    4. [gelöst] Enlosspinner Auruf Adapter-Website "milight-...
      tklein last edited by tklein
      bei dem oben genannten Adapter kann ich nicht auf die Adapterseite gelangen (IP-iobroker:4400/#/)
      Der Adapter selbst ist vollständig grün. Milight iBox incl. Zonen sind eingerichtet.
      Neben dem Chrome habe ich weitere Browser ausprobiert. Jedoch alle mit dem gleichen Ergebnis.
      Hier die Logs dazu:
      milight-smart-light.0	2021-04-21 08:01:23.567	info	(10622) main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
      milight-smart-light.0	2021-04-21 08:01:23.564	info	(10622) mslfeServer->:: Server for app is listening on port 4400!
      milight-smart-light.0	2021-04-21 08:01:23.554	info	(10622) main->::all states were subscribed!
      milight-smart-light.0	2021-04-21 08:01:23.551	info	(10622) main->::all MiLight zones and states were created!
      milight-smart-light.0	2021-04-21 08:01:23.214	info	(10622) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      Was kann ich machen?
      Grüße & Danke
      Thomas
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Buster
      Node-Version: 12.22.1
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6..14.12
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @tklein last edited by crunchip
        @tklein hast du HIER mal nachgesehen?
        EDIT: hab das länger nicht verwendet und gerade bei mir mal aufgerufen, jedoch ebenfalls nur nen drehenden Kreis
          tklein @crunchip last edited by
          @crunchip ja Einstellung ist identisch.
          • crunchip
            @tklein ich nutze den separaten socket 8084, doch wie gesagt, funktoniert hatte es bei mir, jedoch seit längerem nicht mehr benutzt, daher kann ich nicht sagen, seit wann es nicht mehr funktioniert
              @crunchip gibt es noch andere Möglichkeiten die iBoxen zu steuern? Wechsel gerade von FHEM zu iobroker.
              • crunchip
                @tklein die Datenpunkte sind ja im Iobroker vorhanden, also ansteuern kannst du ja trotzdem, falls du übers Handy steuern meinst, kannst du ja nach wie vor die offizielle App dazu benutzen.
                Ansonsten mal ein issue auf git erstellen
                T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @crunchip nee, die Datenpunkte reagieren nicht.
                      • crunchip
                        @tklein welche Geräte hast du?
                        ibox2 und Fut038
                        habe Typ Version6, iBox2, 4 Zonen, Port5987
                        Zonen RGB+CCT
                          @crunchip 4x iBox2 mit ca. 20 Fut038
                          • crunchip
                            @tklein sagte in Enlosspinner Auruf Adapter-Website "milight-smart-light":
                            Dann stelle es mal so ein wie ich oben beschrieben habe, dann müssen die Datenpunkte funktionieren
                              @crunchip leider nein. Auf der Gui der IBOx habe ich Port 8899 voreingestellt. Dann ist das Version 5 der iBox2 so wie ich es verstehe
                              • crunchip
                                du musst auf den genannten Port 5987 ändern in der Instanz, auf dem Controller bleibt die Port ID bei 8899,
                                ebenfalls in der Instanz Version 6 und RGB+CCT bei Zonen auswählen
                                1cac8a23-8c5b-4883-802a-67524e6da1e4-grafik.png c684981d-eb3d-4e80-9623-c85e7387a758-grafik.png 16f81b96-f78d-4131-aed6-e0d678a19ca7-grafik.png
                                  @crunchip hey super ich kann jetzt schalten 🙂
                                  Und ich dachte, ich müsste mit dem python-script arbeiten dass ich in fhem nutze.
                                  Beim setzen der switchwerte auf true sind ist die farbe leider immer weiß. kann der wert color rgb nicht von der ibox an iobroker übermittelt werden? so müsste ich den immer mit übergeben beim einschalten.
                                  Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich diese Zonen mit Alexa steuern kann. Evtl. mit virtuellen Geräten oder geht das direkt?
                                  Vielen lieben Dank für deine bisherige Hilfe.
                                  Thomas
                                  • crunchip
                                    kannst du ja direkt als Lampe in Alexa hinterlegen
                                    es bleibt der zuletzt eingestellte Wert, also denke ich mit übergeben, ich nutze es nicht weiter, bei mir ist das eine fest eingestellte Farbe und schalte nur an/aus,
                                    T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @crunchip said in Enlosspinner Auruf Adapter-Website "milight-smart-light":
                                      das klappt bei mir eben nicht, wenn es blau leuchtet und ich es aus und wieder an machen, wird es weiss, da der rgb wert im datenpunkt #ffffff ist.
                                        s direkt?
                                        gibt es dazu ein empfehlenswertes tutorial?
                                        • crunchip
                                          @tklein wie hast du denn deine anderen Geräte/Lampen in Alexa eingebunden?
                                          • crunchip
                                            über den Datenpunkt?
                                            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            496
