_MS">
                  <shadow type="math_number" id="T0)2hEmyDazF:(f$fo[+">
                    <field name="NUM">0</field>
                  <block type="timeouts_wait" id="seX/bECQLP4R9,=W{BPS">
                    <field name="DELAY">1</field>
                      <block type="control_ex" id=")zY+`eR(:i!t^Tv[{zA1">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="Yjo5uPHsqhjE32,601=Q">
                            <field name="oid">0_userdata.0.sim_coil_trigger_terrasseIN</field>
                          <shadow type="logic_boolean" id=";{Bg9{6}C@m[7rTd7Xb#">
                          <shadow type="math_number" id="*0U8c}_4Kx1!oQC0i%d0">
                          <block type="timeouts_wait" id="#9NiJ8^l?wJYlDVL#lz!">
                              <block type="control_ex" id="Js._lW~re1Ft)MVAf~C3">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="U~aL[0r#YeIE8lg#GGAv">
                                  <shadow type="logic_boolean" id="P9_$}xm#*={.zdldeWde">
                                  <shadow type="math_number" id="^QzOmD:jWZwL1X?7H8K3">
      Entschuldigung, war wohl wieder mal zu voreillig.
      Scheinbar hab ich die falsche Denkweise für Blockly.
      So funktioniert es:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="Si9[G8/OR,-Ab`O.qrZU" x="-188" y="-562">
        <value name="OID0">
          <block type="controls_if" id="63yYUC`Yuf4DD=dG])Z#">
              <block type="logic_compare" id="7:{$rNm)d_f`phiMeTJb">
                <field name="OP">EQ</field>
                  <block type="get_value" id="MgvE?z{3k?vbcIK:mD1U">
                    <field name="OID">0_userdata.0.sim_Autobutton</field>
                  <block type="logic_boolean" id=";3M)d?8p#0z~-*=k/Hx_">
                <value name="OID">
                    <value name="NUM">
                        <value name="OID">
                                <value name="OID">
