    4. Die Zeit Differenz ansagen lassen - Wie lange außer Haus?
    • capitaenz
      capitaenz last edited by capitaenz
      Moin zusammen,
      vielleicht kann es der ein oder andere gebrauchen:
      Hiermit kann man sich (mit Blockly) ansagen lassen, wie lange man außer Haus gewesen ist:
      *** Update ***
      Es war ein kleiner Fehler bezüglich voller Stunden im Programm, ich habe den Fehler beseitigt.
        <variables>
          <variable id="yz[HI]r;U.L/H+w0IJ?t">Zeit außer Haus</variable>
          <variable id="J=:1Jsp[m@$^,[`JkPHt">Differenz</variable>
          <variable id=")u./:]iv0@aR1X%YLGX3">Minuten</variable>
          <variable id="s3xu2Xf%%5Pp/Yam9M~@">Stunden und Minuten</variable>
          <variable id="`z4seU_T(y8bo`fW*QLN">Stellen vor dem Komma</variable>
          <variable id="Hw01VPzmv:6_jWAk[Vo.">Stunden</variable>
          <variable id=";]~-?,O(8%4;jJioEiLA">Text Minute</variable>
          <variable id="FHE4zR.iX4(Vfdk7tE0P">Text Stunde</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="egvzpAQWjZTssrlN)NSK" x="213" y="13">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid">
              <field name="oid">hm-rega.0.42024</field>
            <block type="field_oid" id="n)4K`yPD~G;..)TfHEaa">
            <block type="comment" id="kK6,c?^yyAT9`JT=,Eqq">
              <field name="COMMENT">Abwesend - Zeit setzen</field>
                <block type="controls_if" id="Pgim(x]shWL{l_=y!zY=">
                    <block type="logic_compare" id="3O,8YS.Um^ism:$V|{p^">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="g{1/Hl7yZfnM$aA!/d=[">
                          <field name="OID">hm-rega.0.42024</field>
                        <block type="logic_boolean" id="Uz%)3((=17woxA.)@0$q">
                    <block type="variables_set" id="P:aQ#.uViVZ0:k4w|BB0">
                      <field name="VAR" id="yz[HI]r;U.L/H+w0IJ?t">Zeit außer Haus</field>
                        <block type="time_get" id="fgAhOGN0+|gmH-lSI~-[">
                          <field name="OPTION">object</field>
                    <block type="comment" id="e:xlQ|~(Q48Zy1p1n4Ah">
                      <field name="COMMENT">Anwesend - Zeit auswerten</field>
                        <block type="controls_if" id="8GN^f3c7@4?zr.-D|7q0">
                            <block type="logic_compare" id="EdJxxS.8bWvd@t=5[S[*">
                                <block type="get_value" id="?pZoXk#@90,~nN+weB/v">
                                <block type="logic_boolean" id="yS%ohs8ri~9+i|qj}r$5">
                            <block type="comment" id="~E?E0=;@~iF$d{So~9Ed">
                              <field name="COMMENT">Ankunftszeit setzen</field>
                                <block type="variables_set" id="Q5T*s#cai#F|sq]O}3za">
                                  <field name="VAR" id="J=:1Jsp[m@$^,[`JkPHt">Differenz</field>
                                    <block type="math_round" id="4[0w.oa]mE$bMqhLiS3p">
                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                      <value name="NUM">
                                        <shadow type="math_number" id="B5Q6jzElTQ^S80MAApXc">
                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="qj`nkh{#hT7{/DC!$Z|4" inline="false">
                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                            <shadow type="math_number" id="a^bkG{$YLS124WCf=Hv]">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="mI,PvhGMCyDK[b$]];0{" inline="false">
                                                <shadow type="math_number" id="!E$e6ZE?f1Vt-2e/JP!h">
                                                <block type="math_arithmetic" id="WJ_?Kl)DktclHF[[IAO)" inline="false">
                                                    <shadow type="math_number" id="QL6zY92!-%};JfA36mu$">
                                                      <field name="NUM">1618646637706</field>
                                                    <block type="time_get" id="~UWB.P.v%~Bxu9@+74UM">
                                                    <shadow type="math_number" id="7dOmPgYkOjOWtl_L9vAJ">
                                                      <field name="NUM">1618646767320</field>
                                                    <block type="variables_get" id="HbOElObEA+YXLg{afm^k">
                                                <shadow type="math_number" id="?n;wmB-jC`OGh-uJ`Sjv">
                                                  <field name="NUM">1000</field>
                                                <block type="math_number" id=";~d`kY|*2,u(JJG3:JM2">
                                            <shadow type="math_number" id="y%P^Z9t7k?}DvDwa/YIu">
                                              <field name="NUM">60</field>
                                            <block type="math_number" id="m#sp%}T^B9$2PC/Ih{Po">
                                    <block type="controls_if" id="X`DC3E]u1Xsg{r`p7r5R">
                                        <block type="logic_compare" id="Tu^K/-VyyTTaTQpe=H$[">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                            <block type="variables_get" id="chwmae9(FM38We3B:_!}">
                                            <block type="math_number" id="xO]^a-A]2Fb(0Fsyz#,n">
                                        <block type="comment" id="enqS2Y`F?^|[j%{M)**6">
                                          <field name="COMMENT">Minuten</field>
                                            <block type="variables_set" id="|tq}x]`ppNu%y9Y=E_Ck">
                                              <field name="VAR" id=")u./:]iv0@aR1X%YLGX3">Minuten</field>
                                                <block type="math_round" id=",Ds?-3S_/a5V*}:@8a?n">
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="`aJ1^wn0}MYP!/BH^P42">
                                                    <block type="variables_get" id="oXoxHz%^/`x!j[hL,(T_">
                                                <block type="sayit" id="#CoQiPF*XQj0m9^bv~Kn">
                                                  <field name="INSTANCE">.1</field>
                                                  <field name="LANGUAGE"></field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="VOLUME">
                                                    <block type="math_number" id="zK5Y-F?ZsRt_G=pbH4Go">
                                                      <field name="NUM">40</field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text">
                                                    <block type="text_join" id="qMOW;`d@F3e@m`t9)@C%">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="~Q*o~G7K?=?9p%]t0IQt">
                                                          <field name="TEXT">Ihr seit</field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="LfQQ[f0k7[r{8+`7-K8?">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="n;XORyY{rq/1)uEWeDZt">
                                                          <field name="TEXT">Minuten außer Haus gewesen.</field>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="[e]A=?L+G#eU_|w2-/Le">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                            <block type="variables_get" id="OZsXV^ZZ()V*fN?blT_J">
                                            <block type="math_number" id="-]`xNh3OWB87o]lp}%^A">
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="comment" id="3c/EcqOwS=}%%f$)^.oG">
                                          <field name="COMMENT">Stunden und Minuten</field>
                                            <block type="variables_set" id="Hq;vxB~1GtP-~sKiy!gW">
                                              <field name="VAR" id="s3xu2Xf%%5Pp/Yam9M~@">Stunden und Minuten</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id=")HiMgbjiC?SIdFq^G(*A" inline="false">
                                                    <shadow type="math_number" id="Of/n3^H!FD5A}`^a06^N">
                                                    <block type="variables_get" id="Cnm{v4M!b1.NUm[NY/MQ">
                                                    <shadow type="math_number" id="=1IOOp*/omw-gU6~=YlP">
                                                    <block type="math_number" id="`9Jdle~]:/tRzGM)|QA%">
                                                <block type="variables_set" id="`e_ilMSC+SLD}X^q2m4Z">
                                                  <field name="VAR" id="`z4seU_T(y8bo`fW*QLN">Stellen vor dem Komma</field>
                                                    <block type="text_indexOf" id="J2xdim*kX;+%3=%wd|y2">
                                                      <field name="END">FIRST</field>
                                                        <block type="convert_tostring" id="eoN7eQ,vq*I#zhLT?9mB">
                                                            <block type="variables_get" id="1A5twZbL?};PU9B^wBL{">
                                                      <value name="FIND">
                                                        <shadow type="text" id="jC#mY7[D%0UO~~5}f+6X">
                                                          <field name="TEXT">.</field>
                                                    <block type="controls_if" id="e9|8r0}sqbip}=F,$7O5">
                                                        <block type="logic_compare" id="L}Jn`Gr)Q[T[Cd*Nxq|q">
                                                            <block type="variables_get" id="2-f%@JD)C/9?uP.PpXjd">
                                                            <block type="math_number" id="a@Q~M,mjL~C(I#s;b+i$">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                        <block type="controls_if" id="QV3:]a=E{O28y;r}*A^c">
                                                            <block type="logic_compare" id="qw[~x_U0[Jhub_|9|E]l">
        <block type="variables_get" id="]`TiB1TUh4t89rC;!G(A">
        <block type="math_number" id="xOU3)}@tel$(|0I?4UZ3">
                                                            <block type="sayit" id="^[/v^ja_M_s7#cSPthI|">
        <block type="math_number" id="VgN+kStTQF_ajbuZ_hh!">
        <block type="text_join" id=",Wk?{w3v1=1T[+OqJ5VJ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7i1YfW|jSf8~Uzy#-vSS">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="S#bmV#ebWo{71lKt{KH1">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="HvT-+ssxl!z7-;:USu`H">
        <field name="TEXT">Stunde außer Haus gewesen.</field>
                                                          <statement name="ELSE">
                                                            <block type="sayit" id="s;FY1?m=(,0ps/=`{ZiZ">
        <block type="math_number" id="wB%,6)O~(POt5PX8XZV|">
        <block type="text_join" id="zbd2ZSQyuwy,scSjlE}b">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="xk,7YhMZ@0C+^8#5zaFf">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xl%)t-w!~f}]8)D/:F+i">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(r4Q//;u/=:{WcQ2L/Wq">
        <field name="TEXT">Stunden außer Haus gewesen.</field>
                                                        <block type="variables_set" id="Q%L~D|hhc/iZr4.K)Dw[">
                                                          <field name="VAR" id="Hw01VPzmv:6_jWAk[Vo.">Stunden</field>
                                                            <block type="text_getSubstring" id="Wm(^$nMz(^Ycd;g!!(4X">
                                                              <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                              <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                              <value name="STRING">
        <block type="convert_tostring" id="co,OGEUf)U}dIq7Nl)1K">
        <block type="variables_get" id="NCP?NpJ*B?-:BFXC-HgG">
                                                              <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="U--G=}DE$_Oe9PvY3?|K">
        <shadow type="math_number" id="s)/y:#@}[AGAq2M7=^7d">
        <block type="variables_get" id="qUkFzs?*`Mr0P9D(Mlk-">
        <shadow type="math_number" id=",8V_C3i:5+~]5+9ZRQ*L">
        <block type="math_number" id="={U;ELU~gvOOK5~_WYkA">
                                                            <block type="variables_set" id="{O7,){}N-n=F@dE?cpNi">
        <block type="text_getSubstring" id="wC@q!jBrS]YEg|kTaH]?">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <block type="convert_tostring" id="CZpkra_FZC|r-zokE0*L">
        <block type="variables_get" id="{IeaAIw#wM=I]AH/+*]H">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="Rb6wKX=DRJRo!!D/`hz?">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="3cu:$rU2Me~Kz6;JO{67">
        <block type="math_number" id="z$;Dmfs+f`OZnK%%aZz!">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="Z__%elMac%eYN%`k~k|h">
        <block type="variables_get" id="YWY?zedq?[B3-*tXIX)3">
        <block type="math_number" id="%eSVr6GW6HV|O.lqzrD7">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="variables_set" id="r?UMMOzSgz5hBMP~;j%*">
        <block type="math_round" id="BjxGm[U^jgW59dWE)iqO">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=".PU49q[eg%dUK]0UdiTC">
        <block type="math_arithmetic" id="RHy(#W]Q7@C1Xc@dK=VO" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="aX_$|%Bm(Qx+~u_Gpxat">
        <block type="math_arithmetic" id="Kj^}XwbBJhOdhn6^YtOc" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="CsH.10=T{tkQ67SfhDyj">
        <block type="convert_tonumber" id="fF#?KP~;NOg.GAmL?6xk">
        <block type="variables_get" id="G%PE}w]QtB!V#k%p8ZoP">
        <shadow type="math_number" id="Do-ma?$R6~(fl![~kNWo">
        <block type="math_number" id="i|i4hkq(1]a(DS1*6W.|">
        <shadow type="math_number" id="j%]U?~:qWn^iRCoo=R(B">
        <block type="math_number" id="B;,(TY+b`fvhcS/GO$ZF">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="comment" id="]U;{7bD}^Z;#RkQ*/QeG">
        <field name="COMMENT">Eine Minute</field>
        <block type="controls_if" id="0G]y@OW_/DvT{+E9M$ps">
        <block type="logic_compare" id="6W@OpLZ(?DxhuR.[u=E?">
        <block type="variables_get" id="=bsy}Ts3@pF6z,Z5rtKN">
        <block type="math_number" id="TRu02=yv-=|urM}q)j[=">
        <block type="variables_set" id="lF+^QIlAjogx-W/32HfT">
        <block type="text" id="hTQR:{XNoXy2eBGX8sN7">
        <field name="TEXT">eine</field>
        <block type="variables_set" id="DDDGy4SOpTawFKH.%x|k">
        <field name="VAR" id=";]~-?,O(8%4;jJioEiLA">Text Minute</field>
        <block type="text" id="F0NI[0JL#VQH{v7|Ka*8">
        <field name="TEXT">Minute außer Haus gewesen.</field>
        <block type="variables_set" id="liAO4F$SEd,aiUnelh*_">
        <block type="text" id="w^O/jb$VnQ^8x4AbE1q8">
        <block type="comment" id="WieLI$b1kG,cRf9gg1;q">
        <field name="COMMENT">Eine Stunde</field>
        <block type="controls_if" id="+)HNwp|GLukQBs^~wR^w">
        <block type="logic_compare" id="P}H^T0I:Cd(?rGVMLP]x">
        <block type="variables_get" id="[krhaO%fSc2%Z7dWseE3">
        <block type="math_number" id="VXm/Un$aUx?uJow70UxY">
        <block type="variables_set" id="l3+^w5x+dM+G;kD=Aa[m">
        <block type="text" id="Z3GP|9Bewun`^kWw7#$p">
        <block type="variables_set" id="]+t{SJfIcedTwLh]AzYt">
        <field name="VAR" id="FHE4zR.iX4(Vfdk7tE0P">Text Stunde</field>
        <block type="text" id="`Wxe.qiWTev)4b?gl/*X">
        <field name="TEXT">Stunde und </field>
        <block type="variables_set" id="_Ix%Inbzlt^#X?kcxNug">
        <block type="text" id="Pr`WGmFJ5h,sYUZEL0dA">
        <field name="TEXT">Stunden und </field>
        <block type="sayit" id="notK9vo_a*=-VLwv7Sl5">
        <block type="math_number" id="f!0L~T^wWg.wGeHZ1.=}">
        <shadow type="text" id="T-xr?}|Hv+IJz2N*4YFs">
        <block type="text_join" id="!e1hh?=dNG(,8Oydl)O;">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kC2L:gm^k79gd2H$T?$p">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="uDJ^}o8G?K4oJ/$*Ryqh">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=".hDUnMV`|)hQ@m@+bwCI">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="vQ+,OjGvOyszFw3e[g5n">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="~==g@Zb[JRr^Y|thTYW3">
      Viel Spaß damit.
      VG
      Leif
      außer haus zeit differenz
