    4. [gelöst]: Easymeter bzw. Smart Grid Hub über Javascript auslesen (JSON)
      MIKAMI last edited by
      Hallo Community,
      ich bin neu hier und mache gerade erste "Gehversuche" mit IO-Broker. Für mich eine sehr wichtige Funktion wäre das Auslesen meiner beiden Smartmeter bzw. des Smart Grid Hub den mir mein Energieversorger im Rahmen eines Piloten zur Verfügung gestellt hat (Photovoltaik Ertragszähler + Einspeise/Bezugszähler). Ich habe hier im Forum ein Script gefunden mit dem per JSON ein Fronius Wechselrichter ausgelesen werden kann. Leider schaffe ich es aufgrund meiner wenigen bis keinen Kenntnisse mit JavaScript dieses Script (Fronius Symo Hybrid über Javaskript auszulesen (Json) > http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691&lang=de ) auf meine Bedürfnisse zu adaptieren. Ich stelle hier mal mein JSON Output File zur Verfügung in der Hoffnung es findet sich jemand der mir das Script auf den Smart Grid HUB adaptiern kann:
      Über den Aufruf:
      http://192.168.2.8/json.txt?LogName=xxx&LogPSWD=xxx
      bekomme ich folgende Werte von meinem Ertragszähler:
      { "billingData:" : { "assignment" :[ { "obis":"8181C78227FF","value":""}, { "obis":"8181C78205FF","value":""}, { "obis":"8181C78206FF","value":""}, { "obis":"8181C78207FF","value":""}, { "obis":"0100000000FF","value":"1271160146079"}, { "obis":"010000090B00","value":"07.01.2017,13:11:43"}], "values" : [ {"obis":"0101020800FF","value":7860.29,"unit":"kWh"},{"obis":"0100010700FF","value":786.95,"unit":"W"},{"obis":"<u>~~[u]~~0100150700FF","value":786.95,"unit":"W"</u>},{"obis":"0100290700FF","value":0.00,"unit":"W"},{"obis":"01003D0700FF","value":0.00,"unit":"W"},{"obis":"010020070000","value":224.13,"unit":"V"},{"obis":"010034070000","value":225.76,"unit":"V"},{"obis":"010048070000","value":223.80,"unit":"V"},{"obis":"01000E070000","value":50.000,"unit":"Hz"},{"obis":"<u>010002080080","value":2.66,"unit":"kWh</u>"},{"obis":"<u>010002080081","value":10.15,"unit":"kWh"</u>},{"obis":"010002080082","value":38.90,"unit":"kWh"},{"obis":"010002080083","value":97.73,"unit":"kWh"},{"obis":"010002080084","value":2036.09,"unit":"kWh"} ] }}
      Mir ist aktuell nicht klar wie ich das Script umbauen muss um z.B. die rot markierten bzw. unterstrichenen Werte (Momentanleistung, Ertrag Tag, Ertrag Vortag) auszulesen.
      Vielen Dank
      Gruß Michael
        paul53 last edited by
        ... = myJson.billingData.values[2].value;  // 1\. Wert (786.95)
        ... = myJson.billingData.values[9].value;  // 2\. Wert (2.66)
        ... = myJson.billingData.values[10].value; // 3\. Wert (10.15)
        • I
          ichderarnd last edited by
          Hallo MIKAMI,
          ich habe mich gerade mit dem gleichen Thema beschäftigt. Bin allerdings Anfänger bzgl. iobroker. Daher ist der Code unten erstmal nur ein erster Wurf.
          Aber vielleicht kannst Du damit was anfangen?:
          // EFR Smart Hub Meterunit abfragen
          // http Zugriff wird benötigt
          // Url der Meterunit
          var meterunitURL = 'http://meterunit/json.txt?LogName=user&LogPSWD=user';
          // Sicherstellen, dass alle Status-Variablen existieren
          const U = 'undefined';
          var forceCreation = 0;
          var Kundennummer = U;           createState('Kundennummer', 'undefined', forceCreation, {name: 'Kundennummer'});
          var Vorname = U;                createState('Vorname', 'undefined', forceCreation, {name: 'Vorname'});
          var Nachname = U;               createState('Nachname', 'undefined', forceCreation, {name: 'Nachname'});
          var Adresse = U;                createState('Adresse', 'undefined', forceCreation, {name: 'Adresse'});
          var Zaehlernummer = U;          createState('Zaehlernummer', 'undefined', forceCreation, {name: 'Zählernummer'});
          var Zeitstempel = U;            createState('Zeitstempel', 'undefined', forceCreation, {name: 'Zeitstempel'});
          var Summenregister_1_8_0 = U;   createState('Summenregister_1_8_0', 'undefined', forceCreation, {name: 'Summenregister 1.8.0', type: 'number', unit:'kWh'});
          var Register_1_8_1 = U;         createState('Register_1_8_1', 'undefined', forceCreation, {name: 'Register 1.8.1', type: 'number', unit:'kWh'});
          var Register_1_8_2 = U;         createState('Register_1_8_2', 'undefined', forceCreation, {name: 'Register 1.8.2', type: 'number', unit:'kWh'});
          var Register_1_8_3 = U;         createState('Register_1_8_3', 'undefined', forceCreation, {name: 'Register 1.8.3', type: 'number', unit:'kWh'});
          var Register_2_8_0 = U;         createState('Register_2_8_0', 'undefined', forceCreation, {name: 'Register 2.8.0', type: 'number', unit:'kWh'});
          var Register_2_8_7 = U;         createState('Register_2_8_7', 'undefined', forceCreation, {name: 'Register 2.8.7', type: 'number', unit:'kWh'});
          var Gesamtleistung = U;         createState('Gesamtleistung', 'undefined', forceCreation, {name: 'Gesamtleistung', type: 'number', unit:'W'});
          var LeistungL1 = U;             createState('LeistungL1', 'undefined', forceCreation, {name: 'Leistung Phase 1', type: 'number', unit:'W'});
          var LeistungL2 = U;             createState('LeistungL2', 'undefined', forceCreation, {name: 'Leistung Phase 2', type: 'number', unit:'W'});
          var LeistungL3 = U;             createState('LeistungL3', 'undefined', forceCreation, {name: 'Leistung Phase 3', type: 'number', unit:'W'});
          var SpannungL1 = U;             createState('SpannungL1', 'undefined', forceCreation, {name: 'Spannung Phase 1', type: 'number', unit:'V'});
          var SpannungL2 = U;             createState('SpannungL2', 'undefined', forceCreation, {name: 'Spannung Phase 2', type: 'number', unit:'V'});
          var SpannungL3 = U;             createState('SpannungL3', 'undefined', forceCreation, {name: 'Spannung Phase 3', type: 'number', unit:'V'});
          var Netzfrequenz = U;           createState('Netzfrequenz', 'undefined', forceCreation, {name: 'Netzfrequenz', type: 'number', unit:'Hz'});
          var VerbrauchHeute = U;         createState('VerbrauchHeute', 'undefined', forceCreation, {name: 'Verbrauch heute', type: 'number', unit:'kWh'});
          var VerbrauchGestern = U;       createState('VerbrauchGestern', 'undefined', forceCreation, {name: 'Verbrauch gestern', type: 'number', unit:'kWh'});
          var VerbrauchLetzteWoche = U;   createState('VerbrauchLetzteWoche', 'undefined', forceCreation, {name: 'Verbrauch letzte Woche', type: 'number', unit:'kWh'});
          var VerbrauchLetztenMonat = U;  createState('VerbrauchLetztenMonat', 'undefined', forceCreation, {name: 'Verbrauch letzten Monat', type: 'number', unit:'kWh'});
          var VerbrauchLetztesJahr = U;   createState('VerbrauchLetztesJahr', 'undefined', forceCreation, {name: 'Verbrauch letztes Jahr', type: 'number', unit:'kWh'});
          var EinspeisungHeute = U;       createState('EinspeisungHeute', 'undefined', forceCreation, {name: 'Einspeisung heute', type: 'number', unit:'kWh'});
          var EinspeisungGestern = U;     createState('EinspeisungGestern', 'undefined', forceCreation, {name: 'Einspeisung gestern', type: 'number', unit:'kWh'});
          var EinspeisungLetzteWoche = U; createState('EinspeisungLetzteWoche', 'undefined', forceCreation, {name: 'Einspeisung letzte Woche', type: 'number', unit:'kWh'});
          var EinspeisungLetztenMonat = U;createState('EinspeisungLetztenMonat', 'undefined', forceCreation, {name: 'Einspeisung letzten Monat', type: 'number', unit:'kWh'});
          var EinspeisungLetztesJahr = U; createState('EinspeisungLetztesJahr', 'undefined', forceCreation, {name: 'Einspeisung letztes Jahr', type: 'number', unit:'kWh'});
          function readMeterunit() {
              log('Get data from Meterunit', 'info');
              request({url: meterunitURL, timeout: 2000}, function (error, response, body) {
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                      var result;
                      try{
                          result = JSON.parse(body);
                          log('JSON response: ' + JSON.stringify(result, null, 2), 'debug');
                      } catch (e) {
                          log('JSON parse error:' + e, 'error');
                      if (result) {
                          var billingData = result["billingData:"];
                          var temp;
                          // OBIS: 8181C78227FF
                          if ((temp = billingData.assignment[0].value) != Kundennummer) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('Kundennummer', temp);
                              Kundennummer = temp;
                          // OBIS: 8181C78205FF
                          if ((temp = billingData.assignment[1].value) != Vorname) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('Vorname', temp);
                              Vorname = temp;
                          // OBIS: 8181C78206FF
                          if ((temp = billingData.assignment[2].value) != Nachname) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('Nachname', temp);
                              Nachname = temp;
                          // OBIS: 8181C78207FF
                          if ((temp = billingData.assignment[3].value) != Adresse) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('Adresse', temp);
                              Adresse = temp;
                          // OBIS: 0100000000FF
                          if ((temp = billingData.assignment[4].value) != Zaehlernummer) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('Zaehlernummer', temp);
                              Zaehlernummer = temp;
                          // OBIS: 010000090B00
                          if ((temp = billingData.assignment[5].value) != Zeitstempel) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('Zeitstempel', temp);
                              Zeitstempel = temp;
                          // OBIS: 0101010800FF
                          if ((temp = billingData.values[0].value) != Summenregister_1_8_0) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('Summenregister_1_8_0', temp);
                              Summenregister_1_8_0 = temp;
                          // OBIS: 0100010700FF
                          if ((temp = billingData.values[1].value) != Gesamtleistung) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('Gesamtleistung', temp);
                              Gesamtleistung = temp;
                          // OBIS: 0100150700FF
                          if ((temp = billingData.values[2].value) != LeistungL1) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('LeistungL1', temp);
                              LeistungL1 = temp;
                          // OBIS: 0100290700FF
                          if ((temp = billingData.values[3].value) != LeistungL2) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('LeistungL2', temp);
                              LeistungL2 = temp;
                          // OBIS: 01003D0700FF
                          if ((temp = billingData.values[4].value) != LeistungL3) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('LeistungL3', temp);
                              LeistungL3 = temp;
                          // OBIS: 010020070000
                          if ((temp = billingData.values[5].value) != SpannungL1) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('SpannungL1', temp);
                              SpannungL1 = temp;
                          // OBIS: 010034070000
                          if ((temp = billingData.values[6].value) != SpannungL2) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('SpannungL2', temp);
                              SpannungL2 = temp;
                          // OBIS: 010048070000
                          if ((temp = billingData.values[7].value) != SpannungL3) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('SpannungL3', temp);
                              SpannungL3 = temp;
                          // OBIS: 01000E070000
                          if ((temp = billingData.values[8].value) != Netzfrequenz) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('Netzfrequenz', temp);
                              Netzfrequenz = temp;
                          // OBIS: 010001080080
                          if ((temp = billingData.values[9].value) != VerbrauchHeute) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('VerbrauchHeute', temp);
                              VerbrauchHeute = temp;
                          // OBIS: 010001080081
                          if ((temp = billingData.values[10].value) != VerbrauchGestern) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('VerbrauchGestern', temp);
                              VerbrauchGestern = temp;
                          // OBIS: 010001080082
                          if ((temp = billingData.values[11].value) != VerbrauchLetzteWoche) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('VerbrauchLetzteWoche', temp);
                              VerbrauchLetzteWoche = temp;
                          // OBIS: 010001080083
                          if ((temp = billingData.values[12].value) != VerbrauchLetztenMonat) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('VerbrauchLetztenMonat', temp);
                              VerbrauchLetztenMonat = temp;
                          // OBIS: 010001080084
                          if ((temp = billingData.values[13].value) != VerbrauchLetztesJahr) {
                              log(temp, 'debug');
                              setState('VerbrauchLetztesJahr', temp);
                              VerbrauchLetztesJahr = temp;
                          log('OK', 'info');
                  } else {
                      log('Fehler:' + error, 'error');
              });   // Ende des Requests
          // schedule("* * * * *", readMeterunit);
          // readMeterunit();
          setInterval(readMeterunit, 5000);
          In der History sieht der Energiebedarf des Hauses (javascript.0.Gesamtleistung) dann z.B. für die letzten 3 Stunden so aus:
          Viele Grüße
          arndl
            Vorschlag (URL anpassen !):
            // Easymeter auslesen
            var pfad = "Easymeter.";
            var idpower       = pfad + "Leistung";
            var idheute       = pfad + "Ertrag-heute";
            var idgestern     = pfad + "Ertrag-gestern";
            var url = 'http://192.168.2.8/json.txt?LogName=xxx&LogPSWD=xxx';
             createState(idpower, 0, {
                desc: 'Momentanleistung',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'W'
            createState(idheute, 0, {
                desc: 'Ertrag Tag',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'kWh'
            createState(idgestern, 0, {
                desc: 'Ertrag Vortag',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'kWh'
            function main() {
                request(url, function (err, state, body) {
                    if(!err && state.statusCode == 200) {
                        var values = JSON.parse(body)['billingData:'].values;
                        log("Momentanleistung: " + values[2].value,"info");
                        log("Ertrag Tag: "       + values[9].value,"info");
                        log("Ertrag Vortag: "    + values[10].value,"info");
                        setState(idpower  , values[2].value);
                        setState(idheute  , values[9].value);
                        setState(idgestern, values[10].value);
                    } else {
                        log("Fehler: " + err + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
            schedule("*/10 * * * *", main); // alle 10 Minuten die Werte abfragen
            // Beim Skriptstart die Werte abfragen
            setTimeout(main,500);
            EDIT: Änderung billingData –> billingData:
              moebius last edited by
              Mein Vorschlag mit node-red
              [{"id":"7a597ace.f170e4","type":"debug","z":"93e48696.f68df8","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":1251,"y":225,"wires":[]},{"id":"125b9ea.0eb4161","type":"inject","z":"93e48696.f68df8","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":96,"y":50,"wires":[["75cd084a.68c538"]]},{"id":"8a0eb211.ba2a4","type":"json","z":"93e48696.f68df8","name":"","x":420,"y":114,"wires":[["1e3d4d89.714152"]]},{"id":"1e3d4d89.714152","type":"change","z":"93e48696.f68df8","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.billingData:.values","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":587,"y":151,"wires":[["daac6ae9.37e7e8"]]},{"id":"daac6ae9.37e7e8","type":"split","z":"93e48696.f68df8","name":"","splt":"\\n","x":739,"y":206,"wires":[["17fba018.d0f18"]]},{"id":"cac2d016.c7dc6","type":"change","z":"93e48696.f68df8","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.value","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1070,"y":324,"wires":[["7a597ace.f170e4"]]},{"id":"17fba018.d0f18","type":"switch","z":"93e48696.f68df8","name":"","property":"payload.obis","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"0101020800FF","vt":"str"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":866,"y":276,"wires":[["cac2d016.c7dc6"]]},{"id":"75cd084a.68c538","type":"http request","z":"93e48696.f68df8","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.2.8/json.txt?LogName=xxx&LogPSWD=xxx","tls":"","x":247,"y":92,"wires":[["8a0eb211.ba2a4"]]}]
              ````Der flow extrahiert als Beispiel den Wert für orbis 0101020800FF. Vorteil: kein Zugriff über Array und 90% weniger zu schreiben :)
              • apollon77
                apollon77 last edited by
                Hey,
                ich baue gerade einen Adapter der solche Werte per Seriell/IR ausliesst und so. Geht bei mir mit SML (mein eHz-Stromzähler9 und auch bei meiner Fernwärmestation (dort per D0).
                Wenn das fertig ist wäre es denke ich auch eine Idee das Format von Eurem Zähler dort mit einzubauen.
                nach aktueller Idee (weil ich den Adapter schon generisch halten will) wären die Datenpunkte aber die verwendeten OBIS-Nummern (also das "1.8.1") … aber wenn man ja weiss was was ist dann ist das ja benutzbar.
                Macht das Sinn?
                Ingo F
                • apollon77
                  PS: Welche anderen Formate sind denn per HTTP noch erreichbar? SML auch? Dann wäre es noch einfacher weil ich das schon parsen kann.
                  Habt Ihr mal ne Doku?
                  • I
                    Es geht um dieses Gerät:
                    http://www.efr.de/fileadmin/content/dow … NEU_DE.pdf
                    Die Beschreibung der Schnittstelle finde ich grade nicht auf dem EFR Server. Sie liegt aber z.B. hier:
                    http://www.sev-soemmerda.de/de/Strom/Sm … id-Hub.pdf
                    Was anderes als JSON per http geht meines Wissens nicht. Klappt aber gut!
                    Ich hatte ebenfalls daran gedacht, daraus einen Adapter zu bauen. Habe mich in die Adapter-Entwicklung aber bisher noch nicht eingelesen. Würde also noch etwas dauern.
                    Viele Grüße
                    arndl
                    • apollon77
                      Ich schaue mal rein
                      • apollon77
                        Laut Produktinformationen hat das Ding auch IR … Da kommt binärkodiertes SML raus ... Das kann ich schon direkt 🙂
                        Aber ich schaue mal das ich in meinen Adapter auch ne URL Option einbaue wo man dieses Format parsen kann, Am Ende bauen die nur SML in ein JSON um ...
                        • I
                          Stimmt… SML ist in den technischen Daten mit aufgeführt. Bisher sagt mir das Protokoll allerdings nichts.
                          Ob das Gerät das über Ethernet spricht? Für SML scheint das Übertragungsmedium nicht festgelegt zu sein.
                          Den "Parser" für das EFR JSON Format habe ich ja weiter oben gepostet. Der funktioniert so, wie er da steht.
                          arndl
                          • apollon77
                            Das Parsen des JSON ist nicht das Thema 🙂
                            Also am Ende ist der Smart Grid Hub nur ein Aufsatz auf den Easymeter-Zähler und holt dort per SML die Daten alle paar Sekunden ab und bereitet diese auf und stellt Sie zur Verfügung.
                            Wird in der ersten version mit drin sein …
                              Hallo Zusammen,
                              vielen Dank für die schnelle Hilfe und konstruktiven Vorschläge. Das Script von Arndl funktioniert und ließt auf jedenfall schon mal einige Werte aus dem Easymeter aus. Das Script von paul53 ist einfacher (da natürlich weniger Werte) scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren. Es kommt zu folgender Fehlermeldung:
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:04.579 info terminating
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at emitNone (events.js:72:20)
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1001:12)
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at Request.emit (events.js:169:7)
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at emitOne (events.js:77:13)
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1081:10)
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at Request.emit (events.js:172:7)
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at emitTwo (events.js:87:13)
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error at Request._callback (script.js.Scripte.Easymeter:38:54)
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:04.569 error TypeError: Cannot read property 'values' of undefined
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:04.555 error uncaught exception: Cannot read property 'values' of undefined
                              javascript.0 2017-01-17 19:52:03.900 info script.js.Scripte.Easymeter: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              Falls es zu den Logs noch eine Vorschlag zur Abhilfe gibt gerne, ansonsten werde ich mal versuchen am Wochenende das Script von arndl auf meine Bedürfnisse zu reduzieren (das sollte ja kein Problem sein)
                              Danke auch an moebius. An node-red habe ich mich allerdings bis jetzt noch nicht rangewagt (kommt sicherlich noch…)
                              Vielen Dank
                              Michael
                                Ich hatte das Skript nachträglich korrigiert (Zeile 3):
                                Ist das in Deinem Skript enthalten ?
                                  Ja, die Codezeile ist im Script enthalten…
                                    Dann versuch das mal:
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        unit: 'W'
                                        desc: 'Ertrag Tag',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        unit: 'kWh'
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        unit: 'kWh'
                                    function main() {
                                                var result;
                                                try{
                                                } catch (e) {
                                                if (result) {
                                                    var values = result.billingData.values;
                                            } else {
                                    • blauholsten
                                      @paul53:
                                      Ist das in Deinem Skript enthalten ? `
                                      Kann es sein das durch das asyncrone verhalten von "request" das Object noch nicht geladen ist?
                                      • blauholsten
                                        Kannst ja mal das probieren…
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'W'
                                            desc: 'Ertrag Tag',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'kWh'
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'kWh'
                                        function write(values){
                                        function main() {
                                                    try{
                                                        var values = JSON.parse(body).billingData.values;
                                                        setTimout(function(){
                                                        write(values)},100);
                                                    catch(e){
                                                        log(e + "parsen fehlgeschlagen");
                                                } else {
                                          Hallo Zusammen,
                                          danke für die Rückmeldungen. Das Script von blauholsten bringt leider ebenfalls einen Fehler:
                                          javascript.0 2017-01-18 19:20:00.568 info javascript.0 script.js.Scripte.Easymeter_1: TypeError: Cannot read property 'values' of undefinedparsen fehlgeschlagen
                                          javascript.0 2017-01-18 19:18:42.130 info script.js.Scripte.Easymeter_1: TypeError: Cannot read property 'values' of undefinedparsen fehlgeschlagen
                                          Das aktualisierte Script von paul53 bringt folgende Logeinträge
                                          javascript.0 2017-01-18 19:35:12.595 info terminating
                                          javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at emitNone (events.js:72:20)
                                          javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
                                          javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1001:12)
                                          javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request.emit (events.js:169:7)
                                          javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at emitOne (events.js:77:13)
                                          javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1081:10)
                                          javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request.emit (events.js:172:7)
                                          javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at emitTwo (events.js:87:13)
                                          javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                                          javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error at Request._callback (script.js.Scripte.Easymeter_1_2:45:48)
                                          javascript.0 2017-01-18 19:35:12.579 error TypeError: Cannot read property 'values' of undefined
                                          javascript.0 2017-01-18 19:35:12.565 error uncaught exception: Cannot read property 'values' of undefined
                                          Mach ich evt. selbst einen Fehler? Für das Verständnis kann mir evt. mal jemand erklären wie ich hier auf die values [2],[9] und [10] im Script komme wenn im JSON Output die gewünschten Werte an einer anderen Stelle stehen? Warum ist im JSON Output der Wert meistens "value" nur einmal "values" und im Script "values* .value Ist evt. da der Fehler oder liegt es an meinen Nichtwissen bezüglich Javascript und JSON :?
                                          Danke und Gruß
                                          Michael
                                          • blauholsten
                                            EDIT: Blödsinniger Post :oops:
                                            4263
