    4. Node-Red
    5. Einzelnen Wert auslesen
      Stieger last edited by
      Hallo zusammen
      Ich möchte anhand meiner Sonsos Playbar den Status auslesen und in der Homemtaic auf Ein/Aus setzten.
      Nun bekomme ich folgendes von der Playbar raus (Siehe Anhang).
      Leider werde ich aber nicht schlau wie und mit welchem node ich ich dies nun so umwandeln kann das der Status gesetzt wird. Ich müsste anhand des TVActivated true und false einfach ein true oder false an meinen Homemtaic Node Sysvar senden. Aber wie geht das?
      Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
      Danke euch für die Hilfe
      • mickym
        mickym Most Active @Stieger last edited by mickym
        @stieger Du musst das nur aufklappen. Wenn das ein Objekt der payload ist, dann prüfst Du einfach auf payload.tvActivated. Im Prinzip nimmst Du eine Change Node und setzt msg.payload auf msg.payload.tvActivated.
        Ansonsten bitte alles aufklappen in der Nachricht und auch vollständig posten mit topic und msg.id.
        node-red
