    5. [Gelöst]Fehler abfangen, aber wie richtig?
      fastfoot last edited by fastfoot
      Hallo
      bei einer meiner Funktionen zum Download einer Datei verwende ich var writer = fs.createWriteStream(path); Wenn der Pfad aber nicht existiert, dann stürzt der JS-Adapter ab und wird neu gestartet. Nun dachte ich den Fehler mit try/catch abzufangen, was aber leider nicht zum Erfolg führt.
      Meine Frage: warum funktioniert try/catch hier nicht. Muss ich wirklich vorher auf die Existenz des Pfades prüfen?
        MCU @fastfoot last edited by MCU
        @fastfoot
        https://flaviocopes.com/how-to-check-if-file-exists-node/
        https://futurestud.io/tutorials/node-js-check-if-a-file-exists
          fastfoot @MCU last edited by
          @mcu Danke, aber das war nicht meine Frage. Ich wollte wissen wieso try/catch nicht hilft den Adapterabsturz zu verhindern.
          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @fastfoot last edited by
            @fastfoot poste mal die die Funktion
              fastfoot @Xenon last edited by
              @xenon sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
              Der Fehler wird hier schon abgefangen, try/catch ist nur da um zu demonstrieren dass es hier nicht funktioniert. Der Rest der Funktion kann auskommentiert werden, um zu sehen dass der Fehler durch fs.createWriteStream erzeugt wird.
              Die url speziell erfordert: Die Datei /etc/ssl/openssl.cnf muss in der letzten Zeile auf CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1 eingestellt sein.
              siehe hier für das kmpl. Skript:https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/173
              const axios = require('axios').default;                 // In der JS-Instanz unter Module eintragen
              const csvjson = require('csvjson');                     // In der JS-Instanz unter Module eintragen
              const fs = require('fs');
              const Path = require('path');
              const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';        // Dateiname
              const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads';   // Dateipfad
              // download and save csv file
              async function getCSVFile (url) {
                  let writer;
                  if(!fs.existsSync(filePath)) return log('Dateipfad existiert nicht!','error');
                  //try/catch nützt hier nichts wenn filePath nicht existiert!
                  try{
                      writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName));
                  }catch {
                      log('Fehler');
                  const response = await axios({
                      url: url,
                      method: 'GET',
                      responseType: 'stream'
                  response.data.pipe(writer);
                  return new Promise((resolve, reject) => {
                      writer.on('finish', resolve)
                      writer.on('error', reject)
              async function main(){
                  const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';
                  await getCSVFile(url);
              main();
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @fastfoot last edited by Xenon
                @fastfoot ähm "catch log(" fehler")?"
                müsste da nicht console.log oder console.info stehen?
                Bzw catch(e) {
                console.warn(e)
                  Bzw catch(e) {
                  console.warn(e)
                  nein, ist aber unerheblich weil der Adapter bei falschem Pfad abstürzt und gar nicht dahin kommt 🙂 Das ist kein Adaptercode, da muss glaube ich console.log() stehen
                  • Xenon
                    @fastfoot reden wir jetzt von einem eigenen Adapter oder vom js Adapter?
                      wir reden von einem normalen Skript, welches bei falschem Pfad den Adapter abstürzen lässt. Ein try/catch hilft nicht dagegen und ich wollte wissen warum
                      • Xenon
                        @fastfoot müsste ich morgen mal ausprobieren
                          probiert habe ich ja schon, ich hatte gehofft ein JS guru hier wüsste warum das nicht abgefangen wird. Und eine Lösung habe ich ja auch, würde aber gerne aus einer Antwort lernen können 🙂 DAnke fürs Anschauen
                            @fastfoot Dann mach ein Issue im javascript-Adapter auf:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
                              @mcu sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
                              ähem, nein! Ich denke es ist/war mein Fehler, zu denken dass try/catch einen solchen Fehler abfängt. Ich hätte nur gerne eine Erklärung dazu gehabt warum das nicht funktioniert(funktionieren kann). der Fehler wird ja eigentlich im fs Modul nicht abgefangen und ich glaube nicht dass der JS-Adapter da noch viel tun kann.
                              • OliverIO
                                OliverIO @fastfoot last edited by OliverIO
                                @fastfoot
                                das Problem ist nicht der Befehl createWriteStream sondern der axios Befehl danach.
                                Verschiebe ich den Befehl auch in den try-block dann erscheint im log auch der Fehler
                                wenn man dann noch an catch den error parameter übergibt und den über das log ausgibt, dann erscheint folgendes:
                                javascript.0 (22209) script.js.Test.Skript_1: {'message':'write EPROTO 140638061451136:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2158:\n','name':'Error','stack':'Error: write EPROTO 140638061451136:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2158:\n\n at WriteWrap.onWriteComplete [as oncomplete] (internal/stream_base_commons.js:94:16)','config':{'url':'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv','method':'get','headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','User-Agent':'axios/0.21.1'},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'responseType':'stream','xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1},'code':'EPROTO'}
                                der server hat wohl ein problem mit der ssl konfiguration. da muss man bei axios wohl noch den ein oder anderen parameter mit angeben, damit die prüfung ausgeschaltet wird.
                                weiß nicht genau was du vorhast.
                                aber wahrscheinlich könntest du dir es einfacher machen direkt über die json daten zu gehen und nicht erst das csv runter zu laden, das einzulesen und daraus die richtigen daten identifizieren.
                                https://covid19-dashboard.ages.at/data/JsonData.json
                                die daten sehen ganz gut strukturiert aus
                                Xenon F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @OliverIO last edited by Xenon
                                  @oliverio hatte es auch grade getestet, komme zum gleichen Ergebnis
                                  @fastfoot Das was da das Ziel ist, kann das nicht der corona Adapter vom dutch bereits?
                                  Latzi F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    Latzi @Xenon last edited by
                                    nein, leider nicht auf Bezirks-/Bundeslandebene für Österreich 😞
                                      fastfoot @OliverIO last edited by
                                      @oliverio sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
                                      Danke für den ausführlichen Kommentar. Aber hast du mal einen falschen Dateipfad angegeben? Da zeigt sich doch erst der Absturz von dem ich rede(Adapter-Neustart). Das in deinem Log gezeigte SSL-Problem hatte ich auch beschrieben und wie es derzeit behoben werden kann, aber es lässt den Adapter ja nicht neu starten
                                        siehe meinen anderen Post. Ihr habt beide nicht versucht meinen 'Fehler' nachzustellen, obwohl ich es ausführlichst beschrieben habe. Kommentiere einfach alles nach createWritestream aus und auch die Prüfung mit existsSynch, übergib einen fehlenden Pfad und schau wie der Adapter abstürzt. Und dann sage mir bitte warum das try/catch diesen Absturz nicht verhindert oder verhindern kann.
                                        selbst wenn er es könnte, ich habe diese Dinge gerne selbst in der Hand und mir gefällt auch die Art der Datenaufbereitung in einzelne DP nicht, ich mag lieber Tabellen.
                                          fastfoot @Latzi last edited by
                                          @latzi sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
                                          Das Skript kann das ja und es gibt auch eine Grafik dazu, muss es denn immer ein Adapter sein?
                                          • OliverIO
                                            @fastfoot sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
                                            also ich habe keinen absturz des adapters, wenn ich den request mit axios und der verarbeitung danach auskommentiere.
                                            allerdings wird auch kein fehler geworfen wenn der pfad nicht existiert.
                                            //const csvjson = require('csvjson');                     // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                                            const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloadsx';   // Dateipfad
                                                let writer;
                                                //if(!fs.existsSync(filePath)) return log('Dateipfad existiert nicht!','error');
                                                log("1");
                                                log("2");
                                                try{
                                                    log("3");
                                                    log("4");
                                                }catch {
                                                    log("5");
                                                    log('Fehler');
                                                    log("6");
                                            log("7");
                                             main();
                                            log sollte 1 2 3 4 7 ausgeben
                                            Gleiches Ergebnis ob Pfad existiert oder nicht
                                            über zeile 12 fragst du ja ab, ob der pfad existiert und beendest dann. das habe ich für den test mal auskommentiert
                                            das fs.createWriteStream keinen fehler wirft, hängt evtl. mit der fehlerbehandlungs strategie des moduls ab.
                                            fehler werden da normalerweise über ein error-event abgefangen
                                            https://nodejs.org/api/fs.html#fs_event_error
                                            allerdings wird der fehler auch mit folgender code ergänzung geworfen, weil wahrscheinlich es da bereits vorbei ist.
                                            writer.on('error', function(err) {
                                                log(err);
                                                writer.end();
                                            Einen Fehler darauf findest du hier. Auch wie alternativ der Fehler dann abgefangen werden kann. Im Text wird von Berechtigungsproblemen geschrieben, aber da kannst du es mal probieren.
                                            Aber wie gesagt, mit Zeile 12 ist zumindest das Problem ob Pfad existiert oder nicht ja abgefragt.
                                            https://stackoverflow.com/questions/43293921/cant-catch-exception-from-fs-createwritestream/43303770
                                            1197
