    4. Externe DSL IP Adresse
      dermichael01 last edited by
      kennt einer von Euch eine Möglichkeit die externe DSL IP Adresse in einem Datenpunkt verfügbar zu machen?
      In FHEM kann der FritzBox Adapter dieses leisten, im iobroker ist die Ausrichtung hier klar auf Calls gelegt.
      Danke vorab…
      Michael
      • Jey Cee
        Hi Michael,
        der tr-064 Adapter oder der upnp Adapter kann das.
        Jey Cee
          pix last edited by
          Hatte mal dieses Skript genutzt (liest die Daten von whatismyipadress.com😞
          /* IP Adresse einlesen
          Quelle: whatismyipaddress.com
          erstellt: 27.08.2015 von pix
          03.01.2016 ID erstellt
          var logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, ob stündlich geloggt werden soll
          // Objekt erstellen (mit Struktur)
          createState('IP.public', {name: 'Öffentliche IP-Adresse'});
          var idIP_Adresse = 'javascript.1.IP.public';
          var url = 'http://bot.whatismyipaddress.com/';
          // Daten einlesen
          function ip_einlesen() {
              request(url, function (error, response, body) {
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                      try{
                          if (logging) log('IP Adresse: ' + body);
                          setState(idIP_Adresse, body);
                      } catch (e) {
                          log('IP-Adresse einlesen - Parse Fehler: ' + e, 'warn');
                  } else log('IP-Adresse einlesen - Fehler/' + error);
              });   // Ende request
          // Manuelles Einlesen der IP (über VIS Taster)
          createState('IP.aktualisieren', false, {name: 'Taster zum Aktualisieren der IP Adresse'});
          var idIP_aktualisieren = 'javascript.1.IP.aktualisieren';
          on(idIP_aktualisieren, function (obj) {
              if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                  ip_einlesen(); // Daten sofort einlesen
                  log('IP-Adresse einlesen - manuell gestartet');
                  setState(idIP_aktualisieren, false, false);
          // Ausführung
          ip_einlesen();
          schedule("16 * * * *", ip_einlesen); // jede Stunde um 16min nach
          Pix
            Danke Euch! Hab das über den tr-064 Adapter gelöst.
            Der upnp zeigt mir viele Datenpunkte an, jedoch alle ohne Werte. Aber das schaue ich mir mal später genauer an.
            Danke nochmals!
            VG
            Michael
            • Jey Cee
              Der upnp Adapter liest alle Datenpunkte die per upnp von Geräten bereit gestellt werden. Geräte die Events schicken bei Änderungen werden automatisch abonniert. Den Rest muss man mit hilfe eines Skripts abrufen wie man es braucht.
              schedule("*/10 * * * * *",  function () {
              setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                Danke für den Tipp, nun ist mir direkt vieles von dem upnp Adapter klarer.
                So wie ich das bisher sehe ein sehr mächtiger Adapter.
                VG
                Michael
