    3. Entwicklung
    4. [Skript] WindowsControl-Socket - Windows per Server steuern
      CruziX last edited by
      Hallo Zusammen, wie bereits an ein paar Stellen erwähnt habe ich eine eigene WindowsControl Version auf Basis von NodeJs entwickelt.
      Wieso? Eigentlich nur, weil ich ein Projekt entwickeln wollte.
      Es gibt bereits den Adapter Windows-Control der in Verbindung mit dem Tool GetAdmin in die gleiche Richtung geht (https://forum.iobroker.net/post/398985).
      Im Grunde steht das meiste auch möglichst einfach erklärt in der Github readme.
      Nur kurz:
      • Die Verbindung läuft über Socket.io
      • Es lassen sich Befehle und z.B. Benachrichtigungen an den Windows Client schicken
      • Auf dem Client wird anders als bei GetAdmin die Installation von NodeJs benötigt
      https://github.com/xCruziX/iobroker.WindowsControl-Socket
      Wenn ich die Zeit und Motivation dafür finde könnte ich mir auch mal anschauen wie sich daraus ein Adapter basteln lässt.
      @liv-in-sky
      liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @CruziX last edited by
        @cruzix
        danke für's benachrichtigen - werde es morgen mal ausprobieren - falls du an einen adapter denkst, solltest du evtl mit @Jey-Cee und @Mic reden - soweit ich die beiden verstanden habe, planten die etwas, haben aber ein zeitproblem
        • liv-in-sky
          @cruzix
          wollte noch vorweg fragen:
          • kann man bat/cmd files mit parameter aufrufen - nutze powershell nicht
          • kann man andere exe- dateien mit parameter aufrufen
          nutze z.b turnoffmonitor.exe und habe sehr viele cmd scripte (batch-scripte) bei mir auf dem rechner laufen
            CruziX @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky bisher ginge das nur über den Umweg Powershell. Also ich bin mir recht sicher, dass man über Powershell auch eine Batchdatei mit Parametern öffnen kann oder eine exe.
            liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • liv-in-sky
              @cruzix
              habe mal mit powershell console getestet - turnoffmonitor.exe geht nicht - kann nicht aufgerufen werden
              aber der powershell befehl
              (Add-Type '[DllImport("user32.dll")]public static extern int SendMessage(int hWnd, int hMsg, int wParam, int lParam);' -Name a -Pas)::SendMessage(-1,0x0112,0xF170,2)
              funktioniert
              • liv-in-sky
                @cruzix
                habe es mal installiert:
                wenn ich den befehl
                in den dp eingebe, wird der monitor abgeschalten - aber nach dem aktivieren bleibt ein powershell fenster stehen - im gif unten sieht man nicht, das der monitor aus geht - macht er aber - aber das fenster bleibt
                die benachrichtigungen funktionieren - die habe ich allerdings ausgeschaltet - wollte keine werbung bekommen - muss noch herausfinden, wie ich das einstelle, damit nur die nachrichten von deinem script ankommen dürfen - weiß garnicht, ob das geht ?
                • liv-in-sky
                  @cruzix
                  energy standby funktioniert auch - nutze ich meistens
                  rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState hibernate
                  batch dateien kann ich auch aufrufen
                  C:\BATCH-FILES\mute.cmd
                  nur das powershell fenster bleibt immer stehen
                  ansonsten - tolle arbeit 👍
                    @liv-in-sky ich glaube man kann Powershell auch einen Window Hidden befehl mitgeben, aber soviel habe ich damit noch nicht gemacht 🙂
                    Welche Werbung meinst du denn bei den Benachrichtigungen?
                    • liv-in-sky
                      @cruzix ich weiß nicht, ob ich das noch richtig in erinnerung habe , aber nach irgendeinem update hatte ich plötzlich werbung als einblendungen - wsr auch in der presse - hat mich so genervt, dass ich die benachrichtigungen abgeschlaltet habe
                      muss mal "kucken" was da jetzt so kommt - habe es für deinen test wieder aktiviert
                      das auto-schliesen des ps-fensters wäre schon gut - ich muss auch jedesmal 2-mal auf das fenster schliessen "x" drücken, damit das fenster weg geht
                      das mitgeben des window hidden: muss ich das im dp mitgeben oder kannst du da was in den scripten machen ?
                      • liv-in-sky
                        @cruzix
                        so wie der dp-aufbau aussieht, kann ich auch mehrere pc's fernsteuern ?
                        also einfach die ganze node-sache auf einen anderen pc installieren - selber port - und es sollte funktionieren ?
                          @liv-in-sky achso, also eine Windows Sache mit der Werbung 🙂
                          Also wenn ich nen Trick weiß wie man das Fenster gar nicht anzeigt, lässt sich das bestimmt unabhängig vom Userinput einbauen 🙂
                          Wenn ich mich recht erinnere hat man ja bei Batchdateien ein ähnliches Problem. Nach einer schnellen Recherche führt der Hidden Befehl dazu, dass sich das Fenster nach Ausführung schließt aber solange offen bleibt. Der kleine Perfektionist in mir fände es natürlich cool, wenn das garnicht erst angezeigt wird.
                          Ich schaue auch mal nach ob man aus Nodejs relativ easy batch commands ausführen kann, dann kann ich das wie eben Powershell noch einbauen.
                          Hat ne ganze Weile gedauert, aber hab das Serverscript extra so konzipiert, dass ich recht zügig neue Datenpunkte mit Funktionen einbauen kann.
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @CruziX last edited by liv-in-sky
                            @cruzix
                            ich habe es noch nicht zu ende gedacht - aber - wäre es möglich, eigene dp zu definieren, die dann in windows gesetzt werden und die im iobroker auftauchen.
                            habe einiges an daten z.b. temp, ob bestimmte apps laufen, die ich über curl vom windows pc an den iobroker sende. habe zwar keine idee, wie ich das auf der pc seite machen könnte - also das batch-files in dein clientscript schreibt
                            • liv-in-sky
                              @cruzix
                              hier mal ein beispiel eines batchjobs, der einen dp bei iobroker abprüft - echt umständlich
                              ich denke mal, dass sowas nicht so einfach umzusetzen ist. denn der batch müßte ja auf deinen webserver zugreifen. aber man könnte halt , da ja jetzt ein node server auf dem windows ist, die batch-scripts durch javascript ersetzen
                              macht das alles sinn ?
                              oder ginge es, über einen dp ein javascript auf dem pc zu aktivieren - und die antwort in einen dp zu schreiben - so dass man eigene "js-module" schreiben kann, die dann die antwort in einem dp übernimmt.
                              wie erwähnt - ich spinne nur mal so rum - mit deinem scripten kann ich schon die ganze windows-controll sache ersetzen, sowie auch den anderen rudimentären webserver, der momentan läuft - und das ist schon mal eine tolle sache
                                @liv-in-sky In der neusten Version ist das Powershell Fenster nicht zu sehen
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • liv-in-sky
                                  @cruzix danke und funktioniert - fenster schliesst sofort wieder 🙂
                                  1490
